    4. Test Adapter sma-em v1.2.x Latest
      pdbjjens @Hugo Oberstein last edited by
      @hugo-oberstein
      br0 wird üblicherweise für WLAN-LAN Bridges konfiguriert.
      Siehe: https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/2002161.htm.
      Bridges sind normalerweise in RasPi Linux nicht installiert. Das muss aktiv geschehen. Wenn Du die Bridge nicht selbst installiert und konfiguriert hast, kann das m.E. nur eine andere App (oder Malware?) auf dem RasPi gemacht haben. Ob Du es daher wagen kannst den br0 zu deaktivieren oder zu deinstallieren hängt davon ab, ob du rausfindest "wer" den br0 installiert hat und ob Du ihn brauchst. Leider sind meine Linux Netzwerkkenntnisse nur rudimentär. Vielleicht kannst Du aus dem oben zitierten Artikel im Elektronik-Kompendium rückwärts schließen wie man die Bridge deaktiviert. Vielleicht genügt auch die Deinstallation der App.
        @hugo-oberstein
        Wenn Dein SBS mit direkter Zählerkommunikation nicht funktioniert, könnte evtl. ein Problem vorliegen, das beschrieben wurde in https://openwb.de/forum/viewtopic.php?p=56429#p56429
          Matze1909 last edited by Matze1909
          Moin,
          ich habe eben das SMA Adapter installiert.
          Multicast Einstellungen sowie Port habe ich so gelassen.
          Leider bleibt aber "Verbunden mit Gerät oder Dienst" rot.
          Folgendes steht im Protokoll
          01.05.2022 13:13:37.989 die Info UDP-Socket geschlossen ...
          01.05.2022 13:13:37.986 Error UDP-Socket-Fehler: Fehler: EADDRINUSE 0.0.0.0:9522 binden
          01.05.2022 13:13:37.869 die Info beginnend. Version 0.6.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-em, Knoten: v12.22.9, js-controller: 3.3.22
          01.05.2022 13:13:35.224 die Info Instanz system.adapter.sma-em.0 gestartet mit PID 3267
          01.05.2022 13:13:35.076 die Info "system.adapter.sma-em.0" aktiviert
          01.05.2022 13:13:32.425 die Info Instanz system.adapter.sma-em.0 beendet mit Code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          01.05.2022 13:13:31.736 die Info Beendet (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Ohne Grund
          01.05.2022 13:13:31.733 die Info beenden
          01.05.2022 13:13:31.723 die Info alles sauber gemacht...
          01.05.2022 13:13:31.721 die Info stopInstance system.adapter.sma-em.0 sende ein Kill-Signal
          01.05.2022 13:13:31.719 die Info Habe das Beendigungssignal TERMINATE_YOURSELF erhalten
          Der ioBroker läuft auf einem Rasp. Parallel nutze ich Überschussladen über evcc
          Kommt die Fehlermeldung daher, dass evcc auch Daten abruft? Wenn ja, wie bekomme ich es hin, dass beide abrufen können oder kann ich über ioBroker auf die abgefragten Daten des evcc zugreifen?
          Zur Erklärung "Was will ich überhaupt machen?".
          Ich würde gerne über die Alexa die Aktuellen Daten der PV Anlage (Produktion, Überschuss, Ladestand etc.) ausgeben lassen. Dafür benötige ich die Daten als Datenpunkte und würde dann ein Script bauen, das die Daten vorliest, wenn ich Alexa den entsprechenden Befehl gebe.
          Danke für Eure Hilfe
          Matze
            Matze1909 @Matze1909 last edited by
            @matze1909
            Ich habe eben den evcc mal gestoppt und siehe da....das SMA Adapter funktioniert.
            Jetzt muss ich nur noch raus finden, ob es eine Möglichkeit gibt...
            • Beide parallel abrufen zu lassen
            • oder die Daten vom evcc auslesen zu lassen
            Für Hinweise bin ich dankbar
            Matze
            S michif100 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Sneak-L8 @Matze1909 last edited by
              @matze1909 Zur esten Frage kann ich antworten: parallel laufen lassen wird wohl nicht gehen, da nur einer auf dem Port lauschen darf.
                Matze1909 @Sneak-L8 last edited by
                @sneak-l8 Prima, danke
                Ich habe jetzt den Modbus installiert und kann auch die Leistung etc. abrufen.
                Was mir noch fehlt ist der aktuelle Verbrauch. Habt Ihr einen Tipp, woher ich diesen Wert bekommen kann? Da ja immer die Schnittstelle vom Wechselrichter und nicht vom HomeManager verwendet wird, wird es diesen Wert vermutlich nicht geben, richtig?
                Matze
                  pi_noob15 @Matze1909 last edited by pi_noob15
                  @matze1909 genau... diesen musst du berechnen über Erzeugung und Einspeisung.
                  Je nachdam ob Pregard oder surplus aktiv ist dann noch diesen von der Erzeugung abziehen.
                  Aktuell gerade keine Erzeugung daher verbrauch = pregrad
                  Wenn Erzeugung >0 dann verbrauch = Erzeugung - Surplus
                    Also Verbrauch = Wirkleistung + Netzbezug - Einspeisung - Batterieladung + Batterieentladung...oder?
                      @matze1909 ja theoretisch... wobei immer nur eines der beiden aktiv ist.
                      Entweder einspeisen oder beziehen.
                      Ich habe da aktuell auch noch meine Probleme, da der Verbrauch ab und zu ins negative geht. Liegt wohl an den Timings der Skripte....
                      Die Wechselrichter liefern per Modbus adapter alle 5s neue Werte, der SMA EM Adapter hat dazu keine Parameter. Aber wie es in den Objekten aussieht kommen im Sekundentakt neue Werte.
                      So sieht das Verbrauchsskript aktuell bei mir aus:
                        Matze1909 @pi_noob15 last edited by
                        @pi_noob15 sagte in Test Adapter sma-em v0.6.x Latest:
                        Danke...bei mir läuft das eigentlich ganz gut. Die Werte, die Alexa ansagt stimmen oft zu 100% mit denen aus der SMA app überein.
                        So sieht mein Skript aus. Vermutlich etwas umständlich, aber es läuft:
                        Z P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Z
                          Zimbl @Matze1909 last edited by
                          Irgendwie geht es nicht mehr....keine ahnung mehr wodran es liegt, neu Installiert und wieder entfernt...iobroker neu gestartet...und und und...
                          Aber immer ich den sma-em in der Version 0.6.5 installiere komme ich nicht weiter..
                          immer steht...habe auch schon die Multicast Adresse mal geändert und dann wieder auf Standard ...aber immer wieder da...und er hatte mal funktioniert...sogar sehr gut...
                          sma-em.0
                          	2022-05-18 13:30:51.064	info	UDP Socket closed ...
                          sma-em.0
                          	2022-05-18 13:30:51.063	error	UDP Socket error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9522
                          sma-em.0
                          	2022-05-18 13:30:50.993	info	starting. Version 0.6.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-em, node: v12.22.12, js-controller: 4.0.23
                            Thomas Braun Most Active @Zimbl last edited by
                            @zimbl sagte in Test Adapter sma-em v0.6.x Latest:
                            node: v12.22.12
                            Ich dachte, du hast neuinstalliert? Warum dann nicht mit der zur Zeit empfohlenen Version 14 von nodeJS?
                            Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Z
                              Zimbl @Thomas Braun last edited by
                              ja ich habe einfach das gemacht, was mir die Installation vorgegeben hat.
                              Meinst du die v14. wird dann das Problem auch beheben ?
                              Oh OH....sollte ich das wirklich machen....?!°?!?!?
                              So läuft ja das System...
                              • Z
                                so habe es geändert...aber funktioniert nach wie vor nicht...
                                sma-em.0
                                	2022-05-18 14:47:39.547	info	UDP Socket closed ...
                                sma-em.0
                                	2022-05-18 14:47:39.544	error	UDP Socket error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9522
                                sma-em.0
                                	2022-05-18 14:47:39.408	info	starting. Version 0.6.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-em, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                                  Der Port wird schon von irgendwas anderem verwendet.
                                  • Z
                                    vielleicht denkt der, von dem ehem. Iobroker...das der da irgendwie noch mit drin ist,
                                    starte ich das Gerät mal neu...
                                    Weil ansonsten gibt es da nicht viel, bzw. es hatte ja vorher auch Problemlos funktioniert...
                                    • Z
                                      so ich habe den SMA-EM jetzt neu gestartet....habe mal mit der Multicast Adresse etwas gespielt...neu gestartet....und und und...
                                      Aber er funktioniert nicht mehr....
                                      Sonst hatte es funktioniert...
                                      Hat noch jemand eine Lösung für mich, was ich mal kontrollieren sollte ?
                                      sma-em.0
                                      	2022-05-19 11:27:04.887	info	UDP Socket closed ...
                                      sma-em.0
                                      	2022-05-19 11:27:04.885	error	UDP Socket error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9522
                                      sma-em.0
                                      	2022-05-19 11:27:04.814	info	starting. Version 0.6.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-em, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                                      host.raspberrypi
                                      	2022-05-19 11:27:03.280	info	instance system.adapter.sma-em.0 started with pid 238950
                                      host.raspberrypi
                                      	2022-05-19 11:27:00.767	info	instance system.adapter.sma-em.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        pdbjjens @Zimbl last edited by
                                        @zimbl said in Test Adapter sma-em v0.6.x Latest:
                                        Typischerweise kommt so eine Meldung, wenn man versucht eine zweite Instanz zu kreieren. Beim SMA-EM Adapter kann/darf nur eine Instanz (sma-em.0) auf einem System laufen.
                                        Alternativ schau doch mal, ob noch irgend ein anderer Prozess oder ein anderes Programm (möglicherweise auch außerhalb von iobroker oder in einer anderen Virtual Machine) läuft, der auf 239.12.255.254:9522 gebunden ist (z.B. EVCC - ein solches Problem wurde schon mal gemeldet siehe Link unten). Frage: OS-Version? Virtual Machine(Docker)? Programme, die SMA-Daten abfragen?
                                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sma-em/issues/371
                                        MiRi1975 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.sma-em
                                        closed SMA-EM findet Multicast nicht: UDP Socket error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9522 #371
                                        • Z
                                          Zimbl @pdbjjens last edited by
                                          @pdbjjens
                                          ja gut, der Wechselrichter bzw. die Sunny Box wird ja auch drauf zugreifen oder?
                                          Was halt komisch ist, das dass ganze schon funktioniert hat, sogar sehr gut...
                                          aber ich versuche weiter mein Glück...
                                          • Z
                                            @pdbjjens
                                            ich habe mir den oben verliegten Bereich auch nochmal angeschaut....aber auch ohne Ergebnis....es funktioniert nicht...keine ahnung warum....bei den Adapter gibt es auch keine Änderungen....nichts unterschiedlich....zwischen da...wo es mal funktioniert hat...
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            378
                                            82495
