    4. [Frage] FS 20 Heizung thermometer
      dondaik last edited by
      der kern von HM ist die ccu2 ( oder das abbild auf einem PI ) um dort mit FS20 zu arbeiten benötigt man cuxd + den cul-stick ( empfänger der daten ) und dann kann man alles aus der FS20-Welt auch in IOBroker "sehen"….
      Wichtig: auch cuxd muss unter dem entsprechenden PI - abbild laufen!!!
      ob es nicht besser ist direkt alles mit HM zu machen muss man selber entscheiden 🙂
        stephan last edited by
        Das bedeutet jetzt was…? Ich kann es so nicht nutzen...?
        Gesendet von meinem SM-G928F mit Tapatalk
        • Dutchman
          @stephan:
          Gesendet von meinem SM-G928F mit Tapatalk `
          CUL/CUxD/CCU2 jetzt bring unseren stephan doch nicht so durcheinander 😉
          Also CCU2 ist die centrale von Homematic, einen CUL kannst du auf 2 art und weisen nutzen:
          • CUL anschliessen an CCU2, Addon CUxD installieren und damit den CUL bedienen
          • CUL an PC mit iObroker, CUL adapter installieren und darueber weiter.
          Also jetzt erstmal entscheiden welcher dieser 2 varianten, ich tippe mal darauf das du keine CCU hast und den CUL aus iObroker bedienen moechtest ?
          Greetz,
          Dutch
            Jo richtig….ersteinmal mit dem was ich habe..
            • Dutchman
              @stephan:
              Dan probier erstmal den cul adapter [emoji6]
              Send from mobile device
                Das bedeutet was…Ist es irgentwo beschrieben...
                • Dutchman
                  @stephan:
                  Benutze es selber nicht, @Paul53 vielleicht?
                    paul53 last edited by
                    @Dutchman:
                    Benutze es selber nicht, @Paul53 vielleicht? `
                    Nein, habe nur HomeMatic Geräte.
                      Der cul adapter läuft bei mir einwandfrei, allerdings nur mit einem einzigen gerät. Mehr fs20 habe ich nicht.
                      Eine aktuelle Anleitung gibt es noch nicht. Aber da gibt rs nicht viel zu tun.
                      Cul an Raspi oder wasauchimmer anstecken, Adapter instanz erzeugen, in der Konfiguration den korrekten usb Anschluß auswählen und instanz starten.
                      Die Datenpunkte werden erzeugt, sobald sich ein Gerät meldet.
                      Rainer
                        Wo finde ich denn die Datenpunkte und was gebe ich alles ein….
                          Du gibst gar nichts ein.
                          Die Datenpunkte findest du im Admin im Reiter Objekte wo alle Datenpunkte sind.
                          Wenn du die erste Spalte nach cul.0 filtetst und dann alles aufklappst solltest du sie sehen.
                          Rainer
                            Da sind aber die Einstellungen was trage ich denn bei bautrate ein..
                              Die vorgegebenen Werte haben bei mir gepasst, lediglich der port musste ausgewählt werden.
                              Rainer
                                @Homoran:
                                Rainer `
                                Also ich habe es jetzt nochmal neu installiert den cul adapter..ich bekomme den thermostat einfach in instanzen nicht angezeigt… hast du denn auch einen thermostat fht 8v..
                                gruss stephan
                                  Hallo
                                  ich suche immer noch Hilfe bei meiner installation meines FS 20 thermometer..
                                  Was genau an Hardware brauche ich um FS 20 Geräte bei mir einzubinden..
                                  Kann mir da eventuell jemand bei helfen..
                                  • Bluefox
                                    Bluefox last edited by
                                    @stephan:
                                    Hallo
                                    Danke `
                                    Du brauchst culstick mit 433mhz
                                      sicher 433 😉 ….
                                      besser wäre 868,35 MHz ! ( zb bei http://www.ehomeportal.de schauen ) das funzt dann auch mit dem dem nachbarn .. ups den fs20 geräten
                                      ( doch da war was ganz am anfang des themas 🙂 )
                                        Also nen cul stick 868mhz habe ich…Und nun....
                                          an der ccu2 hätte ich gesagt den FHT in den "anlernmodus / verbindungsmodus" bringen und dann so wie im HB von uwe beschrieben vorgehen… wie es der adapter in iobroker / am pi macht kann ich nicht leider sagen, mein stick bleibt an der ccu ... habe auch keine FHT´s mehr zum testen.
                                          wenn es nur einer ist würde ich den auch in die bucht tun und umsteigen auf hm.
                                            Ich weiß nicht was das Thermometer sendet.
                                            Aber ich habe immer noch keine Info was in den Datenpunkten vom cul.0 steht.
                                            Am besten Screenshot.
                                            Zusätzlich vielleicht das log vom cul.0 im Debug modus nach einen restart des Adapters.
                                            Rainer
                                            2858
