    4. SMA Werte abfragen?
    SMA Werte abfragen?
      Mr.Fisch @Bulli Bultmann last edited by
      @bulli-bultmann sagte in SMA Werte abfragen?:
      Ja die Batt Werte bekomme ich über Modbus (2 Instanz ) vom Batt. Wechselrichter.
      Jo, hat geklappt! Vielen vielen Dank!
      Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Na klar, ich habe ja noch einen zweiten Wechselrichter für die Batterie.
      Mit etwas Starthilfe ist plötzlich alles ganz einfach - so muss eine Community sein 🙂
      Gruss Marcel
        Matze1909 @Bulli Bultmann last edited by
        @bulli-bultmann
        Irgendwie bekomme ich die Werte Batterie Entladung und Batterie Ladung nicht ausgelesen. In der SMA Registerübersicht finde ich diese auch gar nicht.
        Was mache ich falsch?
        Zum Hintergrund: Ich will den aktuellen Verbrauch ermitteln. Das SMA-EM Adapter kann ich leider nicht verwenden, dass die Schnittstelle schon durch meinen evcc belegt ist.
        Matze
          Matze1909 last edited by
          Hat sich erledigt....ich habe falsch geschaut
          30775 ist der richtige Wert, mit dem man weiter arbeiten kann
          Bulli Bultmann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Bulli Bultmann
            Bulli Bultmann @Matze1909 last edited by
            @matze1909 Hallo,
            ja die 30775 ist bei mir auch die aktuelle Leistung des Solar WR.
            Für die Batteriewerte muss man den Batterie WR abfragen.
            Dann kan mann eigentlich alles berechnen.
            Gruß UB
              hotspot_2 @Bulli Bultmann last edited by
              ich versuche mich auch gerade dabei meinen SMA Tripower 10.0 Wechselrichter über Modbus einzurichten im ioBroker. Mit dem Sunny Home Manger 2.0 Adapter hat alles geklappt, Modbus klappt nur teilweise. Ich kann drei Werte auslesen, die anderen Werte kommen leider nicht und ich habe noch keine Erklärung dafür.
              Wäre super wenn ihr mir da helfen könntet.
              Ich habe mal die beiden Screens eingefügt in der Hoffnung das diese Infos reichen.
              Danke schon mal und Gruß...
                Matze1909 @hotspot_2 last edited by
                @hotspot_2
                Stell mal zB die Wirkleistung von Level auf Value
                Ich frage nur 3 Werte vom Wechselrichter ab. Die restlichen interessieren mich nicht bzw. sind sowieso immer gleich. Bei mir sind die drei Werte so eingestellt:
                  hotspot_2 @Matze1909 last edited by
                  @matze1909 Das passt, habe jetzt auch reduziert. Jetzt hab ich die Werte und mehr brauch ich für das was ich so vorhabe eh nicht. Danke!
                  Kurze Frage noch: Diese Werte kommen jetzt aber auch nur wenn der SMA Wechselrichter an ist (also kein Standby). Wenn ich die Stromwerte ausserhalb anzeigen will (wenn kein Solarstrom produziert wird) muss ich dann den Sunny Home Manager anzapfen, oder?
                  • Bulli Bultmann
                    Bulli Bultmann @hotspot_2 last edited by
                    @hotspot_2 Hallo,
                    ja die WR liefern in der Nacht nur Minuswerte. Bei mir läuft ein Blockly, welches die Werte auf Null setzt.
                    Gruß UB
                      MikeRow @Bulli Bultmann last edited by MikeRow
                      @bulli-bultmann said in SMA Werte abfragen?:
                      @hotspot_2 Hallo,
                      Gruß UB
                      Dafür braucht es kein Blockly Script.
                      Einfach bei Formel folgendes eintragen "x = (x<0) ? 0:x"
                      Bulli Bultmann H 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                      • Bulli Bultmann
                        Bulli Bultmann @MikeRow last edited by
                        @mikerow top 👍 , das kannte ich noch nicht.
                          hotspot_2 @MikeRow last edited by
                          @mikerow
                          Hallo, Danke für den Tipp. Habe ich gleich ausprobiert.
                          Kann es sein das wenn man die Formel einträgt dann die Berechnung des Faktor (in meinem Fall 0,1) nicht mehr funktioniert?
                          Mir wurde da vorher die Temperatur korrekt angezeigt, jetzt leider nicht mehr.
                          Vielleicht hat ja jemand noch einen Tipp dazu.
                            hotspot_2 @hotspot_2 last edited by
                            @hotspot_2
                            Hat jemand noch eine Idee hierzu? Kann man den Faktor irgendwie in die Formel einbauen wenn beides nicht geht?
                            • BertDerKleine
                              BertDerKleine @jampr last edited by
                              @jampr
                              Ich habe mir eben mal den sma-em Adapter installiert und leider läuft er nicht. Das "Verbunden mit Gerät oder Dienst" ist immer rot.
                              Genaugenommen lief er erst nicht, dann für ein paar Minuten schon (ohne dass ich etwas geändert hätte) und jetzt wieder nicht mehr.
                              Idee woran das liegen könnte?
                              T Homoran L BertDerKleine 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                tobrog @BertDerKleine last edited by
                                @bertderkleine ist der TCP Server im SHM eingeschaltet?
                                BertDerKleine 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  Homoran Global Moderator Administrators @BertDerKleine last edited by
                                  @bertderkleine sagte in SMA Werte abfragen?:
                                  im (debug-) Log steht gar nichts?
                                  auch nicht beim restart der Instanz?
                                    lessthanmore @BertDerKleine last edited by lessthanmore
                                    @bertderkleine Neben dem Log noch wichtig, dass es im gleichen IP Adressenbereich sein muss wegen Multicast. Sind ioB und SMA im gleichen Bereich?
                                    Welches Gerät von SMA, SHM2.0 oder EM?
                                    • BertDerKleine
                                      BertDerKleine @tobrog last edited by
                                      @tobrog Hm, ich kann ja seine Daten im Sunny Portal sehen.
                                      Aber auf Deine Frage muss ich sagen, dass ich weder weiss, wie ich rausfinden könnte, ob der TCP-Server läuft, noch wo ich es einschalten könnte.
                                      • BertDerKleine
                                        BertDerKleine @Homoran last edited by
                                        Muss ich mir nachher nochmal anschauen.
                                        • BertDerKleine
                                          BertDerKleine @lessthanmore last edited by
                                          @lessthanmore Ja, ist im gleichen Heimnetzbereich und es ist ein SHM 2.0
                                          • BertDerKleine
                                            BertDerKleine @BertDerKleine last edited by
                                            @bertderkleine
                                            Ich antworte mir mal selbst:
                                            Ich habe jetzt nochmal den Adapter neu installiert und jetzt klappts auf Anhieb.
                                            Eventuell ist eine Ursache, dass ich es gestern zu einem zeitpunkt versuchte, wo keine Sonne mehr schien und vielleicht geht dann alles in den Schlaf.
                                            160
                                            35445
