    4. Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden
      crunchip Forum Testing Most Active @Jens Meyer last edited by
      @jens-meyer dann hast du deine ini falsch bearbeitet
      Jens Meyer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Jens Meyer
        Jens Meyer @crunchip last edited by Jens Meyer
        @crunchip
        Ja hatte noch org_role deaktiviert..
        Jetzt geht es, wird alles angezeigt.. aber passt sich das Dashboard nicht automatisch der Größe des iFrame an?
        • wendy2702
          wendy2702 @Jens Meyer last edited by
          @jens-meyer Wenn du es als "Kiosk" einbindest meine ich schon.
          • Jens Meyer
            Jens Meyer @wendy2702 last edited by
            @wendy2702
            Ok, probiere ich mal..
            übrigens danke an dich .. wäre ich nie drauf gekommen mit der ini
              mrzee @sissiwup last edited by
              Ich hol mal diesen Thread wieder hoch... seit dem Update auf Grafana 8.1.2 habe ich ein merkwürdiges Phänomen:
              Mit diesem Query bekomme ich die Rückmeldung: Data does not have a time field"
              SELECT
              floor(n.ts/1000) as time_sec,
              n.val as value,
              concat(d.lname,"(",d.raum,")") as metric
              FROM ts_number n,datapoints d
              WHERE $__unixEpochFrom()*1000<n.ts and $__unixEpochTo()*1000>n.ts and n.id = 28 and n.id=d.id
              ORDER BY n.ts ASC
              Quelle ist dabei ein Sonoff POW mit dem jeweils aktuellen Stromverbrauch
              Mit dem identischen Query
              SELECT
              n.val as value,
              WHERE $__unixEpochFrom()*1000<n.ts and $__unixEpochTo()*1000>n.ts and n.id = 44 and n.id=d.id
              ORDER BY n.ts ASC
              Nur einem anderen Quelle, nämlich einem anderen Objekt (hier ein Stromverbrauch aus dem Discovergy Adapter) funktioniert die Anzeige... Kann mir jemand einen Tipp geben?
              • SMS
                SMS last edited by
                Hi
                Ichhabe das gleiche Problem wie oben schon beschrieben wurde:
                Das komische: Nur auf dem Handy! Auf dem Laptop ist alles i.O. Das Ganze ist mir nach einem Update von iobroker und Systemupdate (Pi4, buster 10) aufgefallen.
                Hier scheint alles i.O. zu sein:
                # set to true if you want to allow browsers to render Grafana in a <frame>, <iframe>, <embed> or <object>. default is false.
                allow_embedding = true
                #################################### Anonymous Auth ######################
                [auth.anonymous]
                # enable anonymous access
                ;enabled = true
                # specify organization name that should be used for unauthenticated users
                ;org_name = Main Org.
                # specify role for unauthenticated users
                ;org_role = Viewer
                # mask the Grafana version number for unauthenticated users
                ;hide_version = false
                Woran kann das liegen?
                crunchip svenomatt 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  crunchip Forum Testing Most Active @SMS last edited by
                  @sms mit welchem Browser am Handy? Schon mal einen anderen probiert
                  SMS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • SMS
                    SMS @crunchip last edited by
                    @crunchip
                    Chrome, Edge, Samsung
                    Auch ein anderes Handy wurde schon versucht.
                      @sms grafana auch mal neu gestartet, hatte kürzlich auch mal die gleiche Anzeige, war aber nach einem restart wieder weg
                      • SMS
                        SMS @crunchip last edited by SMS
                        @crunchip
                        Neustart mit:
                        sudo systemctl restart grafana-server
                        und auch schon den Pi neu gestartet
                        hier steht:
                        [auth.anonymous]
                        ;enabled = true
                        aber hier:
                        komisch, oder?
                          @sms sagte in Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden:
                          ;enabled = true
                          Das ; muss weg
                          • SMS
                            @crunchip
                            leider war es das nicht. immer noch:
                            sissiwup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • sissiwup
                              sissiwup @SMS last edited by
                              @sms
                              [paths]
                              [server]
                              domain = grafana.local.mydomain.net
                              root_url = https://grafana.local.mydomain.net:443
                              serve_from_sub_path = true
                              [database]
                              [session]
                              [dataproxy]
                              [analytics]
                              [security]
                              login_remember_days = 99
                              cookie_username = grafana_user
                              cookie_remember_name = grafana_remember
                              [snapshots]
                              [users]
                              [auth]
                              [auth.anonymous]
                              enabled = true
                              [auth.github]
                              [auth.google]
                              [auth.generic_oauth]
                              [auth.grafana_com]
                              [auth.proxy]
                              [auth.basic]
                              [auth.ldap]
                              [smtp]
                              enabled = true
                              host = localhost:25
                              user = grafana
                              skip_verify = true
                              from_address = admin@grafana.localhost
                              from_name = Grafana
                              [emails]
                              [log]
                              [log.console]
                              [log.file]
                              [log.syslog]
                              [event_publisher]
                              [dashboards.json]
                              [alerting]
                              [metrics]
                              [metrics.graphite]
                              [tracing.jaeger]
                              [grafana_com]
                              [external_image_storage]
                              [external_image_storage.s3]
                              [external_image_storage.webdav]
                              [external_image_storage.gcs]
                              Das habe ich mit reverse proxy (traefik) und im docker mit aktuellster grafana-Version ohne Probleme am laufen. Direkt und embeded in vis
                              • SMS
                                SMS @sissiwup last edited by
                                @sissiwup steht das bei dir so in der grafana.ini?
                                  @sms jetzt muss ich nochmal nachfragen, hast du das wirklich so drin stehen, steht das auch so in Grafana?
                                  [auth.anonymous]
                                  ;enabled = true
                                  ;org_role = Viewer
                                  hattest du ein grafana update? welche Version läuft denn da?
                                  ist dein Handy vllt in einem anderen Netz?
                                  • SMS
                                    @crunchip
                                    Grafana Update kann ich jetzt nicht sagen, glaube aber nicht.
                                    Bei unserem Tablet geht es auch. Und das ist im gleichen WLan wie die Handys. Mit dem Handy konnte ich auch über VPN ohne Probleme zugreifen.
                                    Grafana v7.4.3
                                    so steht es drin:
                                    [auth.anonymous]
                                    ;enabled = true
                                    ;org_role = Viewer
                                    so steht es in Grafana:
                                    auth.anonymous
                                    enabled false
                                    hide_version false
                                    org_name Main Org.
                                    org_role Viewer
                                    Mache ich das ; vor enable weg:
                                    [auth.anonymous]
                                    enabled = true
                                    ;org_role = Viewer
                                    Dann steht in Grafana:
                                    auth.anonymous
                                    enabled true
                                    hide_version false
                                    org_name Main Org.
                                    org_role Viewer
                                      crunchip Forum Testing Most Active @SMS last edited by crunchip
                                      @sms das ; bedeutet, die Zeile ist auskommentiert,
                                      das ist die default Einstellung.
                                      wenn du jetzt in einer Zeile etwas änderst, muss das ; davor weg, damit die Zeile aktiv wird
                                      Beispiel
                                      hast du keine Organisation vergeben, ist default Main Org, dann sollte es auch so in Grafana stehen
                                      in meinem Fall
                                      org_name = IoBroker
                                      üblicherweise sind eigentlich nur 4 Zeilen in der INI anzupassen
                                      bei security
                                      #embedding
                                      allow_embedding=true
                                      bei anonymous auth
                                      enabled = true
                                      org_name = deine Organisation
                                      org_role = Viewer
                                      dann sollte es normal funktionieren,
                                      wenn du einen Proxy laufen hast, dann kann dir @sissiwup sicher helfen
                                      andernfalls würde ich vllt mal über ein update nachdenken, mittlerweile gibt es v8.5.2
                                      • SMS
                                        @crunchip
                                        Warum funktioniert es aber aufm Laptop und Tablet, aber auf dem Handy nicht? Das wundert mich! Kann ja dann an den Einstellungen nicht liegen.
                                        Werde Grafana mal auf den aktuellen Stand bringen.
                                        Meine Vorgehensweise von der Seite https://grafana.com/docs/grafana/latest/installation/debian/
                                        sudo apt-get install -y apt-transport-https
                                        sudo apt-get install -y software-properties-common wget
                                        wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add -
                                        echo "deb https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                                        sudo apt-get update
                                        sudo apt-get install grafana-enterprise
                                        Dann kommt:
                                        pi@homee:~ $ sudo apt-get update
                                        Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                                        Holen:2 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease [12,1 kB]
                                        Holen:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease [4.737 B]
                                        Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease [4.584 B]
                                        OK:5 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                        Holen:6 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                                        Holen:7 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13,0 MB]
                                        Holen:8 https://archive.raspbian.org/raspbian buster/main Sources [11,4 MB]
                                        Fehl:2 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                                          Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 8C8C34C524098CB6
                                        Holen:9 https://repos.influxdata.com/debian buster/stable armhf Packages [935 B]
                                        Holen:10 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages [786 B]
                                        Holen:11 https://archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf Packages [13,0 MB]
                                        W: GPG-Fehler: https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 8C8C34C524098CB6
                                        E: Das Depot »https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease« ist nicht signiert.
                                        N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                                        N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                                        pi@homee:~ $ sudo apt-get install grafana-enterprise
                                        E: Paket grafana-enterprise kann nicht gefunden werden.
                                        Irgendwas passt nicht😠
                                        Nochmal angefangen:
                                        pi@homee:~ $ wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add
                                        OK
                                        pi@homee:~ $ echo "deb https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                                        OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                        OK:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                                        OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                                        OK:5 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
                                        OK:6 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                        Holen:7 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages [21,3 kB]
                                        Es wurden 21,3 kB in 2 s geholt (11,4 kB/s).
                                        W: Ziel Packages (main/binary-armhf/Packages) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                                        W: Ziel Packages (main/binary-all/Packages) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                                        W: Ziel Translations (main/i18n/Translation-de_DE) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                                        W: Ziel Translations (main/i18n/Translation-de) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                                        W: Ziel Translations (main/i18n/Translation-en) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                                        Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                                          grafana-enterprise
                                        0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 3 nicht aktualisiert.
                                        Es müssen 83,3 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                                        Nach dieser Operation werden 274 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                        Holen:1 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf grafana-enterprise armhf 8.5.2 [83,3 MB]
                                        Es wurden 83,3 MB in 1 min 49 s geholt (762 kB/s).
                                        Vormals nicht ausgewähltes Paket grafana-enterprise wird gewählt.
                                        (Lese Datenbank ... 56292 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                        Vorbereitung zum Entpacken von .../grafana-enterprise_8.5.2_armhf.deb ...
                                        Entpacken von grafana-enterprise (8.5.2) ...
                                        dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/grafana-enterprise_8.5.2_armhf.deb (--unpack):
                                         Versuch, »/usr/lib/systemd/system/grafana-server.service« zu überschreiben, welches auch in Paket grafana-rpi 7.4.3 ist
                                        dpkg-deb: Fehler: »einfügen«-Unterprozess wurde durch Signal (Datenübergabe unterbrochen (broken pipe)) getötet
                                        Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
                                        E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                                        Klappt nicht!
                                          grafana-enterprise
                                          ist schon mal falsch
                                          du hast eine zweite Liste angelegt, mit dem Befehl
                                          was gar nicht nötig ist, da du ja schon grafana hast
                                          ein sudo apt update && sudo apt upgrade hätte völlig gereicht
                                          in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list sollte stehen
                                          deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main
                                          ansonsten les auch mal hier
                                          • SMS
                                            @crunchip das steht da drinne:
                                            Mit den Befehlen
                                            sudo apt update
                                            sudo apt upgrade
                                            bekommt auch Grafana ein update?
                                            167
                                            53247
