    4. [Aufruf] Neuer Adaper Google-Sharedlocations
    • Garfonso
      Garfonso Developer @mrhary last edited by
      @mrhary
      welche Version vom Adapter hast du denn installiert? Versuch nochmal von github.
      J M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Jan1 @Garfonso last edited by Jan1
        @garfonso
        Google hat mal wieder was geändert und ich habe eben gerade die GIT Version des Adapter geladen. Im Log steht, dass ein Zeichen des Cookie nicht passt, wobei was soll man da bei copy&paste falsch machen, zumal ich das jetzt auch schon recht oft gemacht habe.
        TypeError [ERR_INVALID_CHAR]: Invalid character in header content ["Cookie"]
        Garfonso M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Garfonso
          Garfonso Developer @Jan1 last edited by
          @jan1
          Hm.. kann ich bei mir nicht reproduzieren... gibt es davor noch Warnungen?
          Ist das die Version 2.1.6 von hier https://github.com/Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations?
            mrhary @Garfonso last edited by
            @garfonso 2.1.6 von github
              mrhary @Jan1 last edited by
              @jan1 TypeError [ERR_INVALID_CHAR]: Invalid character in header content ["Cookie"] ist auch in meinem LOG vorhanden
                Ohne jegliches zutun meiner seits, ist heute früh der adapter wieder aktiv und funktioniert einwandfrei!
                • Garfonso
                  @mrhary
                  und davor gab es vom adapter keine Warnungen?
                  Ohne Informationen, welche Bestandteile des Cookies abgelehnt werden... und von wem... wird das schwierig zu beheben sein. Eigentlich gibt es in 2.1.6 einen Filter, der möglicherweise unerlaubte Bestandteile (das ist auch nicht ganz klar, was erlaubt ist und was nicht) rausfiltert und entsprechend warnt (ggf. aber nur beim Adapterstart einmal).
                  Irgendwie sieht der Fehler auch so aus, als ob er lokal kommt, also von axios oder der node.js Version lokal abhängt...
                  Wie sich das selber reparieren kann... hm... ok, der Adapter 2.1.6 speichert sich den Cookie, den der Server zurückschickt und aktualisiert damit den Cookie, den er sendet. Das könnte natürlich teile dann plötzlich gültig machen, wenn die Anfragen durchkommen kopfkratz (was dann aber gegen einen lokalen Fehler spricht?). Komisch... oder ist der Fehler doch an anderer Stelle...
                  Stirbt der Adapter?
                  Gibt es, wenn der Fehler im log kommt, trotzdem Updates? ggf. auch nur von einem Teil der Daten?
                    @garfonso
                    hier mal das Log im Debug Modus beim Adapter Start:
                    2022-05-11 16:59:32.540 - info: admin.0 (281919) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.100.16
                    2022-05-11 16:59:39.185 - warn: admin.0 (281919) Read-only state "google-sharedlocations.0.info.augmented_cookie" has been written without ack-flag with value ""
                    2022-05-11 16:59:39.277 - info: host.Beelink stopInstance system.adapter.google-sharedlocations.0 (force=false, process=true)
                    2022-05-11 16:59:39.288 - info: google-sharedlocations.0 (366242) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2022-05-11 16:59:39.296 - info: host.Beelink stopInstance system.adapter.google-sharedlocations.0 send kill signal
                    2022-05-11 16:59:39.293 - info: google-sharedlocations.0 (366242) terminating
                    2022-05-11 16:59:39.295 - info: google-sharedlocations.0 (366242) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2022-05-11 16:59:39.560 - info: admin.0 (281919) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.100.16
                    2022-05-11 16:59:39.957 - info: host.Beelink instance system.adapter.google-sharedlocations.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2022-05-11 16:59:42.418 - info: host.Beelink instance system.adapter.google-sharedlocations.0 started with pid 367009
                    2022-05-11 16:59:43.548 - debug: google-sharedlocations.0 (367009) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    2022-05-11 16:59:43.673 - debug: google-sharedlocations.0 (367009) Objects client ready ... initialize now
                    2022-05-11 16:59:43.677 - debug: google-sharedlocations.0 (367009) Objects create System PubSub Client
                    2022-05-11 16:59:43.678 - debug: google-sharedlocations.0 (367009) Objects create User PubSub Client
                    2022-05-11 16:59:43.742 - debug: google-sharedlocations.0 (367009) Objects client initialize lua scripts
                    2022-05-11 16:59:43.749 - debug: google-sharedlocations.0 (367009) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    2022-05-11 16:59:43.782 - debug: google-sharedlocations.0 (367009) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    2022-05-11 16:59:43.812 - debug: google-sharedlocations.0 (367009) States create System PubSub Client
                    2022-05-11 16:59:43.814 - debug: google-sharedlocations.0 (367009) States create User PubSub Client
                    2022-05-11 16:59:43.851 - debug: google-sharedlocations.0 (367009) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    2022-05-11 16:59:44.300 - info: google-sharedlocations.0 (367009) starting. Version 2.1.6 (non-npm: Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations#85d8b0a5e1c3eb10986169863c6fd9b3dd271c5d) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.google-sharedlocations, node: v14.19.2, js-controller: 4.0.23
                    2022-05-11 16:59:44.334 - info: google-sharedlocations.0 (367009) Starting google shared locations adapter
                    2022-05-11 16:59:44.387 - warn: google-sharedlocations.0 (367009) Invalid character in cookie header: … at undefined. Did you copy the full cookie correctly?
                    2022-05-11 16:59:44.389 - debug: google-sharedlocations.0 (367009) Polling location every 60s.
                    2022-05-11 16:59:44.391 - debug: google-sharedlocations.0 (367009) Need to augment cookie.
                    2022-05-11 16:59:44.437 - debug: google-sharedlocations.0 (367009) Polling locations.
                    2022-05-11 16:59:44.846 - debug: google-sharedlocations.0 (367009) Response: 200
                    2022-05-11 16:59:44.848 - debug: google-sharedlocations.0 (367009) New header received.
                    2022-05-11 16:59:44.851 - info: google-sharedlocations.0 (367009) Error in location data parsing: Error: No location data in response. Cookie expired or no users share their location with you.
                    2022-05-11 16:59:44.852 - error: google-sharedlocations.0 (367009) Could not parse location data. Probably authentication error. Please check cookie.
                    2022-05-11 16:59:45.238 - debug: google-sharedlocations.0 (367009) New header received.
                    2022-05-11 16:59:45.893 - debug: google-sharedlocations.0 (367009) New header received.
                    • Garfonso
                      @jan1
                      hm... das "..." Zeichen ist aber schon verdächtig... ist der Cookie mit Rechtsklick -> Copy kopiert worden? Markieren und Strg+C geht nicht (weil zu lang und Teile werden raus genommen und durch ... ersetzt).
                        @garfonso
                        Es ist egal, wie ich kopiere, der Cookie ist immer identisch und "..." steht auch so im Cookie unter Netzwerkanalyse mit drin.
                        • Garfonso
                          @jan1 welcher browser?
                          Hab es gerade mit Firefox ausprobiert. Es ist richtig, in der Anzeige steht der Cookie mit ... (eben, weil zu lang):
                          Wenn ich den "Cookie"-Eintrag einmal mit einem Klick auswähle und dann Rechtsklick -> Copy kopiere, sind die ... aber weg.
                          Wenn ich Text markiere (z.B. mit der maus klicken & ziehen), dann geht das kopieren schief, tatsächlich auch über das Rechtsklick Menü.
                          (oben mit Rechtsklick -> Copy, unten mit markieren und strg+c):
                            @garfonso
                            Im Firefox, weil im Edge ich das nicht gebacken bekomme.
                            Wie soll ich denn nun kopieren?
                            David G. Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • David G.
                              David G. @Jan1 last edited by David G.
                              @jan1
                              Ich mache es immer am Smartphone.
                              Da habe ich die App "WebView Test" (Android).
                              (Bediene den iobroker fast komplett am Smartphone. Leider geht das seit dem Admin 5 nicht mehr so gut....).
                              Dort gehe ich auf "Coockie bearbeiten".
                              Anstatt es zu bearbeiten kopiere ich es mir da komplett raus. Hat bisher immer geklappt.
                              • Garfonso
                                Garfonso Developer @Jan1 last edited by Garfonso
                                @jan1
                                Also mein vorgehen ist:
                                Das Feld mit dem Cookie: einmal mit linksklick anklicken, dann ist es markiert. Dann Rechtklick -> Copy. Da kam bisher immer der ganze Text.
                                Als Alternative habe ich gerade etwas eingebaut, es gibt Addons, die Cookies extrahieren können, z.B. für Firefox (habe ich getestet) oder Chrome(ium?) (hab ich nicht getestet, müsste aber auch gehen). Da kommt eine Textdatei raus. Deren Inhalt kannst du komplett in das Textfeld in den Einstellungen kopieren. (ab Version 2.2.0, auf meinem Github)
                                Dazu gerne feedback.
                                Grundsätzlich scheint bei mir der Cookie aber auch nur noch selten bis gar nicht abzulaufen.
                                David G. J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • David G.
                                  David G. @Garfonso last edited by
                                  @garfonso
                                  Dubhadt vor bestimmt 2-3-4 Monaten mal geschrien, dass du was angepasst hast beim Coockie. Seit dem läuft es bei mir durch.
                                  Was ich manchmal habe ist, dass ich den Adapter neustarten muss weil er den Standort nicht aktualisiert. Denke so alle 2 Wochen.
                                    @garfonso
                                    Ich habe das Addon für Firefox getestet und den kompletten Inhalt (sehr viel Zeug) im Adapter eingetragen. Geht nicht und das steht im Log:
                                    2022-05-13 15:09:00.878 - info: admin.0 (3161577) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.100.16
                                    2022-05-13 15:09:09.928 - warn: admin.0 (3161577) Read-only state "google-sharedlocations.0.info.augmented_cookie" has been written without ack-flag with value ""
                                    2022-05-13 15:09:10.043 - info: host.Beelink stopInstance system.adapter.google-sharedlocations.0 (force=false, process=true)
                                    2022-05-13 15:09:10.063 - info: host.Beelink stopInstance system.adapter.google-sharedlocations.0 send kill signal
                                    2022-05-13 15:09:10.063 - info: google-sharedlocations.0 (1338539) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2022-05-13 15:09:10.065 - info: google-sharedlocations.0 (1338539) terminating
                                    2022-05-13 15:09:10.066 - info: google-sharedlocations.0 (1338539) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2022-05-13 15:09:10.429 - info: admin.0 (3161577) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.100.16
                                    2022-05-13 15:09:10.720 - info: host.Beelink instance system.adapter.google-sharedlocations.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2022-05-13 15:09:13.116 - info: host.Beelink instance system.adapter.google-sharedlocations.0 started with pid 1350990
                                    2022-05-13 15:09:14.646 - info: google-sharedlocations.0 (1350990) starting. Version 2.2.1 (non-npm: Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations#91ce6d3d470cba4011b7861103c4bfffa32dffbe) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.google-sharedlocations, node: v14.19.2, js-controller: 4.0.23
                                    2022-05-13 15:09:14.686 - info: google-sharedlocations.0 (1350990) Starting google shared locations adapter
                                    2022-05-13 15:09:15.191 - info: google-sharedlocations.0 (1350990) Error in location data parsing: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                                    2022-05-13 15:09:15.192 - error: google-sharedlocations.0 (1350990) Could not parse location data. Probably authentication error. Please check cookie.
                                    Adapter Version: 2.2.1
                                    XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • XBiT
                                      XBiT @Jan1 last edited by
                                      @jan1
                                      also hatte auch mal Probleme damit, aber aber irgend einer Version 🙂 kann man alles rein Kopieren der Adapter sucht sich die Werte (So habe ich es jedenfalls verstanden).
                                      Vielleicht hilft dir ein Beispiel was bei mir drin steht womit es geht.
                                      So sollte der Token aussehen:
                                      CONSENT=PENDING+684; NID=511=ioXATcM7sHOgEMLerwYIOvA6PYskEF-wxRbkWpHX3zp6IPZLwx6SSfYFmm4eevuRtk9qFgR4GyinLUs257jmIDilFPW5ICEEdrXy7i5BT3sVOKiChdze76DVDVUT08Co5hHyp0w74DZ6W-RA1WkgcPB7e-4pH4OZG8K0BSZO4WhwiDJAuNU0KnZPc6-4RoE_Au11RniQKYll6NPxChVR; SID=FAgGuPLHegKAhOTeselyrEBcWNOm7t-LMGdp1efeCyAJnBYxXYynZPAkqWjcHIrKlwoWag.; __Secure-1PSID=CAgGuHLHegLAhOTeselyrENcWNOm7t-LMGdp1efeCyAJnBYxoJFzO3XbvzBNsDxp89XiUA.; __Secure-3PSID=CAgGuHLHegLAhOTeselyrENcWNOm7t-LMGdp1efeCyAJnBYxhXrFIpM6-o9CIIAQiiK3hQ.; HSID=A3KPYO0F6WphlZrTX; SSID=Au09niZwvKAqWugqH; APISID=xfSJnRt9Y9AKrZ7R/Au0-exs9a0ZG7jv9k; SAPISID=eF_8dwG5GgBbznyz/AjblA5CLANKBRNv0H; __Secure-1PAPISID=eF_8dwJ5GgBuznyz/AjblA5CLANKLRGv0H; __Secure-3PAPISID=eF_8dwJ5GgBbznyz/AjblA5CLANKVRNv0H; SIDCC=AJi4UfGlIs_-no8vgqfCjYbcSRXPG_kq3-EY5lymulQ0lsdDQ8ZwjH4RzSHXWrwYgvrcy_8Ktg; __Secure-3PSIDCC=ALi4VfH-ri2ejdp8147ynD3-KAcNZTFmtUY6t2gfPZCIf3Sn1aAPtg_L30G19O6rcoE-qrlepg
                                        Jan1 @XBiT last edited by Jan1
                                        @xbit
                                        Es ist ja nicht so, dass ich das nicht schon 100 mal erfolgreich gemacht habe. Jetzt gehts einfach nicht mehr, egal was ich wie rein kopiere, er meckert.
                                        Edit:
                                        Es kann so einfach sein, wenn man einfach auf das ? vor dem Cookie klickt und dort "kopieren" wählt, dann nimmt er wirklich alles und schon läuft es.
                                        • XBiT
                                          @jan1
                                          Okay Sorry, dachte nur wegen,
                                          es könnte ein Zeichen im String dabei sein was zum SyntaxError führt.
                                          Bin kein Experte darin wollte nur ein Beispiel für den Token liefern weil es bis jetzt keiner gemacht hat 🙂
                                            @xbit
                                            Es läuft ja wieder. Problem ist wohl, dass der Cookie eben nicht mehr komplett kopiert wird, je nach dem wie man ihn versucht zu kopieren, da er zu lang ist. Übers ? geht es 🙂
                                            51
                                            496
                                            108888
