Modbus adapter
Ist es möglich einzelne Register die nicht per intervall abgerufen werden sollen. Einzeln manuell anzustoßen?
Also irgendwie in der Art getRegister(1234) und dann wird der Register gelesen?
Wenn nein, kann man sowas implementieren?Danke & Gruß
Daniel -
@doubled Ich bin kein Modbus Experte, sondern nur Nutzer und das auch nur in einer Konfiguration.
In dieser Konfiguration mit einem kleinem Victron Wechselrichter wäre das nicht möglich. Da muß man den Wechselrichter zum Senden auffordern. Man kann dort mit der aktuellen Firmware Version selektiv subskribiren, was man haben möchte. Dann sendet er diese Daten in dem zeitlichen Abstand den er will.
Damit wäre in diesem speziellen Fall Dein Anliegen so wie Du es beschrieben hast, leider nicht lösbar. -
Guten Morgen,
ich verzweifle an der Modbus Beschreibung dieses Sensors. Die Verbindung zum Slave/Server funktioniert. Aber ich weiß nicht, was ich bei Eingangsregister eintragen muss, da ich mit der Beschreibung nicht hin komme
Kann mir jemand helfen? -
@nerg Also ich kenne mich mit diesen Sensoren nicht aus, aber generell musst Du eigentlich nun nur die Holding-Register entsprechend im Adapter eintragen. Dazu gibt es eine Basisaddresse und auf diese werden dann sozusagen die Adressen in der linken Spalte aufgeschlagen. Der Inhalt ist in Deiner Tabelle beschrieben, ebenso welchen Typ das Register hat (z.B. signed Integer, Float, etc.). All diese Werte musst Du im Adapter eintragen, dann werden sie "abgeholt" und in Datenpunkten abgelegt. Schau Dir vielleicht mal die Threads zum Thema Solarwechselrichter an, da ist das im Prinzip genauso.
@joergh Das klappt bisher leider gar nicht. Egal was ich versuche, ich erhalte
Poll error count: 6 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}Hab es im Holding Register mit "12" "40012" und allen Float-Typen versucht - ich komme da nicht weiter
@nerg schon mal mit 412 getestet
@nerg Mal das loggen für den Adapter auf Debug gestellt und geschaut ob im log noch etwas mehr kommt?
@wendy2702 @Farmer-cb Nach weiteren Versuchen: Ich musste es auf "Eingagsregister" mit "12" eingeben. Danke für eure Unterstützung
Seit dem Update auf 5.0.0 bekomme ich plötzlich Fehler im log für meine Abfrage der Wallbox.
Ich habe absolut nichts geändert, außer dem Update des Modbus Adapters.2022-05-13 15:14:29.915 - warn: modbus.2 (23092) Error: undefined
2022-05-13 15:14:29.916 - error: modbus.2 (23092) Request timed out.
2022-05-13 15:14:29.919 - error: modbus.2 (23092) Client in error state.
2022-05-13 15:14:29.920 - warn: modbus.2 (23092) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}Was kann ich tun, um das weiter einzugrenzen?
@matis sagte in Modbus adapter:
Update auf 5.0.0
Das ist Beta
Wallbox mal neu gestartet / auch erreichbar .
Adapterinstanz auf DEBUG stellen , da mal schauen was los ist .
modbus.2
und was ist mit den anderen Instanzen 0 und 1
EDIT:
Abfrage der Wallbox
Welcher Adapter / Script , fragt sonst noch die Wallbox ab .
die anderen Instanzen (Hauskraftwerk, Wärmepumpe) laufen weiterhin ohne Fehler, da muß irgendwas in der Kombi mit dem Update und der Wallbox sein. Mehrfache Neustart auch der WB hat nichts gebracht, per IP einwandfrei erreichbar.
Stimmt da was mit dem timing nicht mehr, das vorher zufällig paßte?
So sieht debug aus:2022-05-13 16:16:57.977 info Disconnected from slave 192.168.5.13 2022-05-13 16:16:57.977 debug Closing client on purpose. 2022-05-13 16:16:56.980 debug Cleaning up request fifo. 2022-05-13 16:16:56.978 debug Clearing timeout of the current request. 2022-05-13 16:16:56.978 debug Socket closed with error 2022-05-13 16:16:56.977 error Client in error state. 2022-05-13 16:16:56.977 error Request timed out. 2022-05-13 16:16:56.977 warn Error: undefined 2022-05-13 16:16:56.897 warn Poll error count: 1 code: "App Timeout" 2022-05-13 16:16:51.976 debug [DevID_255/holdingRegs] Poll address 521 - 8 registers .... 2022-05-13 16:07:24.745 debug [DevID_255/inputRegs] Poll address 100 DONE 2022-05-13 16:07:23.994 warn Poll error count: 1 code: "App Timeout" 2022-05-13 16:07:20.308 debug [DevID_255/inputRegs] Poll address 100 - 41 registers .... 2022-05-13 16:06:59.332 info Connected to slave 192.168.5.13 2022-05-13 16:05:59.329 info Disconnected from slave 192.168.5.13 2022-05-13 16:05:59.328 debug Closing client on purpose. 2022-05-13 16:05:58.332 debug Cleaning up request fifo. 2022-05-13 16:05:58.331 debug Clearing timeout of the current request. 2022-05-13 16:05:58.331 debug Socket closed with error 2022-05-13 16:05:58.329 warn Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000} 2022-05-13 16:05:58.328 error Client in error state. 2022-05-13 16:05:58.327 error Request timed out. 2022-05-13 16:05:58.327 warn Error: undefined 2022-05-13 16:05:53.324 debug [DevID_255/coils] Poll address 400 - 10 bits 2022-05-13 16:05:53.294 debug [DevID_255/disInputs] Poll address 200 - 9 bits 2022-05-13 16:05:53.293 debug [DevID_255] Poll start --------------------- .... -
@glasfaser Das Hauskraftwerk fragt die WB auch ab, das hat aber seither nicht gestört. Jetzt scheint es das wohl. Wär aber blöd, denn dann kann ich einige Daten nicht mehr abgreifen.
Das liegt aber nicht am Modbus Adapter .
Die Wallbox läßt nur ein Abfrageteilnehmer zu. -
@glasfaser mmm versteh ich, aber warum ging das seither? Ich mach mal einen downgrade und schau mal.
@glasfaser said in Modbus adapter:
Die Wallbox läßt nur ein Abfrageteilnehmer zu.Mit 4.0.4 klappt das einwandfrei, ohne jeden Fehler oder Warnmeldung.
Also irgendwas muß sich geändert haben. -
Wie schon erwähnt ist die 5.0.0 in Beta , ( Aktuell ist die 5.0.2 )
deshalb die Frage was hattest du vorher für eine Version ? -
@glasfaser Ich hatte die 4.0.4 vorher. Ich probier mal die 5.0.2.
Ich wollte das ja auch nur mitgeteilt haben, denn sonst kann man es ja auch nicht ändern, da es offensichtlich nicht nur an der WB liegt. -
ja ... die ist auch in Stable .....
das wäre aber dann kein Update ... sondern ein großer Sprung als Betatester
Bitte nicht deine Antworten Editieren / etwas hinzufügen .
Wenn schon dann bitte mit
EDIT oder denText dann -
@glasfaser
Sorry, bei mir hatte es nur die 5.0.0 angezeigt, war wohl nicht auf dem neuesten Stand.
Hab jetzt die 5.0.2 installiert, die läuft wieder ohne Fehler.
Scheint also mit Hauskraftwerk und iobroker parallel zu klappen. Sehr schön.
