    4. Smartmeter: Instanz stürzt nach einer Zeit ab
      MatzeEscher last edited by
      so ich habe den PI komplett neu aufgesetzt.
      iobrober neu installiert usw.
      Nun liefen die Smartmeter Instanzen (2 Stück) ca. einen Tag und haben beide den gleichen Fehler.
      Ich könnte jetzt natürlich neu starten, leider hält die Instanz dann wieder nur einen Tag.
      Ich hoffe, dass von der Installation jetzt alles passt.
      uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      armv7l
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v14.19.2
      v14.19.2
      6.14.17
      pi
      /home/pi
      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
      Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
      Hit:4 https://download.docker.com/linux/raspbian bullseye InRelease
      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
      Hit:6 https://archive.raspbian.org/raspbian bullseye InRelease
      Reading package lists... Done
      Building dependency tree... Done
      2 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
      nodejs:
       Installed: 14.19.2-deb-1nodesource1
       Candidate: 14.19.2-deb-1nodesource1
       Version table:
      *** 14.19.2-deb-1nodesource1 500
             500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
             100 /var/lib/dpkg/status
          12.22.5~dfsg-2~11u1 500
             500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
             500 https://archive.raspbian.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
      Zum Zeitpunkt des Ausfalls finde ich nur Folgendes im Log ( /var/log/syslog):
      May 15 10:10:54 raspberrypi kernel: [154518.756603] xhci_hcd 0000:01:00.0: Ring expansion failed
      May 15 10:10:54 raspberrypi kernel: [154518.756615] cp210x ttyUSB0: usb_serial_generic_submit_read_urb - usb_submit_urb failed: -12
      May 15 10:10:54 raspberrypi kernel: [154518.904557] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
      Hat noch jemand eine Idee?
      Homoran Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @MatzeEscher last edited by
        @matzeescher sagte in Smartmeter: Instanz stürzt nach einer Zeit ab:
        und zwar welchen?
        • Glasfaser
          Glasfaser @MatzeEscher last edited by
          @apollon77 sagte in Smartmeter: Instanz stürzt nach einer Zeit ab:
          Ich denke dmesg ist interessant zu dem "Zeitpunkt wo es kaputt geht reinzuschauen ... also wenn du das mnoch weisst bzw rebooten und laufenlassen und ddann schauen
            Thomas Braun Most Active last edited by
            @matzeescher
            Ich habe 2 USB Leseköpfe an einem Raspberry PI und lese diese mit dem iobroker aus.
            Werden beide über den Raspberry mit Strom versorgt? Könnte sein, dass die zu viel Saft ziehen.
              MatzeEscher @Homoran last edited by
              Wie oben bereits beschrieben.
              Die Instanzen steigen nach ca. einem Tag aus und man kann nicht mehr auf die serielle Schnittstelle zugreifen. Weder über die iobroker Smartmeter Instanz noch über minicom oder ähnliches.
                MatzeEscher @Thomas Braun last edited by
                Jop, die werden beide über den PI mit Strom versorgt.
                Kann das sein, auch wenn die einen Tag funktionieren? Kann ich das irgendwie prüfen?
                Könnte dann ein aktiver USB Hub was bringen?
                Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Thomas Braun Most Active @MatzeEscher last edited by
                  Natürlich kann das sein. Schau mal in
                  dmesg -T | grep -i voltage
                  nach.
                  Möglich.
                    😡 mei st du ich würde fragen, wenn ich es gefunden hätte?!?! 😡
                      @thomas-braun said in Smartmeter: Instanz stürzt nach einer Zeit ab:
                      Das liefert keine Ergebnisse. Dann würde ich mal davon ausgehen, dass das nicht das Problem ist.
                        Sorry. Also im Grunde ist der Stand genauso, wie im initialen Post beschrieben.
                        Die Instanzen stürzen nach ca. einem Tag ab und man hat keinen Zugriff mehr auf die serielle Schnittstelle.
                          Homoran Global Moderator Administrators @MatzeEscher last edited by Homoran
                          das ist aber keine Fehlermeldung (aus dem log)
                            MatzeEscher @MatzeEscher last edited by
                            @matzeescher said in Smartmeter: Instanz stürzt nach einer Zeit ab:
                            @arteck
                            Es ist wieder so weit. Die Instanz funktioniert nicht mehr.
                            Hier mal die EInträge aus dem Log. Ich habe die Instanz mal auf Loglevel "Alles" gestellt:
                            2022-05-13 09:17:41.133 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.1 (force=false, process=true)
                            2022-05-13 09:17:41.197 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.1 send kill signal
                            2022-05-13 09:17:41.874 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2022-05-13 09:17:44.311 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.1 started with pid 8296
                            2022-05-13 09:17:48.805 - debug: smartmeter.1 (8296) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                            2022-05-13 09:17:48.931 - debug: smartmeter.1 (8296) Objects client ready ... initialize now
                            2022-05-13 09:17:48.970 - debug: smartmeter.1 (8296) Objects create System PubSub Client
                            2022-05-13 09:17:48.974 - debug: smartmeter.1 (8296) Objects create User PubSub Client
                            2022-05-13 09:17:49.016 - debug: smartmeter.1 (8296) Objects client initialize lua scripts
                            2022-05-13 09:17:49.034 - debug: smartmeter.1 (8296) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            2022-05-13 09:17:49.046 - silly: smartmeter.1 (8296) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                            2022-05-13 09:17:49.069 - silly: smartmeter.1 (8296) redis psubscribe cfg.o.enum.*
                            2022-05-13 09:17:49.084 - silly: smartmeter.1 (8296) objectDB connected
                            2022-05-13 09:17:49.091 - debug: smartmeter.1 (8296) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                            2022-05-13 09:17:49.112 - debug: smartmeter.1 (8296) States create System PubSub Client
                            2022-05-13 09:17:49.115 - debug: smartmeter.1 (8296) States create User PubSub Client
                            2022-05-13 09:17:49.136 - debug: smartmeter.1 (8296) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                            2022-05-13 09:17:49.139 - silly: smartmeter.1 (8296) statesDB connected
                            2022-05-13 09:17:49.212 - debug: smartmeter.1 (8296) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                            2022-05-13 09:17:50.123 - info: smartmeter.1 (8296) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v12.22.5, js-controller: 4.0.23
                            2022-05-13 09:17:50.223 - debug: smartmeter.1 (8296) SmartmeterObis options: {"debug":0,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"3","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_5405f62be38fec118435ad8043a0c072-if00-port0","transportSerialBaudrate":9600,"transportSerialDataBits":8,"transportSerialStopBits":1,"transportSerialParity":"none","transportSerialMessageTimeout":null,"protocolSmlIgnoreInvalidCRC":true}
                            2022-05-13 09:17:50.269 - silly: smartmeter.1 (8296) States system redis pmessage system.adapter.smartmeter.1.logLevel/system.adapter.smartmeter.1.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1652426270240,"q":0,"from":"system.adapter.smartmeter.1","lc":1652426270240}
                            2022-05-13 09:17:50.317 - debug: smartmeter.1 (8296) connected set to false
                            2022-05-13 09:19:50.256 - warn: smartmeter.1 (8296) No or too long answer from Serial Device after last request.
                            2022-05-13 09:19:50.259 - debug: smartmeter.1 (8296) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                            Im iobroker Log steht weiterhin keine genauere Fehlermeldung drin, als diese hier, die ich bereits gepostet habe.
                            Ich denke, aber dass es nicht am Smartmeter Adapter liegt, da ich auf Konsolen-Ebene auch nicht auf die Schnittstelle mit minicom zugreifen kann.
                            Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Nein, die Meldungen kommen vom Kernel. Also eher Hardwarenah.
                                der Zugang wird ja auch gesperrt sein, wenn der Adapter (noch) auf die Schnittstelle zugreift.
                                Da kann (und darf) immer nur eine Verbindung existieren.
                                  Leider gibt es auch keine Möglichkeit auf die Schnittstelle zuzugreifen, wenn ich die Instanz im iobroker stoppe.
                                    schade, ich hatte deinen Post so verstanden, dass da jetzt etwas stünde
                                    als diese hier,
                                    das geht leider erst los, als die Instanz bereits abgeschossen war
                                      damit ist die Verbindung zur Schnittstelle nicht unbedingt beendet.
                                        Auch nach einem iobroker stop bekommt man folgende Meldungen:
                                        sudo minicom -D /dev/ttyUSB0 -b 9600 --displayhex --wrap
                                        minicom: cannot open /dev/ttyUSB0: Cannot allocate memory
                                          Passt zu den anderen Meldungen.
                                            @matzeescher wieso sollte das einen eventuell nochh offenen Port schließen?
                                            1469
