    4. Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden
    • Jens Meyer
      Jens Meyer @wendy2702 last edited by
      @wendy2702
      Ja hab Grafana neu gestartet....
      Jens Meyer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Jens Meyer
        Jens Meyer @Jens Meyer last edited by
        @jens-meyer
        Hat. Vielleicht mal jemand ne default.ini zum testen?
        • wendy2702
          wendy2702 @Jens Meyer last edited by
          @jens-meyer sagte in Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden:
          @wendy2702
          Hallo, also ich habe die Änderungen gemacht in der ini
          Es wird zwar was angezeigt aber oben links steht Not found
          Und rechts kein Zugriff auf das Dashboard
          Oder hat vielleicht mal jemand ne default.ini für mich zum testen?
          Was ist das denn jetzt? Direkt im Browser oder in VIS in einem Widget ?
          • Jens Meyer
            @wendy2702
            Das ist aus der vis mit einen iframe...
            Im Browser wird alles korekt angezeigt
              crunchip Forum Testing Most Active @Jens Meyer last edited by
              @jens-meyer dann hast du deine ini falsch bearbeitet
              • Jens Meyer
                Jens Meyer @crunchip last edited by Jens Meyer
                @crunchip
                Ja hatte noch org_role deaktiviert..
                Jetzt geht es, wird alles angezeigt.. aber passt sich das Dashboard nicht automatisch der Größe des iFrame an?
                • wendy2702
                  @jens-meyer Wenn du es als "Kiosk" einbindest meine ich schon.
                  • Jens Meyer
                    @wendy2702
                    Ok, probiere ich mal..
                    übrigens danke an dich .. wäre ich nie drauf gekommen mit der ini
                      mrzee @sissiwup last edited by
                      Ich hol mal diesen Thread wieder hoch... seit dem Update auf Grafana 8.1.2 habe ich ein merkwürdiges Phänomen:
                      Mit diesem Query bekomme ich die Rückmeldung: Data does not have a time field"
                      SELECT
                      floor(n.ts/1000) as time_sec,
                      n.val as value,
                      concat(d.lname,"(",d.raum,")") as metric
                      FROM ts_number n,datapoints d
                      WHERE $__unixEpochFrom()*1000<n.ts and $__unixEpochTo()*1000>n.ts and n.id = 28 and n.id=d.id
                      ORDER BY n.ts ASC
                      Quelle ist dabei ein Sonoff POW mit dem jeweils aktuellen Stromverbrauch
                      Mit dem identischen Query
                      SELECT
                      n.val as value,
                      WHERE $__unixEpochFrom()*1000<n.ts and $__unixEpochTo()*1000>n.ts and n.id = 44 and n.id=d.id
                      ORDER BY n.ts ASC
                      Nur einem anderen Quelle, nämlich einem anderen Objekt (hier ein Stromverbrauch aus dem Discovergy Adapter) funktioniert die Anzeige... Kann mir jemand einen Tipp geben?
                      • SMS
                        SMS last edited by
                        Hi
                        Ichhabe das gleiche Problem wie oben schon beschrieben wurde:
                        Das komische: Nur auf dem Handy! Auf dem Laptop ist alles i.O. Das Ganze ist mir nach einem Update von iobroker und Systemupdate (Pi4, buster 10) aufgefallen.
                        Hier scheint alles i.O. zu sein:
                        # set to true if you want to allow browsers to render Grafana in a <frame>, <iframe>, <embed> or <object>. default is false.
                        allow_embedding = true
                        #################################### Anonymous Auth ######################
                        [auth.anonymous]
                        # enable anonymous access
                        ;enabled = true
                        # specify organization name that should be used for unauthenticated users
                        ;org_name = Main Org.
                        # specify role for unauthenticated users
                        ;org_role = Viewer
                        # mask the Grafana version number for unauthenticated users
                        ;hide_version = false
                        Woran kann das liegen?
                        crunchip svenomatt 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          crunchip Forum Testing Most Active @SMS last edited by
                          @sms mit welchem Browser am Handy? Schon mal einen anderen probiert
                          SMS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • SMS
                            SMS @crunchip last edited by
                            @crunchip
                            Chrome, Edge, Samsung
                            Auch ein anderes Handy wurde schon versucht.
                              @sms grafana auch mal neu gestartet, hatte kürzlich auch mal die gleiche Anzeige, war aber nach einem restart wieder weg
                              • SMS
                                SMS @crunchip last edited by SMS
                                @crunchip
                                Neustart mit:
                                sudo systemctl restart grafana-server
                                und auch schon den Pi neu gestartet
                                hier steht:
                                [auth.anonymous]
                                ;enabled = true
                                aber hier:
                                komisch, oder?
                                  @sms sagte in Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden:
                                  ;enabled = true
                                  Das ; muss weg
                                  • SMS
                                    @crunchip
                                    leider war es das nicht. immer noch:
                                    sissiwup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • sissiwup
                                      sissiwup @SMS last edited by
                                      @sms
                                      [paths]
                                      [server]
                                      domain = grafana.local.mydomain.net
                                      root_url = https://grafana.local.mydomain.net:443
                                      serve_from_sub_path = true
                                      [database]
                                      [session]
                                      [dataproxy]
                                      [analytics]
                                      [security]
                                      login_remember_days = 99
                                      cookie_username = grafana_user
                                      cookie_remember_name = grafana_remember
                                      [snapshots]
                                      [users]
                                      [auth]
                                      [auth.anonymous]
                                      enabled = true
                                      [auth.github]
                                      [auth.google]
                                      [auth.generic_oauth]
                                      [auth.grafana_com]
                                      [auth.proxy]
                                      [auth.basic]
                                      [auth.ldap]
                                      [smtp]
                                      enabled = true
                                      host = localhost:25
                                      user = grafana
                                      skip_verify = true
                                      from_address = admin@grafana.localhost
                                      from_name = Grafana
                                      [emails]
                                      [log]
                                      [log.console]
                                      [log.file]
                                      [log.syslog]
                                      [event_publisher]
                                      [dashboards.json]
                                      [alerting]
                                      [metrics]
                                      [metrics.graphite]
                                      [tracing.jaeger]
                                      [grafana_com]
                                      [external_image_storage]
                                      [external_image_storage.s3]
                                      [external_image_storage.webdav]
                                      [external_image_storage.gcs]
                                      Das habe ich mit reverse proxy (traefik) und im docker mit aktuellster grafana-Version ohne Probleme am laufen. Direkt und embeded in vis
                                      • SMS
                                        SMS @sissiwup last edited by
                                        @sissiwup steht das bei dir so in der grafana.ini?
                                          @sms jetzt muss ich nochmal nachfragen, hast du das wirklich so drin stehen, steht das auch so in Grafana?
                                          [auth.anonymous]
                                          ;enabled = true
                                          ;org_role = Viewer
                                          hattest du ein grafana update? welche Version läuft denn da?
                                          ist dein Handy vllt in einem anderen Netz?
                                          • SMS
                                            @crunchip
                                            Grafana Update kann ich jetzt nicht sagen, glaube aber nicht.
                                            Bei unserem Tablet geht es auch. Und das ist im gleichen WLan wie die Handys. Mit dem Handy konnte ich auch über VPN ohne Probleme zugreifen.
                                            Grafana v7.4.3
                                            so steht es drin:
                                            [auth.anonymous]
                                            ;enabled = true
                                            ;org_role = Viewer
                                            so steht es in Grafana:
                                            auth.anonymous
                                            enabled false
                                            hide_version false
                                            org_name Main Org.
                                            org_role Viewer
                                            Mache ich das ; vor enable weg:
                                            [auth.anonymous]
                                            enabled = true
                                            ;org_role = Viewer
                                            Dann steht in Grafana:
                                            auth.anonymous
                                            enabled true
                                            hide_version false
                                            org_name Main Org.
                                            org_role Viewer
                                            1.0k
                                            167
                                            53240
