    4. Smartmeter: Instanz stürzt nach einer Zeit ab
      Homoran Global Moderator Administrators @MatzeEscher last edited by
      @matzeescher sagte in Smartmeter: Instanz stürzt nach einer Zeit ab:
      Im iobroker Log steht weiterhin keine genauere Fehlermeldung drin, als diese hier, die ich bereits gepostet habe.
      schade, ich hatte deinen Post so verstanden, dass da jetzt etwas stünde
      als diese hier,
      das geht leider erst los, als die Instanz bereits abgeschossen war
        Leider gibt es auch keine Möglichkeit auf die Schnittstelle zuzugreifen, wenn ich die Instanz im iobroker stoppe.
        damit ist die Verbindung zur Schnittstelle nicht unbedingt beendet.
          MatzeEscher @Homoran last edited by
          Auch nach einem iobroker stop bekommt man folgende Meldungen:
          sudo minicom -D /dev/ttyUSB0 -b 9600 --displayhex --wrap
          minicom: cannot open /dev/ttyUSB0: Cannot allocate memory
            Thomas Braun Most Active @MatzeEscher last edited by
            Passt zu den anderen Meldungen.
              @matzeescher wieso sollte das einen eventuell nochh offenen Port schließen?
                MatzeEscher @Thomas Braun last edited by
                Also meinst du immer noch, dass es vermutlich an der Stromversorgung liegt?
                  @matzeescher
                  Ich vermute jedenfalls Trouble auf der Hardwareseite.
                    Also wenn ich den pi nun neu starte und dann die Smartmeter-Instanz läuft, dann kann ich minicom ausführen und minicom übernimmt die Schnittstelle und zeigt Daten an.
                    Also gehe ich davon aus, dass minicom eigentlich Daten liefen müsste, wenn alles richtig ist.
                      apollon77 @MatzeEscher last edited by
                      Könnte dann ein aktiver USB Hub was bringen?
                      Das wäre in jedem Fall mein erster Versuch!
                        Aber da dein minicom ja auch "probleme "hat wenn der Fehler auftritt wäre ich auch erstmal dabei "Systemseitig" zu suchen.
                        Versuch mal mit einem aktiven USB Hub ... oder ner "störkeren Stromversorgung" (aber denke aktiver Hub ist besser)
                        1469
