    4. Alias-Manager Adapter
    • da_Woody
      da_Woody @MaZchen last edited by
      @mazchen bin mir da jetzt nicht ganz sicher, aber nachdem das "speichern" noch orange ist, hast du gespeichert?
        MaZchen @da_Woody last edited by
        @da_woody Ja, zwischen den beiden screenshots liegt ein klick auf "speichere Alias mit allen Datenpunkten"
        • s.bormann
          s.bormann Most Active @MaZchen last edited by
          @mazchen sagte in Alias-Manager Adapter:
          Hi!
          Ich habe mir (als Umsteiger von LinkedDevices Adapter) gestern den Alias Manager installiert. Und ich muss sagen.... stark! Wenn man sich mal ein paar Minuten Zeit nimmt und sich die Anleitung genauer durchliest hat man das schnell im Griff.
          Besonders praktisch ist die Autogeneration. Wobei gerade dort ist mir ein Fehler aufgefallen: ich habe ein Zigbee Gerät, dessen Datenpunkte mit der Autogeneration problemlos erkannt werden. Wenn ich allerdings die Namen der Datenpunkte ändere und dann speichere, werden die Datenpunkte im Alias mit dem gleichen Namen wie die original Datenpunkte angelegt.
          z.b: drei Datenpunkte sollen im Alias ".... Test" heissen:
          Angelegt wird aber:
          Hat das jemand anderer auch?
          Marcus
          sieht auf den ersten Blick nach einem Bug aus. Ich notiere es mir und schaue danach, sobald ich wieder etwas mehr Zeit habe.
          Danke für die Meldung!
          VG!
          • FredF
            FredF Most Active Forum Testing last edited by FredF
            @s-bormann
            Ich habe mich gerade gefragt, ob es nicht möglich wäre in der Objekte Ansicht ein Objekt mit der rechten Maustaste zu klicken, damit ein Menü aufzurufen und direkt einen Alias zu erstellen.
            Könnte natürlich auch hier falsch sein und über den Admin ermöglicht werden muss...
            Was meinst du?
            • da_Woody
              da_Woody @FredF last edited by
              oder hab ich dich falsch verstanden?
              • FredF
                FredF Most Active Forum Testing @da_Woody last edited by
                @da_woody Ich meinte direkt im Reiter Objekte. Rechtsklick auf Objekt und Alias erstellen lassen.
                • s.bormann
                  s.bormann Most Active @FredF last edited by
                  @fredf sagte in Alias-Manager Adapter:
                  meines Wissens nach ist das nicht möglich - außer natürlich, wenn es direkt in den admin-Adapter implementiert wird.
                  LG
                    paul53 @s.bormann last edited by
                    @s-bormann sagte: wenn es direkt in den admin-Adapter implementiert wird.
                    Es müsste im Alias-Manager implementiert werden, ähnlich wie bei Linkeddevices.
                    • s.bormann
                      s.bormann Most Active @paul53 last edited by
                      @paul53 sagte in Alias-Manager Adapter:
                      Wie sieht das da aus? Hast Du mal einen Screenshot?
                        paul53 @s.bormann last edited by paul53
                        @s-bormann sagte: Screenshot?
                        Es könnte auch so aussehen, mit dem Unterschied, dass die Orignal-ID (links unten) vorgeben ist und die ID des Alias-DP (links oben) eingeben oder selektiert werden muss:
                        Problem: Zwei unterschiedliche Original-IDs für Lesen und Schreiben.
                        Anmerkung: Es würde nur für die erstmalige Erstellung eines Alias taugen, da die Eigenschaften zum Alias ausschließlich im Alias-DP gespeichert werden.
                        • s.bormann
                          ja, prinzipiell wäre das natürlich schon möglich. Die Probleme dabei hast Du ja selbst schon benannt. Vor allem aber sehe ich den Vorteil nicht wirklich. Vom Aufwand ist es doch das selbe, wenn ich in den Aliasmanager gehe und dort den gewünschten Datenpunkt auswähle, oder den Datenpunkt im Objekt-Tab auswähle und dann über diesen Weg den Alias erstelle, oder?
                            @s-bormann sagte: Vom Aufwand ist es doch das selbe, wenn ich in den Aliasmanager gehe und dort den gewünschten Datenpunkt auswähle
                            Nicht ganz (Bequemlichkeit): Man muss zwischen Objekt-Tab und Alias-Manager wechseln, wenn man sich im Objekt-Tab Datenpunkte ausguckt, zu denen Aliase erstellt werden sollen.
                              Kueppert @paul53 last edited by
                              @paul53 stimmt...ich hab dann auch immer den Objekt-Baum geöffnet und im 2. Tab den Alias-Manager 🙂
                                DGR @s.bormann last edited by
                                @s-bormann
                                Sorry, bin ganz neu beim Alias-Manager. Habe ihn gerade installiert (Vers. 1.2.4) und mit drei Objekten getestet. Die automatische Funktion ist sehr gut.
                                Ein kleines Problem: Bei den Objekten wird alles umgesetzt in Alias außer "reachable".
                                Hat das einen Grund ?
                                Das habe ich dann über den Editor erfolgreich eingerichtet. Der Wert von "reachable" wurde letztlich auch korrekt angezeigt.
                                Danke für diesen Adapter. Ich muß zwar erstmal einigen Aufwand reinstecken, aber spätere Änderungen sind dann viel einfacher.
                                da_Woody s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • da_Woody
                                  da_Woody @DGR last edited by
                                  @dgr sagte in Alias-Manager Adapter:
                                  das ist richtig, ich hab am anfang noch alles über das script gemacht. da sind wir zu 2. 3 tage lang gesessen... 😄
                                  aus dem readme:
                                  All automatically recognized datapoints will be checked (only checked lines will be saved)
                                  If automatically recognized, the datapoint will have an 'Destination ID' set. This will be the corresponding datapoint of the alias (the original datapoint will be linked to this new alias-datapoint). The autocreate-function tries to match to stanardized datapoint-ids, depending on the type of device that was recognized. However, you can change the settings as you like, but every 'Destination ID' has to be unique.
                                  And finally you can enter a name for the destination alias-datapoint
                                  All NOT automatically recognized datapoints appear in the list unchecked. You can manually adjust the settings and activate the checkbox.
                                  You can also manually add other datapoints to this list or clear the complete list
                                    DGR @da_Woody last edited by DGR
                                    @da_woody
                                    Ich habe festgestellt, dass mit Alias nicht alles so läuft wie direkt vom Objekt:
                                    Korrektur:
                                    tut mir leid. Es war wohl mein Fehler. Ich hatte einen Datenpunkt im betreffenden Objekt per Script geändert, was an dieser Stelle eigentlich nicht zulässig war.
                                    • da_Woody
                                      @dgr zu blockly kann ich dir nichts sagen. ich denk aber, es wird an der objektID liegen.
                                      • s.bormann
                                        s.bormann Most Active @DGR last edited by
                                        @s-bormann
                                        Ehrlichgesagt bin ich gerade auch überfragt. Ich scheib es mir aber mal auf - wenn mal wieder irgendwann Zeit ist (aktuell leider nicht absehbar), schaue ich mir das noch mal an. Ich hatte auf jeden Fall mal vor, eine Option einzubauen, aus REACHABLE automatisch ein UNREACH-Alias (also genau der umgekehrte Fall) zu erstellen (da bei mir fast alle Geräte mit UNREACH arbeiten).
                                        VG
                                          martinschm last edited by
                                          ich habe automatisch ein Objekt aus einem Xiaomi Türkontakt erstellt und bekomme jetzt im Log diese Meldung
                                          admin.0
                                          2022-06-14 08:41:34.682	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          admin.0
                                          2022-06-14 08:41:34.680	warn	Object alias.0.Sonstige.TK_Tuer.device_query is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "string"
                                          admin.0
                                          2022-06-14 08:41:34.642	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          admin.0
                                          2022-06-14 08:41:34.641	warn	Object alias.0.Sonstige.TK_Tuer.available is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "string"
                                          admin.0
                                          2022-06-14 08:41:34.568	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          admin.0
                                          2022-06-14 08:41:34.567	warn	Object alias.0.Sonstige.TK_Tuer.contact is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "string"
                                          admin.0
                                          2022-06-14 08:41:34.481	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          admin.0
                                          2022-06-14 08:41:34.479	warn	Object alias.0.Sonstige.TK_Tuer.msg_from_zigbee is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "string"
                                          admin.0
                                          2022-06-14 08:41:34.431	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          admin.0
                                          2022-06-14 08:41:34.430	warn	Object alias.0.Sonstige.TK_Tuer.opened is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "string"
                                          admin.0
                                          2022-06-14 08:41:34.383	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          admin.0
                                          2022-06-14 08:41:34.382	warn	Object alias.0.Sonstige.TK_Tuer.send_payload is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "string"
                                          admin.0
                                          2022-06-14 08:41:34.313	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          admin.0
                                          2022-06-14 08:41:34.301	warn	Object alias.0.Sonstige.TK_Tuer.voltage is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "string"
                                          Vermutlich schon bekannt, dachte aber ich melde es mal falls noch doch noch nicht bekannt.
                                          • O
                                            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @martinschm last edited by
                                            @martinschm
                                            https://github.com/sbormann/ioBroker.alias-manager/issues/36
                                            RP70DP created this issue in sbormann/ioBroker.alias-manager
                                            open invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "string" #36
                                            adapter alias
                                            53
                                            300
                                            67967
