    3. Off Topic
    4. Location per http-request an iobroker senden ?
    • mickym
      mickym Most Active @DJMarc75 last edited by mickym
      @djmarc75 Wie gesagt wenn Du es über URL machst, habe ich Dir doch unten ein Beispiel gepostet. Also 2 Datenpunkte über eine URL setzen. Beide Datenpunkte hatte ich als Number definiert, damit man sie ggf. direkt weiterverarbeiten kann.
      Ansonsten kannst Du mehrere Datenpunkte nur über HTTP-POST nehmen. Da kannst Du über den Body ein JSON String senden.
      • DJMarc75
        DJMarc75 @mickym last edited by
        @mickym said in Location per http-request an iobroker senden ?:
        Meinst Du das ?
        http://ip:8087/setBulk?0_userdata.0.location_example.long=17&lat=55
        Wenn ja dann ist das ja vollkommen ok wenn ich die Werte manuell eintrage aber wie sende ich, besser gesagt der Tasker, die automatisch, auch von Tasker, ermittelten Werte ?
        Ist noch Neuland für mich mit diesen Querys, Requests, Tasks und so weiter. 🤔
        mickym liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • mickym
          @djmarc75 Ok wie Du die URL zusammensetzt kann ich Dir nicht beantworten. Ich nutze weder tasker und bin zudem bzgl. Handy von der Konkurrenzfraktion. 😉
          • DJMarc75
            @mickym Dass Du lieber Äpfel als Birnen isst, ist vollkommen ok 😜
            Bedanke mich bei Dir sehr dass Du mir schon ziemlich auf die Sprünge geholfen hast.
            Und jetzt sind die Taskernutzer an der Reihe 😎
              liv-in-sky @DJMarc75 last edited by liv-in-sky
              @djmarc75
              • du musst ein profil erstellen, welches zeitlich - alle x-minuten - 2 tasks ausführt
              • get location
              • http get mit der variablen %LOC am ende der url
              so wie hier, anstatt flash %LOC nimmst du http get
              wenn du beide durch lang klick markierst, kannst du mit der play taste unten das ganze testen -es wird dann nur ausgeführt , was markiert ist
              • DJMarc75
                DJMarc75 @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky
                Funktioniert perfekt.
                Hab da sicher noch Fragen, aber ich denke für heute ist mal genug gebastelt. 😄
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @DJMarc75 last edited by
                  Tasker ist, wenn das Smartphone die richtigen Einstellungen hat (sehr schwere Geburt), ein mächtiges Tool um ioBroker noch mehr auszureizen !
                  Habe es in nur 2 Tagen als Neuling mit Tasker geschafft sehr viele Aktionen welche auf meinem Smartphone stattfinden an ioBroker zu übermitteln und per Blocklys dann dementsprechend zu agieren.
                  Bsp: - wenn eine Whatsapp eingeht dann ...
                  - wenn auf Insta was los ist dann ...
                  - wenn Standort verlassen wird dann ...
                  Wahnsinn was damit machbar ist.
                    @djmarc75 joi - tasker ist wirklich ein cooles werkzeug
                    • DJMarc75
                      ich mal wieder...
                      egal ob Tasker oder Automate:
                      wie sende ich eine Variable per http-request an einen Datenpunkt ?
                      Also nicht true oder false, sondern eine Variable.
                      Ich scheine sehr dumm zu sein was das angeht 🤕 🙄 🤒
                      • OliverIO
                        OliverIO @DJMarc75 last edited by
                        @djmarc75
                        lese oben den linkl den ich gepostet habe
                        du kannst von aussen kein http request an dein iobroker senden
                        (ok es geht schon aber das solltest du nicht tun)
                        Great SUN 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Great SUN
                          Great SUN @OliverIO last edited by
                          @oliverio sagte in Location per http-request an iobroker senden ?:
                          @djmarc75
                          Ack,
                          Ich mache das mit Owntracks und einer Datenverschlüsselung an einen nach außen freigegebenen Https-Mqtt-Adapter-Endpunkt via https, den der Owntracks-Adapter mitliefert
                          OliverIO David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • OliverIO
                            OliverIO @Great SUN last edited by
                            @great-sun
                            und das ist eine Empfehlung an jemand, der die richtige Einstellung im Tasker nicht findet? Die bisherigen Posts entweder nicht gelesen oder nicht verstanden hat? (@DJMarc75 sorry no offense)
                            oder sollte sich so eine Empfehlung nicht an jemanden richten, der schon ein wenig Erfahrung hat und die Risiken von offenen Ports und der entstehenden Pflichten (für sein eigenes Wohl) an die dahinterliegende Software einschätzen kann?
                            • David G.
                              David G. @Great SUN last edited by David G.
                              @great-sun
                              Du kannst mit owntracks meine auch den Standort über iot übermitteln.
                              Dann muss man garnichts am Rechner auf machen.
                              Man muss nur das Limit von iot beachten.
                              Ich persönlich nutze den google-shared-locations Adapter und bin sehr zufrieden.
                              OliverIO Great SUN 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Great SUN
                                @great-sun
                                So genau hab ich den Thread nicht durchgearbeitet. Aber, wenn er es nicht hinbekommt, dann müssen wir eben eine Screenshare-Session machen und ich muss es ihm Step-by-Step erklären.
                                • OliverIO
                                  OliverIO @David G. last edited by
                                  Also ich würde die Variable oder die GPS Position oder was auch immer aus dem Tasker per Telegram an den iobroker senden.
                                  Dann ein kleines Skript, der die Telegram-Nachrichten auswerten kann und in einen Datenpunkt schreibt.
                                  Das ist das einfachste. Bei dem Skript können wir ihm auf jeden Fall helfen. Das haben ja auch schon diverse Leute umgesetzt
                                  • Great SUN
                                    Great SUN @David G. last edited by
                                    @david-g sagte in Location per http-request an iobroker senden ?:
                                    @great-sun
                                    Du kannst mit owntracks meine auch den Standort über ioBroker.pro übermitteln.
                                    Man muss nur das Limit von iobroker.pro beachten.
                                    Ja, klar, aber ich hab da spezielle Anforderungen. Das führt aber hier zu weit, glaube ich 😉
                                    • OliverIO
                                      @great-sun
                                      ja,
                                      es sieht so aus als ob er Anfänger ist.
                                      Deswegen nicht so komplex.
                                      Auch dies könnte schon eine kleine Herausforderung für Ihn sein und wenn
                                      das Kommunikationsverhalten von ihm so weiter geht, wird es nix.
                                      Aber mal schauen.
                                      • Great SUN
                                        @great-sun
                                        ja,
                                        Aber mal schauen.
                                        Aber die GPS-Daten überhaupt zum Server zu bringen wird schon zu anstrengend dann. Das ist ja fast noch schwerer, als mit Owntracks ;-D
                                        • David G.
                                          David G. @OliverIO last edited by David G.
                                          Geht das denn so leicht?
                                          Hab das auch mal versucht.
                                          Über tasker geht ja nur die telegram api.
                                          Mit der kann man glaube nur Nachrichten in eine Gruppe senden und nicht an einen Bot.
                                          Wenn es geht, wäre sehr cool ^^.
                                          EDIT:
                                          Oder der Passwortschutz hat nicht geklappt. Irgendwas wollte nicht so wie ich.
                                          • DJMarc75
                                            So, da bin ich wieder !!!!!
                                            Ich war in der Badewanne (falls es Euch interessiert 😌 )
                                            Also ein Anfänger bin ich nur bei diesem Http-Request-Zeugs.
                                            Owntracks hab ich vor knapp nem Jahr gehabt, ist/war aber not so good weil die App oft abgestürzt ist (auf allen Phones). Dann hat das keinen Sinn gemacht.
                                            Da gab es noch andere Möglichkeiten wie per ioT und Places das ganze auszuwerten....ioT halt, wenn man nix zahlen mag (Bier ist schon teuer) macht für mich keinen Sinn... daher Automate und per VPN (wird nur geöffnet wenn ich den Standort verlasse/betrete) ... mehr muss es nicht sein...
                                            Aber das Trallala drumherum sollte ja nicht von meinem Unwissen und meiner Frage ablenken 😛
                                            Einfach nur: ich habe eine Variable "abc" und möchte diese in einen Datenpunkt "xyz" schreiben ... nix true, nix false (das kann ich schon) sondern "abc" muss da rein ...
                                            puh...
                                            Für nen Samstag schon heavy
                                            OliverIO Dr. Bakterius mickym 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            55
                                            4966
