    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. [Erledigt]proxmox-Datensicherung Fehlermeldung ?
      crunchip Forum Testing Most Active @GOETSCHHOFER last edited by crunchip
      @goetschhofer sagte in proxmox-Datensicherung Fehlermeldung ?:
      Mit ncdu zeigt er mir dies an
      du stehst im root Verzeichnis, wechsel auf die Gesamtplatte mit
      cd /
      und danach nochmal
      ncdu
      danach siehst du die einzelnen Verzeichnisse incl Größe und kannst mit den Pfeiltasten hin und her blättern
      Das Warning nach dem Backup habe ich für beide USB-sticks immer noch.
      Spoiler
      hab ich ja schon bereits geschrieben, dein volles local hat nichts damit zu tun, dein thin pool ist belegt
      zeig mal den Inhalt von local-lvm
      bzw auch
        GOETSCHHOFER @crunchip last edited by GOETSCHHOFER
        @crunchip
        ncdu:
        zeig mal den Inhalt von local-lvm:
          @goetschhofer irgendwie hängen deine 49GB Backup im local
          zeig auch mal Rechenzentrum>>Storage
            @crunchip said in proxmox-Datensicherung Fehlermeldung ?:
              @goetschhofer ist mir erst jetzt aufgefallen, du hast da noch weitere lxc
              dann mal die Ausgabe von
              lvs
                @crunchip
                Sorry für die späte Rückmeldung.
                Ich kann dir bei lvs nicht folgen ?
                Meintest du lvm ?
                  @goetschhofer lvs auf der Konsole vom Host als Ausgabe posten
                  Aber so sieht man auch schon das du noch ne zweite Raw von deinem lxc 200(vm200 disk0 und disk1) liegen hast.
                  Eine davon kann weg
                  Musst du mal bei deinem influxdb Lxc schauen ob da disk 0 oder 1 hinterlegt ist, nicht das du den falschen löscht.
                    Meinst du disk-0 hier ? Dies würde bedeuten, dass ich unter-local-lvm(NUC) die vm-200-disk-0 mit 21,57 GB löschen könnte ?
                    Aber blöde Frage und zum Verständnis ? Wie kann man hier 2 haben ? Wie kommt so etwas zustande ? Was hab ich hier fabriziert ?
                      @goetschhofer hast du wahrscheinlich mal was an deinem Lxc geändert und zurückgespielt, was auch immer du da vor hattest.
                      Somit könntest du disk 0 löschen. Schafft Platz, da die virtuell belegten 20GB wieder frei werden.
                      Dein influxdb Container ist auch schon zu 95% belegt.
                      Dein buster template war ja soweit ich mich erinnern kann, ja ein vorbereiteter Container, mit allen Einstellungen und User Einrichtung.
                      Warum hast du davon auch einen Clone erstellt?
                      Wenn nicht mehr benötigt, kannst du diesen ebenfalls löschen.
                      Dann sollt der Fehler weg sein
                        Clone habe ich gelöscht, aber bei LXC-200-disk-0 bekomme ich beim Löschen eine Fehlermeldung ?
                        Was ist ein Gast mit VMID-200 ? Hätte das Löschen unter root versucht, aber gleiche Fehlermeldung.
                        Vielen Dank.
                          @goetschhofer gucken wir später, bin heute beschäftigt.
                          Zumindest müsste aber bereits durch die "vorherige Überbelegung" nun dein backup wieder funktionieren.
                          @GOETSCHHOFER habs schnell rausgesucht
                          https://forum.proxmox.com/threads/solved-nicht-mehr-benutztes-disk-image-von-vm-kann-nicht-gelöscht-werden.75131/
                          G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            @crunchip
                            Super vielen Dank, werde ich mir in Ruhe anschauen.👍
                              Ja, das Warning beim täglichen backup kommt jetzt nicht mehr. 👍
                              Bei der 2. Sache beim Löschen der VM-200-disk-0 habe ich noch Probleme:
                              Habe wie im Link beschrieben über die Shell folgendes eingegeben, da bekomme ich aber eine Fehlermeldung.
                              qm rescan --vmid 200
                                seltsam,
                                was ist den da hinterlegt im Pfad /etc/pve/nodes/nuc/lxc
                                ls /etc/pve/nodes/nuc/lxc
                                  Habe ich dies richtig abgefragt ?
                                    ja, Schreibfehler von mir, sorry...nuc großschreiben
                                    ls /etc/pve/nodes/NUC/lxc
                                      Kein, Problem.
                                      Interessant: VM-100-iobroker ist in 2 Tagen von 6,6 GB auf 10 G gestiegen ?
                                      Beim backitup im iobroker auf meinen USB-NAS-Fritzbiox7590 wächst die VM100 iobroker nicht ?
                                        @goetschhofer also erstmal eins nach dem anderen
                                        ist ja keine VM sondern ein Container, somit
                                        pct rescan --vmid 200
                                        danach sollte sich disk-0 löschen lassen
                                          Sorry, war mein Fehler.
                                          Er will noch nicht ?
                                            @goetschhofer dann zeig nochmal sicherheitshalber, da sollte disk-1 drin stehen
                                            cat /etc/pve/nodes/NUC/lxc/200.conf
                                            wenn ja, dann das ungenutzte image löschen
                                            lvremove -f /dev/pve/vm-200-disk-0
                                            81.1k
                                            6925
