    4. Modbus adapter
    Modbus adapter
      klassisch Most Active @DoubleD last edited by
      @doubled Ich bin kein Modbus Experte, sondern nur Nutzer und das auch nur in einer Konfiguration.
      In dieser Konfiguration mit einem kleinem Victron Wechselrichter wäre das nicht möglich. Da muß man den Wechselrichter zum Senden auffordern. Man kann dort mit der aktuellen Firmware Version selektiv subskribiren, was man haben möchte. Dann sendet er diese Daten in dem zeitlichen Abstand den er will.
      Damit wäre in diesem speziellen Fall Dein Anliegen so wie Du es beschrieben hast, leider nicht lösbar.
      • N
        nerg last edited by
        Guten Morgen,
        ich verzweifle an der Modbus Beschreibung dieses Sensors. Die Verbindung zum Slave/Server funktioniert. Aber ich weiß nicht, was ich bei Eingangsregister eintragen muss, da ich mit der Beschreibung nicht hin komme 😞 Kann mir jemand helfen?
          JoergH @nerg last edited by
          @nerg Also ich kenne mich mit diesen Sensoren nicht aus, aber generell musst Du eigentlich nun nur die Holding-Register entsprechend im Adapter eintragen. Dazu gibt es eine Basisaddresse und auf diese werden dann sozusagen die Adressen in der linken Spalte aufgeschlagen. Der Inhalt ist in Deiner Tabelle beschrieben, ebenso welchen Typ das Register hat (z.B. signed Integer, Float, etc.). All diese Werte musst Du im Adapter eintragen, dann werden sie "abgeholt" und in Datenpunkten abgelegt. Schau Dir vielleicht mal die Threads zum Thema Solarwechselrichter an, da ist das im Prinzip genauso.
          • N
            nerg @JoergH last edited by
            @joergh Das klappt bisher leider gar nicht. Egal was ich versuche, ich erhalte
            	Poll error count: 6 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
            Hab es im Holding Register mit "12" "40012" und allen Float-Typen versucht - ich komme da nicht weiter 😞
            F wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Farmer-cb @nerg last edited by
              @nerg schon mal mit 412 getestet
              • wendy2702
                wendy2702 @nerg last edited by
                @nerg Mal das loggen für den Adapter auf Debug gestellt und geschaut ob im log noch etwas mehr kommt?
                • N
                  nerg @wendy2702 last edited by
                  @wendy2702 @Farmer-cb Nach weiteren Versuchen: Ich musste es auf "Eingagsregister" mit "12" eingeben. Danke für eure Unterstützung
                    Matis @nerg last edited by
                    Seit dem Update auf 5.0.0 bekomme ich plötzlich Fehler im log für meine Abfrage der Wallbox.
                    Ich habe absolut nichts geändert, außer dem Update des Modbus Adapters.
                    2022-05-13 15:14:29.915 - warn: modbus.2 (23092) Error: undefined
                    2022-05-13 15:14:29.916 - error: modbus.2 (23092) Request timed out.
                    2022-05-13 15:14:29.919 - error: modbus.2 (23092) Client in error state.
                    2022-05-13 15:14:29.920 - warn: modbus.2 (23092) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                    Was kann ich tun, um das weiter einzugrenzen?
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Matis last edited by Glasfaser
                      @matis sagte in Modbus adapter:
                      Update auf 5.0.0
                      Das ist Beta
                      Wallbox mal neu gestartet / auch erreichbar .
                      Adapterinstanz auf DEBUG stellen , da mal schauen was los ist .
                      modbus.2
                      und was ist mit den anderen Instanzen 0 und 1
                      EDIT:
                      Abfrage der Wallbox
                      Welcher Adapter / Script , fragt sonst noch die Wallbox ab .
                        Matis @Glasfaser last edited by
                        @glasfaser
                        die anderen Instanzen (Hauskraftwerk, Wärmepumpe) laufen weiterhin ohne Fehler, da muß irgendwas in der Kombi mit dem Update und der Wallbox sein. Mehrfache Neustart auch der WB hat nichts gebracht, per IP einwandfrei erreichbar.
                        Stimmt da was mit dem timing nicht mehr, das vorher zufällig paßte?
                        So sieht debug aus:
                        2022-05-13 16:16:57.977	info	Disconnected from slave 192.168.5.13
                        2022-05-13 16:16:57.977	debug	Closing client on purpose.
                        2022-05-13 16:16:56.980	debug	Cleaning up request fifo.
                        2022-05-13 16:16:56.978	debug	Clearing timeout of the current request.
                        2022-05-13 16:16:56.978	debug	Socket closed with error
                        2022-05-13 16:16:56.977	error	Client in error state.
                        2022-05-13 16:16:56.977	error	Request timed out.
                        2022-05-13 16:16:56.977	warn	Error: undefined
                        2022-05-13 16:16:56.897	warn	Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                        2022-05-13 16:16:51.976	debug	[DevID_255/holdingRegs] Poll address 521 - 8 registers
                        2022-05-13 16:07:24.745	debug	[DevID_255/inputRegs] Poll address 100 DONE
                        2022-05-13 16:07:23.994	warn	Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                        2022-05-13 16:07:20.308	debug	[DevID_255/inputRegs] Poll address 100 - 41 registers
                        2022-05-13 16:06:59.332	info	Connected to slave 192.168.5.13
                        2022-05-13 16:05:59.329	info	Disconnected from slave 192.168.5.13
                        2022-05-13 16:05:59.328	debug	Closing client on purpose.
                        2022-05-13 16:05:58.332	debug	Cleaning up request fifo.
                        2022-05-13 16:05:58.331	debug	Clearing timeout of the current request.
                        2022-05-13 16:05:58.331	debug	Socket closed with error
                        2022-05-13 16:05:58.329	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                        2022-05-13 16:05:58.328	error	Client in error state.
                        2022-05-13 16:05:58.327	error	Request timed out.
                        2022-05-13 16:05:58.327	warn	Error: undefined
                        2022-05-13 16:05:53.324	debug	[DevID_255/coils] Poll address 400 - 10 bits
                        2022-05-13 16:05:53.294	debug	[DevID_255/disInputs] Poll address 200 - 9 bits
                        2022-05-13 16:05:53.293	debug	[DevID_255] Poll start ---------------------
                          @glasfaser Das Hauskraftwerk fragt die WB auch ab, das hat aber seither nicht gestört. Jetzt scheint es das wohl. Wär aber blöd, denn dann kann ich einige Daten nicht mehr abgreifen.
                          • Glasfaser
                            Das liegt aber nicht am Modbus Adapter .
                            Die Wallbox läßt nur ein Abfrageteilnehmer zu.
                              @glasfaser mmm versteh ich, aber warum ging das seither? Ich mach mal einen downgrade und schau mal.
                                @glasfaser said in Modbus adapter:
                                Mit 4.0.4 klappt das einwandfrei, ohne jeden Fehler oder Warnmeldung.
                                Also irgendwas muß sich geändert haben.
                                • Glasfaser
                                  Wie schon erwähnt ist die 5.0.0 in Beta , ( Aktuell ist die 5.0.2 )
                                  deshalb die Frage was hattest du vorher für eine Version ?
                                    Matis @Glasfaser last edited by Matis
                                    @glasfaser Ich hatte die 4.0.4 vorher. Ich probier mal die 5.0.2.
                                    Ich wollte das ja auch nur mitgeteilt haben, denn sonst kann man es ja auch nicht ändern, da es offensichtlich nicht nur an der WB liegt.
                                    Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Glasfaser
                                      @matis
                                      ja ... die ist auch in Stable .....
                                      das wäre aber dann kein Update ... sondern ein großer Sprung als Betatester
                                      • Glasfaser
                                        @matis
                                        Bitte nicht deine Antworten Editieren / etwas hinzufügen .
                                        Wenn schon dann bitte mit
                                        EDIT oder den Text dann
                                          @glasfaser
                                          Sorry, bei mir hatte es nur die 5.0.0 angezeigt, war wohl nicht auf dem neuesten Stand.
                                          Hab jetzt die 5.0.2 installiert, die läuft wieder ohne Fehler.
                                          Scheint also mit Hauskraftwerk und iobroker parallel zu klappen. Sehr schön.
                                            @glasfaser .... zu früh gefreut, Fehler tauchen immer noch auf, nur nicht mehr so oft. Ich geh wieder auf die 4.0.4.
                                            modbus modbus adapter
                                            140
                                            978
                                            369406
