Daikin Adapter ohne Funktion
@thomas-braun ah o.k. Habe mich vertan....ist Version 10. Auch nicht aktuell...o.k., da muss ich meinen Kumpel um Rat und Tat fragen.
Danke für den Tipp. -
@smarthomie sagte in Daikin Adapter ohne Funktion:
es geht um eine Klimaanlage, die als Inverter Wärmepumpe auch heizen kann
Das passt dann, so was hab ich auch und läuft.
Beide Geräte haben vom Werk aus WLAN Adapter integriert.
bei mir auch, seltsamerweise zwei verschiedene MAC-Bereiche in je 2 von 4 Geräten.
Sollte aber nicht das Problem sein.@smarthomie sagte in Daikin Adapter ohne Funktion:
Aber vielleicht ist der WLAN Adapter das Problem.
möglich.
Irgendjemand hat wohl beschrieben, dass bei neueren Geräten der Zugriff auf die Api nicht mehr bestünde.Aber was hast du denn in der
@smarthomie sagte in Daikin Adapter ohne Funktion:Konfiguration des Adapters ... recht spärlich.
eingegeben?
hast du den Haken bei http-get?Was kommt denn im (debug-) Log?
@homoran said in Daikin Adapter ohne Funktion:
eingegeben?
Ich habe es sowohl ohne als auch mit Haken probiert. Das Ergebnis im Log ist immer gleich (hätte ich mal direkt mitposten können) :
Das ist nicht der Debug Log vom Adapter was steht im LOG ( Logstufe der Instanz auf DEBUG ),
siehe hier , als Beispiel :
https://forum.iobroker.net/topic/6403/solaredge-adapter-photovoltaikanlage/327 -
@glasfaser
so richtig?2022-05-12 14:24:18.262 info Retry init in 60 seconds 2022-05-12 14:24:18.262 info Daikin Device initialized with Error :Cannot parse response: Page Not Found /common/basic_info 2022-05-12 14:24:18.260 debug null 2022-05-12 14:24:18.140 debug Call GET http://192.168.178.76/common/basic_info with {} 2022-05-12 14:24:17.971 info starting. Version 1.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daikin, node: v12.22.1, js-controller: 4.0.23 2022-05-12 14:24:17.521 debug Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
@homoran yes, sounds like my problem...with same error.
Thanks for info. So no ioBroker integration . It's not a big deal because I have a good App and Alexa but of course I try to integrate as many things in iob as possible. I'll check if the Alexa Adapter provides anything useful in iob.Thanks to all.
@smarthomie häng dich doch an das issue dran!
wenn die neueren Geräte alle die neue Firmware haben, braucht es einen angepassten Adapter
Das würde ich machen.....aber das Issue ist "closed" und #127 auch.Kleines Update zum Alexa2 Adapter. Die beiden Klimageräte sind in Alexa integriert und werden über den Alexa2 Adapter auch angezeigt. Die Datenpunkte sind aber offensichtlich tot. Also müssen wir wohl auf einen angepassten Daikin Adapter warten.
Nö, #63 ist heute offen.
wurde doch unter meinem Beotrag als "open" verlinkt
@homoran stimmt, das Closed bezog sich auf den verlinkten Beitrag #127. #63 ist offen.
@smarthomie Ich habe exakt das gleiche Problem, keine Datenpunkte vorhanden. Die beiden leeren Ordner habe ich auch. Adapter ist on. Hattest du den Fehler eingestellt? in der Hoffnung, das der Adapter auf die neuen Geräte aktualisiert wird? Eventuell schon eine Lösung vorhanden? Ich nutze kein Alexa.
@aidan sagte in Daikin Adapter ohne Funktion:
die identischen Geräte?
ja!
https://forum.iobroker.net/search?term=Daikin-cloud&in=titlesposts
@homoran danke, das schaue ich mir mal an
Ich habe 4 Wandgeräte:
1x FTXM42R2V1B
2x FTXM20R2V1B
1x FTXM25R2V1BDie Geräte haben ein integriertes W-LAN Modul und werden über ONECTA App gesteuert.
@aidan said in Daikin Adapter ohne Funktion:
1x FTXM42R2V1B
2x FTXM20R2V1B
Ok, da bin ich wohl zu blöd zu,
- Schritt: npm i iobroker.daikin-cloud
- Schritt: den Proxy Adapter installiert
- Schritt ? kein QR Code zu finden und der daikin-cloud adapter taucht auch nirgends auf.
Ich würde ja gerne mit Testen, denke aber, dass mein Wissen hier mehr als begrenzt ist^^
Adapter ... reingeprügelt und wohin !?
die Instanz wird nicht automatisch dadurch installiert .
@glasfaser
Ich habe keinen Ort angegeben, dachte das iobroker.daikin der Pfad wäre.so stehts unter https://www.npmjs.com/package/iobroker.daikin-cloud beschrieben
pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm i iobroker.daikin-cloud npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents): npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"}) npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor): npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"}) + iobroker.daikin-cloud@0.1.1 added 53 packages from 44 contributors in 24.221s 77 packages are looking for funding run `npm fund` for details pi@raspberrypi:/opt/iobroker $
