    4. GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden
      Beowolf @OpenSourceNomad last edited by
      @opensourcenomad
      Ich stehe normal auch auf ESP. Aber ich habe hier nun mal ein Skript welchse so gut läuft.
      Da ESP nicht wirklich gut Steppermotoren ansprechen kann, muß ich es so machen.
      B OpenSourceNomad 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Beowolf @Beowolf last edited by
        Ich noch mal.
        Kann man eigentlich einen Schalter, hier die Endschalter, gleichzeitig auf die Eingänger zweier Wemos legen?
        • OpenSourceNomad
          OpenSourceNomad Most Active @Beowolf last edited by OpenSourceNomad
          @beowolf said in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
          Wie kommt's? Die esphome stepper component ist dir aber bekannt?
          wie kann ich auf sehr einfache Weise den GPIO Status an iobroker senden?
          mit esphome reicht dafür dieser Vierzeiler hier wenn dein esphome node mittels api mit der Zentrale spricht:
          binary_sensor:
            - platform: gpio
              pin: 3
          viel einfacher wird es wohl nicht mehr werden 😉
            @opensourcenomad
            Ich hatte mich ein wenig mit esphome beschäftig. Ich habe aber im Moment nicht wirklich die Zeit dafür mich dort einzulesen und die Dinge zu probieren.
            • OpenSourceNomad
              OpenSourceNomad Most Active last edited by
              kommt vor 😉
              Aber dann ist wohl weniger das Problem das esp(home?) nicht gut Steppermotoren ansprechen kann sondern eher das du nicht wirklich gut mit esphome "umgehen" kannst? 😊
              Für Leute mit Programmierkenntnissen wirkt der "no code approach" von esphome zu beginn manchmal "komplexer" als für Leute die nicht programmieren können 💡 Allerdings kannst du esphome natürlich auch mit lambda füttern, wenn gewünscht 🚀
                Beowolf @OpenSourceNomad last edited by Beowolf
                Zurück zu meiner Frage.
                Ich habe jetzt das mit eingefügt
                // Schaltzustände übermitteln
                  if(digitalRead(pinTuerZu)){
                    client.publish("Hühnertür/Innen/Tür zu", "1");
                  else {
                    client.publish("Hühnertür/Innen/Tür zu", "0");
                  if(digitalRead(pinTuerAuf)){
                    client.publish("Hühnertür/Innen/Tür auf", "1");
                  else {
                    client.publish("Hühnertür/Innen/Tür auf", "0");
                  if(digitalRead(pinTasterStopp)){
                    client.publish("Hühnertür/Innen/Stop", "1");
                  else {
                    client.publish("Hühnertür/Innen/Stop", "0");
                und
                // MQTT Funktion
                void connectToMQTT() {
                 client.setServer(mqtt_server, mqtt_port);//MQTT Server, - Port
                  if (client.connect(clientId , mqtt_user, mqtt_password)) {
                    Serial.println("connected");
                  else {
                      Serial.print("failed with state ");
                      Serial.print(client.state());
                      delay(2000);
                Unter ioBroker erscheinen die Daten, leider werden die Änderungen aber nicht angezeigt.
                Wo habe ich den Fehler?
                Hier noch mal der komplette Code
                #include <ESP8266WiFi.h>
                #include <ESP8266mDNS.h>
                #include <WiFiUdp.h>
                #include <ArduinoOTA.h>
                #include <ESP8266WebServer.h>
                #include <PubSubClient.h>
                WiFiClient espClient;
                PubSubClient client(espClient);
                #ifndef STASSID
                #define STASSID "---"
                #define STAPSK  "------"
                #endif
                ESP8266WebServer server(80);
                #include <AccelStepper.h>
                #include <Adafruit_NeoPixel.h>
                const char* ssid = STASSID;
                const char* password = STAPSK;
                const char* mqtt_server = "192.168.--.--";
                const int mqtt_port = 1886;
                const char* mqtt_user = "----";
                const char* mqtt_password = "---------";
                char* clientId = "Hühnerklappe";
                //WiFiServer server(80);
                AccelStepper stepper(1, D3, D4);  //Pins für den Steppermotor STEP , DIR
                #define ProgrammstartTuerAuf D0
                #define Enable D2 // Steppermotor aktivieren/deaktivieren
                #define PIN 3 // Umgesteuerter GPIO für die NEO-Led
                #define NUMPIXELS 1 // Anzal der LEDs
                const byte pinTuerAuf = D6;    // Endschalter Tür offen
                const byte pinTuerZu = D5;   // Endschalter Tür geschlossen
                const byte pinTasterAuf = D0; // Taster Tür öffnen
                const byte pinTasterZu = D7;  // Taster Tür schließen
                const byte pinTasterStopp = D1; // Taster Bewegung anhalten
                const long SchritteUmdrehung = 200; // Schritte des Schrittmotors für 360 Grad der Tür
                const unsigned int TuerbewegungZu = -15000;
                const unsigned int TuerbewegungAuf = 15000;
                enum ZUSTAENDE {MANUELL, TUERZU, OEFFNEN, TUERAUF, SCHLIESSEN};
                byte zustand = MANUELL;
                Adafruit_NeoPixel pixels = Adafruit_NeoPixel(1, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
                void setup() {
                //GPIO Umsteuerung
                //GPIO 1 (TX) swap the pin to a GPIO.
                pinMode(1, FUNCTION_3);
                //GPIO 3 (RX) swap the pin to a GPIO.
                pinMode(3, FUNCTION_3);
                  Serial.begin(9600);
                  // Per WLAN mit dem Netzwerk verbinden
                  Serial.print("Connecting to ");
                  Serial.println(ssid);
                  WiFi.begin(ssid, password);
                  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
                    delay(500);
                    Serial.print(".");
                  ArduinoOTA.onStart([]() {
                    String type;
                    if (ArduinoOTA.getCommand() == U_FLASH) {
                      type = "sketch";
                    } else { // U_FS
                      type = "filesystem";
                    // NOTE: if updating FS this would be the place to unmount FS using FS.end()
                    Serial.println("Start updating " + type);
                  ArduinoOTA.onEnd([]() {
                    Serial.println("\nEnd");
                  ArduinoOTA.onProgress([](unsigned int progress, unsigned int total) {
                    Serial.printf("Progress: %u%%\r", (progress / (total / 100)));
                  ArduinoOTA.onError([](ota_error_t error) {
                    Serial.printf("Error[%u]: ", error);
                    if (error == OTA_AUTH_ERROR) {
                      Serial.println("Auth Failed");
                    } else if (error == OTA_BEGIN_ERROR) {
                      Serial.println("Begin Failed");
                    } else if (error == OTA_CONNECT_ERROR) {
                      Serial.println("Connect Failed");
                    } else if (error == OTA_RECEIVE_ERROR) {
                      Serial.println("Receive Failed");
                    } else if (error == OTA_END_ERROR) {
                      Serial.println("End Failed");
                  ArduinoOTA.begin();
                  // Die IP vom Webserver auf dem seriellen Monitor ausgeben
                  Serial.println("");
                  Serial.println("WLAN verbunden.");
                  Serial.println("IP Adresse: ");
                  Serial.println(WiFi.localIP());
                  connectToMQTT();
                  server.onNotFound([](){
                    server.send(404, "text/plain", "Link wurde nicht gefunden!");
                  server.on("/", []() {
                    server.send(200, "text/plain", "Startseite");
                  server.on("/WebTuerAuf", []() {
                    server.send(200, "text/plain", "Tuer wird geoeffnet.");
                    WebTuerAuf();
                  server.on("/WebTuerZu", []() {
                    server.send(200, "text/plain", "Tuer wird geschlossen.");
                    WebTuerZu();
                  server.begin();
                  Serial.println("Webserver gestartet.");
                pixels.begin(); // This initializes the NeoPixel library.
                  Serial.println("Programmanfang");
                  pinMode(PIN, OUTPUT); // NEO-LED
                  pinMode(pinTuerAuf, INPUT_PULLUP);    // Endschalter Tür offen
                  pinMode(pinTuerZu, INPUT_PULLUP);   // Endschalter Tür geschlossen
                  pinMode(pinTasterAuf, INPUT_PULLUP);  // Taster Tür öffnen
                  pinMode(pinTasterZu, INPUT_PULLUP); // Taster Tür schließen
                  pinMode(pinTasterStopp, INPUT_PULLUP);  // Taster Bewegung anhalten
                  pinMode(ProgrammstartTuerAuf, OUTPUT);
                  stepper.setMaxSpeed(1000);
                  stepper.setAcceleration(1500);
                  pinMode(Enable, OUTPUT); // Enable Motor 1
                void loop() {
                  ArduinoOTA.handle();
                  ArduinoOTA.setHostname("Huehnerklappe");
                  server.handleClient();
                digitalWrite(Enable, LOW);  //Motor aktiviert
                  stepper.run();
                  digitalWrite(ProgrammstartTuerAuf, digitalRead(pinTuerAuf));
                  if (!digitalRead(pinTasterStopp)) {
                    zustand = MANUELL;
                       pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(255,255,255));  //LED Farbe weiss
                       pixels.show();
                  switch (zustand) {
                    case MANUELL:
                      if ((!digitalRead(pinTasterAuf)) && (digitalRead(pinTuerAuf))) {
                        stepper.move(10);
                      } else if ((!digitalRead(pinTasterZu)) && (digitalRead(pinTuerZu))) {
                        stepper.move(-10);
                      } else {
                        stopp();
                      if (!digitalRead(pinTuerZu)) {
                        zustand = TUERZU;
                        Serial.println("Tuer geschlossen");
                      if (!digitalRead(pinTuerAuf)) {
                        zustand = TUERAUF;
                        Serial.println("Tuer geoeffnet");
                      break;
                    case TUERZU:
                      stopp();
                      if (!digitalRead(pinTasterAuf)) {
                        stepper.move(pos(TuerbewegungAuf));
                        zustand = OEFFNEN;
                        Serial.print("Tuer oeffnet ... ");
                          pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(0,0,255));  //LED Farbe blau
                          pixels.show();
                      break;
                    case OEFFNEN:
                        zustand = TUERAUF;
                          pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(255,0,0));  //LED Farbe rot
                          pixels.show();
                      break;
                    case TUERAUF:
                      stopp();
                      if (!digitalRead(pinTasterZu)) {
                        stepper.move(pos(TuerbewegungZu));
                        zustand = SCHLIESSEN;
                        Serial.print("Tuer schliesst ... ");
                          pixels.show();
                      break;
                    case SCHLIESSEN:
                        zustand = TUERZU;
                          pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(0, 255,0));  //LED Farbe grün
                          pixels.show();
                      break;
                  else {
                  else {
                  else {
                long pos(int winkel) {
                  return (winkel * SchritteUmdrehung / 360L);
                void WebTuerAuf(){
                        zustand = OEFFNEN;
                          pixels.show();
                void WebTuerZu(){
                          pixels.show();
                void stopp() {
                  stepper.stop();
                  digitalWrite(Enable, HIGH); //Motor deaktiviert
                // MQTT Funktion
                  else {
                      delay(2000);
                • SBorg
                  SBorg Forum Testing Most Active @Beowolf last edited by
                  @beowolf sagte in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
                  Meine Arduino-Kenntnisse sind zwar paar Tage alt, aber in den ioB-Objekten sind normalerweise keine Sonder- und Leerzeichen erlaubt. Ev. kann er deswegen nicht publishen.
                  client.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_zu", "1");
                    Beowolf @SBorg last edited by
                    @sborg
                    Nö, keine Änderung.
                    Muß da nicht eine wie auch immer "Zeitschleife" rein? Also das alle z.B. zwei Minuten geschaut wird ob sich etwas verändert hat?
                      Beowolf @Beowolf last edited by Beowolf
                      So, habe es jetzt ein wenig verändert.
                      #ifndef STASSID
                      #define STAPSK  "-------------"
                      #endif
                      char* clientId = "Huehnerklappe";
                      const char* mqtt_user = "-----";
                      const char* mqtt_password = "------";
                      void setup() {
                      //GPIO Umsteuerung
                        Serial.begin(9600);
                          delay(500);
                          Serial.print(".");
                          String type;
                            type = "sketch";
                          } else { // U_FS
                        ArduinoOTA.begin();
                        Serial.println("");
                        connectToMQTT();
                          WebTuerAuf();
                          WebTuerZu();
                        server.begin();
                      void loop() {
                        stepper.run();
                          zustand = MANUELL;
                             pixels.show();
                        switch (zustand) {
                      // Manuelle Steuerung
                          case MANUELL:
                              stepper.move(10);
                              stepper.move(-10);
                            } else {
                              stopp();
                              zustand = TUERZU;
                              zustand = TUERAUF;
                            break;
                      // Tür wird geöffnet
                          case TUERZU:
                            stopp();
                              zustand = OEFFNEN;
                                pixels.show();
                        if(digitalRead(pinTuerAuf) == HIGH){
                          client.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_oeffnet", "1");
                          client.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_auf", "0");
                          client.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_schliesst", "0");
                          client.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_zu", "0");
                            break;
                      // Tür ist offen
                          case OEFFNEN:
                              zustand = TUERAUF;
                                pixels.show();
                        if(digitalRead(pinTuerAuf) == LOW){
                          client.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_oeffnet", "0");
                          client.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_auf", "1");
                            break;
                      // Tür wir geschlossen
                          case TUERAUF:
                            stopp();
                                pixels.show();
                        if(digitalRead(pinTuerZu) == HIGH){
                          client.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_schliesst", "1");
                            break;
                      // Tür ist geschlossen
                          case SCHLIESSEN:
                              zustand = TUERZU;
                                pixels.show();
                        if(digitalRead(pinTuerZu) == LOW){
                            break;
                      void WebTuerAuf(){
                              zustand = OEFFNEN;
                                pixels.show();
                      void WebTuerZu(){
                                pixels.show();
                      void stopp() {
                        stepper.stop();
                      // MQTT Funktion
                        else {
                            delay(2000);
                      Wenn ich jetzt per Taster alles ansteuere, oder per Browser funktioniert es.
                      ABER
                      Wenn ich ein paar Minuten warte reagiert ioBroker nicht mehr. Ich muß erst dem Wemos D1 mini resetten.
                      Was mache ich da noch falsch?
                      • SBorg
                        @beowolf "falsch" sehe ich so ad hoc nichts, aber es kann sein, dass die MQTT-Verbindung abbricht und er dann seitens des ESPs den MQTT-Adapter mit Anfragen "überfährt".
                        Du verbindest einmalig zum MQTT beim hochfahren/booten des ESP, danach prüfst du aber nie wieder ob die Verbindung überhaupt noch steht 😉
                        void MQTTreconnect() {
                         if (!mqtt_client.connected()) {
                            Serial.print("\nConnect to MQTT-Broker... ");
                            // Connect and publish / subscribe
                            if (mqtt_client.connect(MQTT_CLIENT_ID, MQTT_USERNAME, MQTT_PASSWORD)) {
                               //Subscribe in Topics
                               //mqtt_client.subscribe(_topic_);
                            } else {
                              // If weren't connected, we wait for 5 seconds and try again
                              Serial.print("Failed, rc=");
                              Serial.print(mqtt_client.state());
                              Serial.println(" try again in 5 seconds...");
                              delay(5000);
                          @sborg
                          Ich benötige noch mal einen Tipp
                          Das Programm sieht jetzt so aus.
                          PubSubClient mqttClient(espClient);
                          #ifndef STASSID
                          #define STASSID "----"
                          #define STAPSK  "-----"
                          #endif
                          char* mqtt_client_id = "Huehnerklappe";
                          const char* mqtt_server = "192.168.----";
                          void setup() {
                          //GPIO Umsteuerung
                            Serial.begin(9600);
                            Serial.print("Verbinden mit ");
                              delay(500);
                              Serial.print(".");
                          // Anfang Update über Wlan
                              String type;
                                type = "sketch";
                              } else { // U_FS
                            ArduinoOTA.begin();
                          // Ende Update über Wlan
                            Serial.println("");
                            connectToMQTT(); // Mit ioBroker Mqtt verbinden
                              WebTuerAuf();
                              WebTuerZu();
                            server.begin();
                          void loop() {
                            mqttClient.loop();
                            stepper.run();
                              zustand = MANUELL;
                                 pixels.show();
                            switch (zustand) {
                              case MANUELL:
                                  stepper.move(10);
                                  stepper.move(-10);
                                } else {
                                  stopp();
                                  zustand = TUERZU;
                                  zustand = TUERAUF;
                                break;
                              case TUERZU:
                                stopp();
                                  zustand = OEFFNEN;
                                    pixels.show();
                              mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_oeffnet", "1");
                              mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_auf", "0");
                              mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_schliesst", "0");
                              mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_zu", "0");
                                break;
                          // Tür ist offen
                              case OEFFNEN:
                                  zustand = TUERAUF;
                                    pixels.show();
                              mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_oeffnet", "0");
                              mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_auf", "1");
                                break;
                              case TUERAUF:
                                stopp();
                                    pixels.show();
                              mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_schliesst", "1");
                                break;
                              case SCHLIESSEN:
                                  zustand = TUERZU;
                                    pixels.show();
                              mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_zu", "1");
                                break;
                          void WebTuerAuf(){
                                  zustand = OEFFNEN;
                                    pixels.show();
                          void WebTuerZu(){
                                    pixels.show();
                          void stopp() {
                            stepper.stop();
                          // MQTT Funktion
                           mqttClient.setServer(mqtt_server, mqtt_port);//MQTT Server, - Port
                           mqttClient.subscribe("Huehnertuer/Innen");
                            if (mqttClient.connect(mqtt_client_id , mqtt_user, mqtt_password)) {
                              Serial.println("Per MQTT mit ioBroker verbunden");
                            else {
                                Serial.print(mqttClient.state());
                                delay(2000);
                          Soweit funktioniert auch alles.
                          Was sich jetzt natürlich anbietet ist, das die http-Kommandos durch mqtt-Befehle ersetzt werden könnten.
                          Ich habe da auch schon rumprobiert, aber ich verstehe es einfach nicht.
                          Was muß ich unter ioBroker machen?
                          Ich hatte dieses hier schon mal eingefügt:
                          void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length)
                           payload[length] = '\0';
                           String strTopic = String(topic);
                           String strPayload = String((char * ) payload);
                           if(strTopic == "Tuer")
                             if(strPayload == "false")
                                     Serial.println(strPayload);
                               digitalWrite(pinTasterZu, LOW);
                             if(strPayload == "true")
                               digitalWrite(pinTasterAuf, LOW);
                          und weiter unten dieses hier
                           mqttClient.subscribe("Huehnertuer");
                            else {
                                delay(2000);
                          Ich komme da aber nicht weiter.
                          Eine einfache Anleitung wäre event. nicht schlecht.
                          • SBorg
                            @beowolf Erwähnte ich schon, dass meine Arduino-Tage schon etwas her sind? 😊
                            ...und der ist mal so richtig gut. "Einfach" ... 😂
                            IMO bist du aber fast am Ziel. Du hast zwar den "callback" definiert, "hörst" aber nirgends auf ihn. Sprich der ioB schickt dir den MQTT-Request, der ESP reagiert aber gar nicht drauf.
                            ändern/hinzufügen
                             mqttClient.setCallback(callback);
                              @sborg
                              So richtig geht das noch nicht.
                              Ich habe unter ioBroker das eingestellt:
                              Bei den Objekten dieses hier.
                              Im Programm dieses hier:
                              // MQTT Funktion
                               mqttClient.subscribe("mqtt.0.Huehnertuer.Innen.Tuer");
                                else {
                                    delay(2000);
                               if(strTopic == "mqtt.0.Huehnertuer.Innen.Tuer")
                                 if(strPayload == "false") // Tuer schliessen
                                 if(strPayload == "true") // Tuer öffnen
                                TT-Tom @Beowolf last edited by TT-Tom
                                @beowolf
                                Bin zwar auch nicht, der Nerd, aber wenn du den Pin für schließen setzt. Musst du ihn nicht wieder zurück setzen und dann den Pin für das öffnen? Sonst stehen doch beide an oder sehe ich das falsch?
                                  Beowolf @TT-Tom last edited by Beowolf
                                  @tt-tom
                                  Bis jetzt kann ich noch nicht einmal eine Reaktion am Wemos feststellen. Beide Eingänge sind normalerweise auf "high". Für die manuelle Steuerung sind vor Ort zwei Taster die die Eingänge jeweils auf "low" tasten.
                                  Selbst wenn ich sie per mqtt auf "low" setzte und sie dort bleiben, sollte ja eine Reaktion folgen.
                                  Ich bin mir nicht sicher ob ich den Datenpunkt unter ioBroker so richtig erzeugt habe, sodas der Wemos das mitbekommt.
                                  Ich habe auch noch kein Beispiel im Netz gefunden, in dem es genau beschrieben wird wie das Zusammenspiel läuft.
                                  Also - mache unter ioBroker genau das und frage so und so ab.
                                    @beowolf
                                    Ich versuche es mal auf meinem Elektronik board die Tage mal nachzubauen. Dann teste ich dein Programm mal parallel.
                                    Gruß Tom
                                    T B 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      TT-Tom @TT-Tom last edited by
                                      @Beowolf Kannst du das aktuelle script mal posten, damit ich's laden kann.
                                        @tt-tom
                                        Das ist der aktuelle Code
                                        #ifndef STASSID
                                        #define STAPSK  "------------"
                                        #endif
                                        const char* mqtt_server = "192.168.---------";
                                        const char* mqtt_user = "----------";
                                        const char* mqtt_password = "----------------";
                                        const unsigned int TuerbewegungZu =  61000;
                                        const unsigned int TuerbewegungAuf = -61000;
                                        AccelStepper stepperauf(1, D3, D4);  //Pins für den Steppermotor STEP , DIR
                                        void setup() {
                                        //GPIO Umsteuerung
                                          Serial.begin(9600);
                                            delay(500);
                                            Serial.print(".");
                                            String type;
                                              type = "sketch";
                                            } else { // U_FS
                                          ArduinoOTA.begin();
                                          Serial.println("");
                                            WebTuerAuf();
                                            WebTuerZu();
                                          server.begin();
                                          stepperauf.setMaxSpeed(6000);
                                          stepperauf.setAcceleration(6000);
                                        void loop() {
                                          mqttClient.loop();
                                          stepper.run();
                                          stepperauf.run();
                                            zustand = MANUELL;
                                               pixels.show();
                                          switch (zustand) {
                                            case MANUELL:
                                                stepper.move(10);
                                                stepper.move(-10);
                                              } else {
                                                stopp();
                                                zustand = TUERZU;
                                                zustand = TUERAUF;
                                              break;
                                            case TUERZU:
                                              stopp();
                                                stepperauf.move(pos(TuerbewegungAuf));
                                                zustand = OEFFNEN;
                                                  pixels.show();
                                              break;
                                        // Tür ist offen
                                            case OEFFNEN:
                                                zustand = TUERAUF;
                                                  pixels.show();
                                              break;
                                            case TUERAUF:
                                              stopp();
                                                  pixels.show();
                                              break;
                                            case SCHLIESSEN:
                                                zustand = TUERZU;
                                                  pixels.show();
                                              break;
                                        void WebTuerAuf(){
                                                zustand = OEFFNEN;
                                                  pixels.show();
                                        void WebTuerZu(){
                                                  pixels.show();
                                        void stopp() {
                                          stepper.stop();
                                        // MQTT Funktion
                                          else {
                                              delay(2000);
                                        Danke für die Hilfe
                                        SBorg T Andreios 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • SBorg
                                          Deine Subscribes/strTopics sind noch falsch. Weder der Adaptername noch die Instanz dürfen da hinein, außerdem ist die "Punktnotation" nach ioB-Standard bei MQTT falsch 😉
                                          zB:
                                          mqttClient.subscribe("Huehnertuer/Innen/Tuer");
                                          Ich würde mir im Serial-Monitor auch mal den MQTT-Request ausgeben lassen, da sieht man ob überhaupt was beim ESP ankommt. Hier mal der "callback" eines alten Sketches von mir (inkl. der Ausgabe per Serial-Monitor):
                                          void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
                                            Serial.print("Message arrived [");
                                            Serial.print(topic);
                                            Serial.print("] : ");
                                            String Topic = String(topic);
                                            char msg[length+1];
                                            for (unsigned int i=0;i<length;i++) {
                                              Serial.print((char)payload[i]);
                                              msg[i] = (char)payload[i];
                                            msg[length] = '\0';
                                            Serial.println();
                                               //Zirkulation?
                                               if (strcmp(topic,"cmnd/HeizCon/WW-Zirkulation")==0) {
                                                   if(strcmp(msg,"true")==0) {
                                                     digitalWrite(STATUS_LED, LOW); //Low=On
                                                     delay(3000);
                                                     digitalWrite(STATUS_LED, HIGH);
                                                     mqtt_client.publish(Topic.c_str(), "false", true); //clear WWZ_state
                                            @sborg sagte in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
                                            Was meinst du damit?
                                            16582
