    4. Orange Pi Plus 2e
    Orange Pi Plus 2e
      dondaik last edited by
      das mit dem zoll ist halt pokern... denke in 4 Wochen ( oder so ) kann ich mehr sagen..
      ja, die pi´s laufen ( gerade fährt ein kleines "Medicenter" für die frau hoch - für das meinige brauch ich noch etwas input 🙂 )
      und VIS- und seine Anzeigemöglichkeiten muss man sich halt erarbeiten... wo da das Problem ist klärt sich dann. im Moment denke ich das die aktuelle Version und Gaug sich nicht so ganz mögen !!! VIS hat da ja auch noch das Problem mit der Lizenz....
      später sollen da eh nur Info-Seiten umgeschaltet werden 🙂
        leo013 last edited by
        Mein OPi läuft sehr stabil. Ich habe mehrfach einfach mal die Spannungsversorgung getrennt und
        bisher keine Ausfälle oder Probleme damit. Der Komplettumzug mit IOBROKER und VIS wird damit am
        Wochenende stattfinden. Der Raspi findet garantiert eine andere Verwendung.
        Ich habe mittlerweile auch den Modbus-Adapter integriert, der wollte beim Raspi überhaupt nicht funktionieren.
        Hier habe ich einen SDM630 und ein passendes Modbus RTU-TCP-Gateway angbunden.
        Auch die Kühlung des Prozessor mit 14x14 mm Kühlkörper hat zu stabilen 34-36°C geführt.
        Als Netzteil habe ich das hier im Forum empfohlene Ninetec 5x3A USB benutzt und kann dies auch weiterempfehlen.
        Das Gehäuse wird am Wochenende von einem Bekannten gedruckt.
        Was die Einkäufe in China betrifft, kann ich banggood nur empfehlen. Die bisher bestellten Teile waren in annähernd
        14 Tagen bei mir (und ohne Zollaufentalt)
        Was nocht aussteht ist die Installation des Reverse Proxy für die Fernzugriffe auf die VIS und die externe SSD mit mSATA
        für History.
        Was mich sehr beeindruckt ist die Performance des kleinen Boards, sei es Updates, Neustart, Installation von Adapter oder die VIS.
        Einfach schnell!
        Wolfgang
          @leo013:
          Hast Du eine Möglichkeit, die Spannung direkt am Board zu messen? Z.B. am einfachsten mit einem USB Power-Meter, in eine freie USB-Buchse gesteckt. Oder mit Voltmeter unten an den Lötstellen der Hohlsteckerbuchse.
          Wenn der Hohlstecker keinen Spannungsabfall produziert, wären u.U. auch folgende Netzteile denkbar:
          Pollin 351 579, 4A, 8 EUR https://www.pollin.de/shop/dt/MDI0ODQ2O … _7_mm.html
          Pollin 351 836, 2A, 4 EUR http://www.pollin.de/shop/dt/MzYxODQ2OT ... _7_mm.html
          Der Umzug des ioBrokers geht mit dem Backup recht einfach. Mit WinSCP kann man die Dateien draufkopieren.
            dann wird es also am Wochenende ein bild von der OPI-CCU geben 🙂
              dann wird es also am Wochenende ein Bild von der "OPI-CCU" geben 🙂
                @klassisch:
                Spannungsabfall ist gering (liegt am hochwertigen Hohlstecker), lediglich 0,1 V
                Der Umzug ist eigentlich schon erfolgt, Backup schon letzte Woche eingespielt und alles
                läuft rund. Also nur Raspi3 aus und OPi übernimmt 😉
                Dieses Mehrfachnetzteil versorgt noch einen Homeduino und eine Raspi (SDR-Web-Server),
                damit also nur ein Netzteil für alle 3 Geräte
                  andyb last edited by
                  @leo013:
                  Was nocht aussteht ist die Installation des Reverse Proxy `
                  OT: die steht bei mir auch noch aus.
                  Aber ich hab keine Ahnung und finde kein gutes Tut
                    Ich habe auf dem raspi den Proxy nach dieser Anleitung laufen:
                    http://www.lxccu.com/manuals:apache-rev … oxy-manual
                    Ich denke beim OPi geht das genauso, werde die config am Ende rüberkopieren und die IP-Adressen anpassen.
                    Ich arbeite allerdings nicht über einen DNS, da ich bei meinem Provider eine feste IP habe (IPV4 und IPV6)
                      knopers1 last edited by
                      @klassisch:
                      @leo013:
                      Der Umzug des ioBrokers geht mit dem Backup recht einfach. Mit WinSCP kann man die Dateien draufkopieren. `
                      Wie machst Du das Backup?
                      bei mir lässt sich so einiges mit winscp nicht sichern, da die Dateinamen zu lang sind. Hast Du damit keine Probleme gehabt? oder machst Du das Backup nicht über winscp? Gerade deshalb sichere ich den ganzen USB-Datenträger weil es nicht anderes geht. Zumindest nicht den IOBroker Ordner mit winscp…
                        Du machst ein````
                        iobroker backup
                        Die damit erhaltene Datei holst du über winscp oder filezilla auf den pc.
                        Auf dem neuen rechner musst du noch den Ordner backups anlegen und die Datei dort hineinkopieten.
                        Anschließend machst du dort ein
                        iobroker restore DateiName
                        Voila.
                        Rainer
                          @Homoran:
                          Du machst ein````
                          iobroker backup
                          Voila.
                          Rainer `
                          danke Rainer, habe so gemacht und eine Datei unter backups bekommen:
                          2017_05_13-20_15_34_backupiobroker.tar.gz die gerade mal 2,798 kb ist…. Ist es nichz zu wenig?
                          Der Ordner backups soll sich auch unter /opt/iobroker befinden richtig?
                            Der rasende Rainer war wieder mal superschnell. War mit anderen Dingen (Schaltausgang in den WeMos BME280 Sensor einbauen) beschäftigt.
                            @knopers1
                            Diese Art von Backup setzt auf einer ordentlichen frischen Installation von ioBroker auf.
                            Bei mir liegen die Backup-Dateien im Verzeichnis
                            /opt/iobroker/backups/
                            und haben Größen von 400KB bis 800KB. Knapp 3MB scheint also plausibel.
                            Nach der ioBroker- Installation das Backup zurückspielen und die Einstellungen sicherheitshalber überprüfen, wie dort http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=64682#p64682 skizziert.
                            Ich mußte allerdings noch den noch nichtreleasten vis-Adapter aus githubs Katze http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=44873#p44873, runterladen und verwenden, um den "XHR ERROR" wieder loszuwerden.
                              danke erstmal. Die Sicherung scheint o.k zu sein…. Wenn die Orange da ist, wird ehh alles von Grund auf neu aufgesetzt. Nur Vis will ich übernehmen. Aber bis dahin vergehen noch einige Wochen.
                              Ich bin schon aber froh, dass alles kompatibel ist und hoffe dass es auch so bleibt... :roll:
                                Alle waren mal wieder schneller 😞
                                Genauso habe ich das gemacht und ohne Probleme neu aufgesetzt.
                                Läuft wie ein Schweizer Uhrwerk 😉
                                Wolfgang
                                  ok. Ali hat die Ware versendet :), schauen wir mal an, wie lange die Lieferung nach DE dauert,….
                                    dann mal auf schnelle "brieftauben"…
                                      Hi, ich würde gerne die root Partition auf USB-Datenträger verschieben.
                                      Die SD-Karte soll zum booten stecken bleiben, und der Rest soll sich auf dem USB Datenträger befinden. Den Flash-Speicher möchte ich nicht benutzen.
                                      Geht es? Sicherlich jemand von Euch betreibt eine USB-HDD oder USB SATA-HDD…
                                      Wie soll ich da vorgehen? Habt Ihr eine Anleitung dazu?
                                      Beim RPI bin ich nach dieser Anleitung geganngen!
                                      http://www.gtkdb.de/index_36_2826.html
                                      Gibt es nach der Installation des Armbians auf der SD Card eine FAT Partition mit /boot/cmdline.txt ????
                                      Wenn ja, könnte die Beschreibung funktionieren.
                                      Zitat:
                                      Standardmäßig sollte diese Datei die folgende Zeile enthalten.
                                      dwc_otg.lpm_enable=0 console=serial0,115200 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                                      Ersetzen Sie bei der Option root den Devicenamen /dev/mmcblk0p2 durch den Devicenamen der neuen Root-Partition.
                                      dwc_otg.lpm_enable=0 console=serial0,115200 console=tty1 root=/dev/sda1 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                                        Nach dem Aufbringen von armbian die SDCard ist diese bei mir unter Windows nicht mehr lesbar. Die Boot Partition gibt es nicht.
                                        Die Anleitung zur Installation von armbian Habe ich im ersten Post verlinkt. Eine Installation auf einem USB Stick sollte möglich sein. Wahrscheinlich allerdings komplett, sodass auch vom USB Stick gebootet wird und die SDCard nicht mehr gebraucht wird.
                                        Gesendet von meinem ZTE A2016 mit Tapatalk
                                          paul53 last edited by
                                          @knopers1:
                                          Habt Ihr eine Anleitung dazu? `
                                          Diese https://docs.armbian.com/User-Guide_Getting-Started/#how-to-install-to-emmc-nand-sata-usb hast Du nicht gefunden ?
                                            hi, danke…
                                            eine Frage habe ich noch.... Es gibt ein Script "nand-sata-install" womit man den Inhalt der SD Kart auf den Flas-Speicher übetragen kann...
                                            wie man im Bild sehen kann, gibt es unter Punkt 2 und 3 eine Auswahlmöglichkeit wovon gebootet wird, und wo das Image abgelegt ist.
                                            Punkt 3 interessiert mich am meisten...
                                            Habt Ihr auch die drei Punkte zur Auswahl, oder halt nur die Möglichkeit die Daten auf den eMMC zu verschieben wie das im zweiten Bild zu sehen ist?
                                            610
                                            164550
