    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. HA Bridge Emulator für ioBroker
      Gorcon last edited by
      ich bin in diesem Thema ein Neuling.
      Ist es möglich im ioBroker (läuft auf einem Raspberry Pi 3B) auf der gleichen Hardware eine HA Bridge zu installieren?
      Ich möchte mit meiner Harmony +Hub u.a. meine Rollos bedienen können. (für die Rollos habe ich schon etwas gefunden das diese über den ioBoker laufen sollte)
      Normal wird ja die HA Bridge auf einer weiteren Hardware installiert, nur will ich dafür keinen weiteren Raspberry Pi "vergeuden" da die Dinger kaum noch beschaffbar sind (zu normalen Preisen).
      Gibts da ein Plugin und eine Anleitung?
      Viele Grüße
      Gorcon
      • Jey Cee
        @gorcon sagte in HA Bridge Emulator für ioBroker:
        Ja. Sinnvoll bei einem Pi3? Das ist ist schon eine sehr Limitierte Hardware für ioBroker alleine.
        Ich frage mich für was du die HA Bridge brauchst, es gibt doch einen Harmony Adapter. Damit kannst du deine Harmony direkt in ioBroker holen.
        Oder gibts noch was das über HA läuft?
          Gorcon @Jey Cee last edited by
          @jey-cee
          Ich möchte nur meine Rollos (läuft über Connector) steuern können. Den Adapter für die Harmony kann ich nicht nutzen da nur mit einer HA Bridge die Smarthometasten der FB nutzbar sind.
          Ich meine diese Tasten:
          Nur wenn die Logitech Software eine HA Bridge erkennt lassen sich entsprechende Tasten auch zuordnen.
          Für etwas anderes habe ich den ioBroker derzeit nicht vorgesehen.
          • Jey Cee
            Jey Cee Developer @Gorcon last edited by
            @gorcon ok interessant. Dann kannst du HA einfach ganz normal neben ioBroker installieren und den Hue Adapter nutzen.
              @jey-cee
              und wie? ich finde dazu ja nichts (sonst hätte ich es ja ausprobiert) 😉
              • Jey Cee
                @gorcon Auf der Github Seite von HA Bridge gibt es doch ne Anleitung wie man das installiert: https://github.com/bwssytems/ha-bridge#manual-installation-of-ha-bridge-and-setup-of-systemd-service
                Hue Adapter einfach ganz normal über den Admin installieren und den Anweisungen in der Config folgen.
                Aber ich seh gerade es gibt auch einen HUE Emulator für ioBroker: https://github.com/holomekc/ioBroker.hueemu
                https://forum.iobroker.net/topic/30839/test-adapter-hueemu-hue-emulator-v0-0-x
                Der könnte für dich auch interessant sein, statt der HA Bridge.
                  @jey-cee
                  Danke, der Hu Adapter bringt ohne Hu Bridge ja nichts.
                  Ich hoffe das es mit dem Emulator klappt.
                  Ich werde berichten. ✍
                  • Dr. Bakterius
                    Dr. Bakterius Most Active @Gorcon last edited by
                    Möglich ist das. Die Installation besteht darin, eine jar-Datei in ein Verzeichnis zu laden und die Autostart-Funktion hinzuzufügen. Allerdings ist die HA Bridge sehr unzuverlässig. Das Finden neu angelegter Objekte hat bei mir oft nicht funktioniert. War immer wieder ein Krampf. Deswegen ist die HA Bridge gestern bei mir rausgeflogen und ich mache das jetzt mit dem Node Red Adapter.
                      Gorcon @Dr. Bakterius last edited by
                      @dr-bakterius
                      Danke, und der Node Red Adapter wird von der Harmony Software als HA Bridge erkannt? (sonst kann ich die besagten Tasten ja nicht nutzen).
                      • Dr. Bakterius
                        @gorcon Ich kann das nicht leicht testen weil die Node Red Bridge und der Harmony-Hub in unterschiedlichen Subnetzen sind. Aber ich gehe davon aus das es funktioniert. Versuche es einfach. Den Adapter installieren, den Paletten-Manager in den Einstellungen aktivieren und dann über diesen 'node-red-contrib-amazon-echo-oztourer' installieren. Ziehe dann den Amazon Echo Hub in den Flow und dann rechts oben auf 'Übernahme'. Dann sollte unter dem Hub ein grüner Punkt sein der die erfolgreiche Verbindung anzeigt. Wenn du dann die Harmony nach WLAN-Geräten suchen lässt, sollte der Hub / die Bridge gefunden werden. Wenn nicht kannst du den Adapter einfach wieder löschen.
                          @dr-bakterius
                          Ich bin leider noch nicht weit gekommen.
                          Ich habe Node-Red installiert. Den Palettenmanager habe ich unter "Instanzeneinstellungen: node-red.0"-> Palettenmanager benutzen: aktiviert. Aber wo finde ich den Palettenmanger jetzt? Ich habe schon Screenshots davon gesehen wo man dann irgendwelche Pakete installieren kann, aber nicht wie ich diesen aufrufen kann.
                          • Dr. Bakterius
                              @dr-bakterius
                              Danke, das hat geklappt.
                              Allerdings habe ich noch immer keinen Zugriff auf die Smarthometasten. Bei der Harmony Software wird die HA Bridge zwar erkannt. Aber Eine Dummy LED Lampe lässt sich nicht einbinden weil kein Pairing stattgefunden hat.
                              • Dr. Bakterius
                                @gorcon Tut mir leid, aber da ich bei Harmony noch keine Bridge eingebunden habe, kann ich dann auch nicht weiterhelfen.
                                716
