    • maduuto
      maduuto @puppet1912 last edited by
      @puppet1912 said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
      @maduuto
      Teste dein gewünschtes Verhalten bei der Heimkehr mal mit "OpenAll". Damit werden zwar erstmal alle Rolläden geöffnet, aber werden erstmal wieder "initialisiert" und sollten dann nach max. 5 Minuten auch in den Sonnenschutz fahren. Ein direktes Anfahren des Sonnenschutzes aus dem geschlossenen Zustand ist imho nicht möglich.
      das funktioniert, wollten aber eigentlich unnötige Fahrten vermeiden. Manchmal funktioniert das komischerweise aber auch mit dem was ich gerade im Skript habe bzw in der Steuerung. kurios. Mich wundert nur, macht hier niemand die Rollläden bei Abwesenheit runter?
        Homoran Global Moderator Administrators @maduuto last edited by
        @maduuto sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
        warum?
        Bei Abwesenheit läuft alles so wie immer.
        Soll doch unauffällig sein.
        maduuto 1 Reply Last reply Reply Quote 3
        • simatec
          simatec Developer Most Active @BanditFG last edited by
          @banditfg Gerade nochmal Live getestet .. Mit identischen Einstellungen wie bei dir fahren die Rollläden in den Sonnenschutz.
          Du solltest prüfen, warum deine Manu_Mode habe.
          Ggfs. die Prüfung der Rollläden aktivieren und je nach Fahrtzeit die Zeit dafür anpassen
          BanditFG 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • maduuto
            maduuto @Homoran last edited by
            @homoran ich finde eher nach unten fahren, um den Einbruchsschutz zu erhöhen.
              Homoran Global Moderator Administrators @maduuto last edited by Homoran
              war mir klar!
              Hat aber immer schon Einbrecher angelockt, wenn während des Urlaubs tagelang die Rollläden unten waren
              solange du keine selbstverriegelnde Stahlrollladen hast, ist ein Rollladen kein wirkliches Hindernis.
              simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • simatec
                @homoran Bin da ganz deiner Meinung. Eine Automatisierung und das regelmäßige fahren schreckt da mehr ab.
                Dann noch das Licht automatisieren und die Einbrecher trauen sich nicht ran … so die Theorie 😊
                • BanditFG
                  BanditFG @simatec last edited by
                  @simatec
                  guten Morgen. danke das du dir Zeit nimmst mein Problem zu lösen.
                  mir war schon aufgefallen das die Rollos alle auf Manu_Mode stehen, im EG hab ich mir das so erklärt das die Rollos hoch fahren sobald jemand nach 7:00 das Wohnzimmer betritt, dann wird über ein Skript welches durch einen BWM ausgelöst wird der Button open Living betätigt. das habe ich gestern nachmittag deaktiviert.
                  wie bekomme ich die Rollos wieder aus dem Manu_Mode???
                  und verstehe ich das richtig, das jedes betätigen eines Rollladenschalters das jeweilige Rollo in den Manu_Mode versetzt?
                    Homoran Global Moderator Administrators @BanditFG last edited by
                    @banditfg sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                    mit dem Button Auto all
                    ja! und auch durch "all up"
                      bishop last edited by
                      da nun wieder die Sommerzeit beginnt, wird auch wieder der Sonnenschutz benötigt 🙂
                      Habe gleich mal eine Frage dazu!
                      shuttercontrol.0
                      	2022-05-12 13:37:33.156	info	Sunprotect #414 Set ID: Schlafzimmer value: 3%
                      shuttercontrol.0
                      	2022-05-12 13:37:31.153	info	Sunprotect #414 Set ID: Kim value: 3%
                      shuttercontrol.0
                      	2022-05-12 13:37:27.145	info	Sunprotect #414 Set ID: Balkon value: 5%
                      fahren wie sie sollen in den Sonnenschutz, aber in den DP´s autoState steht "Manu_mode" somit fahren sie nicht mehr aus dem Sonnenschutz raus.
                      Warum steht der DP auf "Manu_mode" und nicht "Sunprotect"?
                      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                        Homoran Global Moderator Administrators @bishop last edited by
                        @bishop sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                        mal genau beobachten wann der manu mode eingeschaltet wird.
                        wahrscheinlich ein paar Sekundn nach Start der Beschattung im sunprotect.
                        hast du "später Zustand prüfen" o.ä. aktiv?
                          bishop @Homoran last edited by
                          ich werde es beobachten, "Rollladenstatus prüfen" habe ich mal auf 10sec jetzt eingestellt.
                          heute sieht es nicht nach Sonnenschutz aus 🙂
                          vielen Dank schon mal
                            musst du schnelle Rollläden haben!
                            meine brauchen deutlich länger für eine Fahrt.
                              ok 25sec sollten besser sein
                                bommel_030 last edited by bommel_030
                                Kann mir jemand sagen was "none" als Wert des Datenpunktes unter autoState bedeutet?
                                Ich habe 4 DFF die momentan im Adapter vorhanden sind, aber nur über close / open all oder über den Sonnenschutz fahren sollen. Initialisiere ich den Adapter mit "open"all" und "open all" steht im Auto state richtigerweise "up".
                                Täglich um 2:30 wird dieser Wert aber auf "none" geändert und mich interessiert was und warum der Adapter da Nachts den State ändert.
                                Nachtrag Log
                                2022-03-31 02:30:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (237256) calculate astrodata ...
                                2022-03-31 02:30:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (237256) Sun Azimut: 22.8°
                                2022-03-31 02:30:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (237256) Sun Elevation: -31.1°
                                2022-03-31 02:30:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (237256) Travel times of the shutters are calculated
                                2022-03-31 02:30:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (237256) calculate astrodata ...
                                2022-03-31 02:30:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (237256) goldenHourEnd today: 07:30
                                2022-03-31 02:30:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (237256) goldenHour today: 18:54
                                2022-03-31 02:30:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (237256) current day: 4
                                2022-03-31 02:30:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (237256) Sunrise today: 06:45
                                2022-03-31 02:30:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (237256) Sunset today: 19:39
                                2022-03-31 02:30:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (237256) Starting up shutters GoldenHour area: 07:00
                                2022-03-31 02:30:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (237256) Shutdown shutters GoldenHour area: 19:24
                                2022-03-31 02:30:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (237256) Starting up shutters Sunrise area: 06:15
                                2022-03-31 02:30:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (237256) Shutdown shutters Sunset area: 20:09
                                2022-03-31 02:30:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (237256) check IsLater : 06:15 06:30
                                2022-03-31 02:30:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (237256) check IsLater : 06:15 06:00
                                2022-03-31 02:30:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (237256) yes, IsLater : 06:15 06:00
                                2022-03-31 02:30:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (237256) check IsEarlier : 06:15 06:30
                                2022-03-31 02:30:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (237256) yes, IsEarlier : 06:15 06:30
                                2022-03-31 02:30:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (237256) Starting up shutters living area: 06:15 debug 5
                                2022-03-31 02:30:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (237256) check IsLater : 06:15 06:30
                                2022-03-31 02:30:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (237256) Starting up shutters sleep area: 06:15 debug 5
                                2022-03-31 02:30:00.011 - debug: shuttercontrol.0 (237256) check IsLater : 06:15 06:00
                                2022-03-31 02:30:00.011 - debug: shuttercontrol.0 (237256) yes, IsLater : 06:15 06:00
                                2022-03-31 02:30:00.011 - debug: shuttercontrol.0 (237256) Starting up shutters children area: 06:00 debug 4
                                2022-03-31 02:30:00.011 - debug: shuttercontrol.0 (237256) check IsLater : 20:09 22:00
                                2022-03-31 02:30:00.011 - debug: shuttercontrol.0 (237256) check IsEarlier : 20:09 22:00
                                2022-03-31 02:30:00.011 - debug: shuttercontrol.0 (237256) yes, IsEarlier : 20:09 22:00
                                2022-03-31 02:30:00.011 - debug: shuttercontrol.0 (237256) Shutdown shutters living area: 20:09 debug 7
                                2022-03-31 02:30:00.011 - debug: shuttercontrol.0 (237256) shutterDownLiving
                                2022-03-31 02:30:00.012 - debug: shuttercontrol.0 (237256) Shutdown shutters children area: 20:09 debug 7
                                2022-03-31 02:30:00.013 - debug: shuttercontrol.0 (237256) Shutdown shutters sleep area: 20:00 debug 6
                                2022-03-31 02:30:00.013 - debug: shuttercontrol.0 (237256) late down at 22:05
                                2022-03-31 02:30:00.014 - debug: shuttercontrol.0 (237256) complete down at 19:00
                                2022-03-31 02:30:00.280 - debug: shuttercontrol.0 (237256) HWR set currentHeight to 0
                                2022-03-31 02:30:00.299 - debug: shuttercontrol.0 (237256) HWR level conversion is disabled ...
                                2022-03-31 02:30:00.302 - debug: shuttercontrol.0 (237256) WC set currentHeight to 0
                                2022-03-31 02:30:00.303 - debug: shuttercontrol.0 (237256) WC level conversion is disabled ...
                                2022-03-31 02:30:00.305 - debug: shuttercontrol.0 (237256) Bad Vorne set currentHeight to 0
                                2022-03-31 02:30:00.307 - debug: shuttercontrol.0 (237256) Bad Vorne level conversion is disabled ...
                                2022-03-31 02:30:00.309 - debug: shuttercontrol.0 (237256) Galerie rechts set currentHeight to 100
                                2022-03-31 02:30:00.353 - debug: shuttercontrol.0 (237256) Galerie rechts level conversion is disabled ...
                                2022-03-31 02:30:00.355 - debug: shuttercontrol.0 (237256) Galerie links set currentHeight to 100
                                2022-03-31 02:30:00.357 - debug: shuttercontrol.0 (237256) Galerie links level conversion is disabled ...
                                2022-03-31 02:30:00.359 - debug: shuttercontrol.0 (237256) Arbeit links set currentHeight to 100
                                2022-03-31 02:30:00.361 - debug: shuttercontrol.0 (237256) Arbeit links level conversion is disabled ...
                                2022-03-31 02:30:00.363 - debug: shuttercontrol.0 (237256) Arbeit rechts set currentHeight to 100
                                2022-03-31 02:30:00.366 - debug: shuttercontrol.0 (237256) Arbeit rechts level conversion is disabled ...
                                2022-03-31 02:30:00.409 - debug: shuttercontrol.0 (237256) Garderobe set currentHeight to 0
                                2022-03-31 02:30:00.412 - debug: shuttercontrol.0 (237256) Garderobe level conversion is disabled ...
                                2022-03-31 02:30:00.414 - debug: shuttercontrol.0 (237256) Kitchen Strasse set currentHeight to 0
                                2022-03-31 02:30:00.417 - debug: shuttercontrol.0 (237256) Kitchen Strasse level conversion is disabled ...
                                2022-03-31 02:30:00.419 - debug: shuttercontrol.0 (237256) Kitchen Seite set currentHeight to 0
                                2022-03-31 02:30:00.421 - debug: shuttercontrol.0 (237256) Kitchen Seite level conversion is disabled ...
                                2022-03-31 02:30:00.465 - debug: shuttercontrol.0 (237256) Wohnzimmer Garten set currentHeight to 0
                                2022-03-31 02:30:00.467 - debug: shuttercontrol.0 (237256) Wohnzimmer Garten level conversion is disabled ...
                                2022-03-31 02:30:00.470 - debug: shuttercontrol.0 (237256) Wohnzimmer Terasse set currentHeight to 0
                                2022-03-31 02:30:00.472 - debug: shuttercontrol.0 (237256) Wohnzimmer Terasse level conversion is disabled ...
                                2022-03-31 02:30:00.474 - debug: shuttercontrol.0 (237256) Essen Terasse set currentHeight to 0
                                2022-03-31 02:30:00.476 - debug: shuttercontrol.0 (237256) Essen Terasse level conversion is disabled ...
                                2022-03-31 02:30:00.521 - debug: shuttercontrol.0 (237256) Essen Seite set currentHeight to 0
                                2022-03-31 02:30:00.523 - debug: shuttercontrol.0 (237256) Essen Seite level conversion is disabled ...
                                2022-03-31 02:30:00.525 - debug: shuttercontrol.0 (237256) Schlafzimmer set currentHeight to 0
                                2022-03-31 02:30:00.527 - debug: shuttercontrol.0 (237256) Schlafzimmer level conversion is disabled ...
                                2022-03-31 02:30:00.528 - debug: shuttercontrol.0 (237256) Noah set currentHeight to 0
                                2022-03-31 02:30:00.601 - debug: shuttercontrol.0 (237256) Noah level conversion is disabled ...
                                2022-03-31 02:30:00.655 - debug: shuttercontrol.0 (237256) Joel set currentHeight to 0
                                2022-03-31 02:30:00.720 - debug: shuttercontrol.0 (237256) Joel level conversion is disabled ...
                                2022-03-31 02:30:00.722 - debug: shuttercontrol.0 (237256) Gastezimmer set currentHeight to 0
                                2022-03-31 02:30:00.724 - debug: shuttercontrol.0 (237256) Gastezimmer level conversion is disabled ...
                                Homoran F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Homoran Global Moderator Administrators @bommel_030 last edited by
                                  @bommel_030 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                  dann sieh mal im log nach was da passiert.
                                  Glaskugelmodus:
                                  hast du einen automatischen Neustart konfiguriert?
                                    bommel_030 @Homoran last edited by
                                    Nein, kein Neustart konfiguriert. Log oben nachgetragen. Meldungen alle identisch zu den anderen, außer das sie bei 100 und nicht bei 0 sind.
                                      aber erst nach 2:30 und nur shuttercontrol.0
                                      keine meldungen was davor diese Aktionen auslöst, und nichts vom host
                                        FoxRo @bommel_030 last edited by
                                        @bommel_030
                                        Shuttercontrol setzt jede Nacht um 2:30Uhr alle Rollo Stati zurück, um so am nächsten Morgen wieder mit allen Rollos im Auto-Modus zu arbeiten.
                                        Der ‚none‘ Status bleibt am Morgen so lange, bis der Rolle durch einen Befehl oder durch manuelles Fahren bewegt wird.
                                        Hoffe das hilft dir weiter.
                                        Homoran B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Homoran Global Moderator Administrators @FoxRo last edited by
                                          @foxro sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                          seit wann denn das?
                                          bisher konnte ich abends nach dem runterfahren einen Rollladen um 1% höherstellen, damit im Gäste- oder Kinderzimmer die Rollladenautomatik für den nächsten Morgen ausser Kraft gesetzt wurde.
                                            bommel_030 @FoxRo last edited by
                                            @foxro
                                            Alles klar, danke. Gerade Mal nachgesehen, alle sind jetzt auf None. Nur die bereits zum Sonnenaufgang getriggert wurden haben ihren 'up' state.
                                            Erklärt auch warum ich im LOG nichts gefunden habe.
                                            332
                                            7408
                                            10577030
