    4. Lay-Z-Spa Wifi Control
    • Meistertr
      Meistertr Developer @Marc79 last edited by
      @marc79
      hier das case
      https://www.thingiverse.com/thing:5379037
        Marc79 @Meistertr last edited by
        @meistertr
        Vielen lieben Dank. Damit hast du mir mega weitergeholfen. 😃
        Daran, in ein kleines Stück Platine die Widerstände zu setzen und daran die Drähte zu löten, hab ich gar nicht gedacht. Es kann so einfach sein. 🤦‍♂️
        Vielen Dank auch für die Vorlage. So sieht das Ganze direkt viel professioneller aus. 🤝
        Schönen Abend
          emblitz last edited by
          ich habe ebenfalls heute meinem Santorini smart gemacht. Super Projekt.
          In IOBroker bekomme ich über MQTT zwar die Datenpunkte aber keine Werte.
          Kann mir jemand verraten, was ich nun machen muss um die Werte angezeigt zu bekommen?
          Wenn ich das o.g. Skript verwenden muss, ist mir nicht klar wie.
          In den Objekten sieht es dann so aus:
          LG
          emblitz.
          Meistertr T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            BruderBleistift last edited by
            Ich würde das Projekt ebenfalls gern umsetzen.
            Ich habe einen Bahamas aus 2021 mit der Pumpe S100101.
            Habt Ihr einen Tipp, wo ich die Platine günstig anfertigen lassen kann? Bei JLCPCB muss ich leider mind. 5 Stück abnehmen. Da ich aber nur einen Pool habe, reicht mir auch eine Platine 🙂
            E naofireblade 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              emblitz @BruderBleistift last edited by
              @bruderbleistift
              Ich hatte genau das gleiche Problem und habe eine einfache Lochrasterplatine bei ebay bestellt und mit Drähten verdrahtet.
              So viel Arbeit war es nicht und ich musste nicht auf eine Platine lange Zeit warten.
              LG
              emblitz
              • naofireblade
                naofireblade @BruderBleistift last edited by
                @bruderbleistift Hi. Ich habe Interesse an einer Platine und würde mir die Kosten mit dir Teilen, wenn du sie mir in einem Briefumschlag schickst.
                  Marc79 @naofireblade last edited by
                  @naofireblade
                  @BruderBleistift
                  Meine Platinen von JLCPCB sind gerade auf dem Weg zu mir. Könnte euch gegen eine kleine Beteiligung und die Versandkosten jeweils eine schicken. Interesse?
                  VG
                  Marc
                  Crizz K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Crizz
                    Crizz @Marc79 last edited by
                    @marc79
                    Habe mich extra angemeldet um mitzuteilen, dass meine 5 Platinen heute angekommen sind.
                    Ich werde davon maximal zwei selber brauchen. Meldet euch falls ihr eine braucht.
                    Gruß, Chris
                    Northfox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Northfox
                      Northfox @Crizz last edited by
                      @crizz
                      Moin!
                      Ich interessiere mich für eine der Platinen, scheint mir die bessere Lösung als selber nochmal fünf auf den Weg zu bringen.
                      Erik
                        @Marc79 @Crizz Würde euch gern eine Platine abnehmen, aber leider scheinen meine privaten Nachrichten bei euch nicht anzukommen?
                        Crizz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Meistertr
                          Meistertr Developer @emblitz last edited by
                          @emblitz Wieso hast du es denn über den Hoemassistant adapter angebunden? machs doch direkt über den mqtt adapter..
                          • Crizz
                            Crizz @BruderBleistift last edited by
                            @bruderbleistift Du hast jetzt eine Antwort. Hatte leider keine Benachrichtigung bekommen, sorry
                              emblitz @Meistertr last edited by
                              @meistertr
                              Ich habe den Whirpool nur über MQTT eingebunden.
                              Darufhin wurden ja die im o.g. Bild genannten Datenpunkte automatisch erzeugt. Vermutl. sind diese Datenunkte aber für Homeassistant geschrieben worden? In IoBroker werden nur bei wenigen Objekten nutzbare Werte angezeigt. Bei den anderen Objekten im Pfad /Mqtt/homeassistant/.... werden in den Feldern für die Werte kurze "Skripte" aber keine Werte angezeigt.
                              Ich habe daraufhin dein Skript eingefügt. Folgende Objekte wurden angelegt:
                              Kannst du mal checken, das alle von dir im Skript geschriebenen Objekte sind?
                              Ich meine, gem. deines Skriptes sollten noch weitere Objekte angelegt werden?
                              LG
                              emblitz
                              E Server Pfunz 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                PeterV. @Northfox last edited by
                                @northfox said in Lay-Z-Spa Wifi Control:
                                @crizz
                                Moin!
                                Erik
                                Ich würde gerne eine Platine abnehmen, falls noch vorhanden. Vielen Dank schon mal.
                                Gruß PeterV.
                                Meistertr Crizz 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Meistertr
                                  Meistertr Developer @PeterV. last edited by
                                  @peterv eine kann ich noch anbieten
                                    PeterV. @Meistertr last edited by
                                    @meistertr ,
                                    die würde ich glatt nehmen 😃
                                      emblitz @emblitz last edited by
                                      @emblitz sagte in Lay-Z-Spa Wifi Control:
                                      @meistertr
                                      LG
                                      emblitz
                                      @ meistertr:
                                      Konntest du schon nachschauen, ob alle in deinem Skript verfügbaren Objekte in meinem IoBroker angelegt wurden?
                                      LG
                                      emblitz
                                      Agria4800 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Crizz
                                        Crizz @PeterV. last edited by
                                        @peterv sorry ich bin hier nicht wirklich aktiv und bekomme deswegen keine Benachrichtigungen.
                                        Habe Platinen inkl. der Wiederstände für 2021er Modelle bei Kleinanzeigen drin. 3 Sets sind noch verfügbar.
                                        https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/bestway-lay-z-spa-wifi-pcb/2102896849-168-2918
                                          Habe heute alles zusammen- und eingebaut. Vielen Dank an Marc für die Platine und an Meistertr für die Gehäusevorlage, welche ich noch um 6mm erhöht habe, weil mein Zusammenbau durch die Female Header Pins etwas höher war.
                                          Nun aber zu meiner Frage. Beim Zusammenbau und dem Aufsetzen des Deckels lief bei mir die Umwälzpumpe. Dabei ist mir aufgefallen, wieviel lauter es mit Deckel durch den Resonanzkörper brummt. Also habe ich das Gehäuse zum Testen mit einer dicken Decke gefüllt, was dazu führte, dass die Umwälzpumpe fast nicht mehr zu hören war.
                                          Die Decke kann da aus verschiedensten Gründen natürlich nicht drin bleiben, aber kann ich den Deckel anders füllen, oder führt das zu einem Hitzestau? Aktuell hat die Pumpe nur unten Lüftungsschlitze und ist oben geschlossen.
                                          Ich habe dabei gedacht an:
                                          • Bauschaum (Bringt das etwas?)
                                          • Noppenschaumstoff (Schimmelgefahr?)
                                          • Styropor (Sehr unflexibel beim Verlegen + Wirkung?)
                                          Habt Ihr irgendwelche Ideen, oder sollte ich das aufgrund des eventuellen Hitzestaus generell lassen?
                                            Philipp84 last edited by Philipp84
                                            Hallo in die Runde,
                                            wollte mal nachfragen ob noch jemand eine Platine übrig hat ?
                                            Danke und Grüße
                                            Philipp
                                            211
                                            49700
