    4. Test Adapter Chromecast v3.0.x
      Krys @Dragon last edited by
      @dragon ich habe nichts besonderes gemacht. Nur den Adapter geupdatet und meine Skripte angepasst + in sayit das "neue", "richtige" Gerät ausgewählt.
        Dragon @Krys last edited by Dragon
        @krys was meinst du mit in sayit das neue richtige Gerät gewählt? In dem blockly welches ich nutze kann man nichts auswählen.
        Nach einigem suchen das Problem gefunden... Die Gruppe hat ein kryptische Buchstaben/Zahlenbezeichnung. Nicht mehr den netten Namen der einfach lesbar war... 3.0.1 funktioniert also jetzt....
          Falsch hier, ich bin ja noch auf 2.3.1, muss erst noch updaten!
            ich hab das nun auch mal mit der neuen Version probiert, jedoch erfolgt keine Sprachausgabe mehr
            • Instanz gestoppt und Objektbaum gelöscht
            • neue Version von Git geladen und gestartet, Objekte wurden angelegt
            • Net-Tools ist installiert und läuft
            • discovery ist installiert
            • sayit Instanz Version 1.12.6
            ein einfaches blockly, keine Ausgabe
            • Jey Cee
              Jey Cee Developer @crunchip last edited by
              @crunchip kannst du in der Sayit Konfiguration den Chromecast Auswählen auf dem was Ausgegeben werden soll?
              crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                crunchip Forum Testing Most Active @Jey Cee last edited by crunchip
                @jey-cee ah, danke für den Denkanstoß, da hatte ich gar nicht darauf geachtet, weil da immer nur mein mini drin stand.
                ich teste mal(bin zwischenzeitlich schon wieder zurück)
                Edit:
                • Bommelpage
                  Bommelpage last edited by
                  Servus, hab heute auch auf den neuen Adapter 3.0.1 umgestellt.
                  Hat prima geklappt.👍
                  Erste Tests meiner Skripts waren positiv, Sayit Ausgabe funktioniert auch,
                  Auch mein Morgenskript funktioniert, wo ich mit Wetter, Termine usw. ansagen las,
                  und wenn die Ansage fertig ist und im Datenpunkt player.playerState auf idle springt,
                  streame ich über player.url2play meinen Radiosender ab.
                  Bisher alles gut, vielen Dank für das neue Skript 👍 😊
                  Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Horst Böttcher
                    Horst Böttcher @Bommelpage last edited by
                    @bommelpage sagte in Test Adapter Chromecast v3.0.x:
                    wo hste den denn runtergelden
                      @jey-cee ich hol das Thema nochmal hoch, vllt fällt dir was ein.
                      Seit geraumer Zeit erfolgt keine Sprachausgabe mehr, bzw nicht immer.
                      Kann aber zum einen nicht feststellen warum und auch nicht mehr sagen, seit wann das so ist.
                      der richtige chromecast ist ausgewählt und hat ja nun auch ne zeit lang bei allem funktioniert.
                      Per google mini lass ich mir eigentlich nur Anrufer ansagen und Wettermeldungen
                      Seltsamerweise funktioniert jedoch die Anrufansage aber keine Wettermeldung mehr, auch das test blocky gibt keine Ausgabe mehr aus.
                      das funktioniert
                      das funktioniert nicht
                      beim Wetterscript https://forum.iobroker.net/topic/30616/script-dwd-uwz-nina-warnungen-als-push-sprachnachrichten/ kommt folgende Meldung im log
                      sayit.0
                      2022-05-12 15:41:47.086	error	Cannot get file:TypeError: text should be a string
                      sayit.0
                      2022-05-12 15:41:47.053	info	saying: keine besonderen Handlungen erforderlich. Insgesamt 2 aktive Warnungen.
                      admin.0
                      2022-05-12 15:41:09.897	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.1.1.129
                      sayit.0
                      2022-05-12 15:40:19.051	info	Set "chromecast.0.20dfb9c72a61.player.announcement to {"url":"http://10.1.1.10:8082/state/sayit.0.tts.mp3","volume":"50"}
                      sayit.0
                      2022-05-12 15:40:17.656	info	saying: Entwarnung: Landesweiter Probealarm in Bayern von Nina für ....
                      • Jey Cee
                        @crunchip da kann ich mir jetzt auch keinen Reim drauf machen.
                        Du kannst mal sayit und chromecast auf debug stellen, vielleicht kommt da was bei rum.
                          @jey-cee sagte in Test Adapter Chromecast v3.0.x:
                          nicht wirklich,
                          aber,
                          sayit Eingang lag bei rund 650. Scheinbar hatte sich da wohl was "aufgestaut".
                          Jetzt geht wieder alles
                            wusa last edited by
                            Irgendwie stelle ich mich gerade ein bisschen zu blöd an den Adapter zu installieren.
                            Ist der Link vom 1. Post auch der Installations-Link?
                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.chromecast
                            Hatte die Expertenansicht aktiviert und über Benutzerdefinierte URL die URL eingefügt. Lief aber gestern leider nicht.
                            Wenn es richtig ist, dann teste ich es gleich nochmal.
                              crunchip Forum Testing Most Active @wusa last edited by
                              @wusa ist der richtige
                              was heisst lief aber nicht?
                              schau mal
                              https://forum.iobroker.net/topic/55183/github-installationen-mit-npm6-sehr-langsam
                              installation sollte schon funktionieren, dauert nur sehr lange
                                wusa @crunchip last edited by wusa
                                @crunchip
                                Danke für den Tipp.
                                Ich habe jetzt den Github install nochmal gestartet und auch lange laufen lassen.
                                Es kommen keine Fehler und lt. Log scheint der Adapter sauber installiert worden zu sein.
                                Leider taucht aber Chromecast nicht unter den Instanzen auf.
                                Ich habe auch den gesamten ioBroker schon neu gestartet, aber ich finde Chromecast nicht.
                                Net-Tools ist installiert und läuft auch.
                                Edit:
                                Ich habe den Adapter nochmal installiert.
                                Leider weiterhin kein Eintrag unter Instanzen.
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active @wusa last edited by
                                  @wusa
                                  Wenn du von Github installierst musst du die Instanz selber anlegen über das + Zeichen
                                    wusa @haselchen last edited by wusa
                                    @haselchen
                                    Über welches + Zeichen?
                                    Ich habe schon mal einen anderen Adapter über Github installiert, dieser tauche sofort unter Instanzen auf.
                                    Stehe leider gerade komplett auf dem Schlauch
                                    Edit: Habe es jetzt gefunden. Es taucht ein neuer Eintrag bei Adapter auf.
                                    Dort muss auf das + Zeichen geklickt werden. Dann taucht das erst in Instanzen auf.
                                    Danke für den Tipp
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active @wusa last edited by haselchen
                                      @wusa
                                      Auf der Adapterseite , wo der der Adapter installiert ist auf die Kachel klicken.
                                      Da erscheint links das + Zeichen
                                      Edit: ich weiß leider nicht , ob über Github bei der Installation ein Upload gemacht wird . Da kannst Du über die Kachel auch nochmal anstoßen .
                                        wusa last edited by
                                        @haselchen
                                        Danke, habe es gefunden!
                                        Allerdings habe ich ein kleines Problem:
                                        Es tauchen meine 2 Geräte auf. Beide mit der MAC Adresse:
                                        Wähle ich in Sayit die Geräte einzeln aus, dann funktioniert es ohne Probleme.
                                        Wähle ich "Alle" aus dann geht leider keiner von beiden.
                                        • haselchen
                                          @wusa
                                          Wie sieht deine Einstellung im Chromecast Adapter aus ?
                                            @haselchen
                                            192.168.111.10 ist die IP von meinem ioBroker.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            chromecast
                                            27
                                            138
                                            12706
