[Frage] FS 20 Heizung thermometer
Das bedeutet jetzt was…? Ich kann es so nicht nutzen...?
Gesendet von meinem SM-G928F mit Tapatalk
Gesendet von meinem SM-G928F mit Tapatalk `
CUL/CUxD/CCU2 jetzt bring unseren stephan doch nicht so durcheinander
Also CCU2 ist die centrale von Homematic, einen CUL kannst du auf 2 art und weisen nutzen:
CUL anschliessen an CCU2, Addon CUxD installieren und damit den CUL bedienen
CUL an PC mit iObroker, CUL adapter installieren und darueber weiter.
Also jetzt erstmal entscheiden welcher dieser 2 varianten, ich tippe mal darauf das du keine CCU hast und den CUL aus iObroker bedienen moechtest ?
Greetz,
Dutch
Jo richtig….ersteinmal mit dem was ich habe..
Dan probier erstmal den cul adapter [emoji6]
Send from mobile device
Das bedeutet was…Ist es irgentwo beschrieben...
Der cul adapter läuft bei mir einwandfrei, allerdings nur mit einem einzigen gerät. Mehr fs20 habe ich nicht.
Eine aktuelle Anleitung gibt es noch nicht. Aber da gibt rs nicht viel zu tun.
Cul an Raspi oder wasauchimmer anstecken, Adapter instanz erzeugen, in der Konfiguration den korrekten usb Anschluß auswählen und instanz starten.
Die Datenpunkte werden erzeugt, sobald sich ein Gerät meldet.
Rainer
Wo finde ich denn die Datenpunkte und was gebe ich alles ein….
Du gibst gar nichts ein.
Die Datenpunkte findest du im Admin im Reiter Objekte wo alle Datenpunkte sind.
Wenn du die erste Spalte nach cul.0 filtetst und dann alles aufklappst solltest du sie sehen.
Rainer
Da sind aber die Einstellungen was trage ich denn bei bautrate ein..
Die vorgegebenen Werte haben bei mir gepasst, lediglich der port musste ausgewählt werden.
Rainer
Rainer `
Also ich habe es jetzt nochmal neu installiert den cul adapter..ich bekomme den thermostat einfach in instanzen nicht angezeigt… hast du denn auch einen thermostat fht 8v..gruss stephan
Hallo
ich suche immer noch Hilfe bei meiner installation meines FS 20 thermometer..
Was genau an Hardware brauche ich um FS 20 Geräte bei mir einzubinden..
Kann mir da eventuell jemand bei helfen..
Hallo
Danke `
Du brauchst culstick mit 433mhz -
sicher 433
besser wäre 868,35 MHz ! ( zb bei http://www.ehomeportal.de schauen ) das funzt dann auch mit dem dem nachbarn .. ups den fs20 geräten
( doch da war was ganz am anfang des themas
Also nen cul stick 868mhz habe ich…Und nun....
an der ccu2 hätte ich gesagt den FHT in den "anlernmodus / verbindungsmodus" bringen und dann so wie im HB von uwe beschrieben vorgehen… wie es der adapter in iobroker / am pi macht kann ich nicht leider sagen, mein stick bleibt an der ccu ... habe auch keine FHT´s mehr zum testen.
wenn es nur einer ist würde ich den auch in die bucht tun und umsteigen auf hm.
Ich weiß nicht was das Thermometer sendet.
Aber ich habe immer noch keine Info was in den Datenpunkten vom cul.0 steht.
Am besten Screenshot.
Zusätzlich vielleicht das log vom cul.0 im Debug modus nach einen restart des Adapters.
Rainer
der "trick" wird sein das man den FHT erst an cuxd / die ccu koppeln muss bevor es da weitergeht.
