    4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    • Nashra
      Nashra Most Active Forum Testing @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75 sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
      @nashra
      Also wenn Du Dich erst bei UPS oder einem anderen Dienstleister registrieren musst, dann wollen die auch keine ID. Diese bekommst Du, wenn, dann vom Dienstleister (UPS).
      schon klar, von der Post kam ja auch ein Brief wegen Registriereung usw.
      Registrierung findet immer auf der jeweiligen HP statt. Hier kann man Dir ohne Registrierung beim jeweiligen Dienstleister nicht helfen bzgl. Einloggen im Adapter.
      das habe ich doch geschrieben, auf der HP von UPS gibt es Probleme sich zu registrieren
      Falls da Probleme bei den Dienstleistern bestehen bitte erstmal diese kontaktieren.
      Wenn alle Logindaten vorhanden sind und im Adapter was nicht grad läuft, dann wird auch hier geholfen.
      Adapter läuft seit dem ersten Tag und Amazon, DHL, Hermes, DPD werden angezeigt wenn was unterwegs ist.
      Werde es nochmal bei denen probieren und mich wenn, mit denen in Verbindung setzen.
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Nashra last edited by
        @nashra said in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
        Sorry - gelesen.
        UPS allgemein mach hier aber im Adapter auch oft Schwierigkeiten was die Erreichbarkeit angeht, geschätzt mittlerweile 10 mal am Tag.
        • Nashra
          Sorry - gelesen.
          Hm, das lässt die Vermutung zu das an der HP was nicht stimmt und ich dadurch mich nicht registrieren kann.
          Ist aber auch nicht so tragisch denn 95% der Pakete kommen über die anderen Versender.
          DJMarc75 K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • DJMarc75
            @nashra Heute spinnts bei DHL rum.
              kgh @Nashra last edited by
              @nashra falls Du diesen Brief von UPS bekommen hast und Probleme bei der Eingabe der PIN hast, dann versuche es nicht über die im Brief genannte URL zu machen. Die ging bei mir auch nicht. Erst als ich über die Einstellungen zu meinem Konto die richtige Stelle gefunden habe, konnte ich meine Adresse über die PIN bestätigen.
              • Nashra
                Nashra Most Active Forum Testing @kgh last edited by
                @kgh sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                Danke für den Hinweis, aber damit ich den Brief bekomme muß ich mich ja erstmal registrieren
                und das ist zurzeit das Problem da UPS die Daten nicht akzeptiert die ich eingebe.
                  liv-in-sky @Nashra last edited by
                  @nashra
                  hast du es mal mit einem anderen browser probiert ? oder hast pi-hole oder eine erweiterung, die da "reinfummelt"
                  ich hatte auch ein problem und ich glaube, ich habe es mit handy, tablet oder einen anderen browser geschafft
                  ist leider schon etwas her, dahe rkann ich nix näheres mehr sagen
                  • Nashra
                    Nashra Most Active Forum Testing @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                    @nashra
                    Moin, alles schon probiert und selbst mit dem Handy wenn ich im Mobilfunknetz bin klappt es nicht.
                    Wie schon geschrieben, nicht so wichtig, über die kommen höchsten 2 oder 3 Pakete im Jahr.
                      kimukao @Nashra last edited by
                      Vielen Dank für die viele Arbeit bzgl. des Adapters! Toll! Ich versuche, bei Zustellung heute die Dauerschaltung meines Nuki Openers für mein Schiebetor an der Grundstückseinfahrt zu aktivieren, damit der Bote das Paket in der Garage deponieren kann. Allerdings zeigt der Datenpunkt "inDelivery" permanent "[]" an und der Datenpunkt "inDeliveryCount" "0", obwohl z.B. heute ein Amazon Paket in Zustellung ist. Im JSON wird die Zustellung angekündigt. Würde als Blockly Trigger inDelivery ungleich [] nutzen wollen. Habe ich was falsch konfiguriert, oder ist das ein Bug?
                        Thomas Braun Most Active @kimukao last edited by Thomas Braun
                        @kimukao
                        Schau mal hier rein:
                        https://forum.iobroker.net/topic/52861/ideen-zur-türöffnung/21
                        Ich habe das genauso umgesetzt. Wenn ein Paket 'In Auslieferung' ist schaltet mein Opener in den Dauermodus. Hat gerade heute morgen bei mir funktioniert, auch mit Amazon.
                          kimukao @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun Super, danke. Das Skript könnte ich dann so nachbauen. Allerdings zeigt der Adapter ja bei inDelivery immer [] an, egal, ob sich ein Paket in Zustellung befindet oder nicht. Der Trigger würde so bei mir also noch nicht funktionieren. Wenn das bei Dir funktioniert ist es also kein Adapter-Bug und ich muss den Fehler weiterhin in meiner Konfiguration suchen. Vielleicht hat jemand eine Idee? In den Objekten wird unter Amazon/Sendung 1 und in der JSON Datei die Zustellung angekündigt.
                            tombox @kimukao last edited by
                            @kimukao Schick mir mal per pn den inhalt von
                            parcel.0.amazon.json
                              Phil82 last edited by
                              Ich wollte den Adapter installieren, aber...
                              $ iobroker url https://github.com/TA2k/ioBroker.parcel --host iobroker --debug
                              install TA2k/ioBroker.parcel#377864c5926b0e0d41c658640e3097152f86a9fd
                              NPM version: 6.14.17
                              Installing TA2k/ioBroker.parcel#377864c5926b0e0d41c658640e3097152f86a9fd... (System call)
                              Leider geht ab hier nichts weiter. Was könnte ich versuchen?
                              PlatformBetriebssystem:linux
                              Architektur:x64
                              CPUs:2
                              Geschwindigkeit:2300 MHz
                              Modell:Intel(R) Core(TM) i3-6100U CPU @ 2.30GHz
                              RAM:4 GB
                              System-Betriebszeit:41 T. 00:44:55
                              Node.js:v14.19.2
                              time:1652791489042
                              timeOffset:-120
                              Adapter-Anzahl:413
                              NPM:6.14.17
                              Datenträgergröße:9.7 GB
                              freier Festplattenspeicher:5.2 GB
                              Betriebszeit:06:13:13
                              Aktive Instanzen:25
                              Pfad:/opt/iobroker/
                                Thomas Braun Most Active @Phil82 last edited by Thomas Braun
                                @phil82
                                Installier es 'normal' aus dem stable-Repo, nicht über git.
                                parcel
                                github:	0.0.15
                                latest:	0.0.15 for 38 days
                                stable:	0.0.15 for 38 days
                                Könnte auch auf ein verzogenes npm-Setup hindeuten.
                                cd /opt/iobroker
                                npm ls --depth=0 | grep ERR
                                anschauen.
                                  Phil82 @Thomas Braun last edited by
                                  Hi, danke für die Hilfe.
                                  Aus dem stable-Repo hat es funktioniert.
                                  ioadmin@iobroker:~$ cd /opt/iobroker
                                  ioadmin@iobroker:/opt/iobroker$ npm ls --depth=0 | grep ERR
                                  [sudo] password for ioadmin:
                                  npm ERR! peer dep missing: tough-cookie@^4.0.0, required by http-cookie-agent@1.0.6
                                  Hier scheint aber dennoch ein Problem, oder?
                                    @phil82 sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                                    Aber ein vernachlässigbares.
                                    Warum wird eigentlich immer zuerst versucht aus dem git irgendwas zu fischen? Nimm doch bevorzugt die stabilen Versionen.
                                      Naja es steht so im ersten Post. Ich habe nicht alle Posts bis zum Ende gelesen. Beim nächsten Mal werde erst schauen ob's im Stable angekommen ist.
                                        @phil82 Das sollte die grundsätzliche Reihenfolge sein.
                                        Erst stable, dann Beta und zuletzt und wenn es gar nicht anders geht wird im git geangelt.
                                          Gatam @Thomas Braun last edited by Gatam
                                          Eine JSON mit allen Status AUSSER Zugestellt (also Nr. 1) bzw JSON Filtern
                                          kann ich die JSON allProvider filtern oder wie bekomme ich es hin, dass er nur offene Bestellungen im vis anzeigt?
                                            Gruter last edited by
                                            parcel.0 error	{"response":{"errors":[{"code":"10429","message":"Too Many Requests"}]}}
                                            parcel.0 error	Error: Request failed with status code 429
                                            ich hatte ja schonmal meine idee vorgeschlagen verschiedene Abfragezyklen einstellen zu können, wäre das machbar?
                                            Entweder Zeitgesteuert, nachts stehen ja selten Zustellungen an, dann kann der Abstand ja vergrößert werden.
                                            Also eine Einstellung für Nachts und eine für Tagsüber.
                                            Oder wenn der Adapter erkennt das ein Paket in Zustellung ist, dann könnte die Aktualisierung auch in einem Kürzeren abstand erfolgen, ansonsten reicht ja auch ein längerer wenn nichts unterwegs ist.
                                            das könnte dann ja auch Zusteller spezifisch sein, d.h. wenn nur DHL in Zustellung ist braucht man die anderen ja auch nicht öfters abfragen, sondern in dem längeren Intervall.
                                            17track amazon briefe dhl dpd gls ups
                                            122
                                            1534
                                            527533
