    4. Test Adapter device-reminder V 1.x
    • Xenon
      Xenon Forum Testing Developer @TT-Tom last edited by
      @tt-tom sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
      @Xenon
      Hallo ich habe ein Frage zu den Werten für die Erkennung von Start, Standby und Ende im Reiter Standartgerätetypen. Unsere Waschmaschine verbraucht im Standby <5 Watt, wenn wir die Maschine einschalten, beladen und dann starten kommt die Meldung Standby immer vorher durch. Welchen Wert sollte ich anpassen, damit der Status gleich auf Start springt? Ich werte die Meldungen in einem Blockly aus für ViS und Meldung im Fernseher.
      Gruß Tom
      sorry war echt busy... noch aktuell?
      • Xenon
        Xenon Forum Testing Developer @BenjaminCz last edited by
        @benjamincz sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
        welche Steckdose würdet Ihr Empfehlen für den device-reminder. Aktuell habe ich die Homematic IP Mess Schaltsteckdosen an der Waschmaschine und am Trockner. Ich habe aber gelesen sollen nur 10 Sek Intervall sein.
        Tasmota ist wohl aktuell Schwierig ?
        Würde mich über eure Infos freuen
        Wo ist denn das Problem an homematic?
          TT-Tom @Xenon last edited by
          @xenon sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
          kein Problem, hab selber etwas experimentiert, bin aber noch nicht komplett zu frieden. Wenn du mir noch mal helfen könntest, wär cool.
          Gruß Tom
          Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Xenon
            @tt-tom magst mal einen Screenshot von deinen Einstellungen der Schwellwerte zeigen?
            • da_Woody
              da_Woody @Xenon last edited by
              @xenon noch besser? wie soll das gehn!? 😄
              aber ok, manche haben sonderwünsche. fein, daß du das berücksichtigst...
              • Xenon
                Xenon Forum Testing Developer @da_Woody last edited by
                @da_woody sowas wie Gruppenchat bei Telegram ist schon ne coole Sache, nutze ich selber bei vielen Sachen 🙂
                  Supernils last edited by
                  Hallo Xenon,
                  seitdem ich zwei Telegram Empfänger im device-reminder konfiguriert habe, kommt bei einer Benachrichtung vom Adapter folgende Meldung im Log:
                  [ERROR] {sendMsg: TELEGRAM}: "TypeError: Cannot read property 'name' of undefined"
                  Außerdem erhält nur ein Empfänger die Benachrichtung.
                  Ist das Problem bereits bekannt?
                    so ist es aktuell
                    Gruß Tom
                    • Xenon
                      Xenon Forum Testing Developer @Supernils last edited by
                      @supernils sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                      Hallo Xenon,
                      durch das automatische auslesen entstehen immer wieder solche Fehler. In der neuen Version muss man daher auch den Telegram user zu Fuß eingeben
                      • Xenon
                        so ist es aktuell
                        Gruß Tom
                        ich muss mir das mal genau anschauen. Ganz zufrieden bin ich mit der Standby geschichte nämlich auch noch nicht
                          @xenon okay, es läuft soweit bei mir, da ich im Blokly mir eine Abfrage mit rein gebastelt habe. Bevor die Maschine auf Standby geht, muss sie laufen. Wenn du eine neue Lösung hast werde ich es testen. danke
                          • Xenon
                            Ich denke ich habe schon eine Lösung, muss sie nur noch einbauen
                              legro @Xenon last edited by legro
                              .. hat sich erledigt.
                                Apropo last edited by
                                Was ist denn, wenn ich automatisch ausschalten aktiviert habe mit z.B. 15 Minuten Verzögerung und in dieser Zeit Wäsche nachlege? Erkennt der Adapter das und bricht das automatische Ausschalten ab, oder wird trotzdem nach 15 Minuten der Strom gekappt?
                                  legro @Apropo last edited by legro
                                  @apropo
                                  Wenn du wissen willst, was passiert, solltest du die Konfigurationen der Start- und Endwerte dir anschauen. Welche Werte (Anzahl, Leistung) man wählen sollte, konnte ich anhand eines von Grafana gelieferten Diagramms erkennen.
                                  Bei uns funktionierten nämlich weder bei der Wasch- noch Spülmaschine die Standardvorgaben.
                                  Mittels dieses Diagramms konnte ich die nötigen Werte für Schwellwert 'Start' (Watt), Schwellwert 'Ende' (Watt), Anzahl Startwerte und Anzahl Endwerte ermitteln.
                                  Wie du an dem letzten Bild erkennen kannst, weichen meine Angaben teilweise deutlich von den Vorgaben des device reminders für Wasch- und Spülmaschine ab. Die Werte des Trockners habe ich noch nicht ermittelt; da muss ich noch ran.
                                  • JB_Sullivan
                                    JB_Sullivan last edited by
                                    Seit dem alexa2.0 Update auf 3.13.0 bekomme ich bei Ansagen über den Device-Reminder immer die folgenden Fehlermeldungen.
                                    Ist das etwas, wo ICH was gegen tun kann, oder liegt das an der Ausgabe des Device-Reminder?
                                    	7356	2022-07-03 12:06:46.992	error	Datatype for Echo-Devices.G070RQ13813305NG.Commands.speak-volume differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                                    alexa2.0
                                    7356	2022-07-03 12:06:46.990	error	Datatype for Echo-Devices.G000MW0474830GE4.Commands.speak-volume differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                                    • Xenon
                                      Xenon Forum Testing Developer @JB_Sullivan last edited by Xenon
                                      @jb_sullivan bitte github issue erstellen, im Forum bin ich selten unterwegs. Aber da ich kürze unser Baby kommt, bin ich zeitlich wirklich schlecht unterwegs aktuell
                                      UPDATE:
                                      bitte aktuelle Version von github installieren und dann sollten Infoeinträge kommen die mit [1203] und [1213] beginnen. Bitte Ausgabe auf github im issue posten Link ISSUE
                                      • Xenon
                                        Xenon Forum Testing Developer last edited by
                                        Link: Bug alexa2 volume
                                        Link: Bug pushover sound
                                        sollte ich bis zum Wochenende nix hören, kommts ins repo 😉
                                        • D3ltoroxp
                                          D3ltoroxp last edited by D3ltoroxp
                                          ich versuche gerade meinen Poolroboter mit deinem Adapter zu betreiben, das heißt ich schalte ihn ein und wenn er fertig ist, sollte die Steckdose geschaltet werden und ich eine Nachricht bekommen, das man ihn raus holen kann.
                                          So richtig will das aber nicht.
                                          Wahrscheinlich liegt das an den Werten...
                                          Am besten ich würde mal die Power loggen und schauen welche Werte kommen ?
                                          Er schwankt immer so zwischen ca 100 und 4 Watt. Läuft 2h.
                                          G T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            guergen @D3ltoroxp last edited by
                                            @d3ltoroxp Naja, 100 W ist aber schon ne Menge..... da sollltest Du mal loggen, wie Du schon schreibst.
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            adapter device-reminder geräteüberwachung test
                                            76
                                            626
                                            135490
