    3. Off Topic
    4. Location per http-request an iobroker senden ?
    • DJMarc75
      DJMarc75 @mickym last edited by
      @mickym Dass Du lieber Äpfel als Birnen isst, ist vollkommen ok 😜
      Bedanke mich bei Dir sehr dass Du mir schon ziemlich auf die Sprünge geholfen hast.
      Und jetzt sind die Taskernutzer an der Reihe 😎
        liv-in-sky @DJMarc75 last edited by liv-in-sky
        @djmarc75
        • du musst ein profil erstellen, welches zeitlich - alle x-minuten - 2 tasks ausführt
        • get location
        • http get mit der variablen %LOC am ende der url
        so wie hier, anstatt flash %LOC nimmst du http get
        wenn du beide durch lang klick markierst, kannst du mit der play taste unten das ganze testen -es wird dann nur ausgeführt , was markiert ist
        • DJMarc75
          DJMarc75 @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky
          Funktioniert perfekt.
          Hab da sicher noch Fragen, aber ich denke für heute ist mal genug gebastelt. 😄
          • DJMarc75
            DJMarc75 @DJMarc75 last edited by
            Tasker ist, wenn das Smartphone die richtigen Einstellungen hat (sehr schwere Geburt), ein mächtiges Tool um ioBroker noch mehr auszureizen !
            Habe es in nur 2 Tagen als Neuling mit Tasker geschafft sehr viele Aktionen welche auf meinem Smartphone stattfinden an ioBroker zu übermitteln und per Blocklys dann dementsprechend zu agieren.
            Bsp: - wenn eine Whatsapp eingeht dann ...
            - wenn auf Insta was los ist dann ...
            - wenn Standort verlassen wird dann ...
            Wahnsinn was damit machbar ist.
              @djmarc75 joi - tasker ist wirklich ein cooles werkzeug
              • DJMarc75
                ich mal wieder...
                egal ob Tasker oder Automate:
                wie sende ich eine Variable per http-request an einen Datenpunkt ?
                Also nicht true oder false, sondern eine Variable.
                Ich scheine sehr dumm zu sein was das angeht 🤕 🙄 🤒
                • OliverIO
                  OliverIO @DJMarc75 last edited by
                  @djmarc75
                  lese oben den linkl den ich gepostet habe
                  du kannst von aussen kein http request an dein iobroker senden
                  (ok es geht schon aber das solltest du nicht tun)
                  Great SUN 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Great SUN
                    Great SUN @OliverIO last edited by
                    @oliverio sagte in Location per http-request an iobroker senden ?:
                    @djmarc75
                    Ack,
                    Ich mache das mit Owntracks und einer Datenverschlüsselung an einen nach außen freigegebenen Https-Mqtt-Adapter-Endpunkt via https, den der Owntracks-Adapter mitliefert
                    OliverIO David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • OliverIO
                      OliverIO @Great SUN last edited by
                      @great-sun
                      und das ist eine Empfehlung an jemand, der die richtige Einstellung im Tasker nicht findet? Die bisherigen Posts entweder nicht gelesen oder nicht verstanden hat? (@DJMarc75 sorry no offense)
                      oder sollte sich so eine Empfehlung nicht an jemanden richten, der schon ein wenig Erfahrung hat und die Risiken von offenen Ports und der entstehenden Pflichten (für sein eigenes Wohl) an die dahinterliegende Software einschätzen kann?
                      • David G.
                        David G. @Great SUN last edited by David G.
                        @great-sun
                        Du kannst mit owntracks meine auch den Standort über iot übermitteln.
                        Dann muss man garnichts am Rechner auf machen.
                        Man muss nur das Limit von iot beachten.
                        Ich persönlich nutze den google-shared-locations Adapter und bin sehr zufrieden.
                        OliverIO Great SUN 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Great SUN
                          @great-sun
                          So genau hab ich den Thread nicht durchgearbeitet. Aber, wenn er es nicht hinbekommt, dann müssen wir eben eine Screenshare-Session machen und ich muss es ihm Step-by-Step erklären.
                          • OliverIO
                            OliverIO @David G. last edited by
                            Also ich würde die Variable oder die GPS Position oder was auch immer aus dem Tasker per Telegram an den iobroker senden.
                            Dann ein kleines Skript, der die Telegram-Nachrichten auswerten kann und in einen Datenpunkt schreibt.
                            Das ist das einfachste. Bei dem Skript können wir ihm auf jeden Fall helfen. Das haben ja auch schon diverse Leute umgesetzt
                            • Great SUN
                              Great SUN @David G. last edited by
                              @david-g sagte in Location per http-request an iobroker senden ?:
                              @great-sun
                              Du kannst mit owntracks meine auch den Standort über ioBroker.pro übermitteln.
                              Man muss nur das Limit von iobroker.pro beachten.
                              Ja, klar, aber ich hab da spezielle Anforderungen. Das führt aber hier zu weit, glaube ich 😉
                              • OliverIO
                                @great-sun
                                ja,
                                es sieht so aus als ob er Anfänger ist.
                                Deswegen nicht so komplex.
                                Auch dies könnte schon eine kleine Herausforderung für Ihn sein und wenn
                                das Kommunikationsverhalten von ihm so weiter geht, wird es nix.
                                Aber mal schauen.
                                • Great SUN
                                  @great-sun
                                  ja,
                                  Aber mal schauen.
                                  Aber die GPS-Daten überhaupt zum Server zu bringen wird schon zu anstrengend dann. Das ist ja fast noch schwerer, als mit Owntracks ;-D
                                  • David G.
                                    David G. @OliverIO last edited by David G.
                                    Geht das denn so leicht?
                                    Hab das auch mal versucht.
                                    Über tasker geht ja nur die telegram api.
                                    Mit der kann man glaube nur Nachrichten in eine Gruppe senden und nicht an einen Bot.
                                    Wenn es geht, wäre sehr cool ^^.
                                    EDIT:
                                    Oder der Passwortschutz hat nicht geklappt. Irgendwas wollte nicht so wie ich.
                                    • DJMarc75
                                      So, da bin ich wieder !!!!!
                                      Ich war in der Badewanne (falls es Euch interessiert 😌 )
                                      Also ein Anfänger bin ich nur bei diesem Http-Request-Zeugs.
                                      Owntracks hab ich vor knapp nem Jahr gehabt, ist/war aber not so good weil die App oft abgestürzt ist (auf allen Phones). Dann hat das keinen Sinn gemacht.
                                      Da gab es noch andere Möglichkeiten wie per ioT und Places das ganze auszuwerten....ioT halt, wenn man nix zahlen mag (Bier ist schon teuer) macht für mich keinen Sinn... daher Automate und per VPN (wird nur geöffnet wenn ich den Standort verlasse/betrete) ... mehr muss es nicht sein...
                                      Aber das Trallala drumherum sollte ja nicht von meinem Unwissen und meiner Frage ablenken 😛
                                      Einfach nur: ich habe eine Variable "abc" und möchte diese in einen Datenpunkt "xyz" schreiben ... nix true, nix false (das kann ich schon) sondern "abc" muss da rein ...
                                      puh...
                                      Für nen Samstag schon heavy
                                      OliverIO Dr. Bakterius mickym 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • OliverIO
                                        @djmarc75
                                        OK falls die Anleitung mit den GPS Daten zu speziell ist dann hier
                                        https://www.marrold.co.uk/2017/04/push-notifications-from-tasker-to.html?m=1
                                        Im iobroker dann Empfang der Nachricht und dann auswerten der Nachricht und bspw schreiben des Werts in Datenpunkt per Skript.
                                        Und jetzt für risikobewusste
                                        Installiere den Adapter simpl api
                                        Öffne den Port von simple api am Router
                                        Hol dir per ein dyn DNS einen festen Domänen Namen für deinen Server
                                        Dann kannst du ganz einfach von außen einen datenpunkt per simple api setzen
                                        David G. Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Dr. Bakterius
                                          Dr. Bakterius Most Active @DJMarc75 last edited by
                                          @djmarc75 sagte in Location per http-request an iobroker senden ?:
                                          HTTP Request auf Method ->
                                          POST
                                          und bei URL ->
                                          [Domain|IP]Datenpunkt?%gl_coordinates,%gl_coordinates_accuracy,%BATT
                                          In den Datenpunkt wird dann folgendes geschrieben:
                                          50.440562,30.579073,14.16,78
                                          [Koordinaten,Genauigkeit,Batteriestand]
                                          • David G.
                                            In dem Link steht
                                            Your bot can only send notifications to a channel.
                                            Der Telegram Adapter bekommt doch aber nur Nachrichten von einem Bot?
                                            Oder habe ich da einen Denkfehler?
                                            55
                                            4967
