    5. MAX! Cube Blockly Abwesenheit
    • mickym
      mickym Most Active @Marko1974 last edited by
      @marko1974 sagte in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
      @mickym Und den habe ich neu gestartet, da er über alexa auch keine Änderungen mehr angenommen hat. jetzt geht wieder alles. Wäre wohl doch ganz gut ne shelly dahinter laufen zu lassen und das Teil ab und zu einfach neu zu starten
      Nicht ab und zu - aber dann wenn es mal klemmt und niemand im Haus ist, um den Stecker zu ziehen.
      Marko1974 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Marko1974
        Marko1974 @mickym last edited by
        @mickym
        Der gesamte flow lief den kompletten Winter auch mit der Abwesenheit durch und ist bombastisch!
        Es funktioniert alles bis ins kleinste Detail.
        Jetzt möchte ich gern folgendes:
        Im Sommer soll man den flow Abwesenheit und auch den flow der Heizungssteuerung abschalten können. Der maxcube Adapter soll weiterhin aktiv bleiben, da ich gern bei Bedarf noch die eine oder andere Heizung einschalten möchte. Dies aber dann manuell über VIS.
        Ich benötige dazu eine Funktion, mit der man entweder die beiden flows deaktivieren kann, oder einen DP "Heizung Sommer", der die Inject Nodes abschaltet.
        • mickym
          mickym Most Active @Marko1974 last edited by mickym
          @marko1974 Soweit ich den Flow in Erinnerung habe hast Du das doch schon:
          Du brauchst doch nur aus der Inject Node diese Aktivierung zu Beginn rausnehmen. Die Ein/Aus Switch Node kannst DU noch hinter Dein tr-064 Node kopieren, so dass auch diese nur noch Signale durchlässt, wenn die Steuerung aktiv ist. Das ist zwar wegen der Heizung gar nicht nötig, aber man kann es machen, damit Du die telegram Meldungen nicht bei deaktivierter Heizungssteuerung bekommst. Und wenn Du die Steuerung nicht über die beiden INJECT Nodes machen willst, dann hängst Du eine iobroker-In Node vor die globale Heizungssteuerung mit true/false und triggerst diese über ein selbsterstellten Datenpunkt, den Du dann über Deine VIS steuerst.
          Ich habe tatsächlich mal den Thread durchgescrollt und da hatte ich Dir das alles schon mal erklärt:
          https://forum.iobroker.net/topic/49231/max-cube-blockly-abwesenheit/274?=1652460995069
          https://forum.iobroker.net/topic/49231/max-cube-blockly-abwesenheit/385?
          =1652460995069
          • Marko1974
            Marko1974 last edited by Marko1974
            @mickym
            Also die Inject Node Deaktiviere Heizungssteuerung hatte ich gar nicht.
            Den hab ich mir mal gemacht.
            Ich hoffe richtig?
            Dann hab ich das so versucht.... das funktioniert doch bestimmt nicht
            Hier noch der kopierte EIN/AUS hinter dem TR
            • mickym
              @marko1974 Na wenn Du es nicht hast, dann brauchst Du doch nur Deinen von Dir selbst angelegten Datenpunkt Sommermodus in Wintermodus umbenennen oder Automatik ein oder aus. Sprich aktiv=true, inaktiv = false.
              Ich hab Dir ja mehrfach gesagt, Du sollst Dir diesbzgl. einen Datenpunkt als Boolean erstellen.
              Diese nutzt Du einfach die globale Variable gHeizungssteuerung setzt und die blockiert dann die Inject Node.
              hier zum Import.
                     "id": "a06e7e01.fa763",
                     "type": "change",
                     "z": "6f3801b9.ba4b6",
                     "name": "",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "gHeizungssteuerung",
                             "pt": "global",
                             "to": "payload",
                             "tot": "msg"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 550,
                     "y": 840,
                     "wires": [
                     "id": "0381c4a54aa4fe8f",
                     "type": "ioBroker in",
                     "name": "Automatik",
                     "topic": "0_userdata.0.Heizung.Automatik",
                     "payloadType": "value",
                     "onlyack": "",
                     "func": "all",
                     "gap": "",
                     "fireOnStart": "false",
                     "outFormat": "MQTT",
                     "x": 280,
                     "y": 840,
                     "wires": [
                             "a06e7e01.fa763"
              Wie gesagt diese Ein/Aus Switch Node kannst noch kopieren und hinter die tr-064 Node setzen.
              Alternativ anstatt zu blocken - kannst Du wie gesagt auch eine Trigger Node nutzen - dann triggert die nicht jede Minute umsonst. Wenn Dir das lieber wäre - müsste man den Flow bisschen umbauen.
              Hier nochmal den Abwesenheitstrigger zu blocken:
              Hier wieder zum Import - damit kann man die Inject Node ersetzen:
                     "id": "f5d5a81d.0d79c8",
                     "type": "change",
                     "name": "Wohnzimmer",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "room",
                             "pt": "msg",
                             "to": "Wohnzimmer",
                             "tot": "str"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 630,
                     "y": 1140,
                     "wires": [
                             "9d89290d.3f4f48"
                     "id": "5715f8a9.9e36d8",
                     "type": "change",
                     "name": "Schlafzimmer",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "room",
                             "pt": "msg",
                             "to": "Schlafzimmer",
                             "tot": "str"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 620,
                     "y": 1100,
                     "wires": [
                             "9d89290d.3f4f48"
                     "id": "27e3cf0b.1fb9c",
                     "type": "change",
                     "name": "Kinderzimmer",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "room",
                             "pt": "msg",
                             "to": "Kinderzimmer",
                             "tot": "str"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 620,
                     "y": 1060,
                     "wires": [
                             "9d89290d.3f4f48"
                     "id": "30c3ea81.3b06b6",
                     "type": "change",
                     "name": "Flur",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "room",
                             "pt": "msg",
                             "to": "Flur",
                             "tot": "str"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 650,
                     "y": 1180,
                     "wires": [
                             "9d89290d.3f4f48"
                     "id": "b87ebd5f.04a7d",
                     "type": "change",
                     "name": "Küche",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "room",
                             "pt": "msg",
                             "to": "Küche",
                             "tot": "str"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 650,
                     "y": 1220,
                     "wires": [
                             "9d89290d.3f4f48"
                     "id": "4e2c598d.d467e8",
                     "type": "change",
                     "name": "Badezimmer",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "room",
                             "pt": "msg",
                             "to": "Badezimmer",
                             "tot": "str"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 630,
                     "y": 1260,
                     "wires": [
                             "9d89290d.3f4f48"
                     "type": "change",
                     "name": "",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "pt": "global",
                             "to": "payload",
                             "tot": "msg"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 580,
                     "y": 960,
                     "wires": [
                     "onlyack": "",
                     "func": "all",
                     "gap": "",
                     "fireOnStart": "true",
                     "x": 160,
                     "y": 1140,
                     "wires": [
                             "a06e7e01.fa763",
                             "89dbc86e7246ad88"
                     "id": "89dbc86e7246ad88",
                     "type": "trigger",
                     "name": "",
                     "op1": "true",
                     "op2": "0",
                     "op1type": "bool",
                     "op2type": "str",
                     "duration": "-1",
                     "extend": false,
                     "overrideDelay": false,
                     "units": "min",
                     "reset": "false",
                     "bytopic": "all",
                     "topic": "topic",
                     "outputs": 1,
                     "x": 370,
                     "y": 1140,
                     "wires": [
                             "27e3cf0b.1fb9c",
                             "5715f8a9.9e36d8",
                             "f5d5a81d.0d79c8",
                             "30c3ea81.3b06b6",
                             "b87ebd5f.04a7d",
                             "4e2c598d.d467e8"
              • Marko1974
                @mickym Dankeschön!
                Na so uuuungefähr hatte ich es ja. Mein Punkt hiess nur Sommermodus. Das ist eigentlich unglücklich. Haste recht: Wintermodus. Den Datenpunkt hatte ich als boolean angelegt.
                Habe nun die die Inject node ersetzt. Heisst quasi, wenn der DP auf Winter steht wird gHeizungssteuerung aktiviert und jede Minute fragt er ab ob der iobIn auf true steht um den rest abzuarbeiten.
                Jetzt habe ich in der Eile die Ein/Aus gelöscht.
                Hast Du die nochmal für mich?
                Problem ist nun auch, dass nun manche Heizungen auf AUTO stehen und andere auf Manu....aber dafür ist es ja...man steuert es jetzt quasi über VIS
                • mickym
                  @mickym Dankeschön!
                  Nein in dem neuen Flow wird nicht mehr jede Minute angefragt, ob der DP true oder false steht. Die iobroker IN Node - triggert beim Flow start und nur wenn der Wert gesetzt oder geändert wird. Wird der DP auf true gesetzt, dann triggert die Trigger Node nun alle Minuten, wenn der DP auf false gesetzt wird, hört die Trigger Node auf zu triggern.
                  Hier nochmal die Node:
                          "id": "ecfbc31c090720a5",
                          "type": "switch",
                          "name": "Ein / Aus",
                          "property": "gHeizungssteuerung",
                          "propertyType": "global",
                          "rules": [
                                  "t": "true"
                          "checkall": "true",
                          "repair": false,
                          "outputs": 1,
                          "x": 460,
                          "y": 1960,
                          "wires": [
                                  "b9fe569f.1a5e08"
                  Nun man kann alles mögliche über den Datenpunkt auch die Heizung einstellen, aber warum, wenn Du eh alles über Deine VIS direkt steuern willst. Dann ist das doch flexibler. Die Automatik funktioniert ja nicht mehr. Und der Auto-Modus der Heizungen wird ja eh nicht mehr über die interne Autosteuerung geregelt, sondern wurde ja über den Flow geregelt.
                  • Marko1974
                    @mickym die Auto Steuerung ist nun wieder die Steuerung des Cube .... und alle muessten nun auf manuell und 4,5 Grad....also OFF. Aber das kann ich regeln.
                    Ich glaube ich habe es nun. Morgen mal ausprobieren, ob das funktioniert, wenn ich den DP auf true stelle.
                    Vielen, vielen Dank 🙂
                    • Marko1974
                      @mickym brauche ich hierfür auch was?
                      Der setzt ja quasi nach schliessen des Fensters wieder den Mode auf Auto
                      • mickym
                        @marko1974 Also wenn Du mit dem AUTO Mode ja den Flow geschaltet hast brauchst Du gar nichts machen. Du schaltest damit ja nicht den Mode des eigentlichen Thermostaten. Also wenn Du wie ursprünglich den Flow komplett zur Steuerung verwendet hast, dann brauchst Du gar nichts machen, weil ja nichts mehr triggert und somit werden auch kein Modus mehr geschaltet. Mit dem Node modus hast Du ja nur den Datenpunkt unter userdata geschaltet, der wird aber nicht mehr abgefragt, wenn der ganze trigger deaktiviert ist.
                        Wenn Du allerdings den internen Thermostat-Mode damit gesteuert hast (aber wie gesagt - dann hast Du selbst was an den Flows gemacht) wir hatte die Heizungen nie über den Adapter auf AUTO geschaltet, dann kannst natürlich mit den Ein/Aus Nodes auch Deine Kontaktsensoren blockieren.
                        Nur wenn Du den AUTO Modus der Heizungen wieder verwendest, dann hätten wir uns den ganzen Flow mit der Zeitsteuerung auch sparen können. Wir hatten das ja damals extra gemacht, damit wieder der AUTO Modus aktiv wird, wenn Du eine Temperatur zwischenzeitlich gesetzt hast, was der Adapter aber nicht kann, wenn er dann automatisch in den manuellen Modus des Cubes gewechselt hat. Das war doch das Problem von Anfang an. Vielleicht solltest Du mal den Thread von Anfang an durchlesen, um Dir das wieder alles in Erinnerung zu rufen.
                        Im Prinzip hätten die Thermostaten NIE mehr den AUTO Modus des Cubes / Thermostaten nutzen dürfen.
                        • Marko1974
                          @mickym nein ich habe da nichts dran gemacht und es war auch so vorgesehen wie Du gesagt hast. Dachte halt das könnte halt etwas verstellen...aber da es gar nicht aktiv ist, ist es wohl demnach wirklich egal.
                          • mickym
                            Schau mal hier holt sich der Flow alle Minuten den gewünschten Modus ab.
                            Wenn da aber nichts mehr ankommt, dann kannst Du in die entsprechenden Datenpunkte eintragen was Du willst, es wird ja nicht mehr abgefragt - also selbst wenn in den Datenpunkten AUTO, ECO, MANU, OFF drin steht, sofern der Hauptflow deaktiviert ist, wird nichts mehr geschaltet:
                            Sprich ist der Hauptflow deaktiviert, ist alles was in den Datenpunkten steht bedeutungslos:
                            Also das ECO wird nicht mehr abgefragt.
                            • mickym
                              Das sollte halt eigentlich nicht passieren. Da hat dann jemand entweder an der Heizung rumgespielt, wird aber bei der ersten manuellen Temperatureingabe wieder auf manuell gestellt. Der MAxCube Adapter den Du verwendest - kennt keine Temperatureinstellung im AUTO Mode - deswegen haben wir ja diesen Flow erstellt.
                              Im Prinzip hätte ich auch über Deine VIS nicht den Thermostaten direkt gesteuert - weißt Du viele Köche verderben den Brei. Es hätte ja vollig gelangt, wenn Du die Thermostaten auf MANUELL über den Mode HEAT und die Temperatur über Setpoint gestellt. So hast Du 2 Steuerungszentralen, die sich gegenseitig ins Gehege kommen können.
                              Über die 4 Modi im DP der jeweiligen Heizung waren doch alle Steuerungsmöglichkeiten vorhanden:
                              Also entweder
                              1. AUTO Programm
                              2. HEAT - manuelle Temperatureinstellung wie in setpoint hinterlegt.
                              3. ECO - wie in Datenpunkt ECO hinterlegt
                              4. OFF - hart auf 4.5°C - weil dieser Max-Cube Adapter den Modus OFF nicht versteht.
                              • Marko1974
                                @mickym Das ist zu komplex für meine Eltern. Die wollen halt im Sommer Ihre Heizung aus haben und wenn es mal kalt wird, mal eben manuell hochregeln, per hand und Taschenlampe. Hauptsache ist, wenn der DP wieder auf Winter gestellt wird läuft alles ganz normal wie vorher.
                                • mickym
                                  Wie gesagt sollte so kein Problem sein. Man kann die Thermostaten ja manuell alle auf OFF drehen, sollte halt nicht auf den AUTO Modus stellen, ansonsten musst Du halt mal alle Thermostaten mit der MAX App auf 4.5 stellen, damit ein versehentlicher AUTO Modus nichts mehr einschaltet.
                                  • Marko1974
                                    @mickym das habe ich getan. alle stehen auf manual und 4,5 grad.
                                    • mickym
                                      @marko1974 Nein auch das AUTO Programm musst Du in den Thermostaten einstellen - wenn Deine Eltern versehentlich auf AUTO drücken, dann wird doch das interne Programm abgearbeitet.
                                      • Marko1974
                                        @mickym ja...die habe ich alle runtergedreht. wäre aber jetzt nicht soooo schlimm, die standen zum schluss eh in so nem sommerprogramm
                                        • mickym
                                          Im Prinzip brauchst Du auch das Sommer- Winterprogramm nicht. Wenn die Thermostaten auf 20°C stehen und die Raumtemperatur immer höher ist, machen die Dinger eh nicht auf - das hatte ich ja schon mal gesagt. Deswegen halte ich eigentlich nichts von der Deaktivierung.
                                          Ansonsten können Deine Eltern die Thermostaten manuell direkt auf OFF stellen, das kann nur der MAX-Cube Adapter nicht, weil der Zahlen erwartet.
                                          • Marko1974
                                            @mickym neues spiel, neues glück.
                                            Habe jetzt mal für die Alexa den Datenpunkt Wintermodus an/aus erstellt, so dass man den Wintermodus quasi per sprache einstellen kann.
                                            Den DP hatten wir im Mai erstellt.
                                            Warte jetzt immer noch darauf dass es läuft. Denke der Duty Cycle hatte direkt am Anfang nen overflow 😧
                                            162616
