    4. Smartmeter: Instanz stürzt nach einer Zeit ab
      MatzeEscher @Homoran last edited by
      Wie oben bereits beschrieben.
      Die Instanzen steigen nach ca. einem Tag aus und man kann nicht mehr auf die serielle Schnittstelle zugreifen. Weder über die iobroker Smartmeter Instanz noch über minicom oder ähnliches.
        MatzeEscher @Thomas Braun last edited by
        Jop, die werden beide über den PI mit Strom versorgt.
        Kann das sein, auch wenn die einen Tag funktionieren? Kann ich das irgendwie prüfen?
        Könnte dann ein aktiver USB Hub was bringen?
        Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @MatzeEscher last edited by
          @matzeescher sagte in Smartmeter: Instanz stürzt nach einer Zeit ab:
          Natürlich kann das sein. Schau mal in
          dmesg -T | grep -i voltage
          nach.
          Möglich.
            Homoran Global Moderator Administrators @MatzeEscher last edited by
            😡 mei st du ich würde fragen, wenn ich es gefunden hätte?!?! 😡
              @thomas-braun said in Smartmeter: Instanz stürzt nach einer Zeit ab:
              Das liefert keine Ergebnisse. Dann würde ich mal davon ausgehen, dass das nicht das Problem ist.
                Sorry. Also im Grunde ist der Stand genauso, wie im initialen Post beschrieben.
                Die Instanzen stürzen nach ca. einem Tag ab und man hat keinen Zugriff mehr auf die serielle Schnittstelle.
                  Homoran Global Moderator Administrators @MatzeEscher last edited by Homoran
                  das ist aber keine Fehlermeldung (aus dem log)
                    MatzeEscher @MatzeEscher last edited by
                    @matzeescher said in Smartmeter: Instanz stürzt nach einer Zeit ab:
                    @arteck
                    Es ist wieder so weit. Die Instanz funktioniert nicht mehr.
                    Hier mal die EInträge aus dem Log. Ich habe die Instanz mal auf Loglevel "Alles" gestellt:
                    2022-05-13 09:17:41.133 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.1 (force=false, process=true)
                    2022-05-13 09:17:41.197 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.1 send kill signal
                    2022-05-13 09:17:41.874 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2022-05-13 09:17:44.311 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.1 started with pid 8296
                    2022-05-13 09:17:48.805 - debug: smartmeter.1 (8296) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    2022-05-13 09:17:48.931 - debug: smartmeter.1 (8296) Objects client ready ... initialize now
                    2022-05-13 09:17:48.970 - debug: smartmeter.1 (8296) Objects create System PubSub Client
                    2022-05-13 09:17:48.974 - debug: smartmeter.1 (8296) Objects create User PubSub Client
                    2022-05-13 09:17:49.016 - debug: smartmeter.1 (8296) Objects client initialize lua scripts
                    2022-05-13 09:17:49.034 - debug: smartmeter.1 (8296) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    2022-05-13 09:17:49.046 - silly: smartmeter.1 (8296) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                    2022-05-13 09:17:49.069 - silly: smartmeter.1 (8296) redis psubscribe cfg.o.enum.*
                    2022-05-13 09:17:49.084 - silly: smartmeter.1 (8296) objectDB connected
                    2022-05-13 09:17:49.091 - debug: smartmeter.1 (8296) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    2022-05-13 09:17:49.112 - debug: smartmeter.1 (8296) States create System PubSub Client
                    2022-05-13 09:17:49.115 - debug: smartmeter.1 (8296) States create User PubSub Client
                    2022-05-13 09:17:49.136 - debug: smartmeter.1 (8296) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    2022-05-13 09:17:49.139 - silly: smartmeter.1 (8296) statesDB connected
                    2022-05-13 09:17:49.212 - debug: smartmeter.1 (8296) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                    2022-05-13 09:17:50.123 - info: smartmeter.1 (8296) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v12.22.5, js-controller: 4.0.23
                    2022-05-13 09:17:50.223 - debug: smartmeter.1 (8296) SmartmeterObis options: {"debug":0,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"3","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_5405f62be38fec118435ad8043a0c072-if00-port0","transportSerialBaudrate":9600,"transportSerialDataBits":8,"transportSerialStopBits":1,"transportSerialParity":"none","transportSerialMessageTimeout":null,"protocolSmlIgnoreInvalidCRC":true}
                    2022-05-13 09:17:50.269 - silly: smartmeter.1 (8296) States system redis pmessage system.adapter.smartmeter.1.logLevel/system.adapter.smartmeter.1.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1652426270240,"q":0,"from":"system.adapter.smartmeter.1","lc":1652426270240}
                    2022-05-13 09:17:50.317 - debug: smartmeter.1 (8296) connected set to false
                    2022-05-13 09:19:50.256 - warn: smartmeter.1 (8296) No or too long answer from Serial Device after last request.
                    2022-05-13 09:19:50.259 - debug: smartmeter.1 (8296) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                    Im iobroker Log steht weiterhin keine genauere Fehlermeldung drin, als diese hier, die ich bereits gepostet habe.
                    Ich denke, aber dass es nicht am Smartmeter Adapter liegt, da ich auf Konsolen-Ebene auch nicht auf die Schnittstelle mit minicom zugreifen kann.
                    Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Nein, die Meldungen kommen vom Kernel. Also eher Hardwarenah.
                        der Zugang wird ja auch gesperrt sein, wenn der Adapter (noch) auf die Schnittstelle zugreift.
                        Da kann (und darf) immer nur eine Verbindung existieren.
                          Leider gibt es auch keine Möglichkeit auf die Schnittstelle zuzugreifen, wenn ich die Instanz im iobroker stoppe.
                            schade, ich hatte deinen Post so verstanden, dass da jetzt etwas stünde
                            als diese hier,
                            das geht leider erst los, als die Instanz bereits abgeschossen war
                              damit ist die Verbindung zur Schnittstelle nicht unbedingt beendet.
                                Auch nach einem iobroker stop bekommt man folgende Meldungen:
                                sudo minicom -D /dev/ttyUSB0 -b 9600 --displayhex --wrap
                                minicom: cannot open /dev/ttyUSB0: Cannot allocate memory
                                  Passt zu den anderen Meldungen.
                                    @matzeescher wieso sollte das einen eventuell nochh offenen Port schließen?
                                      Also meinst du immer noch, dass es vermutlich an der Stromversorgung liegt?
                                        @matzeescher
                                        Ich vermute jedenfalls Trouble auf der Hardwareseite.
                                          Also wenn ich den pi nun neu starte und dann die Smartmeter-Instanz läuft, dann kann ich minicom ausführen und minicom übernimmt die Schnittstelle und zeigt Daten an.
                                          Also gehe ich davon aus, dass minicom eigentlich Daten liefen müsste, wenn alles richtig ist.
                                            apollon77 @MatzeEscher last edited by
                                            Das wäre in jedem Fall mein erster Versuch!
                                            1469
