    4. Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter
      Lucky 0 @StrathCole last edited by Lucky 0
      Danke für die schnellen Antworten.
      Ja, Raspi und ja, gleiches Netz.
      Getestet:
      URL mit curl aufrufen,
      ohne '.local'
      SSL ignoriert
      root@iobroker:~# curl https://gateway-1XXX-7XXX-6XXX.local:8443/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/
      curl: (6) Could not resolve host: gateway-1XXX-XXX-6XXX.local
      root@iobroker:~#
      root@iobroker:~#
      root@iobroker:~# curl https://gateway-1XXX-7XXX-6XXX:8443/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/
      curl: (60) SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate
      More details here: https://curl.se/docs/sslcerts.html
      curl failed to verify the legitimacy of the server and therefore could not
      establish a secure connection to it. To learn more about this situation and
      how to fix it, please visit the web page mentioned above.
      root@iobroker:~#
      root@iobroker:~#
      root@iobroker:~#
      root@iobroker:~# curl -k  https://gateway-1XXX-7XXX-6XXX:8443/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/
      {"error":"Missing authorization token.","errorCode":"RESOURCE_ACCESS_DENIED"}root@iobroker:~#
      root@iobroker:~#
      StrathCole 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • StrathCole
        StrathCole @Lucky 0 last edited by StrathCole
        @lucky-0 Kann sein, dass die Namensauflösung ein Problem hat auf dem Host.
        In dem Fall könntest du den Hostname mit der korrekten IP noch in /etc/hosts eintragen.
        • StrathCole
          @lucky-0 Also ich meine, wenn du in /etc/hosts einen neuen Eintrag machst mit:
          1.2.3.4 gateway-1XXX-7XXX-6XXX.local wobei 1.2.3.4 die IP im Netzwerk ist, die die Tahoma Box hat.
            @strathcole Das war's. Mit dem Hosteintrag hat es geklappt. 👍
            Vielen Dank!!
              pfahlenbauer last edited by
              @StrathCole
              Finde ich super, wenn das nun lokal läuft.
              Ich habe gestern umgestellt und bekomme folgende warn Meldungen im Log.
              tahoma.0
              2022-05-13 08:22:12.860	warn	Could not state-data for channel devices.Dachfenster_Winterg_.states.core:ManufacturerSettingsState Raw-data: [object Object]
              tahoma.0
              2022-05-13 08:21:47.876	warn	Could not state-data for channel devices.Dachfenster_Winterg_.states.core:ManufacturerSettingsState Raw-data: [object Object]
              tahoma.0
              2022-05-13 08:21:37.862	warn	Could not state-data for channel devices.Eltern_rechts.states.core:ManufacturerSettingsState Raw-data: [object Object]
              tahoma.0
              2022-05-13 08:21:37.862	warn	Could not state-data for channel devices.Eltern_links.states.core:ManufacturerSettingsState Raw-data: [object Object]
              tahoma.0
              2022-05-13 08:21:37.861	warn	Could not state-data for channel devices.Laura_rechts.states.core:ManufacturerSettingsState Raw-data: [object Object]
              tahoma.0
              2022-05-13 08:21:37.860	warn	Could not state-data for channel devices.Anna_Mitte.states.core:ManufacturerSettingsState Raw-data: [object Object]
              tahoma.0
              2022-05-13 08:21:37.859	warn	Could not state-data for channel devices.Anna_rechts.states.core:ManufacturerSettingsState Raw-data: [object Object]
              tahoma.0
              2022-05-13 08:21:37.858	warn	Could not state-data for channel devices.Laura_links.states.core:ManufacturerSettingsState Raw-data: [object Object]
              tahoma.0
              2022-05-13 08:21:37.857	warn	Could not state-data for channel devices.Laura_Mitte.states.core:ManufacturerSettingsState Raw-data: [object Object]
              tahoma.0
              2022-05-13 08:21:32.886	warn	Could not state-data for channel devices.Anna_links.states.core:ManufacturerSettingsState Raw-data: [object Object]
              tahoma.0
              2022-05-13 08:21:27.868	warn	Could not state-data for channel devices.Dachfenster_Winterg_.states.core:ManufacturerSettingsState Raw-data: [object Object]
              tahoma.0
              2022-05-13 08:21:17.845	warn	Could not state-data for channel devices.Bad_Eltern.states.core:ManufacturerSettingsState Raw-data: [object Object]
              tahoma.0
              2022-05-13 08:21:17.844	warn	Could not state-data for channel devices.Bad_Kinder_rechts.states.core:ManufacturerSettingsState Raw-data: [object Object]
              tahoma.0
              2022-05-13 08:21:17.843	warn	Could not state-data for channel devices.Bad_Kinder_links.states.core:ManufacturerSettingsState Raw-data: [object Object]
                wusa last edited by wusa
                Ich habe zwar gestern nicht umgestellt, aber gestern kam ein Update von Somfy für Tahoma selbst. Ich glaube, dass es damit zusammen hängt.
                Ich bekomme nämlich auch diese Meldungen:
                Could not state-data for channel devices.Wohnzimmer.states.core:ManufacturerSettingsState Raw-data: [object Object]
                Vor dem Update von Somfy für Tahoma, lief es mit der lokalen API nämlich ohne Meldungen.
                StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • StrathCole
                  StrathCole @wusa last edited by StrathCole
                  Das hat damit zu tun, dass Somfy im neuen Update der Box (Firmware) die Events nun gefixt hat und diese funktionieren. Allerdings konnte ich sie im Update vorher nicht testen, kann also sein, dass sie etwas anders funktionieren als in der Cloud.
                  Weiß nicht, ob sich @Excodibur das anschaut?
                  Zur Info dazu: https://github.com/Somfy-Developer/Somfy-TaHoma-Developer-Mode/issues/4
                  iMicknl created this issue in Somfy-Developer/Somfy-TaHoma-Developer-Mode
                  closed Cannot register (local) event listener #4
                  • StrathCole
                    Sollte hiermit behoben werden: https://github.com/Excodibur/ioBroker.tahoma/pull/136
                    StrathCole created this issue in Excodibur/ioBroker.tahoma
                    closed Json variable type fixed #136
                    Excodibur 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    • Excodibur
                      Excodibur Developer @StrathCole last edited by
                      @strathcole Da muss ich ja gar nichts mehr machen. 😉
                      https://github.com/Excodibur/ioBroker.tahoma/releases/tag/v0.7.1 (Zeitnah im BETA-Repo verfügbar).
                      StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • StrathCole
                        StrathCole @Excodibur last edited by
                        @excodibur Ja durch den Post von @wusa, dass es ein Firmware-Update von Tahoma gab, dachte ich mir dann, woran es liegen wird. Vorher waren die lokalen Events ja noch inaktiv.
                          pfahlenbauer @StrathCole last edited by
                          @strathcole
                          Danke für's fixen.
                          Ich bekomme leider immer noch eine warn Meldung, die sieht jetzt so aus:
                          2022-05-20 07:51:05.558 - warn: tahoma.0 (1772) error during request: null, request path: history/executions/6132bd05-xxxx-484c-b62d-b040942e22ef with payload:{}
                          2022-05-20 07:51:05.572 - warn: tahoma.0 (1772) Response: {"statusCode":400,"body":"{\"error\":\"Unknown object.\",\"errorCode\":\"UNSPECIFIED_ERROR\"}","headers":{"content-type":"application/json","access-control-allow-origin":"*","access-control-allow-headers":"Authorization","content-length":"59","connection":"close","date":"Fri, 20 May 2022 05:51:05 GMT","server":"KizOs"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"gateway-1XXX-0XXX-XXXX:8443","port":"8443","hostname":"gateway-1XXX-0XXX-XXXX","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/history/executions/6132bd05-xxxx-484c-b62d-b040942e22ef","path":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/history/executions/6132bd05-xxxx-484c-b62d-b040942e22ef","href":"https://gateway-1XXX-0XXX-XXXX:8443/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/history/executions/6132bd05-xxxx-484c-b62d-b040942e22ef"},"method":"GET","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0","Authorization":"Bearer 627dXXXX1cd8e68d8c4e","Content-type":"application/json"}}}2022-05-20 07:51:05.573 - warn: tahoma.0 (1772) Body: "{\"error\":\"Unknown object.\",\"errorCode\":\"UNSPECIFIED_ERROR\"}"
                          2022-05-20 07:51:05.573 - warn: tahoma.0 (1772) Failed getting execution state for 6132bd05-xxxx-484c-b62d-b040942e22ef
                            wusa @pfahlenbauer last edited by
                            @StrathCole
                            Ich habe auch gerade das Update gemacht.
                            Leider habe ich auch weiterhin einen Fehler:
                            tahoma.0
                            2022-05-23 11:10:32.115	warn	error during request: Error: getaddrinfo ENOTFOUND gateway-1xxx-1xxx-7xxx, request path: setup/gateways with payload:{}
                            • StrathCole
                              @wusa In der Konfig mal versuchen, mDNS zu aktivieren.
                                Dakusk last edited by Dakusk
                                Hallo Zusammen,
                                Hatte mit dem Adapter diverse andere Schwierigkeiten (keine Reaktion nachdem ein Befehl gesendet wurde), die dazu geführt haben, dass ich meinen Iobroker neu aufgesetzt habe. Nun habe ich die gleiche Fehlermeldung wie @wusa
                                Habe bisher die etc/Hosts erweitert.
                                mDNS aktiviert und deaktiviert
                                Hier ist der Log nach dem Start des Adapters... "Setup Failed" sehe ich nun auch zum ersten Mal.
                                2022-05-23 20:52:48.599 - info: tahoma.0 (570) [START] Starting adapter tahoma v0.7.1.3
                                2022-05-23 20:52:48.600 - info: tahoma.0 (570) Configured polling interval: 20000
                                2022-05-23 20:52:48.600 - info: tahoma.0 (570) Adapter will connect to Tahoma Box via local API.
                                2022-05-23 20:52:48.601 - info: tahoma.0 (570) Using stored bearer token 628bf3f2dddeae56b219
                                2022-05-23 20:52:48.657 - warn: tahoma.0 (570) error during request: Error: getaddrinfo ENOTFOUND gateway-1XXX-2XXX-9XXX.local, request path: setup with payload:{}
                                2022-05-23 20:52:48.658 - warn: tahoma.0 (570) setup failed!
                                2022-05-23 20:52:48.658 - warn: tahoma.0 (570) {"error":{"errno":-3008,"code":"ENOTFOUND","syscall":"getaddrinfo","hostname":"gateway-1XXX-2XXX-9XXX.local"}}
                                2022-05-23 20:52:58.620 - warn: tahoma.0 (570) error during request: Error: getaddrinfo ENOTFOUND gateway-1XXX-2XXX-9XXX.local, request path: setup/gateways with payload:{}
                                2022-05-23 20:53:28.640 - warn: tahoma.0 (570) error during request: Error: getaddrinfo ENOTFOUND gateway-1XXX-2XXX-9XXX.local, request path: setup/gateways with payload:{}
                                2022-05-23 20:53:58.659 - warn: tahoma.0 (570) error during request: Error: getaddrinfo ENOTFOUND gateway-1XXX-2XXX-9XXX.local, request path: setup/gateways with payload:{}
                                  Dakusk @Dakusk last edited by
                                  @dakusk
                                  Okay Problem selber gelöst bekommen. Tatsächlich hat mein System die etc/hosts nach jedem reboot überschrieben.
                                  Jetzt tauchen wieder die Fehler wie vor der Neuinstallation auf.
                                  2022-05-23 21:57:01.002 - warn: tahoma.1 (464) error during request: null, request path: history/executions/82cdf30b-51e7-497b-9116-03438574b3a2 with payload:{}
                                  2022-05-23 21:57:01.003 - warn: tahoma.1 (464) Response: {"statusCode":400,"body":"{\"error\":\"Unknown object.\",\"errorCode\":\"UNSPECIFIED_ERROR\"}","headers":{"content-type":"application/json","access-control-allow-origin":"*","access-control-allow-headers":"Authorization","content-length":"59","connection":"close","date":"Mon, 23 May 2022 21:57:00 GMT","server":"KizOs"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"gateway-1208-2847-9785.local:8443","port":"8443","hostname":"gateway-1208-2847-9785.local","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/history/executions/82cdf30b-51e7-497b-9116-03438574b3a2","path":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/history/executions/82cdf30b-51e7-497b-9116-03438574b3a2","href":"https://gateway-1XXX-2XXX-9XXX.local:8443/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/history/executions/82cdf30b-51e7-497b-9116-03438574b3a2"},"method":"GET","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0","Authorization":"Bearer 627788a7e67b661cc13a","Content-type":"application/json"}}}
                                  2022-05-23 21:57:01.003 - warn: tahoma.1 (464) Body: "{\"error\":\"Unknown object.\",\"errorCode\":\"UNSPECIFIED_ERROR\"}"
                                  2022-05-23 21:57:01.003 - warn: tahoma.1 (464) Failed getting execution state for 82cdf30b-51e7-497b-9116-03438574b3a2
                                  2022-05-23 21:57:01.016 - warn: tahoma.1 (464) error during request: null, request path: history/executions/65fba7f7-33a6-4d47-9704-b353af2fed38 with payload:{}
                                  2022-05-23 21:57:01.016 - warn: tahoma.1 (464) Response: {"statusCode":400,"body":"{\"error\":\"Unknown object.\",\"errorCode\":\"UNSPECIFIED_ERROR\"}","headers":{"content-type":"application/json","access-control-allow-origin":"*","access-control-allow-headers":"Authorization","content-length":"59","connection":"close","date":"Mon, 23 May 2022 21:57:00 GMT","server":"KizOs"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"gateway-1XXX-2XXX-9XXX.local:8443","port":"8443","hostname":"gateway-1XXX-2XXX-9XXX.local","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/history/executions/65fba7f7-33a6-4d47-9704-b353af2fed38","path":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/history/executions/65fba7f7-33a6-4d47-9704-b353af2fed38","href":"https://gateway-1XXX-2XXX-9XXX.local:8443/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/history/executions/65fba7f7-33a6-4d47-9704-b353af2fed38"},"method":"GET","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0","Authorization":"Bearer 627788a7e67b661cc13a","Content-type":"application/json"}}}
                                  2022-05-23 21:57:01.016 - warn: tahoma.1 (464) Body: "{\"error\":\"Unknown object.\",\"errorCode\":\"UNSPECIFIED_ERROR\"}"
                                  2022-05-23 21:57:01.016 - warn: tahoma.1 (464) Failed getting execution state for 65fba7f7-33a6-4d47-9704-b353af2fed38
                                  2022-05-23 21:57:01.031 - warn: tahoma.1 (464) error during request: null, request path: history/executions/b41a285c-0a9b-4a6d-8b66-c7f0c1420fc3 with payload:{}
                                  2022-05-23 21:57:01.032 - warn: tahoma.1 (464) Response: {"statusCode":400,"body":"{\"error\":\"Unknown object.\",\"errorCode\":\"UNSPECIFIED_ERROR\"}","headers":{"content-type":"application/json","access-control-allow-origin":"*","access-control-allow-headers":"Authorization","content-length":"59","connection":"close","date":"Mon, 23 May 2022 21:57:01 GMT","server":"KizOs"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"gateway-1XXX-2XXX-9XXX.local:8443","port":"8443","hostname":"gateway-1XXX-2XXX-9XXX.local","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/history/executions/b41a285c-0a9b-4a6d-8b66-c7f0c1420fc3","path":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/history/executions/b41a285c-0a9b-4a6d-8b66-c7f0c1420fc3","href":"https://gateway-1XXX-2XXX-9XXX.local:8443/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/history/executions/b41a285c-0a9b-4a6d-8b66-c7f0c1420fc3"},"method":"GET","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0","Authorization":"Bearer 627788a7e67b661cc13a","Content-type":"application/json"}}}
                                  2022-05-23 21:57:01.032 - warn: tahoma.1 (464) Body: "{\"error\":\"Unknown object.\",\"errorCode\":\"UNSPECIFIED_ERROR\"}"
                                  2022-05-23 21:57:01.032 - warn: tahoma.1 (464) Failed getting execution state for b41a285c-0a9b-4a6d-8b66-c7f0c1420fc3
                                  2022-05-23 21:57:15.963 - warn: tahoma.1 (464) error during request: null, request path: history/executions/5787ffbb-1245-408b-b093-e962a0dd9d15 with payload:{}
                                  2022-05-23 21:57:15.963 - warn: tahoma.1 (464) Response: {"statusCode":400,"body":"{\"error\":\"Unknown object.\",\"errorCode\":\"UNSPECIFIED_ERROR\"}","headers":{"content-type":"application/json","access-control-allow-origin":"*","access-control-allow-headers":"Authorization","content-length":"59","connection":"close","date":"Mon, 23 May 2022 21:57:15 GMT","server":"KizOs"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"gateway-1XXX-2XXX-9XXX.local:8443","port":"8443","hostname":"gateway-1XXX-2XXX-9XXX.local","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/history/executions/5787ffbb-1245-408b-b093-e962a0dd9d15","path":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/history/executions/5787ffbb-1245-408b-b093-e962a0dd9d15","href":"https://gateway-1XXX-2XXX-9XXX.local:8443/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/history/executions/5787ffbb-1245-408b-b093-e962a0dd9d15"},"method":"GET","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0","Authorization":"Bearer 627788a7e67b661cc13a","Content-type":"application/json"}}}
                                  2022-05-23 21:57:15.963 - warn: tahoma.1 (464) Body: "{\"error\":\"Unknown object.\",\"errorCode\":\"UNSPECIFIED_ERROR\"}"
                                  2022-05-23 21:57:15.963 - warn: tahoma.1 (464) Failed getting execution state for 5787ffbb-1245-408b-b093-e962a0dd9d15
                                  StrathCole W S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • StrathCole
                                    StrathCole @Dakusk last edited by
                                    @dakusk Zu welchen Zeitpunkten treten diese auf? Nach einem Befehl oder einfach so?
                                      wusa @StrathCole last edited by
                                      @strathcole
                                      Perfekt, Danke.
                                      Das hat mein Problem gelöst.
                                        wusa @Dakusk last edited by
                                        @dakusk sagte in Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter:
                                        @dakusk
                                        @StrathCole
                                        Genau die selben Fehler treten jetzt bei mir doch auch auf.
                                        Bei mir passiert das, wenn ein Rollladen gefahren wird.
                                        Also wenn keine Bewegung ist, dann kein Logeintrag.
                                        Fahre ich aber einen Rollladen kommen 4 Logeinträge.
                                        tahoma.0
                                        2022-05-24 12:51:09.918 Failed getting execution state for 8da08f3b-e144-xxxx-xxxx-d5b8858f9b5a
                                        tahoma.0
                                        2022-05-24 12:51:09.917	warn	 Body: "{\"error\":\"Unknown object.\",\"errorCode\":\"UNSPECIFIED_ERROR\"}"
                                        tahoma.0
                                        2022-05-24 12:51:09.916	warn	 Response: {"statusCode":400,"body":"{\"error\":\"Unknown object.\",\"errorCode\":\"UNSPECIFIED_ERROR\"}","headers":{"content-type":"application/json","access-control-allow-origin":"*","access-control-allow-headers":"Authorization","content-length":"59","connection":"close","date":"Tue, 24 May 2022 10:51:09 GMT","server":"KizOs"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"gateway-1xxx-1xxx-7xxx.local:8443","port":"8443","hostname":"gateway-1xxx-1xxx-7xxx.local","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/history/executions/8da08f3b-e144-xxxx-xxxx-d5b8858f9b5a","path":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/history/executions/8da08f3b-e144-xxxx-xxxx-d5b8858f9b5a","href":"https://gateway-1xxx-1xxx-7xxx.local:8443/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/history/executions/8da08f3b-e144-xxxx-xxxx-d5b8858f9b5a"},"method":"GET","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0","Authorization":"Bearer 62627697f0xxxx5b66360","Content-type":"application/json"}}}
                                        tahoma.0
                                        2022-05-24 12:51:09.915	warn	 error during request: null, request path: history/executions/8da08f3b-e144-xxxx-xxxx-d5b8858f9b5a with payload:{}
                                          mike2712 last edited by
                                          ständig ist die Box gesperrt von Somfy, die Hotline von Somfy erklärte das die Abfrage Zeiten von ioBroker das Problem sind, die habe ich jetzt auf 1 Stunde erhöht, weiterhin das selbe Problem, aktiviere ich den Adpater, ist die Box nach kurze Zeit gesperrt.
                                          Ich habe hier gelesen das einige ähnliche Probleme damit haben, leider aber keine Lösung gefunden, mich wundert das es ja doch bei einigen offensichtlich funktioniert.
                                          Der Abrufintervall wird offensichtlich in ms eingegeben, gibt es hier Grenzen?
                                          Jemand eine Idee was bei mir falsch läuft, ich möchte ja nicht täglich bei Somfy anrufen, allerdings würde ich aber auch gerne die ioBroker Anbindung haben wollen.
                                            wusa @mike2712 last edited by
                                            @mike2712
                                            Welche Box hast du?
                                            Du könntest auf die lokale API umstellen, dann sollte das ganze Spiel ein Ende haben.
                                            Ich selbst habe wegen dem auch schon 3x bei Somfy angerufen.
                                            Hatte zum Schluss das Intervall auf 12 Stunden stehen.
                                            Seit der Umstellung auf die lokale API habe ich Ruhe.
                                            605
                                            157528
