    4. Test Adapter Midea Dimstal Klimaanlagen v0.0.x
      Berchemer @tombox last edited by Berchemer
      @tombox
      Aber wie???
      Der Adapter ist installiert, nur verstehe ich nicht, wie ich das Gerät ansprechen soll, welches ich ja über die App erreichen kann. Kannst Du mich da vielleicht durchlotsen 😊 😊 😊
        mike2712 last edited by
        ich habe mir auch einen Comfee Luftentfeuchter zugelegt und diesen Adapter installiert.
        Konto wurde erkannt, auch ist der Status der Instanz "grün".
        Leider bekomme ich nur einen Bruchteil der Daten, den Namen zum Beispiel "Keller" wird eingelesen.
        Leider bekomme ich keine Werte [fast alle Objekte sind rot dargestellt, Wert ist (null) )und kann ihn auch nicht steuern, hat jemand Erfahrungen mit Comfee Luftentfeuchter gemacht, liegt es an mir oder geht es generell nicht mit diesen Adapter?
        ChrisNett 1 Reply Last reply Reply Quote -1
        • ChrisNett
          ChrisNett @mike2712 last edited by
          @mike2712
          Hast du eine Lösung gefunden? Ich überlege mir auch einen comfee luftentfeuchter zu kaufen.
          Welches Modell hast du?
          Christian Sandkaulen
          T M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            tombox @ChrisNett last edited by
            @christian-sandkaulen vielleicht unterstützt ein homebridge alternative daas gerät
            https://github.com/ttimpe/homebridge-midea
              mike2712 @ChrisNett last edited by
              @christian-sandkaulen nein, bislang noch nicht, ich habe das Model : MDDF-16DEN7 WF, APP-fähig
              ChrisNett 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • ChrisNett
                @mike2712
                Danke, ich habe das erstmal verschoben und wir versuchen mit gezieltem Lüften und Terrasse "Trocken" zu halten.
                Christian
                • fischi87
                  fischi87 last edited by
                  Hallo Leute, wird hier noch weiter entwickelt? hab den adapter gestern installiert und bekomme Fehler Meldung das mein account nicht existieren würde?! in der mied air app funktioniert es auch nicht mehr, ich glaube die haben die app gewechselt. ich musste die msmarthome app installieren und da war dann auch mein account wieder existent. jemand die selben Probleme?
                    desprueht @fischi87 last edited by desprueht
                    @fischi87 Ich habe heute den Adapter ebenfalls installiert und benutze schon immer die "NetHome Plus" App. Der Adapter hat direkt meine Login Daten akzeptiert und ich kann auch alles mit den erstellten Datenpunkten steuern. In der App wird es ca. 5sek. später auch angezeigt. Bei mir funktioniert es tadellos. Hoffe ich konnte helfen.
                    LG
                    fischi87 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      DraycD last edited by
                      Habe hier was gefunden mit dem os ohne china cloud geht, versteh nur nicht so viel vom coden, aber eventuell hilft es euch:
                      https://community.symcon.de/t/loesung-klimaanlage-midea-dimstal-ueber-wlan-steuern-nicht-ueber-cloud/53079
                        ChristophB last edited by ChristophB
                        ich habe eine Klimaanlage von Midea (gelabelt als Auratsu). Der Adapter funktioniert, allerdings kann ich die Einstellung für die Lüftergeschwindigkeit nicht auf silent(20) einstellen. Der Wert springt sofort auf Low(40). Alle anderen Werte gehen. Über Fernbedienung kann ich silent ebenfalls aktivieren, nur über den Adapter nicht. Gibt es dafür Abhilfe?
                        • fischi87
                          fischi87 @desprueht last edited by
                          @desprueht
                          danke für den tipp, mit der net plus app funktioniert zumindest die verbindung mit dem adapter, klima probier ich heut abend!
                          draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • draexler
                            draexler @fischi87 last edited by
                            Funktioniert bei jemanden der Comfee MDDF-20DEN7? So sehen die Datenpunkte aus:
                            MichaelF T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • AllElectrified
                              AllElectrified last edited by
                              habe mir bei LIDL die mobile Klimaanlage comfee 7000 gekauft, welche ja von Midea ist. Habe die dort angegebene Original App installiert (die wurde wohl gerade umgestellt auf den Namen "MSmartHome"). Mit diesen Logindaten gelang keine Verbindung. Habe mir dann die Original Midea App heruntergeladen und auch dort einen Account erstellt und das Gerät nochmal angelernt. Und siehe da - der IOBroker Mideadapter loggte sich ein. Allerdings meldete die Original Midea App, dass sie in 2023 abgeschaltet würde und man zu MSmartHome wechseln soll. Offenbar sind das zwei verschiedene Platformen. Wäre schön, wenn dieser Midea Adpter hier auch eine Verbindung zu der neune MSmartHome Cloud aufbauen würde (evtl. unter neuem Namen). Oder gibt es da schonen einen Adapter und ich habe den nur nicht gefunden?
                              Thomas.
                                TechMo last edited by
                                Moin zusammen,
                                gibt es schon eine Lösung für Klimaanlagen, die mit der neuen Version (ohne AP-Methode) mit der ACFreedom App laufen?
                                Ohne AP-Modus wird es ja nichts mit NetHomePlus oder Midea App.
                                Viele Grüße
                                  tombox @TechMo last edited by
                                  @techmo Wenn mir jemand ein account mit einer neuer version gibt kann ich es mir anschauen ob es einfacher ist das zu realisieren
                                    Thomas Braun Most Active @tombox last edited by
                                    @tombox
                                    Was brauchst du genau?
                                    Im Moment bekomme ich
                                    2022-06-30 20:21:20.296  - info: midea.0 (229836) starting. Version 0.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea, node: v18.4.0, js-controller: 4.0.23
                                    2022-06-30 20:21:21.023  - error: midea.0 (229836) Dieses Konto existiert nicht
                                    2022-06-30 20:21:21.024  - error: midea.0 (229836) 3102
                                    2022-06-30 20:21:21.026  - error: midea.0 (229836) Login failed
                                    Aber ich benutze halt die MSmartHome App.
                                    • MichaelF
                                      MichaelF @draexler last edited by
                                      @draexler said in Test Adapter Midea Dimstal Klimaanlagen v0.0.x:
                                      gibt es hier was neues ? Ich habe das gleiche steuere ihn im Moment über Alexa was eigentlich ganz gut Funktioniert allerdings wären Wasser voll und Aktuelle Feuchte cool zu wissen.
                                      MichaelF 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • MichaelF
                                        MichaelF @MichaelF last edited by
                                        @michaelf said in Test Adapter Midea Dimstal Klimaanlagen v0.0.x:
                                        Hab grade Rausgefunden das es super über das Homebrige Plugin funktioniert
                                          tombox @MichaelF last edited by
                                          Welchen hast du genommen?
                                          https://www.npmjs.com/package/homebridge-midea-air
                                          MichaelF Andre Ehsner 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • MichaelF
                                            MichaelF @tombox last edited by MichaelF
                                            Diesen:
                                            dimstal midea nethome nethome plus
                                            65
                                            368
                                            82812
