    4. Smartmeter: Instanz stürzt nach einer Zeit ab
      MatzeEscher @apollon77 last edited by
      @apollon77
      Kernel habe ich gestern auf die aktuelle Version aktualisiert.
      Updates sind auch alle drauf.
      • Glasfaser
        Glasfaser @MatzeEscher last edited by Glasfaser
        @matzeescher sagte in Smartmeter: Instanz stürzt nach einer Zeit ab:
        Kannst du mal Zeigen was du eigentlich alles hast :
        iobroker list instances
        iobroker list adapters
        iobroker update -i
        sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
        uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        dmesg -T
        top
        free -ht --mega
        Ich habe 2 USB Leseköpfe an einem Raspberry PI
        Welche PI , USB Port mal gewechselt .
          MatzeEscher @Glasfaser last edited by MatzeEscher
          @glasfaser
          Klaro 🙂
           + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 7086
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.sma-em.0                 : sma-em                : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : raspberrypi                              -  enabled
          + instance is alive
          system.adapter.admin                   : admin          - v5.3.8
          system.adapter.backitup                : backitup       - v2.4.6
          system.adapter.discovery               : discovery      - v3.0.3
          system.adapter.influxdb                : influxdb       - v2.6.3
          system.adapter.javascript              : javascript     - v5.2.21
          system.adapter.modbus                  : modbus         - v4.0.4
          system.adapter.node-red                : node-red       - v3.2.0
          system.adapter.pushover                : pushover       - v2.1.0
          system.adapter.sma-em                  : sma-em         - v0.6.5
          system.adapter.smartmeter              : smartmeter     - v3.3.4
          iobroker update -i
          Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
          Adapter    "backitup"     : 2.4.6    , installed 2.4.6
          Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "influxdb"     : 2.6.3    , installed 2.6.3
          Adapter    "javascript"   : 5.2.21   , installed 5.2.21
          Adapter    "modbus"       : 4.0.4    , installed 4.0.4
          Adapter    "node-red"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
          Adapter    "pushover"     : 2.1.0    , installed 2.1.0
          Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
           ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
           armv7l
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v12.22.5
          v12.22.5
          7.5.2
          root
          /home/pi
          OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
          OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          OK:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
          OK:4 https://download.docker.com/linux/raspbian bullseye InRelease
          OK:5 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
          Paketlisten werden gelesen… Fertig
          Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
          Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
          Alle Pakete sind aktuell.
          nodejs:
            Installiert:           12.22.5~dfsg-2~11u1
            Installationskandidat: 12.22.5~dfsg-2~11u1
            Versionstabelle:
           *** 12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                  500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                  500 https://archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf Packages
          dmesg -T
          [Fr Mai 13 10:48:51 2022] xhci_hcd 0000:01:00.0: Ring expansion failed
          [Fr Mai 13 10:48:51 2022] cp210x ttyUSB0: usb_serial_generic_submit_read_urb - usb_submit_urb failed: -12
          [Fr Mai 13 10:48:52 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
          [Fr Mai 13 10:48:54 2022] raspberrypi_fw_set_rate: 6 callbacks suppressed
          [Fr Mai 13 10:48:54 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
          [Fr Mai 13 10:48:55 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
          [Fr Mai 13 10:48:56 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
          [Fr Mai 13 10:48:57 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
          [Fr Mai 13 10:49:00 2022] raspberrypi_fw_set_rate: 8 callbacks suppressed
          [Fr Mai 13 10:49:00 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
          [Fr Mai 13 10:49:01 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
          [Fr Mai 13 10:49:02 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
          [Fr Mai 13 10:49:05 2022] raspberrypi_fw_set_rate: 9 callbacks suppressed
          [Fr Mai 13 10:49:05 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
          [Fr Mai 13 10:49:06 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
          [Fr Mai 13 10:49:06 2022] xhci_hcd 0000:01:00.0: Ring expansion failed
          [Fr Mai 13 10:49:06 2022] cp210x ttyUSB0: usb_serial_generic_submit_read_urb - usb_submit_urb failed: -12
          [Fr Mai 13 10:49:07 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
          [Fr Mai 13 10:49:08 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
          [Fr Mai 13 10:49:10 2022] raspberrypi_fw_set_rate: 8 callbacks suppressed
          [Fr Mai 13 10:49:10 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
          [Fr Mai 13 10:49:11 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
          [Fr Mai 13 10:49:21 2022] xhci_hcd 0000:01:00.0: Ring expansion failed
          [Fr Mai 13 10:49:21 2022] cp210x ttyUSB0: usb_serial_generic_submit_read_urb - usb_submit_urb failed: -12
          [Fr Mai 13 10:49:29 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-v3d frequency: -12
          [Fr Mai 13 10:49:30 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-v3d frequency: -12
          [Fr Mai 13 10:49:35 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
          [Fr Mai 13 10:49:36 2022] xhci_hcd 0000:01:00.0: Ring expansion failed
          [Fr Mai 13 10:49:36 2022] cp210x ttyUSB0: usb_serial_generic_submit_read_urb - usb_submit_urb failed: -12
          [Fr Mai 13 10:49:51 2022] xhci_hcd 0000:01:00.0: Ring expansion failed
          [Fr Mai 13 10:49:51 2022] cp210x ttyUSB0: usb_serial_generic_submit_read_urb - usb_submit_urb failed: -12
          [Fr Mai 13 10:49:53 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
          [Fr Mai 13 10:49:54 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
          [Fr Mai 13 10:49:55 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
          [Fr Mai 13 10:49:56 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
          [Fr Mai 13 10:49:58 2022] raspberrypi_fw_set_rate: 5 callbacks suppressed
          [Fr Mai 13 10:49:58 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
          [Fr Mai 13 10:49:59 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
          [Fr Mai 13 10:50:00 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
          [Fr Mai 13 10:50:04 2022] raspberrypi_fw_set_rate: 10 callbacks suppressed
          [Fr Mai 13 10:50:04 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
          [Fr Mai 13 10:50:05 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
          [Fr Mai 13 10:50:06 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
          [Fr Mai 13 10:50:06 2022] xhci_hcd 0000:01:00.0: Ring expansion failed
          [Fr Mai 13 10:50:06 2022] cp210x ttyUSB0: usb_serial_generic_submit_read_urb - usb_submit_urb failed: -12
          [Fr Mai 13 10:50:09 2022] raspberrypi_fw_set_rate: 8 callbacks suppressed
          [Fr Mai 13 10:50:09 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
          [Fr Mai 13 10:50:10 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
          [Fr Mai 13 10:50:11 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
          [Fr Mai 13 10:50:12 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
          [Fr Mai 13 10:50:14 2022] raspberrypi_fw_set_rate: 8 callbacks suppressed
          [Fr Mai 13 10:50:14 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
          [Fr Mai 13 10:50:15 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
          [Fr Mai 13 10:50:16 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
          [Fr Mai 13 10:50:17 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
          [Fr Mai 13 10:50:19 2022] raspberrypi_fw_set_rate: 8 callbacks suppressed
          [Fr Mai 13 10:50:19 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
          [Fr Mai 13 10:50:20 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
          [Fr Mai 13 10:50:21 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
          [Fr Mai 13 10:50:21 2022] xhci_hcd 0000:01:00.0: Ring expansion failed
          [Fr Mai 13 10:50:21 2022] cp210x ttyUSB0: usb_serial_generic_submit_read_urb - usb_submit_urb failed: -12
          [Fr Mai 13 10:50:22 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
          [Fr Mai 13 10:50:25 2022] raspberrypi_fw_set_rate: 8 callbacks suppressed
          [Fr Mai 13 10:50:25 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
          [Fr Mai 13 10:50:26 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
          top
           top - 10:52:38 up 1 day, 54 min,  3 users,  load average: 1,81, 1,60, 1,27
          Tasks: 208 total,   2 running, 206 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %CPU(s): 15,8 us,  3,2 sy,  0,0 ni, 80,0 id,  0,2 wa,  0,0 hi,  0,7 si,  0,0 st
          MiB Spch:   3882,5 total,    351,8 free,   1488,6 used,   2042,1 buff/cache
          MiB Swap:    500,0 total,    498,0 free,      2,0 used.   2444,0 avail Spch
            PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     ZEIT+ BEFEHL
            620 influxdb  20   0  993936 182872  28416 S  22,0   4,6  87:13.60 influxd
            966 iobroker  20   0  276136 152352  29360 S  22,0   3,8 254:17.37 node
           2066 iobroker  20   0  246956 120796  33984 S   8,6   3,0  88:06.56 node
           2046 iobroker  20   0  213932  84044  29300 S   8,2   2,1 118:02.15 node
           2248 iobroker  20   0  209376  77600  29232 S   7,6   2,0 107:01.21 node
           2178 iobroker  20   0  213508  80692  30040 S   3,0   2,0  24:36.70 node
          12791 508       20   0 1442504 341036  19976 S   3,0   8,6   4:36.26 java
            136 root      20   0  210256 134592 133728 S   1,3   3,4   7:36.16 systemd-journal
           2078 iobroker  20   0  191568  55336  29472 S   0,7   1,4   1:41.66 node
           2151 iobroker  20   0  198120  63944  29352 R   0,7   1,6   5:29.30 node
          13413 508       20   0  947512  48588  21960 S   0,7   1,2   0:12.99 mongod
          16151 root      20   0   11460   3276   2700 R   0,7   0,1   0:00.17 top
             18 root      20   0       0      0      0 S   0,3   0,0   0:10.49 ksoftirqd/1
          15064 root      20   0       0      0      0 I   0,3   0,0   0:00.98 kworker/u8:0-writeback
              1 root      20   0   34864   9068   6964 S   0,0   0,2   0:47.51 systemd
              2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.21 kthreadd
              3 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_gp
              4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_par_gp
              5 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 netns
              9 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 mm_percpu_wq
             10 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_rude_
             11 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_trace
             12 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:24.52 ksoftirqd/0
             13 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   1:01.38 rcu_sched
             14 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.04 migration/0
             15 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/0
             16 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/1
             17 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.03 migration/1
             21 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/2
             22 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.04 migration/2
             23 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:10.78 ksoftirqd/2
             26 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/3
             27 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.03 migration/3
             28 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:09.95 ksoftirqd/3
             31 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.01 kdevtmpfs
             32 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 inet_frag_wq
             37 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kauditd
             38 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.12 khungtaskd
             39 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 oom_reaper
             40 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 writeback
             41 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:05.48 kcompactd0
             61 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kblockd
             62 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 blkcg_punt_bio
             63 root     -51   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 watchdogd
             66 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rpciod
          free -ht --mega
                         gesamt       benutzt     frei      gemns.  Puffer/Cache verfügbar
          Speicher:       3,9G        1,5G        350M         13M        2,0G        2,4G
          Swap:           499M        2,0M        497M
          Gesamt:         4,4G        1,5G        848M
          Die Meldung, die bei dmesg -T kommt, könnte wohl etwas mit meinem Problem zu tun haben.
          Hat die schon einmal jemand gesehen?
          M apollon77 Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            MatzeEscher @MatzeEscher last edited by
            Das ist außerdem ein Raspberry PI 4B mit 4GB RAM.
            USB-Ports habe ich natürlich auch schon einmal umgesteckt.
              apollon77 @MatzeEscher last edited by
              Ich denke dmesg ist interessant zu dem "Zeitpunkt wo es kaputt geht reinzuschauen ... also wenn du das mnoch weisst bzw rebooten und laufenlassen und ddann schauen
              • Glasfaser
                @matzeescher
                Bitte die Ein-Ausgaben nicht kürzen / bearbeiten .... die ganze Ausgabe davon .
                und das ganze wenn du schon netterweise es im Spoiler setzt in Code-Tags </> einbetten.
                Kann man dann besser lesen !
                • Glasfaser
                  v12.22.5
                  v12.22.5
                  7.5.2
                  root
                  /home/pi
                  Das passt schonmal nicht !
                    @glasfaser
                    Habe es quasi nicht gekürzt. Aber da die Meldung im 5 Sekunden Takt kommt und da jeweils dann ca. 8 Einträge generiert werden, gibt es bei dmesg -T keine anderen Einträge.
                    Code-Tag kommt natürlich nächste mal mit rein.
                    • Glasfaser
                      Doch ... da sieht man das du mit root unterwegs bist ...
                      Was ich mir schon gedacht habe 😉
                        @glasfaser
                        Kannst du mir sagen, was ich noch einmal senden soll ohne root?
                        • Glasfaser
                          Die angefragenen Ausgaben verändern sich nicht dadurch .
                          Du sollst nur nicht mit dem root arbeiten !
                            @apollon77
                            Habe versucht die Meldungen von heute Morgen zu finden, als der Adapter ausgestiegen ist. Komme hier aber nur 15 Minuten zurück. Einer eine Idee, wie ich ältere Meldungen bekommen?
                            arteck apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              arteck Developer Most Active @MatzeEscher last edited by
                              @matzeescher
                              npm -v
                              hast du das sauber gezogen .... version 7 ist verkehrt
                                MatzeEscher @arteck last edited by
                                @arteck
                                Jop. npm habe ich auf die latest Version aktualisiert.
                                npm -v
                                8.10.0
                                  Thomas Braun Most Active @MatzeEscher last edited by Thomas Braun
                                  Du solltest nodejs sauber auf Version 14 bringen, die richtige npm-Version dafür wäre dann 6. Kommt aber eh richtig mit, wenn gescheit installiert wird.
                                  Dann würdest du auch mit dem nodesource-Paket unterwegs sein und nicht mit der dfsg-Variante.
                                  Du fährst einen gefährlichen Mix aus 'Bullseye' und 'Buster'.
                                  Ändern!
                                    @matzeescher Ich glaube das ist auch alles in /var/log/syslog drin?
                                      Homoran Global Moderator Administrators @MatzeEscher last edited by
                                      npm8 bei node 12 ist auch nicht besser
                                      spätestens mit der package-lock.json bekommst du bei korrektem downgrade auf v6 Probleme.
                                        MatzeEscher @Homoran last edited by
                                        Danke @Homoran für den Hinweis.
                                        Das Upgrade von NodeJS und das Downgraden von NPM auf 6 hat jetzt dafür gesorgt, dass einige Adapter gar nicht mehr funktionieren.
                                        Ich werde nun wohl erstmal einen neuen PI aufsetzen.
                                        Melde mich wieder.
                                          das wird möglicherweise an der package-lock.json liegen.
                                          die musst du jetzt löschen, weil npmv6 die nicht lesen kann und die Adapter nicht neu für npm v6 bauen kann.
                                          Sollte aber auch entsprechend im log stehen.
                                            so ich habe den PI komplett neu aufgesetzt.
                                            iobrober neu installiert usw.
                                            Nun liefen die Smartmeter Instanzen (2 Stück) ca. einen Tag und haben beide den gleichen Fehler.
                                            Ich könnte jetzt natürlich neu starten, leider hält die Instanz dann wieder nur einen Tag.
                                            Ich hoffe, dass von der Installation jetzt alles passt.
                                            armv7l
                                            /usr/bin/nodejs
                                            /usr/bin/node
                                            /usr/bin/npm
                                            v14.19.2
                                            v14.19.2
                                            6.14.17
                                            pi
                                            /home/pi
                                            Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                            Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                            Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                            Hit:4 https://download.docker.com/linux/raspbian bullseye InRelease
                                            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                            Hit:6 https://archive.raspbian.org/raspbian bullseye InRelease
                                            Reading package lists... Done
                                            Building dependency tree... Done
                                            2 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                                            nodejs:
                                             Installed: 14.19.2-deb-1nodesource1
                                             Candidate: 14.19.2-deb-1nodesource1
                                             Version table:
                                            *** 14.19.2-deb-1nodesource1 500
                                                   500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                                                   500 https://archive.raspbian.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                                            Zum Zeitpunkt des Ausfalls finde ich nur Folgendes im Log ( /var/log/syslog):
                                            May 15 10:10:54 raspberrypi kernel: [154518.756603] xhci_hcd 0000:01:00.0: Ring expansion failed
                                            May 15 10:10:54 raspberrypi kernel: [154518.756615] cp210x ttyUSB0: usb_serial_generic_submit_read_urb - usb_submit_urb failed: -12
                                            May 15 10:10:54 raspberrypi kernel: [154518.904557] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
                                            Hat noch jemand eine Idee?
                                            Homoran Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1469
