    4. [Neuer Adapter] EuSec
      bean @qqolli last edited by bean
      @qqolli Der Adapter benötigt seit dem Update mindestens nodejs in Version 14, das war bei mir das Problem. v12 ist EOL...
        Pahan last edited by
        gibt es denn mittleiweile eine andere Möglichkeit, dass nach einer Bewegungserkennung das Livebild kurz auf den Echo Show übertragen wird, als über eine VIS auf dem Echo Show.
        Ich hätte gerne die originale Animation gelassen und dass sich ein Eufy-Lifebild einblendet, sobald eine Bewegung erkannt wird.
        Marko1974 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Marko1974
          Marko1974 @Pahan last edited by Marko1974
          Ist irgendwas mit dem Adapter passiert?
          Ich hatte immer ein Blockly, welches bei Änderung der URL des Livebildes eine telegram nachricht schickt. Jetzt bekomme ich alle 10 Min das gleiche Bild - im Adapter steht das Abfrageintervall auch auf 10 Min - gibt es da einen Zusammenhang? Das war vor dem Update nicht so.
          FBD42D72-24BE-452D-9302-EBAAD16A9398_4_5005_c.jpeg E7DEF2D2-0AE7-4009-A6AA-9C646D181E43_4_5005_c.jpeg
            loverz @Marko1974 last edited by
            @marko1974 ja hab das gleiche Problem.
            Hab mein Blockly abgeschaltet, da sich die URL alle 10min ändert, obwohl es keine Bewegung gibt.
            Muss aber dazu sagen, dass auch davor bei jeder Kleinigkeit getriggert wurde, auch wenn es nur ein Spinnennetz an der Kamera war.
            Der ganze Adapter ist so lala…
            Marko1974 L Uli977 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Marko1974
              Marko1974 @loverz last edited by Marko1974
              @loverz also bei der alten version lief das 1a
              Habe jetzt mal n downgrade auf 0.8.5 gemacht
                locito09 @loverz last edited by locito09
                @loverz
                Hatte auch das Problem, trigere auf Person erkannt und Änderung des bild Datenpunkt und schon läuft alles wieder wie gehabt.
                L Uli977 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  loverz @locito09 last edited by
                  @locito09 danke für den Hinweis.
                  Also wenn Sich der Foto Link ändert UND Person erkannt true ist, oder wie kann ich das verstehen?
                    @loverz
                    Richtig
                      @locito09 klappt nicht. Gerade probiert.
                      Der "Person Detected" Datenpunkt reagiert nicht. Er steht schon seit genau 2 Monaten auf "false"
                      Hab meine Kamera aber im Homekit integriert, falls das beeinflusst.
                      Longbow L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Longbow
                        Longbow @loverz last edited by
                        also habe nach langem es hinbekommen, den Adapter überhaupt installiert bekommen im iobroker System, er läuft auch ohne eine Rote Meldung, allerdings im Log File steht das, an was liegt es denn?
                        Sehe keine URL für eine Live Übertragung der Kamera's.
                        eusec.0 2022-05-12 12:10:59.996 error (22353) ffmpegPreviewImage - station: T8010P232204028A device: T8213P11220703B4 - Error [{}]
                        eusec.0 2022-05-12 12:10:59.996 error Output file #0 does not contain any stream
                        eusec.0 2022-05-12 12:10:59.996 error Output #0, image2, to '/opt/iobroker/iobroker-data/eusec.0/T8010P232204028A/last_event/T8213P11220703B4.jpeg':
                        eusec.0 2022-05-12 12:10:59.996 error variant_bitrate : 0
                        eusec.0 2022-05-12 12:10:59.996 error Metadata:
                        eusec.0 2022-05-12 12:10:59.996 error Stream #0:1: Audio: aac (Main) ([15][0][0][0] / 0x000F), stereo, fltp
                        eusec.0 2022-05-12 12:10:59.996 error Stream #0:0: Video: h264 ([27][0][0][0] / 0x001B), none, 90k tbr, 90k tbn, 180k tbc
                        eusec.0 2022-05-12 12:10:59.996 error Program 0
                        eusec.0 2022-05-12 12:10:59.996 error Duration: 00:00:00.00, start: 1.400000, bitrate: 1232 kb/s
                        eusec.0 2022-05-12 12:10:59.996 error Input #0, hls, from '/opt/iobroker/iobroker-data/eusec.0/T8010P232204028A/last_event/T8213P11220703B4.m3u8':
                        eusec.0 2022-05-12 12:10:59.996 error Consider increasing the value for the 'analyzeduration' (0) and 'probesize' (5000000) options
                        eusec.0 2022-05-12 12:10:59.996 error [hls @ 0x5f74c80] Could not find codec parameters for stream 1 (Audio: aac (Main) ([15][0][0][0] / 0x000F), stereo, fltp): unspecified sample rate
                        eusec.0 2022-05-12 12:10:59.996 error [hls @ 0x5f74c80] Could not find codec parameters for stream 0 (Video: h264 ([27][0][0][0] / 0x001B), none): unspecified size
                        eusec.0 2022-05-12 12:10:59.996 error [hls @ 0x5f74c80] decoding for stream 1 failed
                        eusec.0 2022-05-12 12:10:59.996 error [aac @ 0x5f82e40] If you want to help, upload a sample of this file to https://streams.videolan.org/upload/ and contact the ffmpeg-devel mailing list. (ffmpeg-devel@ffmpeg.org)
                        eusec.0 2022-05-12 12:10:59.996 error [aac @ 0x5f82e40] Too large remapped id is not implemented. Update your FFmpeg version to the newest one from Git. If the problem still occurs, it means that your file has a feature which has not been
                        eusec.0 2022-05-12 12:10:59.996 error [aac @ 0x5f82e40] Sample rate index in program config element does not match the sample rate index configured by the container.
                        eusec.0 2022-05-12 12:10:59.996 error [aac @ 0x5f82e40] get_buffer() failed
                        eusec.0 2022-05-12 12:10:59.996 error [aac @ 0x5f82e40] Inconsistent channel configuration.
                        eusec.0 2022-05-12 12:10:59.996 error [aac @ 0x5f82e40] Number of bands (24) exceeds limit (6).
                        eusec.0 2022-05-12 12:10:59.996 error [aac @ 0x5f82e40] channel element 3.5 is not allocated
                        eusec.0 2022-05-12 12:10:59.996 error [aac @ 0x5f82e40] Number of bands (6) exceeds limit (2).
                        eusec.0 2022-05-12 12:10:59.996 error [aac @ 0x5f82e40] Multiple frames in a packet.
                        eusec.0 2022-05-12 12:10:59.996 error [aac @ 0x5f82e40] Number of bands (64) exceeds limit (46).
                        eusec.0 2022-05-12 12:10:59.996 error [aac @ 0x5f82e40] channel element 2.13 is not allocated
                        eusec.0 2022-05-12 12:10:59.996 error [aac @ 0x5f82e40] Number of bands (14) exceeds limit (12).
                        eusec.0 2022-05-12 12:10:59.996 error [aac @ 0x5f82e40] channel element 1.11 is not allocated
                        eusec.0 2022-05-12 12:10:59.996 error [aac @ 0x5f82e40] channel element 3.4 is not allocated
                        eusec.0 2022-05-12 12:10:59.996 error [aac @ 0x5f82e40] Assuming an incorrectly encoded 7.1 channel layout instead of a spec-compliant 7.1(wide) layout, use -strict 1 to decode according to the specification instead.
                        eusec.0 2022-05-12 12:10:59.996 error [aac @ 0x5f82e40] Number of scalefactor bands in group (58) exceeds limit (49).
                        eusec.0 2022-05-12 12:10:59.996 error [aac @ 0x5f82e40] Reserved bit set.
                        eusec.0 2022-05-12 12:10:59.996 error [aac @ 0x5f82e40] channel element 2.3 is not allocated
                        eusec.0 2022-05-12 12:10:59.996 error [aac @ 0x5f82e40] More than one AAC RDB per ADTS frame is not implemented. Update your FFmpeg version to the newest one from Git. If the problem still occurs, it means that your file has a feature whi
                        eusec.0 2022-05-12 12:10:59.996 error [hls @ 0x5f74c80] Opening '/opt/iobroker/iobroker-data/eusec.0/T8010P232204028A/last_event/T8213P11220703B40.ts' for reading
                        eusec.0 2022-05-12 12:10:59.996 error [hls @ 0x5f74c80] Cannot get correct #EXTINF value of segment /opt/iobroker/iobroker-data/eusec.0/T8010P232204028A/last_event/T8213P11220703B40.ts, set to default value to 1ms.
                        eusec.0 2022-05-12 12:10:59.996 error [hls @ 0x5f74c80] Skip ('#EXT-X-VERSION:3')
                        eusec.0 2022-05-12 12:10:59.996 error libpostproc 55. 9.100 / 55. 9.100
                        eusec.0 2022-05-12 12:10:59.996 error libswresample 3. 9.100 / 3. 9.100
                        eusec.0 2022-05-12 12:10:59.996 error libswscale 5. 9.100 / 5. 9.100
                        eusec.0 2022-05-12 12:10:59.996 error libavfilter 7.110.100 / 7.110.100
                        eusec.0 2022-05-12 12:10:59.996 error libavdevice 58. 13.100 / 58. 13.100
                        eusec.0 2022-05-12 12:10:59.996 error libavformat 58. 76.100 / 58. 76.100
                        eusec.0 2022-05-12 12:10:59.996 error libavcodec 58.134.100 / 58.134.100
                        eusec.0 2022-05-12 12:10:59.996 error libavutil 56. 70.100 / 56. 70.100
                        eusec.0 2022-05-12 12:10:59.996 error configuration: --enable-gpl --enable-version3 --enable-static --disable-debug --disable-ffplay --disable-indev=sndio --disable-outdev=sndio --cc=gcc --enable-fontconfig --enable-frei0r --enable-gnut
                        eusec.0 2022-05-12 12:10:59.996 error built with gcc 8 (Debian 8.3.0-6)
                        eusec.0 2022-05-12 12:10:59.996 error ffmpeg version 4.4.1-static https://johnvansickle.com/ffmpeg/ Copyright (c) 2000-2021 the FFmpeg developers
                        eusec.0 2022-05-12 12:10:59.996 error (22353) ffmpegPreviewImage(): ffmpeg stderr:
                        eusec.0 2022-05-12 12:10:59.995 error (22353) ffmpegPreviewImage(): ffmpeg output:
                        eusec.0 2022-05-12 12:10:59.994 error Output file #0 does not contain any stream
                        eusec.0 2022-05-12 12:10:59.994 error (22353) ffmpegPreviewImage(): An error occurred: ffmpeg exited with code 1: Output #0, image2, to '/opt/iobroker/iobroker-data/eusec.0/T8010P232204028A/last_event/T8213P11220703B4.jpeg':
                          @loverz
                          Versuch den Motion Detected Datenpunkt.
                          Es kommt eben drauf an was du in der Eufy app eingestellt hast. Personen erkennen oder Bewegung
                          Longbow 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Longbow
                            Longbow @locito09 last edited by
                            @locito09 !
                            Ich habe in der App alle Bewegungen... hier steht Mensch...
                            Welchen Datenpunkt wähle ich, wenn ich eine Livebild/ Stream haben in iobroker
                              locito09 @Longbow last edited by
                              @longbow
                              Du hast die app auf Human only, das heisst bei Bewegung wird der Datenpunkt auf true gehen, somit kannst du auf diesen Trigger reagieren und dir das Bild senden lassen. (Datenpunkt für Bild siehe oben)
                              • Longbow
                                @locito09 Jetzt kommt wohl eine Dumme und Blöde Frage... was ist Trigger?
                                Ich möchte ja das Livebild sehen, wenn ich drauf gehe. Nicht das letzte oder wenn sich was bewegt hat.
                                  home1234 @SKB last edited by
                                  @skb said in [Neuer Adapter] EuSec:
                                  Hallo Zusammen,
                                  bei mir werden die Event Bilder nur beim Start des Adapters aktualisiert, obwohl in der App aufm Handy neue Bilder bzw. Events vorliegen. Weiß hier jemand Rat?
                                  Vielen Dank!
                                  Ich schließe mich der Frage an. Kann jemand helfen?
                                    lustig29 @home1234 last edited by
                                    Ich möchte gerne das bei einer erfassten Bewegung mir in meiner Vis das Livebild angezeigt wird. Ist das möglich? Und wenn ja, welchen Datenpunkt und welches Widget benötige ich dafür?
                                    Wäre cool, wenn mir jemand helfen könnte.
                                    Bei dem Datenpunkt livestream steht bei mir auf jeden Fall nichts drin.🤷‍♂️
                                      chiroptera last edited by
                                      Also ich habe das in diesem Thread schon mehrfach beschriebene Problem, dass mit dem Adapter 0.9.1 die HomeBase und die damit verbundenen Geräte nicht mehr gefunden werden. Android App 4.2.6 ist installiert und Region "Germany" eingestellt. Die Region habe ich bewusst nie eingestellt und wenn doch, dann ist das ewig her. Wenn ich ein Downgrade des Adapters auf 0.8.4 vornehme, dann funktioniert's wie gehabt. Was kann ich noch versuchen?
                                        lustig29 @lustig29 last edited by
                                        @lustig29 Kann mir denn keiner helfen?
                                          loverz @lustig29 last edited by
                                          @lustig29 der Adapter ist derart verzögert und unzuverlässig, dass ich jegliche Hoffnung aufgegeben habe damit überhaupt etwas sinnvolles zu machen.
                                          cash 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                          • cash
                                            cash Most Active @loverz last edited by
                                            @loverz Kommt halt darauf an was man man. Bei mir läuft der Adapter eigentlich ganz gut und er macht das was ich will. Je nach Abhängigkeit verschiedene Kamera in verschiedene Modi schalten.
                                            1.2k
                                            adapter cameras doorbell eufy eufycam security
                                            160
                                            1173
                                            456210
