    4. Test Adapter hekr wisen elro App v0.0.x
      SpacerX @SpacerX last edited by
      Habe gerade getestet. Es funktionieren folgende Datenpunkte:
      sw = 1 und 0 funktioniert
      speed = 0, 1, 2 ,3 funktioniert
      lightSw = 1 und 0 funktioniert
      tm_Minutes = 1 funktioniert, schaltet nach einer Minute ab.
      RGB_Sw = 1 funktioniert nicht, wird aber beim Schalten über die App richtig gesetzt. Zusätzlich wird beim RGB_Sw auf 1 schalten mit der App noch der Datenpunkt Statue auf 2 gesetzt. Beim ausschalten der Hg-Beleuchtung über App, wird korrekt RGB_Sw wieder auf 0 gesetzt und Statue wieder auf 1.
      Die Farbwerte R, G, B und rgb werden nicht richtig gesetzt und lassen sich auch nicht steuern.
      MfG Ralf
        Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
        Hallo SpacerX,
        danke für die Info.
        Gruß//Lucky
          biker1602 @Lucky_ESA last edited by
          @lucky_esa
          Ist bei euch die App seit heute auch tot? Keine Registrierung und Dunstabzugshaube auch aus WLAN herausgeworfen.
          Wieso geht eigentlich die KKT Kolbe App nicht?
            Fam3xCE last edited by
            bei mir hat alles soweit funktioniert, nur werden bei mir die Datenpunkte .SW etc. unter Status nicht angezeigt. Bei mir gibt es nur die Punkte status.raw_manually, status.time und status.rgb angezeigt.
            Woran könnte das liegen? Habe eine Abzugshaube von KKT im einsatz und über die APP geht alles.
            Danke schon mal im Voraus.
            Christian
              SpacerX @biker1602 last edited by
              @biker1602
              Nö nichts Auffälliges. Alles so wie immer. Wisen App kann auch auf das Gerät zugreifen.
                Lucky_ESA Developer Most Active last edited by Lucky_ESA
                Hallo ihr drei,
                hatte auch gerade Probleme mit der APP. Jetzt scheint es wieder zu funktionieren.
                @Fam3xCE Wahrscheinlich hatte HEKR ein Problem mit dem Server. Einchfach den Adapter neu starten.
                Der neu Datenpunkt raw_manually ist für euch zum testen, welcher RAW versendet werden muss. Genaue Anleitung poste ich hier zeitnah.
                Gruß//Lucky
                  So, jetzt versuche ich mal mein Glück. Ihr gehört zu den glücklichen die die Strahler und das RGB Licht getrennt schalten könnt. Natürlich kenne ich meinen RAW aber ich kann leider nur alles zusammen einschalten. Folglich muss euer RAW ein anderer sein und nun müssen wir leider raten, wie dieser aussehen könnte (oder ihr sniffert).
                  Zu der Nummerierung aller Schalter:
                  sw: 2
                  light_Sw: 3
                  speed: 4
                  tm_Minutes: 5
                  cleaning: 6
                  R: 7
                  B: 7
                  G: 7
                  time: 8
                  RGB_Sw: 9 -> Das könnte auch 1 oder 10 sein
                  Nun zu meinen RAW für das ändern von Farben.
                  480902000700c3ff00
                  48 -> Vorgabe KKT Kolbe
                  09 -> Hex Länge
                  02 -> Einzelner Befehl könnte allerdings bei euch 03 sein
                  6c -> Fortlaufender Counter kann 00 bleiben
                  07 -> Schalter für RGB (siehe oben)
                  00c3ff -> RGB Hex
                  88 -> Fortlaufender Counter kann 00 bleiben
                  Laut eurem Template wird das Einschalten in der APP so übergeben.
                  cmdTag: "set_Rgbw",
                  R: 255,
                  G: 255,
                  B: 255,
                  RGB_Sw: 1
                  Bei mir so:
                  cmdTag: "set_Rgbw",
                  R: 255,
                  G: 255,
                  B: 255
                  Folglich gehe ich davon aus, dass das 01 für ON hinter dem RGB HEX kommt. Nun gilt es zu klären, ob auch die Nummerierung mitgesendet werden muss.
                  Ihr könnt nun mal probieren.
                  481002000700c3ff0100 ->Piepst es dann?
                  Oder:
                  48100200070100c3ff00
                  Oder mit Nummer:
                  481102000700c3ff090100 ->Piepst es dann?
                  48110200070900c3ff0100 ->Piepst es dann?
                  4811020007090100c3ff00 ->Piepst es dann?
                  4811020009010700c3ff00 ->Piepst es dann?
                  Oder statt der 09 eine 01 oder 0A...
                  Da zwei Befehle gesendet werden kann es auch so anfangen.
                  481003
                  481103 -> Mit Nummerierung
                  Versucht es mal...Viel Spaß beim testen:-)
                  Gruß//Lucky
                    Fam3xCE @Lucky_ESA last edited by
                    @lucky_esa Danke für deine Antwort,
                    leider hat das aber nichts geändert und die Datenpunkte werden mir weiterhin nicht angezeigt.
                    Christian
                      Dann bitte bei dem Adapter den Debug Modus unter Instanzen aktivieren und das Resultat mir per Chat zusenden.
                      Gruß//Lucky
                        der_timo @Lucky_ESA last edited by
                        der Adapter läuft bei mir bisher echt gut.
                        Was passiert denn aber, wenn hekr / wisen den online Service abschaltet? Läuft der Adapter komplett lokal?
                        Weil so eine Dunstabzugshaube kauft man ja auch nicht jeden Tag.
                        Besten Dank für die tolle Arbeit!
                        Timo
                          Hallo der_timo,
                          sollte der Service eingestellt werden kann man im Adapter die Abfragen deaktivieren. Aber dann kann man nur noch schalten und bekommt eine Infos mehr. Das der Service eingestellt wird kann ich mir nicht vorstellen. Es gibt ja noch die KKT Kolbe APP...
                          Gruß//Lucky
                            @lucky_esa said in Test Adapter hekr wisen elro App v0.0.x:
                            Leider wird unter der die Dunstabzugshaube nicht gefunden. Ich verstehe nicht das die mit der KKT Kolbe App nicht kompatibel ist.
                              Die APP hatte ich nie ausprobiert da ich Angst hatte nicht mehr zurück auf die Wisen APP zu kommen. Aber gut zu wissen das es mit der APP nicht funktioniert...
                              Gruß//Lucky
                                torroHome @Lucky_ESA last edited by torroHome
                                @lucky_esa
                                Ich habe inzwischen auch eine Kolbe Abzugshaube und habe alles ausprobiert.
                                Mein RAW sieht erst einmal so aus
                                4811020007090000ff010000FF2A01001E ->piepst und RGB ist #0000ff also blau
                                48110200070900ff00010000FF2A01001E ->piepst und RGB ist #00ff00 also grün
                                481102000709ff0000010000FF2A01001E ->piepst und RGB ist #ff0000 also rot
                                481102000709000000010000FF2A01001E ->piepst und RGB ist #000000 RGB aus
                                D.h., der raw sieht definitiv anders aus. Ich habe versucht nach Deiner Vorgabe das einzuordnen.
                                11 -> Hex Länge
                                02 -> ist bei mir immer 02
                                00 -> Fortlaufender Counter kann 00 bleiben
                                09-> keine Ahnung was das ist, wird aber benötigt
                                00c3ff -> RGB Hex
                                010000FF2A01001E->keine Ahnung was das ist, wird aber so benötigt
                                Jetzt muss ich den Templates das versuchen zu ändern, damit ich den Befehl ein/aus mit RGB Werten über den RGB_Sw steuern kann. Richtig?
                                  Hi torroHome,
                                  bin momentan im Urlaub und kann nur sporalisch antworten. Woher hast du den RAW? Vom Datenpunkt raw?
                                  Gruß//Lucky
                                    @lucky_esa Ich habe geschaut welche Teile sich im Datenpunkt RAW nicht ändern und welche Du angegeben hast und durch probieren, habe ich funktionsfähige "RAWs" erzeugen können.
                                    Damit kann ich nun alle Farben einstellen und auch ausschalten indem ich die Farbe "Schwarz" (#FFFFFF) sende.
                                    Der Teil "000FF2A01001E" ist bei mir immer gleich. Alles andere vorher habe ich aus Deinen Hinweisen und durch probieren rausgetestet.
                                    Reicht Dir die Antwort?
                                    Nebenbei habe ich noch ne Frage. Weiß jemand wie man die Haube wieder auf Werkseinstellung resettet. Ich habe im WEB bisher nichts gefunden. Ich schau mal was der Kolbe Service dazu sagt.
                                      @torrohome Kannst du bitte nun mal folgendes probieren.
                                      Das mal senden: Was passiert?
                                      Danach mal das: Geht RGB dann aus?
                                      4811020007090000ff0000
                                      Wie man die Haube zurücksetzen kann weiß ich leider auch nicht. Vermutlich Haube vom Strom trennen und danach wieder die WLAN Taste drücken.
                                      Gruß//Lucky
                                        @lucky_esa
                                        Tut mir leid, dass ich so spät erst wieder melde. Also ich habe Deine Code getestet.
                                        Es passiert nichts!
                                        Ich baue aktuell das Dashboard für die Haube und werde weiter testen.
                                        Ich habe gesehen der Wert in hekr.0.<meinehaube>.status.raw ändert sich manchmal. Ich werde einfach das Dashboard mit allen verfügbaren Werten aus dem Adapter füllen und dann werden wir sehen, welche sich wann ändern.
                                        Gibt es einen Wunsch von Deiner Seite einen anderen Wert gleichzeitig mit anzuschauen.
                                        Gruß/torroHome
                                          Probiere mal bitte das hier:
                                          480902000900ff0000
                                            @lucky_esa Es passiert nichts, leider. Ich denke wir sollten etwas strukturierter drangehen.
                                            Ich hatte ja geschrieben, wie sich meine Codes zusammensetzen. Das ist ja von Deiner sehr guten Recherche abgeleitet. Aber man kann da nicht einfach etwas weglassen.
                                            D.h., das ist der komplette Befehlscodelange: 4811020007090000ff010000FF2A01001E
                                            11 -> Hex Länge
                                            00c3ff -> RGB Hex
                                            Einfach check mal das oder das, bringt "mir" nichts. Mir würde es helfen, wenn ich weiss, was Du erreichen willst. Ist das ok für Dich?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            106
                                            7545
