    3. Off Topic
    4. Location per http-request an iobroker senden ?
    • David G.
      David G. @OliverIO last edited by David G.
      @oliverio sagte in Location per http-request an iobroker senden ?:
      Also ich würde die Variable oder die GPS Position oder was auch immer aus dem Tasker per Telegram an den iobroker senden.
      Geht das denn so leicht?
      Hab das auch mal versucht.
      Über tasker geht ja nur die telegram api.
      Mit der kann man glaube nur Nachrichten in eine Gruppe senden und nicht an einen Bot.
      Wenn es geht, wäre sehr cool ^^.
      EDIT:
      Oder der Passwortschutz hat nicht geklappt. Irgendwas wollte nicht so wie ich.
      • DJMarc75
        DJMarc75 last edited by
        So, da bin ich wieder !!!!!
        Ich war in der Badewanne (falls es Euch interessiert 😌 )
        Also ein Anfänger bin ich nur bei diesem Http-Request-Zeugs.
        Owntracks hab ich vor knapp nem Jahr gehabt, ist/war aber not so good weil die App oft abgestürzt ist (auf allen Phones). Dann hat das keinen Sinn gemacht.
        Da gab es noch andere Möglichkeiten wie per ioT und Places das ganze auszuwerten....ioT halt, wenn man nix zahlen mag (Bier ist schon teuer) macht für mich keinen Sinn... daher Automate und per VPN (wird nur geöffnet wenn ich den Standort verlasse/betrete) ... mehr muss es nicht sein...
        Aber das Trallala drumherum sollte ja nicht von meinem Unwissen und meiner Frage ablenken 😛
        Einfach nur: ich habe eine Variable "abc" und möchte diese in einen Datenpunkt "xyz" schreiben ... nix true, nix false (das kann ich schon) sondern "abc" muss da rein ...
        puh...
        Für nen Samstag schon heavy
        OliverIO Dr. Bakterius mickym 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • OliverIO
          OliverIO @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75
          OK falls die Anleitung mit den GPS Daten zu speziell ist dann hier
          https://www.marrold.co.uk/2017/04/push-notifications-from-tasker-to.html?m=1
          Im iobroker dann Empfang der Nachricht und dann auswerten der Nachricht und bspw schreiben des Werts in Datenpunkt per Skript.
          Und jetzt für risikobewusste
          Installiere den Adapter simpl api
          Öffne den Port von simple api am Router
          Hol dir per ein dyn DNS einen festen Domänen Namen für deinen Server
          Dann kannst du ganz einfach von außen einen datenpunkt per simple api setzen
          David G. Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Dr. Bakterius
            Dr. Bakterius Most Active @DJMarc75 last edited by
            @djmarc75 sagte in Location per http-request an iobroker senden ?:
            HTTP Request auf Method ->
            POST
            und bei URL ->
            [Domain|IP]Datenpunkt?%gl_coordinates,%gl_coordinates_accuracy,%BATT
            In den Datenpunkt wird dann folgendes geschrieben:
            50.440562,30.579073,14.16,78
            [Koordinaten,Genauigkeit,Batteriestand]
            • David G.
              In dem Link steht
              Your bot can only send notifications to a channel.
              Der Telegram Adapter bekommt doch aber nur Nachrichten von einem Bot?
              Oder habe ich da einen Denkfehler?
              • Dr. Bakterius
                Dr. Bakterius Most Active @OliverIO last edited by
                Ich sende die Daten an ein php-Skript auf meinem Webspace. Dieses prüft die Daten auf Plausibilität und erstellt eine txt-Datei. Der ioBroker holt sich dann per Skript die Daten vom Webspace, prüft sie erneut und verarbeitet sie weiter. Keine offenen Ports und kein VPN notwendig. Funktioniert bei mir seit vielen Monaten zuverlässig.
                • DJMarc75
                  WOW...
                  Jetzt hab ich kurz gegessen und hier ist schon wieder die Hölle los 🤣
                  Ob ich mich mal da durch die ganzen Antworten durchpfriemeln darf? Sagen wir bis morgen Abend ? Weil ich - jetzt Bett und morgen Konfi von meiner kleinen hab..... aber ich nerv hier morgen Abend wieder sehr extrem 😁
                  Danke mal für heute an Euch !
                  • mickym
                    mickym Most Active @DJMarc75 last edited by mickym
                    Vielleicht liegt das doch am Telefon. 😉
                    Ich nutze owntracks mit mqtt und zeichne das dann im iobroker mit dem SQL Adapter (geht sicher auch mit dem History Adapter) die Bewegungsdaten auf :
                    Über den connection type (m=mobile, w=wlan) erkennt man dann sogar direkt, wann eine Tour beginnt:
                    Info: Daten sind fiktiv und abgeändert. 😉
                    und kann diese dann im Node-Red in einer Karte darstellen.
                    https://forum.iobroker.net/topic/51890/route-auf-karte-anhand-gps-koordinaten-anzeigen/4
                    dort habe ich auch gezeigt wie man das NodeRed Ergebnis über ein iFrame Widget in VIS einbauen könnte.
                    Ich nutze das zwar aktuell nicht - aber so ähnlich könnte ich mir ein Projekt vorstellen. 😉 - Wobei man hier die Vorzüge der ganzen Systeme nutzen kann (NodeRed, Iobroker, SQL, ...)
                    Die Kommunikation funktioniert direkt mit einer mqtt-Bridge verschlüsselt (natürlich muss man dann einen Port aufmachen).
                    • David G.
                      Ich würde eher mal gerne die genauen Anforderungen wissen.
                      Owntracks möchte der TE ja nicht.
                      Tasker und iot ist mega simpel (und kostenlos je nach Menge der Anfragen).
                      Einfach die Daten per places, blockly, js oder was auch immer auswerten.
                      Das ganze ist ja kein Hexenwerk.
                      Zumindest wenn man die Standartsachen nimmt und nicht noch mit offenen ports, Reserve Proxy etc arbeitet.
                      • DJMarc75
                        DJMarc75 @David G. last edited by
                        @david-g said in Location per http-request an iobroker senden ?:
                        Also nochmal.
                        Aktuell nutze ich Tasker auf einem AndroidPhone. Wenn ich, z.B. mein WLAN verlasse dann funktioniert schonmal dass sich ein Datenpunkt an meinem ioBroker auf false ändert - gelöst über HTTP-Request - ".....&value=false" in RequestURL gesetzt. Über welchen Weg ich meinen ioBroker erreiche (VPN, ioT,...) ist für mich erstmal nicht relevant. Aktuell mach ich das zum Testen über DynDNS (jaja, bitte jetzt keine Diskussion bzgl. offenem Port oder so). Nun möchte ich eigene Datenpunkte mit Longitude und Latitude an den ioBroker senden.
                        Nur fehlen mir die Kenntnisse (noch) über welchen Baustein ich die Werte (geo) holen kann und was ich dann bei HTTP-Request in RequestURL eingeben soll um dies zu realisieren.
                        Warum ich das über Tasker (oder auch Automate) machen möchte ist, dass ich mich dort einlernen will um auch mein Androidphone ins Smarte Home zu bringen. Das sollen ja nicht nur Geos sein sondern in Zukunft auch andere Werte.
                        Puh, bin total kaputt vom vielen Essen heute 😂
                        • David G.
                          David G. @DJMarc75 last edited by David G.
                          @djmarc75
                          zB
                          Wie aktuell das %loc ist weiß ich nicht.
                          Oder so
                          Und anstatt %loc
                          data=%gl_latitude,%gl_longitude
                          Hast noch einige mehr Variablen zur Verfügung. Genauigkeit etc.
                          • Dr. Bakterius
                            @djmarc75 Sag, hast du meinen Beitrag nicht gelesen oder nicht verstanden?
                            • DJMarc75
                              DJMarc75 @Dr. Bakterius last edited by
                              @dr-bakterius
                              Doch aber erst eben.
                              Danke fürs Erste, aber ich muss morgen weiter machen - Kopf raucht.
                              Auch Dir ein Danke aber wie geschrieben muss ich für heute Feierabend machen.
                              Ich hoffe ich darf mich morgen falls was nicht klappt nochmal melden ?!
                              • David G.
                                Selbstverständlich.
                                Und am besten immer mit freiem Kopf und ohne Stress.
                                • DJMarc75
                                  Quasi von montags bis freitags von 5 bis 22 Uhr 😰
                                  Ja, war heute zu viel Trallala und dann vorhin gedacht ich schmeiss mal das Laptop an.
                                  Also bis morgen 👋
                                  • DJMarc75
                                    Guten Morgen und JUHUUUU...
                                    Habs endlich geschafft dass von mir gewünschten Datenpunkte im iobroker gesetzt werden.
                                    @mickym said in Location per http-request an iobroker senden ?:
                                    über setBulk in 2 Datenpunkte mit einer URL schreiben, z.Bsp.:
                                    http://ip:8087/setBulk?0_userdata.0.location_example.long=17&lat=55
                                    Jetzt hab ich das Taskersystem schon etwas mehr durchschaut und kann drauf aufbauen.
                                    Vielen Dank an alle für die wertvollen Tips.
                                      Beowolf @simplyclever last edited by
                                      @simplyclever sagte in Location per http-request an iobroker senden ?:
                                      Es gibt ein Blockly Join plugin, damit kann man von iobroker direkt an Join Geräte schicken (also von iobroker an mein Handy ohne Umweg über das Tablet).
                                      Wo finde ich das?
                                        simplyclever @Beowolf last edited by
                                        @beowolf Sorry, mein Fehler. Es gibt kein Plugin für Blockly.
                                        Es geht mit Boardmitteln und ich mache das so:
                                        Ein globales JS Script im Ordner global erstellen:
                                        function sendGlobalJoin(deviceNames, title, sender, command, rest){
                                            // Build join message and send to deviceNames
                                            deviceNames = encodeURIComponent(deviceNames);
                                            title = encodeURIComponent(title);
                                            sender = encodeURIComponent(sender);
                                            command = encodeURIComponent(command);
                                            rest = encodeURIComponent(rest);
                                            HttpMessage = getState("0_userdata.0.Join.Join_Url").val;
                                            HttpMessage += 'apikey=';
                                            HttpMessage += String(getState("0_userdata.0.Join.API_Key").val);
                                            HttpMessage += '&deviceNames=' + String(deviceNames);
                                            HttpMessage += '&title=' + String(title);
                                            HttpMessage += '&text=' + String('from=:=' + sender + '=:=' + command + '=:=' + rest);
                                            // Replace all " " with "+"
                                            //HttpMessage = HttpMessage.replace(/ /ig, '+');
                                            // Send message
                                            try {
                                                require("request")(HttpMessage).on("error", function (e) {console.error(e);});
                                            } catch (e) { console.error(e); }
                                            console.debug("*** JOINMESSAGE to: >" + deviceNames + "< sender: >" + sender + "< command: >" + command + "< rest: >" + rest + "<");
                                            console.debug("*** GLOBALJOIN *** request: " + HttpMessage);
                                        Datenpunkte anlegen in 0_userdatada.0.Join:
                                        a) Join_Url mit Wert https://joinjoaomgcd.appspot.com/_ah/api/messaging/v1/sendPush?
                                        b )API_Key Mit Google Account anmelden unter https://joinjoaomgcd.appspot.com/
                                        Auf 2tes icon klicken im Menu oben (symbol Computer/Handy) und "Create a Join Api..." wählen.
                                        Die API entsprechend in den Datenpunkt setzen.
                                        Dann in Blockly Script(s) eine lokale Javascript Funktion anlegen:
                                        dort wird dann die globale JS Funktion aufgerufen:
                                        // Call GlobalJoin wiht given data
                                        sendGlobalJoin(deviceNames, title, sender, command, rest);
                                        Letzter Schritt, die Lokale JS mit den gewünschten Daten erstellen:
                                        Ich habe mehrere Join Devices und in Datenpunkten deren Namen (wie in Join) hinterlegt, so dass ich bei Änderungen nur an einer Stelle den Datenpunkt ändern muss.
                                        Beim Empfang der Nachricht in Join/Tasker kann man es so definieren, dass sender, command, und rest gleich in Tasker Variablen zerlegt werden und entsprechend in Tasker damit machen was man möchte.
                                        • bahnuhr
                                          bahnuhr Forum Testing Most Active @DJMarc75 last edited by
                                          @djmarc75
                                          Wenn du Hilfe bzgl. tasker brauchst sag Bescheid.
                                          Lasse mir auch gps per tasker senden.
                                          mfg
                                          DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • DJMarc75
                                            DJMarc75 @bahnuhr last edited by
                                            @bahnuhr sagte in Location per http-request an iobroker senden ?:
                                            Ich mir auch seit nem Jahr ... und neue Whatsapps, Anrufe, usw 😀
                                            Der Beitrag hatte mir so ziemlich gut geholfen 👍
                                            55
                                            4966
