      matschkopf @Meto304 last edited by
      @meto304
      Gleiches Bild entsteht bei mir, wenn ich via VPN vom Smartphone auf Jarvis zugreife u. ein schlechtes Handynetz habe (geringe Bandbreite).
      Deutet meines Erachtens somit auf dein Netzwerk hin.
        Meto304 @matschkopf last edited by
        @matschkopf
        Also bei mir hat ein Neustart der Instanz "Wunder" bewirkt, seit dem läuft es auf allen Wegen, ob VPN oder local und auch auf allen Geräten wieder einwandfrei, super schnell und flüssig. Somit ist der WAF auch wieder gegeben...
          pehon last edited by
          Gibt es in Jarvis eine Möglichkeit, Geräte dynamisch anzuzeigen? Also nur, wenn Bedingungen erfüllt sind. Hat man einige Kontakte und Alarme wird sonst nur viel Platz versperrt.
          Beispiel:
          1. Nur wenn Hagelwarnung=1 soll es auf der Hauptseite angezeigt werden (möglichst gross)
          2. Nur wenn Tuere_Gartenhuette=OFFEN soll das Gerät angezeigt werden (damit die Türe nicht vergessen geht)
          3. Als Schutz vor neugierigen Fingern (Kinder, Besucher..): Nur wenn ein virtuelles Gerät eingeschalten ist werden die Steuerelemente für den TV Schalter, Playstation etc. angezeigt. Das virtuelle Gerät ist in Jarvis ansonsten nicht konfiguriert/sichtbar
          Widget Links kenne ich, könnte man evt. für 3 verwenden, für 1) und 2) eher weniger.
          Hatte schon jemand mal ein vergleichbares Problem?
          Ich komme noch von OpenHAB 1.x, da gabs dazu .. visibility=[Hagelwarnung!=0] labelcolor=[Hagelwarnung!=0="RED"] fand ich ganz praktisch.
            MCU @pehon last edited by
            @pehon Ja.
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/geraet/binding
              pehon @MCU last edited by
              @mcu
              Cool, danke für den Tip, funktioniert! Konnte es testen mit:
              {"{0_userdata.0.testwert}=0":{"display":"none !important"}}
              muss bei "Body Stil" stehen.
                legerm last edited by
                Hallo zusammen!
                Nach Update auf Version 3 kann ich nicht mehr von unterwegs via iobroker.pro zugreifen. Was mache ich falsch?
                  MCU @legerm last edited by MCU
                  @legerm
                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1430#issuecomment-1030850334
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.cloud/issues/290
                  Ptikbrn created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                  closed iobroker.pro connect #1430
                  Zefau created this issue in ioBroker/ioBroker.cloud
                  closed Upgrade jarvis v2 to v3 #290
                    hotspot_2 last edited by
                    ich würde gerne zwei Werte der PV Anlage mit Jarvis anzeigen.
                    Klappt auch schon sehr gut, mir fehlt nur noch die Umrechnung von Wattstunden in Kilowattstunden.
                    Hättet ihr mir da einen Tipp?
                    Danke schon mal.
                      MCU @hotspot_2 last edited by
                      @hotspot_2
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/geraete-einstellungen/datenpunkt-eigenschaften/berechnungen-mit-statewert
                      • Zefau
                        Zefau last edited by
                        @legerm unbedingt hier Druck machen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.cloud/issues/290
                        Das liegt nicht in meiner Hand
                          JohannesJahn last edited by
                          Hallo, mal eine Frage zu Geräteeinstellungen:
                          Ist es möglich, bei den einzelnen Geräteeinstellungen (z.B. "Anzeigevariante") eine Art "Vorlagen-ID" zu hinterlegen und dann an zentraler Stelle der "Vorlagen-ID" einen Wert zu weisen. Die Idee dabei ist, dass man bei gleichartigen Geräten überall die gleiche "Vorlagen ID" hinterlegt und wenn sich später etwas ändert, dann nur einmal den Wert an der zentalen Stelle ändern muss und nicht bei allen Geräten?
                          Beispiel:
                          30 Geräte, bei denen überall in der Anzeigevariante die ID #4711# hinterlegt wird.
                          An zentraler Stelle wird dann #4711# der Wert "{"0": "unbekannt", "1": "trocken", "2": "normal", "3": "feucht", "4": "sehr feucht"}" zugeordnet.
                          Zur Laufzeit wird dann bei allen 30 Geräten die definierte Anzeigevariante verwendet.
                          Wenn sich später etwas ändert, muss man nur an der zentralen Stelle einmal den Wert für #4711# ändern.
                          Wenn dieses Feature noch nicht unterstützt wird, wie löst ihr das Problem?
                            MCU @JohannesJahn last edited by MCU
                            @johannesjahn
                            Nein. Vorlagen-ID gibt es nicht. Man kann es mit Copy und Paste lösen.
                            Entweder über die normale Gerätedarstellung oder im Expert Mode (rechts oben) 8b4313c9-566b-4046-a434-c085ef88919b-image.png
                            Für Anzeigevarianten -> display
                            "display": {
                                      "0": "LED",
                                      "100": "Eck-Lampe",
                                      "200": "Lampen aus"
                              JohannesJahn @MCU last edited by
                              @mcu
                              Danke für die Info
                                @johannesjahn Eine Möglichkeit?
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/devexpressioncopy
                                  Moin.
                                  Gibt es eine Möglichkeit über den Switch statt true/ false bzw 0/ 1 andere Werte an einen Datenpunkt zu übergeben? In meinem Fall -1/ 4
                                  Noch besser wäre beim Taster beim Drücken eine 4 und beim loslassen nichts.
                                  (Mit der Dropdownliste funzt das Ganze zwar, aber dass passt nicht in mein Layout.)
                                  Danke Euch.
                                    MCU @matschkopf last edited by
                                    @matschkopf
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/geraete-einstellungen/datenpunkt-eigenschaften/on-und-off
                                      MCU @Herbie last edited by
                                      @herbie Solange Zefau es nicht umgesetzt hat:
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/copydesktosmart
                                      Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Stephan Schleich
                                        Stephan Schleich @MCU last edited by
                                        Wie kann man derzeit das Layout manuell via Expert verändern?
                                        Ich muss dort eine Action hinterlegen, da Jarvis eigens angelegte Funktionen ja nicht kennt und ich deswegen keinen Popup erhalte.
                                        Wenn ich in den Expert wechsle komm ich aber nicht in den gewünschten Tab
                                          MCU @Stephan Schleich last edited by MCU
                                          @stephan-schleich rechts oben anklicken: 2b066869-b7af-4827-94e9-9f7dcdaf91af-image.png
                                          Welche eigene Funktion?
                                          • Stephan Schleich
                                            @mcu da komm ich mittlerweile aber nicht mehr in den Tab und deren Objekte, deswegen bin ich gerade verwundert
                                            254
                                            4489
                                            2673794
