    4. js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!
      apollon77 last edited by
      ÄÄÄÄHHMMM ... ja najk lar solltest DU ihn vorher stoppen ...
      Und was heisst "iob custom läuft noch"?
        Tomk81 @apollon77 last edited by
        @apollon77 said in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
        @tomk81 Warum läuft der????
        ps auxww|grep io
        oder muss ich hier etwas auswählen?
        Current configuration:
        - Objects database:
          - Type: file
          - Host/Unix Socket: 127.0.0.1
          - Port: 9001
        - States database:
          - Type: file
          - Port: 9000
        - Data Directory: ../../iobroker-data/
        Type of objects DB [(f)ile, (r)edis], default [file]:
          apollon77 @Tomk81 last edited by
          @tomk81 nein CTRL-C und abbrechen. wollte nur die Daten sehen.
          DU hast es ja selbst gesagt ... Dein ganzer Fehler war die Anleitungen von Thomas von oben nicht zu machen ... da war übert all ein "iob stop" VOR dem upgrade ...
          Dann hättre auch der 4er upgrade direkt funktioniert
            da oben hab ich es noch gemacht. jetzt zum schluss hab ich nicht mehr dran gedacht. hab jetzt auf jeden fall die neuste version drauf obwohl ich doch die 3er zum schluss versucht habe. muss ich jetzt noch was machen?
            apollon77 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @tomk81 Ne wenn hast du jetzt die 3.1.6 drauf.
              Sauber stoppen und dann nochmal den 4er Upgrade versuchen
                also
                iobroker stop
                iobroker update
                iobroker upgrade
                und zu schluss
                iobroker start
                ist das richtig?
                  Thomas Braun Most Active @Tomk81 last edited by
                  @tomk81 sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                  Ich würde die Sache dann jetzt auch Rund machen und nodejs14 installieren.
                  Vorher zeig dir Ausgabe von
                  iobroker update -i
                    apollon77 @Tomk81 last edited by apollon77
                    @tomk81 Das macht alles ausser den js-controller ... upgrade self ... aber bei dir würde ich lieber mot dem npm befehl auf die 4.0.23 gehen und njicht mich upgrade self
                      Sorry aber ihr verwirrt mich. Bitte nochmal für dumme
                      bis jetzt hab ich den nur gestoppt
                        @tomk81 Jetzt mach den npm befehl von oben im richtigen verzeichnis mit @4.0.23 am Ende
                        Dann iob status checken ... dann iob update und iob upgrade um alle Adapter zu aktualisieren
                          Thomas Braun Most Active @Tomk81 last edited by Thomas Braun
                          @tomk81 .
                          iobroker stop
                          iobroker update
                          iobroker upgrade
                          iobroker start
                          iobroker status
                            Tomk81 @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun said in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                            iobroker status
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                              @tomk81
                              Und die anderen Befehle?
                                @tomk81
                                ist lang
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker stop
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@4.0.23
                                > iobroker.js-controller@4.0.23 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                > node lib/preinstallCheck.js
                                NPM version: 6.14.16
                                > iobroker.js-controller@4.0.23 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                > node iobroker.js setup first
                                Successfully migrated 3598 objects to Redis Sets
                                object system.licenses created
                                object _design/system updated
                                  "defaultPrivate": "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----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\r\nRkexjZsWlHEw8X1zho8m5E77JpgFVbxgEh5sAqReG4lu+IKj6Pa+\r\n-----END RSA PRIVATE KEY-----\r\n",
                                  "defaultPublic": "-----BEGIN CERTIFICATE-----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\r\n/2sK2mrfl4BwsF3k3Y9SCgvezSfde89r+2cWzmQCsagBvg0MPc8N6M61\r\n-----END CERTIFICATE-----\r\n"
                                Update certificate defaultPrivate
                                The object "system.certificates" was updated successfully.
                                Update certificate defaultPublic
                                States DB type migrated from "file" to "jsonl"
                                Objects DB type migrated from "file" to "jsonl"
                                ioBroker configuration updated
                                Server Cannot move /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.new to /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: ENOENT: no such file or directory, lstat '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.new'. Try direct write as fallback
                                > @root/acme@3.1.0 postinstall /opt/iobroker/node_modules/@root/acme
                                > node scripts/postinstall
                                > esbuild@0.11.23 postinstall /opt/iobroker/node_modules/esbuild
                                > node install.js
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/acme-v2/package.json'
                                npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/lie/package.json'
                                + iobroker.js-controller@4.0.23
                                added 79 packages from 27 contributors, removed 14 packages, updated 13 packages and moved 1 package in 78.336s
                                111 packages are looking for funding
                                  run `npm fund` for details
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker update
                                Used repository: Stable (default)
                                Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 4.2.2  [Updatable]
                                Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.11.2
                                Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
                                Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.0 [Updatable]
                                Adapter    "ical"         : 1.12.1   , installed 1.12.1
                                Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                                Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                                Adapter    "iot"          : 1.11.4   , installed 1.8.24 [Updatable]
                                Adapter    "javascript"   : 5.2.21   , installed 5.2.21
                                Adapter    "mihome-vacuum": 3.3.1    , installed 2.1.1  [Updatable]
                                Adapter    "onkyo"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
                                Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
                                Adapter    "shelly"       : 5.3.2    , installed 4.0.7  [Updatable]
                                Adapter    "simple-api"   : 2.6.4    , installed 2.6.4
                                Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                Adapter    "terminal"     : 0.2.5    , installed 0.2.5
                                Adapter    "trashschedule": 1.4.5    , installed 1.2.0  [Updatable]
                                Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.15
                                Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
                                Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.2.0
                                Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.2.5  [Updatable]
                                Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                                Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.1.7
                                Adapter    "web"          : 4.2.3    , installed 3.3.0  [Updatable]
                                Adapter    "zigbee"       : 1.6.18   , installed 1.6.6  [Updatable]
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker upgrade
                                This upgrade of "vis-inventwo" will introduce the following changes:
                                -> 3.3.1:
                                Bugfix
                                -> 3.3.0:
                                New widget: configurable colorpicker for HEX, RGB, HSL, HSV and CIE/XY
                                -> 3.2.8:
                                JSON-Table: Added text align für headrow, Radiobutton-List: Added Multi-Row/-Column schema (for more details go to the changelog on Github)
                                -> 3.2.7:
                                Fixed issue that popup not closing on datapoint value
                                -> 3.2.6:
                                JSON-Table: Color background per line depending on a value [#280], JSON-Table: Default sort of a column [#286], Universal- & Multi-Widget ViewInPopUp: View scrolling [#344], Universal- & Multi-Widget HTTP: Link can be opened in same or new tab [#363], FIXED: JSON-Table now also works if there is only a single object in the data point instead of an array with objects [#319], FIXED: JSON-Table: 10-digit timestamp didn't work [#376]
                                Would you like to upgrade vis-inventwo from @3.2.5 to @3.3.1 now? [(y)es, (n)o]: y
                                Update vis-inventwo from @3.2.5 to @3.3.1
                                Installing iobroker.vis-inventwo@3.3.1... (System call)
                                + iobroker.vis-inventwo@3.3.1
                                added 2 packages from 2 contributors, removed 1 package and updated 13 packages in 32.064s
                                57 packages are looking for funding
                                Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                                Adapter "system.adapter.web.0" restarted.
                                Update "system.adapter.vis-inventwo.0"
                                upload [21] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/BackgroundUrl.png BackgroundUrl.png image/png
                                upload [20] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Blockly.png Blockly.png image/png
                                upload [19] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Button_CSS.png Button_CSS.png image/png
                                upload [18] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/CSS-text.png CSS-text.png image/png
                                upload [17] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Config.png Config.png image/png
                                upload [16] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Data.png Data.png image/png
                                upload [15] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Muster.png Muster.png image/png
                                upload [14] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Preview.png Preview.png image/png
                                upload [13] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Preview2.png Preview2.png image/png
                                upload [12] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Preview3.png Preview3.png image/png
                                upload [11] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Preview4.png Preview4.png image/png
                                upload [10] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Set.png Set.png image/png
                                upload [9] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Set_new.png Set_new.png image/png
                                upload [8] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                upload [7] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/i1_150.png i1_150.png image/png
                                upload [6] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/i_300.png i_300.png image/png
                                upload [5] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/i_DEV_150.png i_DEV_150.png image/png
                                upload [4] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/icons.png icons.png image/png
                                upload [3] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                upload [2] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/inventwo.png inventwo.png image/png
                                upload [1] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/spende.png spende.png image/png
                                upload [0] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/style.css style.css text/css
                                This upgrade of "hm-rpc" will at least introduce the following changes:
                                -> 1.15.12:
                                we now adjust min/max correct if a `SPECIAL` value falls out of range (closes #459)
                                -> 1.15.11:
                                fallback to old adapter port determination logic (closes #509)
                                -> 1.15.10:
                                we use our own set of forbidden chars again
                                -> 1.15.9:
                                fixed handling of `replaceDevice` event
                                we have fixed some log messages
                                added image of HmIP-SMI55-2
                                -> 1.15.8:
                                we now ensure, that the `uuid` used for connection is really unique
                                -> 1.15.7:
                                fixed new devices beeing created as `undefined`
                                -> 1.15.6:
                                implemented workaround for the RSSI_DEVICE 128 bug if devices connect to HMIP-HAP (fixes #346, #469, #402)
                                Would you like to upgrade hm-rpc from @1.15.0 to @1.15.12 now? [(y)es, (n)o]: y
                                Update hm-rpc from @1.15.0 to @1.15.12
                                Installing iobroker.hm-rpc@1.15.12... (System call)
                                + iobroker.hm-rpc@1.15.12
                                updated 3 packages in 18.654s
                                114 packages are looking for funding
                                Update "system.adapter.hm-rpc.0"
                                Update "system.adapter.hm-rpc.1"
                                upload [256] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/homematic.png homematic.png image/png
                                upload [250] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                upload [200] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/137_hmip-fal-c6_thumb.png icons/137_hmip-fal-c6_thumb.png image/png
                                upload [150] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/183_hmip-mod-tm_thumb.png icons/183_hmip-mod-tm_thumb.png image/png
                                upload [100] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/42_hm-cc-tc_thumb.png icons/42_hm-cc-tc_thumb.png image/png
                                upload [90] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/51_hm-sec-sd_thumb.png icons/51_hm-sec-sd_thumb.png image/png
                                upload [80] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/59_hmw-io-12-fm_thumb.png icons/59_hmw-io-12-fm_thumb.png image/png
                                upload [70] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/69_hm-lc-sw2-dr_thumb.png icons/69_hm-lc-sw2-dr_thumb.png image/png
                                upload [60] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/7_hm-lc-bl1-fm_thumb.png icons/7_hm-lc-bl1-fm_thumb.png image/png
                                upload [50] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/87_hm-sen-rd-o_thumb.png icons/87_hm-sen-rd-o_thumb.png image/png
                                upload [40] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/99_hm-mod-em-8_thumb.png icons/99_hm-mod-em-8_thumb.png image/png
                                upload [30] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/OM55_DimmerSwitch_thumb.png icons/OM55_DimmerSwitch_thumb.png image/png
                                upload [20] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hb-uni-sen-temp-ds18b20_thumb.png icons/hb-uni-sen-temp-ds18b20_thumb.png image/png
                                upload [19] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm-coupling-dim.png icons/hm-coupling-dim.png image/png
                                upload [18] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm-coupling-group.png icons/hm-coupling-group.png image/png
                                upload [17] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm-coupling-onoff.png icons/hm-coupling-onoff.png image/png
                                upload [16] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm-coupling-rgb-dim.png icons/hm-coupling-rgb-dim.png image/png
                                upload [15] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm-coupling-rgb.png icons/hm-coupling-rgb.png image/png
                                upload [14] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm-coupling-rgbw-dim.png icons/hm-coupling-rgbw-dim.png image/png
                                upload [13] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm-coupling-rgbw.png icons/hm-coupling-rgbw.png image/png
                                upload [12] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm-coupling-white-dim.png icons/hm-coupling-white-dim.png image/png
                                upload [11] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm-coupling-white.png icons/hm-coupling-white.png image/png
                                upload [10] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm-hue_gateway.png icons/hm-hue_gateway.png image/png
                                upload [9] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm-lightify_gateway.png icons/hm-lightify_gateway.png image/png
                                upload [8] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm_resc-win-pcb-sc_thumb.png icons/hm_resc-win-pcb-sc_thumb.png image/png
                                upload [7] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hmip_brc2.png icons/hmip_brc2.png image/png
                                upload [6] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/pc.png icons/pc.png image/png
                                upload [5] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/removeBackground.js icons/removeBackground.js application/javascript
                                upload [4] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/sonos.png icons/sonos.png image/png
                                upload [3] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/unknown_device_thumb.png icons/unknown_device_thumb.png image/png
                                upload [2] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/index.html index.html text/html
                                upload [1] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                upload [0] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/words.js words.js application/javascript
                                This upgrade of "admin" will at least introduce the following changes:
                                -> 5.3.8:
                                Changed the datapoint history list
                                Added support of swagger adapter
                                -> 5.3.7:
                                Changed the charts rendering
                                -> 5.3.6:
                                Corrected the host selector in "add instance" dialog
                                corrected display of "null" values, e.g. by time/date
                                -> 5.3.5:
                                -> 5.3.4:
                                Fix some crash cases reported by Sentry
                                Corrected user tab
                                -> 5.3.3:
                                Implemented the objects coloring depends on other states
                                -> 5.3.2:
                                added Radio Buttons for value2table
                                Corrected many GUI errors
                                BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
                                Would you like to upgrade admin from @4.2.2 to @5.3.8 now? [(y)es, (n)o]: y
                                Update admin from @4.2.2 to @5.3.8
                                host.raspberrypi Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                                Installing iobroker.admin@5.3.8... (System call)
                                + iobroker.admin@5.3.8
                                added 36 packages from 34 contributors and updated 6 packages in 69.098s
                                Update "system.adapter.admin.0"
                                upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                                upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                                upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
                                host.raspberrypi Adapter "system.adapter.admin.0" is started
                                This upgrade of "zigbee" will at least introduce the following changes:
                                -> 1.6.18:
                                fix pairing mode
                                -> 1.6.16:
                                admin dep fix
                                -> 1.6.15:
                                Battery status was changed
                                -> 1.6.14:
                                Groups were newly revised 2
                                -> 1.6.13:
                                zh 0.14.xx
                                -> 1.6.12:
                                -> 1.6.11:
                                Some changes for tuya-devices
                                Would you like to upgrade zigbee from @1.6.6 to @1.6.18 now? [(y)es, (n)o]: y
                                Update zigbee from @1.6.6 to @1.6.18
                                host.raspberrypi Adapter "system.adapter.zigbee.0" is stopped.
                                Installing iobroker.zigbee@1.6.18... (System call)
                                > @serialport/bindings@9.2.8 install /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings
                                > prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
                                make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build'
                                  CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport.o
                                  CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_unix.o
                                  CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/poller.o
                                  CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_linux.o
                                  SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bindings.node
                                  COPY Release/bindings.node
                                make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build'
                                + iobroker.zigbee@1.6.18
                                added 11 packages from 22 contributors, removed 5 packages, updated 8 packages and moved 1 package in 46.568s
                                108 packages are looking for funding
                                Update "system.adapter.zigbee.0"
                                upload [311] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
                                upload [300] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Bitron_AV201021A.png img/Bitron_AV201021A.png image/png
                                upload [250] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/bitron_motion_a.png img/bitron_motion_a.png image/png
                                upload [200] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/hs1ht.png img/hs1ht.png image/png
                                upload [150] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/lifecontrol_air-sensor.png img/lifecontrol_air-sensor.png image/png
                                upload [100] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_ensis.png img/philips_ensis.png image/png
                                upload [90] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_argenta_2.png img/philips_hue_argenta_2.png image/png
                                upload [80] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_fuzo.png img/philips_hue_fuzo.png image/png
                                upload [70] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_lwo001.png img/philips_hue_lwo001.png image/png
                                upload [60] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/q-flag_led_panel.png img/q-flag_led_panel.png image/png
                                upload [50] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/sensor_switch_aq2.png img/sensor_switch_aq2.png image/png
                                upload [40] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/smoke.png img/smoke.png image/png
                                upload [30] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/tuya_RH3052.png img/tuya_RH3052.png image/png
                                upload [20] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/unavailable.png img/unavailable.png image/png
                                upload [19] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/unknown.png img/unknown.png image/png
                                upload [18] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/wemo.png img/wemo.png image/png
                                upload [17] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/xiaomi_plug_eu.png img/xiaomi_plug_eu.png image/png
                                upload [16] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/xiaomi_wireless_switch.png img/xiaomi_wireless_switch.png image/png
                                upload [15] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_e27.png img/zbt_e27.png image/png
                                upload [14] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_e27_rgbw.png img/zbt_e27_rgbw.png image/png
                                upload [13] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_led_panel.png img/zbt_led_panel.png image/png
                                upload [12] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_remote.png img/zbt_remote.png image/png
                                upload [11] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_smart_switch.png img/zbt_smart_switch.png image/png
                                upload [10] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zemismart_sw2.png img/zemismart_sw2.png image/png
                                upload [9] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/index.html index.html text/html
                                upload [8] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                upload [7] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/moment.min.js moment.min.js application/javascript
                                upload [6] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/shuffle.min.js shuffle.min.js application/javascript
                                upload [5] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                                upload [4] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/vis-network.min.css vis-network.min.css text/css
                                upload [3] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/vis-network.min.js vis-network.min.js application/javascript
                                upload [2] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/words.js words.js application/javascript
                                upload [1] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/zigbee.png zigbee.png image/png
                                upload [0] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/zigbee.svg zigbee.svg image/svg+xml
                                host.raspberrypi Adapter "system.adapter.zigbee.0" is started
                                This upgrade of "web" will at least introduce the following changes:
                                -> 4.2.3:
                                Updated ws and socketio to have `log` method in sockets
                                -> 4.2.2:
                                -> 4.2.1:
                                Provide state and object changes for simple-api
                                -> 4.2.0:
                                Updated ws to fix the flot editor
                                -> 4.1.6:
                                Prevent some potential crash cases on adapter stop
                                -> 4.1.5:
                                Updated ws and socket-io
                                -> 4.1.4:
                                Added debug output for white list
                                Logout button will be hidden if basic authentication enabled. As logout not possible with basic authentication.
                                Would you like to upgrade web from @3.3.0 to @4.2.3 now? [(y)es, (n)o]: y
                                Update web from @3.3.0 to @4.2.3
                                host.raspberrypi Adapter "system.adapter.web.0" is stopped.
                                Installing iobroker.web@4.2.3... (System call)
                                + iobroker.web@4.2.3
                                added 38 packages from 35 contributors, removed 2 packages and updated 4 packages in 23.443s
                                117 packages are looking for funding
                                upload [396] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/admin/img/admin.png admin/img/admin.png image/png
                                upload [350] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_highlight-soft_15_cc0000_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_highlight-soft_15_cc0000_1x100.png image/png
                                upload [300] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/jquery-ui.theme.min.css lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/jquery-ui.theme.min.css text/css
                                upload [250] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-bg_highlight-soft_100_eae6ea_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-bg_highlight-soft_100_eae6ea_1x100.png image/png
                                upload [200] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-bg_flat_75_ba9217_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-bg_flat_75_ba9217_40x100.png image/png
                                upload [150] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-bg_glass_85_dfeffc_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-bg_glass_85_dfeffc_1x400.png image/png
                                upload [100] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_diagonals-medium_20_d34d17_40x40.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_diagonals-medium_20_d34d17_40x40.png image/png
                                upload [90] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-icons_bd7b00_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-icons_bd7b00_256x240.png image/png
                                upload [80] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-bg_flat_50_5c5c5c_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-bg_flat_50_5c5c5c_40x100.png image/png
                                upload [70] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-icons_a83300_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-icons_a83300_256x240.png image/png
                                upload [60] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/images/ui-bg_glass_100_fdf5ce_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/images/ui-bg_glass_100_fdf5ce_1x400.png image/png
                                upload [50] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/jquery-ui.css lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/jquery-ui.css text/css
                                upload [40] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_inset-soft_15_121212_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_inset-soft_15_121212_1x100.png image/png
                                upload [30] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/theme.css lib/css/themes/jquery-ui/vader/theme.css text/css
                                upload [20] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-1.11.2.min.js lib/js/jquery-1.11.2.min.js application/javascript
                                upload [19] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-1.11.2.min.map lib/js/jquery-1.11.2.min.map application/json
                                upload [18] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-3.2.1.min.js lib/js/jquery-3.2.1.min.js application/javascript
                                upload [17] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-3.2.1.min.map lib/js/jquery-3.2.1.min.map application/json
                                upload [16] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.10.3.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.10.3.full.min.js application/javascript
                                upload [15] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.11.3.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.11.3.full.min.js application/javascript
                                upload [14] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js application/javascript
                                upload [13] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui.1.11.2.slider.min.js lib/js/jquery-ui.1.11.2.slider.min.js application/javascript
                                upload [12] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui.min.js lib/js/jquery-ui.min.js application/javascript
                                upload [11] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js lib/js/jquery.fancytree-all.min.js application/javascript
                                upload [10] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js.map lib/js/jquery.fancytree-all.min.js.map application/json
                                upload [9] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.jqGrid-4.5.4.min.js lib/js/jquery.jqGrid-4.5.4.min.js application/javascript
                                upload [8] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/loStorage.js lib/js/loStorage.js application/javascript
                                upload [7] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js lib/js/materialize.js application/javascript
                                upload [6] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js.map lib/js/materialize.js.map application/json
                                upload [5] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/selectID.js lib/js/selectID.js application/javascript
                                upload [4] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/showdown.min.js lib/js/showdown.min.js application/javascript
                                upload [3] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/socket.io.js lib/js/socket.io.js application/javascript
                                upload [2] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/translate.js lib/js/translate.js application/javascript
                                upload [1] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/login/favicon.ico login/favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                                upload [0] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/login/index.html login/index.html text/html
                                Update "system.adapter.web.0"
                                upload [16] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                                upload [15] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                                upload [14] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                upload [13] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/manifest.json manifest.json application/json
                                upload [12] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/2.faf2f676.chunk.css static/css/2.faf2f676.chunk.css text/css
                                upload [11] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/2.faf2f676.chunk.css.map static/css/2.faf2f676.chunk.css.map application/json
                                upload [10] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css static/css/main.e2d673ee.chunk.css text/css
                                upload [9] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map application/json
                                upload [8] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.3f8d124d.chunk.js static/js/2.3f8d124d.chunk.js application/javascript
                                upload [7] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.3f8d124d.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.3f8d124d.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
                                upload [6] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.3f8d124d.chunk.js.map static/js/2.3f8d124d.chunk.js.map application/json
                                upload [5] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/main.8f46bdf1.chunk.js static/js/main.8f46bdf1.chunk.js application/javascript
                                upload [4] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/main.8f46bdf1.chunk.js.map static/js/main.8f46bdf1.chunk.js.map application/json
                                upload [3] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/runtime-main.7278cf1c.js static/js/runtime-main.7278cf1c.js application/javascript
                                upload [2] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/runtime-main.7278cf1c.js.map static/js/runtime-main.7278cf1c.js.map application/json
                                upload [1] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/le.eb63b1db.png static/media/le.eb63b1db.png image/png
                                upload [0] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/web.png web.png image/png
                                host.raspberrypi Adapter "system.adapter.web.0" is started
                                This upgrade of "trashschedule" will at least introduce the following changes:
                                -> 1.4.5:
                                Allow spaces in next text seperator
                                -> 1.4.4:
                                Updated dependencies
                                -> 1.4.3:
                                Updated state roles
                                Added hint for Admin 4 configuration
                                -> 1.4.2:
                                Added check for ical configuration
                                -> 1.4.1:
                                -> 1.4.0:
                                Allow to hide "not found" warnings for single trash types (like christmas tree pickup)
                                Added limit option for VIS widget
                                Added option for VIS widget to hide the name
                                -> 1.3.6:
                                Require new version for translated instance objects
                                Fixed timeout issues
                                Would you like to upgrade trashschedule from @1.2.0 to @1.4.5 now? [(y)es, (n)o]: y
                                Update trashschedule from @1.2.0 to @1.4.5
                                Installing iobroker.trashschedule@1.4.5... (System call)
                                + iobroker.trashschedule@1.4.5
                                updated 3 packages in 18.803s
                                Update "system.adapter.trashschedule.0"
                                upload [12] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                upload [11] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                upload [10] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                upload [9] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                upload [8] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                upload [7] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                upload [6] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                upload [5] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                upload [4] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                upload [3] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                upload [2] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                upload [1] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                upload [0] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/trashschedule.png trashschedule.png image/png
                                This upgrade of "shelly" will at least introduce the following changes:
                                -> 5.3.2:
                                Added cover position status for generation 2 devices
                                Added cover power, voltage, current and energy for generation 2 devices
                                Updated switch roles for material ui (switch.power to switch)
                                -> 5.3.1:
                                Don't ack new values directly after change
                                -> 5.3.0:
                                Added Shelly Plus I4
                                Added more objects for power metering channels (current, voltage, limits, ...)
                                Moved device temperature of generation 2 devices to relays (this is the official way)
                                Added Sys channel (eco mode, timezone, ...) for generation 1 devices
                                Fixed datatype error of Shelly 1/PM ext switch
                                Added option to enable/disable WiFi access point (generation 2 devices)
                                Added power limits and position control for covers (generation 2 devices)
                                Removed colors for online state indication on device objects
                                -> 5.2.0:
                                Added Shelly Pro 1
                                Added Shelly Pro 1 PM
                                Added Shelly Pro 2
                                Added Shelly Pro 2 PM
                                Added Shelly Plus 2 PM
                                Allow to change device and channel names of generation 2 devices
                                Added auto on/off timers for generation 2 devices
                                Added input mode, events and initial state for generation 2 devices
                                Added support of covers / shutters for generation 2 devices
                                Replaced node-fetch with axios (also for digest auth)
                                -> 5.1.3:
                                Changed common.states strings to objects
                                Just perform firmware update if an available update was detected
                                Extended logging for CoAP
                                -> 5.1.2:
                                Fixed Shelly UNI ADC voltage
                                Fixed dimmer brightness values handling
                                Logging improvements for offline devices
                                -> 5.1.1:
                                Fixed firmware auto update
                                Updated timeouts
                                Added command source for shelly 2.5
                                Added color for device objects as online indicator
                                Would you like to upgrade shelly from @4.0.7 to @5.3.2 now? [(y)es, (n)o]: y
                                Update shelly from @4.0.7 to @5.3.2
                                Installing iobroker.shelly@5.3.2... (System call)
                                + iobroker.shelly@5.3.2
                                added 21 packages from 65 contributors, removed 23 packages and updated 7 packages in 21.386s
                                118 packages are looking for funding
                                Update "system.adapter.shelly.0"
                                upload [13] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                upload [12] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                upload [11] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                upload [10] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                upload [9] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                upload [8] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                upload [7] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                upload [6] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                upload [5] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                upload [4] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                upload [3] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                upload [2] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                upload [1] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/shelly.png shelly.png image/png
                                upload [0] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/words.js words.js application/javascript
                                This upgrade of "mihome-vacuum" will at least introduce the following changes:
                                -> 3.3.1:
                                fix IOBROKER-MIHOME-VACUUM-Z
                                fix some errors
                                -> 3.3.0:
                                fix no rooms for S5
                                fix IOBROKER-MIHOME-VACUUM-4 DB closed
                                fix connection error
                                -> 3.2.2:
                                the communication is corrected
                                Added roles to be detected by type-detector
                                -> 3.2.1:
                                Adjust several crash cases (IOBROKER-MIHOME-VACUUM-K, IOBROKER-MIHOME-VACUUM-J, IOBROKER-MIHOME-VACUUM-F, IOBROKER-MIHOME-VACUUM-7, IOBROKER-MIHOME-VACUUM-A, IOBROKER-MIHOME-VACUUM-4, IOBROKER-MIHOME-VACUUM-G, IOBROKER-MIHOME-VACUUM-C, IOBROKER-MIHOME-VACUUM-B, IOBROKER-MIHOME-VACUUM-Q, IOBROKER-MIHOME-VACUUM-M)
                                -> 3.2.0:
                                fixed error
                                -> 3.1.7:
                                added Sentry, minimize messages, fix disk I/O
                                -> 3.1.5:
                                Breaking changes, Map format changed, added wifi state, added multimap support, added mopstate, fixed objects, show zones and points when selectiong in app, minmize disk I/O, minimize Messages clear and extend log,
                                Would you like to upgrade mihome-vacuum from @2.1.1 to @3.3.1 now? [(y)es, (n)o]: y
                                Update mihome-vacuum from @2.1.1 to @3.3.1
                                Installing iobroker.mihome-vacuum@3.3.1... (System call)
                                > canvas@2.9.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/canvas
                                > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                                make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/canvas/build'
                                  SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/canvas-postbuild.node
                                  COPY Release/canvas-postbuild.node
                                  CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/Backend.o
                                  CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/ImageBackend.o
                                  CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/PdfBackend.o
                                  CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/SvgBackend.o
                                  CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/bmp/BMPParser.o
                                  CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/Backends.o
                                  CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/Canvas.o
                                  CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasGradient.o
                                  CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasPattern.o
                                  CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasRenderingContext2d.o
                                  CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/closure.o
                                  CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/color.o
                                  CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/Image.o
                                  CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/ImageData.o
                                  CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/init.o
                                  CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/register_font.o
                                  SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/canvas.node
                                  COPY Release/canvas.node
                                make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/canvas/build'
                                + iobroker.mihome-vacuum@3.3.1
                                added 21 packages from 25 contributors and updated 1 package in 76.562s
                                Update "system.adapter.mihome-vacuum.0"
                                upload [20] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/S5.png S5.png image/png
                                upload [19] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                upload [18] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                upload [17] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                upload [16] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                upload [15] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                upload [14] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                upload [13] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                upload [12] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                upload [11] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                upload [10] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                upload [9] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/index.html index.html text/html
                                upload [8] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                upload [7] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/mihome-vacuum.png mihome-vacuum.png image/png
                                upload [6] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/robot.png robot.png image/png
                                upload [5] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/robot1.png robot1.png image/png
                                upload [4] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/spaceship.png spaceship.png image/png
                                upload [3] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/tank.png tank.png image/png
                                upload [2] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/valetudo_conf.png valetudo_conf.png image/png
                                upload [1] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/valetudo_logo_small.svg valetudo_logo_small.svg image/svg+xml
                                upload [0] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/words.js words.js application/javascript
                                This upgrade of "iot" will at least introduce the following changes:
                                -> 1.11.4:
                                Fix crash cases reported by Sentry
                                -> 1.11.3:
                                Added the generation of URL key for services
                                -> 1.11.2:
                                Fix crash case reported by Sentry (IOBROKER-IOT-3P)
                                -> 1.11.1:
                                Optimize logging when many devices are used
                                -> 1.11.0:
                                Also support "stored" when a rgb state is turned on/off
                                Fix control percent value to respect min/max correctly
                                Support of response messages longer than 128k (zip)
                                -> 1.10.0:
                                Respect min/max when calculating the value for byOn with % values
                                -> 1.9.7:
                                Fix crash case reported by Sentry (IOBROKER-IOT-3C)
                                Would you like to upgrade iot from @1.8.24 to @1.11.4 now? [(y)es, (n)o]: y
                                Update iot from @1.8.24 to @1.11.4
                                host.raspberrypi Adapter "system.adapter.iot.0" is stopped.
                                Installing iobroker.iot@1.11.4... (System call)
                                > canvas@2.9.1 install /opt/iobroker/node_modules/canvas
                                make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build'
                                make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build'
                                + iobroker.iot@1.11.4
                                added 15 packages from 21 contributors, removed 23 packages and updated 28 packages in 96.522s
                                Update "system.adapter.iot.0"
                                upload [18] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/actions.js actions.js application/javascript
                                upload [17] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/alexalogo.png alexalogo.png image/png
                                upload [16] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                                upload [15] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
                                upload [14] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                                upload [13] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                upload [12] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/iot.png iot.png image/png
                                upload [11] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/manifest.json manifest.json application/json
                                upload [10] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/2.faf2f676.chunk.css static/css/2.faf2f676.chunk.css text/css
                                upload [9] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/2.faf2f676.chunk.css.map static/css/2.faf2f676.chunk.css.map application/json
                                upload [8] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css static/css/main.e2d673ee.chunk.css text/css
                                upload [7] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map application/json
                                upload [6] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.1d439ead.chunk.js static/js/2.1d439ead.chunk.js application/javascript
                                upload [5] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.1d439ead.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.1d439ead.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
                                upload [4] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.1d439ead.chunk.js.map static/js/2.1d439ead.chunk.js.map application/json
                                upload [3] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/main.846bc990.chunk.js static/js/main.846bc990.chunk.js application/javascript
                                upload [2] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/main.846bc990.chunk.js.map static/js/main.846bc990.chunk.js.map application/json
                                upload [1] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/runtime-main.1a18d9e5.js static/js/runtime-main.1a18d9e5.js application/javascript
                                upload [0] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/runtime-main.1a18d9e5.js.map static/js/runtime-main.1a18d9e5.js.map application/json
                                host.raspberrypi Adapter "system.adapter.iot.0" is started
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker start
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                  @tomk81
                                  Das schaut doch ganz gut aus nun.
                                  iobroker update -u
                                  Und zum Abschluss noch nodejs auf v14 bringen. Siehe in meiner Signatur.
                                    iobroker update -u
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker update -u
                                      @tomk81
                                      Gut, alles aktuell.
                                      Bis auf nodejs.
                                        @tomk81
                                        Gut, alles aktuell.
                                        Bis auf nodejs.
                                        Vielen Dank.
                                        vielleicht hab ich noch fragen zu den nodejs aber nicht mehr heute.
                                        Danke euch beiden!!!!!!!!!!!!!!!!
                                        • Keksmonster
                                          Keksmonster last edited by
                                          Hallo Leute!
                                          ich brauche hilfe 😞
                                          Irgendwie will mein js-controller nicht updaten. Hat jemand einen Plan, was das sein kann?
                                          pi@SmartHome:~ $ iobroker upgrade self
                                          Update js-controller from @3.1.6 to @4.0.23
                                          NPM version: 6.14.17
                                          npm install iobroker.js-controller@4.0.23 --loglevel error --unsafe-perm --prefi                           x "/opt/iobroker" (System call)
                                           Objects 127.0.0.1:49952 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespac                           e cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets"]
                                           States 127.0.0.1:36718 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace                            meta.: Data=["meta.states.protocolVersion"]
                                           Objects 127.0.0.1:49952 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespac                           e cfg.: Data=["meta.objects.protocolVersion"]
                                           Objects 127.0.0.1:49952 Error from InMemDB: Error: scan NOT SUPPORTED
                                           States 127.0.0.1:36720 Error from InMemDB: Error: PSUBSCRIBE-UNSUPPORTED for na                           mespace meta.: Data=["meta.*"]
                                          /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
                                                  throw e;
                                          ReplyError: Error scan NOT SUPPORTED
                                              at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12)
                                              at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                                          Emitted 'error' event on ScanStream instance at:
                                              at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:38:22
                                              at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.j                           s:12:23)
                                              at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:33:51
                                              at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5) {
                                            command: {
                                              args: [ '0', 'MATCH', 'cfg.o.system.host.*', 'COUNT', '250' ]
                                          npm ERR! code ELIFECYCLE
                                          npm ERR! errno 1
                                          npm ERR! iobroker.js-controller@4.0.23 install: `node iobroker.js setup first`
                                          npm ERR! Exit status 1
                                          npm ERR!
                                          npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@4.0.23 install script.
                                          npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional log                           ging output above.
                                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-07T22_40_24_484Z-debug.log
                                          host.SmartHome Cannot install iobroker.js-controller@4.0.23: 1
                                          pi@SmartHome:~ $
                                          Im Log steht:
                                          1 verbose cli [
                                          1 verbose cli   '/usr/bin/node',
                                          1 verbose cli   '/usr/bin/npm',
                                          1 verbose cli   'install',
                                          1 verbose cli   'iobroker.js-controller@4.0.23',
                                          1 verbose cli   '--loglevel',
                                          1 verbose cli   'error',
                                          1 verbose cli   '--unsafe-perm',
                                          1 verbose cli   '--prefix',
                                          1 verbose cli   '/opt/iobroker'
                                          1 verbose cli ]
                                          2 info using npm@6.14.17
                                          3 info using node@v14.19.3
                                          4 verbose npm-session 4663683b180f216c
                                          5 silly install loadCurrentTree
                                          6 silly install readLocalPackageData
                                          7 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/iobroker.js-controller 1130ms (from cache)
                                          8 silly pacote version manifest for iobroker.js-controller@4.0.23 fetched in 1218ms
                                          9 timing stage:loadCurrentTree Completed in 23244ms
                                          10 silly install loadIdealTree
                                          11 silly install cloneCurrentTreeToIdealTree
                                          12 timing stage:loadIdealTree:cloneCurrentTree Completed in 325ms
                                          13 silly install loadShrinkwrap
                                          14 timing stage:loadIdealTree:loadShrinkwrap Completed in 6449ms
                                          15 silly install loadAllDepsIntoIdealTree
                                          16 silly resolveWithNewModule iobroker.js-controller@4.0.23 checking installable status
                                          17 silly removeObsoleteDep removing iobroker.js-controller@3.1.6 from the tree as its been replaced by a newer version or is no longer required
                                          18 silly removeObsoleteDep removing @iobroker/plugin-sentry@1.1.4 from the tree as its been replaced by a newer version or is no longer required
                                          19 silly removeObsoleteDep removing @iobroker/plugin-base@1.2.0 from the tree as its been replaced by a newer version or is no longer required
                                          20 silly removeObsoleteDep removing @sentry/integrations@5.27.2 from the tree as its been replaced by a newer version or is no longer required
                                          21 silly removeObsoleteDep removing @sentry/types@5.27.2 from the tree as its been replaced by a newer version or is no longer required
                                          22 silly removeObsoleteDep removing @sentry/utils@5.27.2 from the tree as its been replaced by a newer version or is no longer required
                                          23 silly removeObsoleteDep removing localforage@1.8.1 from the tree as its been replaced by a newer version or is no longer required
                                          24 silly removeObsoleteDep removing lie@3.1.1 from the tree as its been replaced by a newer version or is no longer required
                                          25 silly removeObsoleteDep removing @sentry/node@5.27.2 from the tree as its been replaced by a newer version or is no longer required
                                          26 silly removeObsoleteDep removing @sentry/core@5.27.2 from the tree as its been replaced by a newer version or is no longer required
                                          • Keksmonster
                                            Jetzt hats mir bei dem obrigen Versuch komplett iobroker zerschossen.
                                            pi@SmartHome:~ $ iobroker fix
                                            library: loaded
                                            Library version=2022-06-03
                                            ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
                                            Habe es mit npm install iobroker.js-controller@3.3 wieder zum laufen bekommen ... Kann jede Hilfe gebrauchen 🙂
                                            501
                                            124175
