    4. Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden
    • wendy2702
      wendy2702 @Jens Meyer last edited by
      @jens-meyer Wenn du es als "Kiosk" einbindest meine ich schon.
      Jens Meyer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Jens Meyer
        Jens Meyer @wendy2702 last edited by
        @wendy2702
        Ok, probiere ich mal..
        übrigens danke an dich .. wäre ich nie drauf gekommen mit der ini
          mrzee @sissiwup last edited by
          Ich hol mal diesen Thread wieder hoch... seit dem Update auf Grafana 8.1.2 habe ich ein merkwürdiges Phänomen:
          Mit diesem Query bekomme ich die Rückmeldung: Data does not have a time field"
          SELECT
          floor(n.ts/1000) as time_sec,
          n.val as value,
          concat(d.lname,"(",d.raum,")") as metric
          FROM ts_number n,datapoints d
          WHERE $__unixEpochFrom()*1000<n.ts and $__unixEpochTo()*1000>n.ts and n.id = 28 and n.id=d.id
          ORDER BY n.ts ASC
          Quelle ist dabei ein Sonoff POW mit dem jeweils aktuellen Stromverbrauch
          Mit dem identischen Query
          SELECT
          n.val as value,
          WHERE $__unixEpochFrom()*1000<n.ts and $__unixEpochTo()*1000>n.ts and n.id = 44 and n.id=d.id
          ORDER BY n.ts ASC
          Nur einem anderen Quelle, nämlich einem anderen Objekt (hier ein Stromverbrauch aus dem Discovergy Adapter) funktioniert die Anzeige... Kann mir jemand einen Tipp geben?
          • SMS
            SMS last edited by
            Hi
            Ichhabe das gleiche Problem wie oben schon beschrieben wurde:
            Das komische: Nur auf dem Handy! Auf dem Laptop ist alles i.O. Das Ganze ist mir nach einem Update von iobroker und Systemupdate (Pi4, buster 10) aufgefallen.
            Hier scheint alles i.O. zu sein:
            # set to true if you want to allow browsers to render Grafana in a <frame>, <iframe>, <embed> or <object>. default is false.
            allow_embedding = true
            #################################### Anonymous Auth ######################
            [auth.anonymous]
            # enable anonymous access
            ;enabled = true
            # specify organization name that should be used for unauthenticated users
            ;org_name = Main Org.
            # specify role for unauthenticated users
            ;org_role = Viewer
            # mask the Grafana version number for unauthenticated users
            ;hide_version = false
            Woran kann das liegen?
            crunchip svenomatt 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              crunchip Forum Testing Most Active @SMS last edited by
              @sms mit welchem Browser am Handy? Schon mal einen anderen probiert
              SMS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • SMS
                SMS @crunchip last edited by
                @crunchip
                Chrome, Edge, Samsung
                Auch ein anderes Handy wurde schon versucht.
                  @sms grafana auch mal neu gestartet, hatte kürzlich auch mal die gleiche Anzeige, war aber nach einem restart wieder weg
                  • SMS
                    SMS @crunchip last edited by SMS
                    @crunchip
                    Neustart mit:
                    sudo systemctl restart grafana-server
                    und auch schon den Pi neu gestartet
                    hier steht:
                    [auth.anonymous]
                    ;enabled = true
                    aber hier:
                    komisch, oder?
                      @sms sagte in Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden:
                      ;enabled = true
                      Das ; muss weg
                      • SMS
                        @crunchip
                        leider war es das nicht. immer noch:
                        sissiwup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • sissiwup
                          sissiwup @SMS last edited by
                          @sms
                          [paths]
                          [server]
                          domain = grafana.local.mydomain.net
                          root_url = https://grafana.local.mydomain.net:443
                          serve_from_sub_path = true
                          [database]
                          [session]
                          [dataproxy]
                          [analytics]
                          [security]
                          login_remember_days = 99
                          cookie_username = grafana_user
                          cookie_remember_name = grafana_remember
                          [snapshots]
                          [users]
                          [auth]
                          [auth.anonymous]
                          enabled = true
                          [auth.github]
                          [auth.google]
                          [auth.generic_oauth]
                          [auth.grafana_com]
                          [auth.proxy]
                          [auth.basic]
                          [auth.ldap]
                          [smtp]
                          enabled = true
                          host = localhost:25
                          user = grafana
                          skip_verify = true
                          from_address = admin@grafana.localhost
                          from_name = Grafana
                          [emails]
                          [log]
                          [log.console]
                          [log.file]
                          [log.syslog]
                          [event_publisher]
                          [dashboards.json]
                          [alerting]
                          [metrics]
                          [metrics.graphite]
                          [tracing.jaeger]
                          [grafana_com]
                          [external_image_storage]
                          [external_image_storage.s3]
                          [external_image_storage.webdav]
                          [external_image_storage.gcs]
                          Das habe ich mit reverse proxy (traefik) und im docker mit aktuellster grafana-Version ohne Probleme am laufen. Direkt und embeded in vis
                          • SMS
                            SMS @sissiwup last edited by
                            @sissiwup steht das bei dir so in der grafana.ini?
                              @sms jetzt muss ich nochmal nachfragen, hast du das wirklich so drin stehen, steht das auch so in Grafana?
                              [auth.anonymous]
                              ;enabled = true
                              ;org_role = Viewer
                              hattest du ein grafana update? welche Version läuft denn da?
                              ist dein Handy vllt in einem anderen Netz?
                              • SMS
                                @crunchip
                                Grafana Update kann ich jetzt nicht sagen, glaube aber nicht.
                                Bei unserem Tablet geht es auch. Und das ist im gleichen WLan wie die Handys. Mit dem Handy konnte ich auch über VPN ohne Probleme zugreifen.
                                Grafana v7.4.3
                                so steht es drin:
                                [auth.anonymous]
                                ;enabled = true
                                ;org_role = Viewer
                                so steht es in Grafana:
                                auth.anonymous
                                enabled false
                                hide_version false
                                org_name Main Org.
                                org_role Viewer
                                Mache ich das ; vor enable weg:
                                [auth.anonymous]
                                enabled = true
                                ;org_role = Viewer
                                Dann steht in Grafana:
                                auth.anonymous
                                enabled true
                                hide_version false
                                org_name Main Org.
                                org_role Viewer
                                  crunchip Forum Testing Most Active @SMS last edited by crunchip
                                  @sms das ; bedeutet, die Zeile ist auskommentiert,
                                  das ist die default Einstellung.
                                  wenn du jetzt in einer Zeile etwas änderst, muss das ; davor weg, damit die Zeile aktiv wird
                                  Beispiel
                                  hast du keine Organisation vergeben, ist default Main Org, dann sollte es auch so in Grafana stehen
                                  in meinem Fall
                                  org_name = IoBroker
                                  üblicherweise sind eigentlich nur 4 Zeilen in der INI anzupassen
                                  bei security
                                  #embedding
                                  allow_embedding=true
                                  bei anonymous auth
                                  enabled = true
                                  org_name = deine Organisation
                                  org_role = Viewer
                                  dann sollte es normal funktionieren,
                                  wenn du einen Proxy laufen hast, dann kann dir @sissiwup sicher helfen
                                  andernfalls würde ich vllt mal über ein update nachdenken, mittlerweile gibt es v8.5.2
                                  • SMS
                                    @crunchip
                                    Warum funktioniert es aber aufm Laptop und Tablet, aber auf dem Handy nicht? Das wundert mich! Kann ja dann an den Einstellungen nicht liegen.
                                    Werde Grafana mal auf den aktuellen Stand bringen.
                                    Meine Vorgehensweise von der Seite https://grafana.com/docs/grafana/latest/installation/debian/
                                    sudo apt-get install -y apt-transport-https
                                    sudo apt-get install -y software-properties-common wget
                                    wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add -
                                    echo "deb https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                                    sudo apt-get update
                                    sudo apt-get install grafana-enterprise
                                    Dann kommt:
                                    pi@homee:~ $ sudo apt-get update
                                    Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                                    Holen:2 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease [12,1 kB]
                                    Holen:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease [4.737 B]
                                    Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease [4.584 B]
                                    OK:5 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                    Holen:6 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                                    Holen:7 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13,0 MB]
                                    Holen:8 https://archive.raspbian.org/raspbian buster/main Sources [11,4 MB]
                                    Fehl:2 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                                      Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 8C8C34C524098CB6
                                    Holen:9 https://repos.influxdata.com/debian buster/stable armhf Packages [935 B]
                                    Holen:10 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages [786 B]
                                    Holen:11 https://archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf Packages [13,0 MB]
                                    W: GPG-Fehler: https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 8C8C34C524098CB6
                                    E: Das Depot »https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease« ist nicht signiert.
                                    N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                                    N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                                    pi@homee:~ $ sudo apt-get install grafana-enterprise
                                    E: Paket grafana-enterprise kann nicht gefunden werden.
                                    Irgendwas passt nicht😠
                                    Nochmal angefangen:
                                    pi@homee:~ $ wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add
                                    OK
                                    pi@homee:~ $ echo "deb https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                                    OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                    OK:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                                    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                                    OK:5 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
                                    OK:6 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                    Holen:7 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages [21,3 kB]
                                    Es wurden 21,3 kB in 2 s geholt (11,4 kB/s).
                                    W: Ziel Packages (main/binary-armhf/Packages) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                                    W: Ziel Packages (main/binary-all/Packages) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                                    W: Ziel Translations (main/i18n/Translation-de_DE) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                                    W: Ziel Translations (main/i18n/Translation-de) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                                    W: Ziel Translations (main/i18n/Translation-en) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                                    Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                                      grafana-enterprise
                                    0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 3 nicht aktualisiert.
                                    Es müssen 83,3 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                                    Nach dieser Operation werden 274 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                    Holen:1 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf grafana-enterprise armhf 8.5.2 [83,3 MB]
                                    Es wurden 83,3 MB in 1 min 49 s geholt (762 kB/s).
                                    Vormals nicht ausgewähltes Paket grafana-enterprise wird gewählt.
                                    (Lese Datenbank ... 56292 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                    Vorbereitung zum Entpacken von .../grafana-enterprise_8.5.2_armhf.deb ...
                                    Entpacken von grafana-enterprise (8.5.2) ...
                                    dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/grafana-enterprise_8.5.2_armhf.deb (--unpack):
                                     Versuch, »/usr/lib/systemd/system/grafana-server.service« zu überschreiben, welches auch in Paket grafana-rpi 7.4.3 ist
                                    dpkg-deb: Fehler: »einfügen«-Unterprozess wurde durch Signal (Datenübergabe unterbrochen (broken pipe)) getötet
                                    Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
                                    E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                                    Klappt nicht!
                                      grafana-enterprise
                                      ist schon mal falsch
                                      du hast eine zweite Liste angelegt, mit dem Befehl
                                      was gar nicht nötig ist, da du ja schon grafana hast
                                      ein sudo apt update && sudo apt upgrade hätte völlig gereicht
                                      in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list sollte stehen
                                      deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main
                                      ansonsten les auch mal hier
                                      • SMS
                                        @crunchip das steht da drinne:
                                        Mit den Befehlen
                                        sudo apt update
                                        sudo apt upgrade
                                        bekommt auch Grafana ein update?
                                          diese Zeile muss raus
                                          sofern über apt installiert wurde und die sources.list.d/grafana.list stimmt, dann ja
                                          • SMS
                                            @crunchip
                                            Ein Update wird mit sudo apt update && sudo apt upgrade nicht durc.hgeführt. Bleibt bei 7.4.3
                                            Wie bekomme ich die zweite Liste wieder weg?
                                            167
                                            53253
