    4. Orange Pi Plus 2e
    Orange Pi Plus 2e
      Vermute mal, dass der Zoll meine lange Versand-Laufzeit beim Kauf über Ali verursacht hat.
      Ich verwende beides, den eingebauten Flashspeicher für das Betriebssystem und eine über USB angeschlossene kleine SSD Platte von 32 GB. Auf letzterer liegen die History Daten. die SSD ist in FAT32 formatiert. Damit habe ich die Vorteile des eMMC Flashspeichers, auf dem das Betriebssystem und die Programme flott laufen und kann notfalls die Nutzdaten ( SSD , notfalls geht auch ein ordentlicher USB Stick) auch an einem Windows Rechner lesen. Nach dem umstellen auf den eMMC Flash Speicher wird die SD-Karte nicht mehr benötigt.
        knopers1 last edited by
        Die Teile werden laut Ali erst in 10 Tagen versendet. Das Gehäuse in 4 Tagen, und das Netzteil mit Kühlkörper in 5….
        Kein Wunder das es so lange dauert. 😮
          dondaik last edited by
          da gibt es aber auch fertige set´s ….davon ist eines dann meines ... 😉
            Es hat einen großen Vorteil, wenn alles getrennt kommt: Die Kleinteile kommen dann zollfrei. Wenn alles mit einer Rechnung kommt, ist der Zoll bzw. Einfuhrumsatzsteuer für die gesamte Summe incl. Versand fällig.
            Insgesamt scheint banggood - sofern lieferfähig - die beste Alternative zu sein. Schnelle Lieferung, egal ob registered (+3 EUR) oder versandkostenfrei. Registered heißt Einschreiben. Höhere Sicherheit aber für mich mehr Aufwand und Verwirrung.
              genau deshalb habe ich die Teile alle getrennt eingekauft. Wenn es im Zoll hängenbleibt, dann sind es eben ca.6€ fällig.
              Banggood hat die Teile leider nicht. Scheint wohl alles sehr beliebt zu sein. Kein Stress, hab das Teil auch so nicht nötig. Mein Rpi läuft super.
                das mit dem zoll ist halt pokern... denke in 4 Wochen ( oder so ) kann ich mehr sagen..
                ja, die pi´s laufen ( gerade fährt ein kleines "Medicenter" für die frau hoch - für das meinige brauch ich noch etwas input 🙂 )
                und VIS- und seine Anzeigemöglichkeiten muss man sich halt erarbeiten... wo da das Problem ist klärt sich dann. im Moment denke ich das die aktuelle Version und Gaug sich nicht so ganz mögen !!! VIS hat da ja auch noch das Problem mit der Lizenz....
                später sollen da eh nur Info-Seiten umgeschaltet werden 🙂
                  leo013 last edited by
                  Mein OPi läuft sehr stabil. Ich habe mehrfach einfach mal die Spannungsversorgung getrennt und
                  bisher keine Ausfälle oder Probleme damit. Der Komplettumzug mit IOBROKER und VIS wird damit am
                  Wochenende stattfinden. Der Raspi findet garantiert eine andere Verwendung.
                  Ich habe mittlerweile auch den Modbus-Adapter integriert, der wollte beim Raspi überhaupt nicht funktionieren.
                  Hier habe ich einen SDM630 und ein passendes Modbus RTU-TCP-Gateway angbunden.
                  Auch die Kühlung des Prozessor mit 14x14 mm Kühlkörper hat zu stabilen 34-36°C geführt.
                  Als Netzteil habe ich das hier im Forum empfohlene Ninetec 5x3A USB benutzt und kann dies auch weiterempfehlen.
                  Das Gehäuse wird am Wochenende von einem Bekannten gedruckt.
                  Was die Einkäufe in China betrifft, kann ich banggood nur empfehlen. Die bisher bestellten Teile waren in annähernd
                  14 Tagen bei mir (und ohne Zollaufentalt)
                  Was nocht aussteht ist die Installation des Reverse Proxy für die Fernzugriffe auf die VIS und die externe SSD mit mSATA
                  für History.
                  Was mich sehr beeindruckt ist die Performance des kleinen Boards, sei es Updates, Neustart, Installation von Adapter oder die VIS.
                  Einfach schnell!
                  Wolfgang
                    @leo013:
                    Hast Du eine Möglichkeit, die Spannung direkt am Board zu messen? Z.B. am einfachsten mit einem USB Power-Meter, in eine freie USB-Buchse gesteckt. Oder mit Voltmeter unten an den Lötstellen der Hohlsteckerbuchse.
                    Wenn der Hohlstecker keinen Spannungsabfall produziert, wären u.U. auch folgende Netzteile denkbar:
                    Pollin 351 579, 4A, 8 EUR https://www.pollin.de/shop/dt/MDI0ODQ2O … _7_mm.html
                    Pollin 351 836, 2A, 4 EUR http://www.pollin.de/shop/dt/MzYxODQ2OT ... _7_mm.html
                    Der Umzug des ioBrokers geht mit dem Backup recht einfach. Mit WinSCP kann man die Dateien draufkopieren.
                      dann wird es also am Wochenende ein bild von der OPI-CCU geben 🙂
                        dann wird es also am Wochenende ein Bild von der "OPI-CCU" geben 🙂
                          @klassisch:
                          Spannungsabfall ist gering (liegt am hochwertigen Hohlstecker), lediglich 0,1 V
                          Der Umzug ist eigentlich schon erfolgt, Backup schon letzte Woche eingespielt und alles
                          läuft rund. Also nur Raspi3 aus und OPi übernimmt 😉
                          Dieses Mehrfachnetzteil versorgt noch einen Homeduino und eine Raspi (SDR-Web-Server),
                          damit also nur ein Netzteil für alle 3 Geräte
                            andyb last edited by
                            @leo013:
                            Was nocht aussteht ist die Installation des Reverse Proxy `
                            OT: die steht bei mir auch noch aus.
                            Aber ich hab keine Ahnung und finde kein gutes Tut
                              Ich habe auf dem raspi den Proxy nach dieser Anleitung laufen:
                              http://www.lxccu.com/manuals:apache-rev … oxy-manual
                              Ich denke beim OPi geht das genauso, werde die config am Ende rüberkopieren und die IP-Adressen anpassen.
                              Ich arbeite allerdings nicht über einen DNS, da ich bei meinem Provider eine feste IP habe (IPV4 und IPV6)
                                @klassisch:
                                @leo013:
                                Der Umzug des ioBrokers geht mit dem Backup recht einfach. Mit WinSCP kann man die Dateien draufkopieren. `
                                Wie machst Du das Backup?
                                bei mir lässt sich so einiges mit winscp nicht sichern, da die Dateinamen zu lang sind. Hast Du damit keine Probleme gehabt? oder machst Du das Backup nicht über winscp? Gerade deshalb sichere ich den ganzen USB-Datenträger weil es nicht anderes geht. Zumindest nicht den IOBroker Ordner mit winscp…
                                  Du machst ein````
                                  iobroker backup
                                  Die damit erhaltene Datei holst du über winscp oder filezilla auf den pc.
                                  Auf dem neuen rechner musst du noch den Ordner backups anlegen und die Datei dort hineinkopieten.
                                  Anschließend machst du dort ein
                                  iobroker restore DateiName
                                  Voila.
                                  Rainer
                                    @Homoran:
                                    Du machst ein````
                                    iobroker backup
                                    Voila.
                                    Rainer `
                                    danke Rainer, habe so gemacht und eine Datei unter backups bekommen:
                                    2017_05_13-20_15_34_backupiobroker.tar.gz die gerade mal 2,798 kb ist…. Ist es nichz zu wenig?
                                    Der Ordner backups soll sich auch unter /opt/iobroker befinden richtig?
                                      Der rasende Rainer war wieder mal superschnell. War mit anderen Dingen (Schaltausgang in den WeMos BME280 Sensor einbauen) beschäftigt.
                                      @knopers1
                                      Diese Art von Backup setzt auf einer ordentlichen frischen Installation von ioBroker auf.
                                      Bei mir liegen die Backup-Dateien im Verzeichnis
                                      /opt/iobroker/backups/
                                      und haben Größen von 400KB bis 800KB. Knapp 3MB scheint also plausibel.
                                      Nach der ioBroker- Installation das Backup zurückspielen und die Einstellungen sicherheitshalber überprüfen, wie dort http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=64682#p64682 skizziert.
                                      Ich mußte allerdings noch den noch nichtreleasten vis-Adapter aus githubs Katze http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=44873#p44873, runterladen und verwenden, um den "XHR ERROR" wieder loszuwerden.
                                        danke erstmal. Die Sicherung scheint o.k zu sein…. Wenn die Orange da ist, wird ehh alles von Grund auf neu aufgesetzt. Nur Vis will ich übernehmen. Aber bis dahin vergehen noch einige Wochen.
                                        Ich bin schon aber froh, dass alles kompatibel ist und hoffe dass es auch so bleibt... :roll:
                                          Alle waren mal wieder schneller 😞
                                          Genauso habe ich das gemacht und ohne Probleme neu aufgesetzt.
                                          Läuft wie ein Schweizer Uhrwerk 😉
                                          Wolfgang
                                            ok. Ali hat die Ware versendet :), schauen wir mal an, wie lange die Lieferung nach DE dauert,….
                                            610
                                            164549
