    4. Test Adapter device-reminder V 1.x
      deta Most Active @David G. last edited by
      @david-g sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
      @deta
      Kann man sich ja recht einfach selber programmieren.
      Entweder den Gesamtwert vom Zwischenstecker oder von SourceAnalytics zu Beginn des Programms in eine Variable schreiben und am Ende vom Programm vergleichen.
      Ja das ist klar.
      Ich dachte das in den Objekten vom device-reminder
      Die Punkte
      live consumption Die Summe ist, die aktuell in dem Vorgang gesammt verbraucht werden.
      Und im Punkt
      average consumption das was seit Aktivierung verbraucht worden ist.
      Dann hätte man vielleicht den Wert aus live consumption einfach am Ende einen %XX% zuordnen können und dann im Teste " Die Waschmaschien.... %XX% verbraucht."
      Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Xenon
        Xenon Forum Testing Developer @deta last edited by Xenon
        @deta live consumption ist der Wert, den der iobroker live vom Aktor bekommt. Average consumption ist der Wert mit dem gerechnet wird. Es gibt keinen Datenpunkt der den gesamt Verbrauch anzeigt, den baue ich auch nicht ein. Das wurde bereits diskutiert.
        In der Doku steht beschrieben wie man einen Text aus einem eigenen Datenpunkt holt und sendet. Aber dann musst du den kompletten Text in den Datenpunkt schreiben, zb per blockly.
        Trigger auf die Status Meldung vom Gerät im device-reminder. Wenn fertig gemeldet wird rechnest du den Verbrauch zusammen und gibst ihn mit deinem Text zusammen in einen Datenpunkt. Diesen holt der Adapter sich dann und meldet ihn (steht in der Adapter Doku beschrieben)
        • Xenon
          Xenon Forum Testing Developer @ChangNoi last edited by Xenon
          @changnoi ich schaue mir das mit WhatsApp mal an. Kann es aber sein das du den falschen Pfad gesetzt hast? Der Adapter will senden, findet aber den Pfad nicht den du angegeben hast
          Das Thema alexa wird in der Doku doch eigentlich recht ausführlich behandelt?
            deta Most Active @Xenon last edited by
            @xenon war auch nur ein Gedanke . Dennoch klasse.
            • Xenon
              @deta das Problem ums kurz zusammen zu fassen: der eine will kWh, der nächste Watt. Ein Adapter stellt die Werte in W zur Verfügung, der nächste in Ampere usw. Es ist ein riesen Aufwand um das alles unter einen Hut zu bekommen. Aber dennoch cool von dir dass du deine Idee vorgeschlagen hast 🙂
                TT-Tom last edited by
                @Xenon
                Hallo ich habe ein Frage zu den Werten für die Erkennung von Start, Standby und Ende im Reiter Standartgerätetypen. Unsere Waschmaschine verbraucht im Standby <5 Watt, wenn wir die Maschine einschalten, beladen und dann starten kommt die Meldung Standby immer vorher durch. Welchen Wert sollte ich anpassen, damit der Status gleich auf Start springt? Ich werte die Meldungen in einem Blockly aus für ViS und Meldung im Fernseher.
                Gruß Tom
                  BenjaminCz last edited by
                  welche Steckdose würdet Ihr Empfehlen für den device-reminder. Aktuell habe ich die Homematic IP Mess Schaltsteckdosen an der Waschmaschine und am Trockner. Ich habe aber gelesen sollen nur 10 Sek Intervall sein.
                  Tasmota ist wohl aktuell Schwierig ?
                  Würde mich über eure Infos freuen
                  • Xenon
                    Xenon Forum Testing Developer last edited by
                    Es geht vorran: Version 2.x ist in Mache, Darkmode funktioniert bereits, sowie etwas geändertes Design
                    ... aber noch einiges an Arbeit vor mir 😁 (über 20 offene Issues warten)
                    Hier mal erste Bilder der neuen Version:
                    da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Xenon
                      Xenon Forum Testing Developer @TT-Tom last edited by
                      @tt-tom sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                      @Xenon
                      Gruß Tom
                      sorry war echt busy... noch aktuell?
                      • Xenon
                        Xenon Forum Testing Developer @BenjaminCz last edited by
                        @benjamincz sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                        Wo ist denn das Problem an homematic?
                          TT-Tom @Xenon last edited by
                          @xenon sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                          kein Problem, hab selber etwas experimentiert, bin aber noch nicht komplett zu frieden. Wenn du mir noch mal helfen könntest, wär cool.
                          Gruß Tom
                          • Xenon
                            @tt-tom magst mal einen Screenshot von deinen Einstellungen der Schwellwerte zeigen?
                            • da_Woody
                              da_Woody @Xenon last edited by
                              @xenon noch besser? wie soll das gehn!? 😄
                              aber ok, manche haben sonderwünsche. fein, daß du das berücksichtigst...
                              • Xenon
                                Xenon Forum Testing Developer @da_Woody last edited by
                                @da_woody sowas wie Gruppenchat bei Telegram ist schon ne coole Sache, nutze ich selber bei vielen Sachen 🙂
                                  Supernils last edited by
                                  Hallo Xenon,
                                  seitdem ich zwei Telegram Empfänger im device-reminder konfiguriert habe, kommt bei einer Benachrichtung vom Adapter folgende Meldung im Log:
                                  [ERROR] {sendMsg: TELEGRAM}: "TypeError: Cannot read property 'name' of undefined"
                                  Außerdem erhält nur ein Empfänger die Benachrichtung.
                                  Ist das Problem bereits bekannt?
                                    so ist es aktuell
                                    Gruß Tom
                                    • Xenon
                                      Xenon Forum Testing Developer @Supernils last edited by
                                      @supernils sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                                      Hallo Xenon,
                                      durch das automatische auslesen entstehen immer wieder solche Fehler. In der neuen Version muss man daher auch den Telegram user zu Fuß eingeben
                                      • Xenon
                                        so ist es aktuell
                                        Gruß Tom
                                        ich muss mir das mal genau anschauen. Ganz zufrieden bin ich mit der Standby geschichte nämlich auch noch nicht
                                          @xenon okay, es läuft soweit bei mir, da ich im Blokly mir eine Abfrage mit rein gebastelt habe. Bevor die Maschine auf Standby geht, muss sie laufen. Wenn du eine neue Lösung hast werde ich es testen. danke
                                          • Xenon
                                            Ich denke ich habe schon eine Lösung, muss sie nur noch einbauen
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            adapter device-reminder geräteüberwachung test
                                            76
                                            626
                                            135533
