    4. Orange Pi Plus 2e
    Orange Pi Plus 2e
      dondaik last edited by
      dann wird es also am Wochenende ein bild von der OPI-CCU geben 🙂
        dann wird es also am Wochenende ein Bild von der "OPI-CCU" geben 🙂
          leo013 last edited by
          @klassisch:
          Spannungsabfall ist gering (liegt am hochwertigen Hohlstecker), lediglich 0,1 V
          Der Umzug ist eigentlich schon erfolgt, Backup schon letzte Woche eingespielt und alles
          läuft rund. Also nur Raspi3 aus und OPi übernimmt 😉
          Dieses Mehrfachnetzteil versorgt noch einen Homeduino und eine Raspi (SDR-Web-Server),
          damit also nur ein Netzteil für alle 3 Geräte
            andyb last edited by
            @leo013:
            Was nocht aussteht ist die Installation des Reverse Proxy `
            OT: die steht bei mir auch noch aus.
            Aber ich hab keine Ahnung und finde kein gutes Tut
              Ich habe auf dem raspi den Proxy nach dieser Anleitung laufen:
              http://www.lxccu.com/manuals:apache-rev … oxy-manual
              Ich denke beim OPi geht das genauso, werde die config am Ende rüberkopieren und die IP-Adressen anpassen.
              Ich arbeite allerdings nicht über einen DNS, da ich bei meinem Provider eine feste IP habe (IPV4 und IPV6)
                knopers1 last edited by
                @klassisch:
                @leo013:
                Der Umzug des ioBrokers geht mit dem Backup recht einfach. Mit WinSCP kann man die Dateien draufkopieren. `
                Wie machst Du das Backup?
                bei mir lässt sich so einiges mit winscp nicht sichern, da die Dateinamen zu lang sind. Hast Du damit keine Probleme gehabt? oder machst Du das Backup nicht über winscp? Gerade deshalb sichere ich den ganzen USB-Datenträger weil es nicht anderes geht. Zumindest nicht den IOBroker Ordner mit winscp…
                  Du machst ein````
                  iobroker backup
                  Die damit erhaltene Datei holst du über winscp oder filezilla auf den pc.
                  Auf dem neuen rechner musst du noch den Ordner backups anlegen und die Datei dort hineinkopieten.
                  Anschließend machst du dort ein
                  iobroker restore DateiName
                  Voila.
                  Rainer
                    @Homoran:
                    Du machst ein````
                    iobroker backup
                    Voila.
                    Rainer `
                    danke Rainer, habe so gemacht und eine Datei unter backups bekommen:
                    2017_05_13-20_15_34_backupiobroker.tar.gz die gerade mal 2,798 kb ist…. Ist es nichz zu wenig?
                    Der Ordner backups soll sich auch unter /opt/iobroker befinden richtig?
                      Der rasende Rainer war wieder mal superschnell. War mit anderen Dingen (Schaltausgang in den WeMos BME280 Sensor einbauen) beschäftigt.
                      @knopers1
                      Diese Art von Backup setzt auf einer ordentlichen frischen Installation von ioBroker auf.
                      Bei mir liegen die Backup-Dateien im Verzeichnis
                      /opt/iobroker/backups/
                      und haben Größen von 400KB bis 800KB. Knapp 3MB scheint also plausibel.
                      Nach der ioBroker- Installation das Backup zurückspielen und die Einstellungen sicherheitshalber überprüfen, wie dort http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=64682#p64682 skizziert.
                      Ich mußte allerdings noch den noch nichtreleasten vis-Adapter aus githubs Katze http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=44873#p44873, runterladen und verwenden, um den "XHR ERROR" wieder loszuwerden.
                        danke erstmal. Die Sicherung scheint o.k zu sein…. Wenn die Orange da ist, wird ehh alles von Grund auf neu aufgesetzt. Nur Vis will ich übernehmen. Aber bis dahin vergehen noch einige Wochen.
                        Ich bin schon aber froh, dass alles kompatibel ist und hoffe dass es auch so bleibt... :roll:
                          Alle waren mal wieder schneller 😞
                          Genauso habe ich das gemacht und ohne Probleme neu aufgesetzt.
                          Läuft wie ein Schweizer Uhrwerk 😉
                          Wolfgang
                            ok. Ali hat die Ware versendet :), schauen wir mal an, wie lange die Lieferung nach DE dauert,….
                              dann mal auf schnelle "brieftauben"…
                                Hi, ich würde gerne die root Partition auf USB-Datenträger verschieben.
                                Die SD-Karte soll zum booten stecken bleiben, und der Rest soll sich auf dem USB Datenträger befinden. Den Flash-Speicher möchte ich nicht benutzen.
                                Geht es? Sicherlich jemand von Euch betreibt eine USB-HDD oder USB SATA-HDD…
                                Wie soll ich da vorgehen? Habt Ihr eine Anleitung dazu?
                                Beim RPI bin ich nach dieser Anleitung geganngen!
                                http://www.gtkdb.de/index_36_2826.html
                                Gibt es nach der Installation des Armbians auf der SD Card eine FAT Partition mit /boot/cmdline.txt ????
                                Wenn ja, könnte die Beschreibung funktionieren.
                                Zitat:
                                Standardmäßig sollte diese Datei die folgende Zeile enthalten.
                                dwc_otg.lpm_enable=0 console=serial0,115200 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                                Ersetzen Sie bei der Option root den Devicenamen /dev/mmcblk0p2 durch den Devicenamen der neuen Root-Partition.
                                dwc_otg.lpm_enable=0 console=serial0,115200 console=tty1 root=/dev/sda1 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                                  Nach dem Aufbringen von armbian die SDCard ist diese bei mir unter Windows nicht mehr lesbar. Die Boot Partition gibt es nicht.
                                  Die Anleitung zur Installation von armbian Habe ich im ersten Post verlinkt. Eine Installation auf einem USB Stick sollte möglich sein. Wahrscheinlich allerdings komplett, sodass auch vom USB Stick gebootet wird und die SDCard nicht mehr gebraucht wird.
                                  Gesendet von meinem ZTE A2016 mit Tapatalk
                                    paul53 last edited by
                                    @knopers1:
                                    Habt Ihr eine Anleitung dazu? `
                                    Diese https://docs.armbian.com/User-Guide_Getting-Started/#how-to-install-to-emmc-nand-sata-usb hast Du nicht gefunden ?
                                      hi, danke…
                                      eine Frage habe ich noch.... Es gibt ein Script "nand-sata-install" womit man den Inhalt der SD Kart auf den Flas-Speicher übetragen kann...
                                      wie man im Bild sehen kann, gibt es unter Punkt 2 und 3 eine Auswahlmöglichkeit wovon gebootet wird, und wo das Image abgelegt ist.
                                      Punkt 3 interessiert mich am meisten...
                                      Habt Ihr auch die drei Punkte zur Auswahl, oder halt nur die Möglichkeit die Daten auf den eMMC zu verschieben wie das im zweiten Bild zu sehen ist?
                                        @knopers1:
                                        Hallo nochmal..
                                        versuche immer noch nen Weg zu finden das Image auf dem USB Datenträger laufen zu lassen….
                                        Mit dieser Beschreibung: http://www.gtkdb.de/index_36_2826.html kommt man schon sehr weit. Ich hänge nur an dem Punkt:
                                        Des Weiteren muss die Bootkonfiguration angepasst werden damit der Kernel die richtige Root-Partition verwendet. Öffnen Sie dazu die /boot/cmdline.txt mit einem Editor.
                                        Unter Armbian gibt es keine FAT Partition mit der Datei cmdline.txt. Dafür gibt es im boot directory zwei Files
                                        • boot.cmd
                                        • boot.scr
                                        Laut dieser Beschreibung: https://www.kubiczak.pl/blog/installing … orange-pi/
                                        Zitat:
                                        1.Boot from SD card
                                        2. Go to /boot directory
                                        3. Backup boot.cmd and boot.scr files
                                        4. Update boot.cmd file: replace root=/dev/mcblk0 with root=/dev/mmcblk1
                                        5. Run mkimage -C none -A arm -T script -d /boot/boot.cmd /boot/boot.scr
                                        6. Boot Orange Pi from EMMC (with SD card inserted)
                                        7. I’m not sure which files on the inserted SD card are required to boot from EMMC. The setup works however with everything deleted except of /boot and /lib folders. It is also possible then to shrink this partition
                                        8. After all that the /etc/fstab file on EMMC filesystem may be updated to:
                                        müsste man nur boot.cmd editieren. Um ein USB Stick verwenden zu können, sollte man dort eine Zeile ändern:
                                        > root=/dev/sda1
                                        Jetzt habe ich noch Fragen:
                                        Punkt 3 in der Beschreibung! Was meinen Sie mit Backup boot.cmd und backup boot.scr ???
                                        Wie mache ich es aus der Konsole?
                                        Punkt 5:
                                        Nach der Änderung der Datei boot.cmd sollte dies glaube ich ausgeführt werden? Was macht dieser Befehl? Wird dort etwas erneut kompiliert?
                                        Wie sieht das Befehl aus der Konsole aus?
                                        Hintergrund weshalb ich das Image auf dem USB Datenträger laufen lassen möchte, ist der einfache Weg die USB-Stick zu sichern.
                                        Das Image im Flash des OPI´s lässt sich leider nicht sichern!
                                          ich habe das Ganze nicht gelesen,
                                          aber was willst du??
                                          in Armbian gibt es ein script, das alles automatisch erledigt.
                                          Da gibt es zwei Vorgehensweisen:
                                          • Direkt das Armbian auf den USB-Datenträger installieren - und dort ioBroker (empfohlen)
                                          • erst ioBroker installieren und dann das script ausführen. (Sollte auch funktionieren)
                                          Was spricht dagegen die 2GB-Karte zum booten drin zu lassen?
                                          • bootet IMHO sogar schneller
                                          Wieso nicht ins NAND installieren, und dann ohne SD-Karte?
                                          • braucht keinien externen USB-Stick (weniger Strom und Platz)
                                          Rainer
                                            @knopers1:
                                            Was meinen Sie mit Backup boot.cmd und backup boot.scr ??? `
                                            Bevor man die Dateien verändert, sollte man sie sichern, indem man sie kopert, z.B. nach boot.cmd.org und boot.scr.org. Wenn dann etwas schiefgeht, kann man die modifizierte Datei(en) löschen und die ursprünglichen wieder umbenennen.
                                            @knopers1:
                                            Wie sieht das Befehl aus der Konsole aus? `
                                            Vermutlich genauso (ohne Run)
                                            610
                                            164560
