    4. ZigBee neue Version 1.6.x
      DocGame @arteck last edited by DocGame
      @arteck unter der IP kommen ich aber auf das Modul. Und den Port habe ich aus der Anleitung.
      arteck ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        arteck Developer Most Active @DocGame last edited by
        @docgame ich kenn das modul nicht.. aber wenn hier
        schon mal 0 steht..dann funktioniert es nicht so wie es in der Anleitung steht....
        mach bitte dafür ein extra Thread auf..das hat nix mit dem Adapter zu tun
          A Former User @DocGame last edited by
          @docgame
          da stimmt noch was nicht mit deinen Einstellungen, hast du den Lan Adapter auch richtig configured?
          So siehts aus, wenn's funktioniert:
          Config als Server ist wichtig:
          • ioT4db
            ioT4db @Choqui last edited by ioT4db
            @choqui sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
            @asgothian okay, erstmal danke für die ausführliche Antwort.
            Was hat es mit den Herdsman Versionen auf sich?
            Muss man da im Rahmen der Nutzung des IoBroker aktiv werden oder wird das mit der Versionierung des Adapters automatisch abgehandelt?
            Wenn nicht, was ist zu tun?
            Sorry für meine Laienfragen, aber ich finde mich in den Weiten des Internets zu dem Thema einfach nicht zurecht...
            Moin Zusammen,
            hab zu dem Post keine direkte Antwort gefunden. Genau die Frage interessiert mich auch.
            Sorry, aber die Zusammenhänge bzgl. Zigbee-Herdsman-Converter konnte ich noch nicht ganz durchdringen (Partnerprojekt > ok, aber Aktualität, Update-Intervalle, etc. eben nich).
            Ich lese nur hin und wieder in anderen Beiträgen, dass man den manuell aktualisieren kann/soll?
            Vielleicht könnte mich da mal jmd. "erhellen" 😉
            Danke und VG
            Daniel
            • pmayer
              pmayer @DocGame last edited by pmayer
              @docgame und ich haben den Fehler gefunden. Es war die falsche IP eingetragen: tcp://198.168... statt tcp://192.168... - entgegen dem was im Screenshot steht 😉
              Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening socket" also ein Fehler der durch eine IP kam, die vom iobroker nicht ereicht werden kann.
                Vielen Dank nochmal an @pmayer der mit mir auf Fehlersuche war.
                Falls jemand ähnliche Probleme hat. Zuerst ist es nicht gegangen, da nach dem Kauf die PAN ID vom Testlauf drin war.
                Nach mehreren erfolglosen Versuchen habe ich zwar per SCP die nvbackup.json gelöscht. dann hätte es eigentlich gehen sollen. beim neu anlegen der Adapterinstanz habe ich mich bei der IP vertippt und nicht bemerkt, dass es nun ein anderer Fehler war. Jetzt läuft alles super....
                  arteck Developer Most Active @ioT4db last edited by
                  @friesenjung sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
                  es gibt 2 Abhängigkeiten zum anderen Projekten die wir nutzen
                  https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman
                  https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters
                  damit diese gezogen werden aktualisiere ich fast jeden tag bei uns die dateien.. du brauchst nix tun ..ausser du vermisst ein Gerät das in deiner Version nicht da ist.. dann kannst du den Adaper manuell vom GIT installieren.
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/GIT-install
                  damit werden die abhängigkeiten auch aktualisiert
                  ioT4db 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  • ioT4db
                    ioT4db @arteck last edited by
                    @arteck danke für die Info!
                    Da ich gerade Probleme mit den innr-Plug SP 220 und den innr-Birnen RB 251 habe, wollte ich die Git-Version manuell updaten (bin nach der Anleitung vorgegangen), er kommt aber nicht sehr weit und bleibt hartnäckig bei folgendem Schritt stehen:
                    Ab dem Punkt tut sich nichts mehr. Ich hatte es mal über 1h so gelassen, aber er kam nicht weiter.
                    Kann da noch irgendwo was gecached sein, dass ein weitermachen unterbindet? In den Logs (Debug-Ausgabe hatte ich dazu aktiviert) konnte ich auf Anhieb auch keine weiteren Infos finden.
                    Hast Du vlt. noch eine Idee?
                    VG...
                      Thomas Braun Most Active @ioT4db last edited by
                      Es ist möglich, dass es andere Fehler aus der Ecke npm gibt. Schau mal so rein:
                      cd /opt/iobroker
                      npm ls --depth=0 | grep ERR
                      ioT4db 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • ioT4db
                        ioT4db @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun hi und danke für die Unterstützung.
                        folgendes spuckt er aus:
                        npm ERR! peer dep missing: @angular/common@>= 5.0.0, required by xmlhttprequest-ts@1.0.1
                        npm ERR! peer dep missing: @angular/core@>= 5.0.0, required by xmlhttprequest-ts@1.0.1
                        Zur Info: läuft in einem Docker (Synology NAS). iob-Updates sind auf aktuellem "stable"Stand.
                          A Former User last edited by
                          Ich habe mehrere Coordinatoren am laufen. Wenn ich jetzt die PAN-ID an jedem Coordinator ändere und die Geräte neu anlerne sind die Datenpunkte dann noch die selben? Oder muss ich die Verbindung in vorhandenen Scripts auch ändern?
                          • Asgothian
                            Asgothian Developer @Guest last edited by
                            @brainbug Die Datenpunkte entsprechen der jeweiligen Hardware-ID und sind damit Gerätespezifisch. Du musst deine Skripte also so lange nicht anpassen wie du die Geräte wieder am gleichen Koordinator anlernst.
                            A.
                            • ioT4db
                              ioT4db @ioT4db last edited by ioT4db
                              Moin.
                              ich nehm mal Bezug auf: https://forum.iobroker.net/topic/46927/zigbee-neue-version-1-6-x/444?_=1652854694268
                              Nach weiteren Versuchen scheint das manuelle Update von Git sauber durchgelaufen zu sein. Warum kann ich nicht genau sagen. Wie so oft half wohl Geduld und nicht aufgeben 😊
                              Kann es sein (nur meine persönliche Vermutung), dass das Aktualisieren mit vielen kleinen Dateien (z.B. Herdsman) verbunden ist, was das Update so "langsam" bei mir machte?
                              Egal, auf jeden Fall ist danach auch wieder alles mit meinen innr-Plugs und Lampen sauber am laufen!
                              Nur eine Frage tat sich eben noch auf: Wenn in der Info-Kachel z.B. zu einer Lampe (siehe Anhang) bei "configured" "false" steht, muss man da nochmal tätig werden bzw. was funktioniert in diesem Zusatnd nicht? Denn bedienbar ist das Leuchtmittel trotzdem...
                              VG
                                arteck Developer Most Active @ioT4db last edited by arteck
                                nein dass heisst nur das die Birne keine config braucht also auch keine bekommen hat
                                und ja wir ziehen bei ejdem installieren/update auch andere Dateien.. auf die wir kein einfluss haben.. das kann schon mal dauern..
                                was auch sein kann ist das GIT ab und an mal spinnt oder npm...
                                  diwoma last edited by
                                  Sorry, wenn ich eine Anfrage wieder aufwärme, aber so klar ist es mir durch durchlesen nicht geworden.
                                  Ich habe (eine Menge) Shutter-Controls von Moes gekauft und bin beim ersten Einbinden draufgekommen, dass sie nicht erkannt werden.
                                  Durch Lesen der Threads habe ich mich auf die Suche gemacht und gesehen, dass auf Git beim zigbee-herdsman-converters schon eine Version existiert, in der der Fingerprint dieses Devices schon im moes.js eingetragen ist.
                                  Jetzt frage ich mich, wie ich dazu komme.
                                  Wird das bei einem allgemeinen Upgrade des Zigbee-Adapters mit geladen? Wobei ich da ziemlich sicher bin 😊
                                  Das wird aber wahrscheinlich von Änderungen des Adapters abhängen und wahrscheinlich nicht von third-party-Tools.
                                  Ich nehme an, dass ich die neue Version des Converters per npm in der Console direkt aus dem Git laden muss, oder gibt es im ioBroker eine Möglichkeit, das update des Converters selbst anzustossen?
                                  Und wenn ich das habe, muss ich dann das nicht erkannte Device wieder aus Zigbee entfernen und neu Anlernen, oder wird es beim Restart des Adapters automatisch erkannt?
                                  • Asgothian
                                    Asgothian Developer @diwoma last edited by Asgothian
                                    @diwoma sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
                                    Ja, wenn Du den Zigbee Adapter aktualisierst werden auch die zigbee-herdsman-converters aktualisiert. Allerdings kann es bei der Aktualisierung zu einem Zeitverzug kommen.
                                    Im ioBroker gibt es keine Möglichkeit. Von einem manuellen installieren rate ich ab, da dadurch Probleme entstehen wenn der Zigbee Adapter aktualisiert wird - dieser fordert immer eine exakt definierte Version der Zigbee-Herdsman-Converters. Solange der zigbee Adapter diese selber installiert hat wird er sie automatisch aktualisieren. Bei von Hand installierten Versionen kann es dazu kommen das der Zigbee Adapter eine eigene Version parallel installiert.
                                    Das Gerät wird automatisch erkannt wenn der Fingerprint von den Converters erkannt wird.
                                    A.
                                      diwoma @Asgothian last edited by
                                      @asgothian said in ZigBee neue Version 1.6.x:
                                      Danke für die Info. Also muss ich warten, bis der Zigbee-Adapter eine neue Version vorgibt.
                                      Zur Zeit habe ich die Version 1.6.18.
                                      Nun habe ich noch eine Frage:
                                      Ich habe meinen Zigbee-Stick auf einem Pi als ioBroker-Slave eingebunden, während mein ioBroker-Main in einem LXC unter Proxmox läuft. Klar sollten auf beiden die gleiche Version sein, aber wer braucht den Adapter dringender in der letzten Version?
                                      Updates im Container fallen mir leichter, weil ich vorher einen Snapshot machen kann, den ich im Fehlerfall zurückrolle, beim Pi ist das nicht so einfach
                                        arteck Developer Most Active @diwoma last edited by
                                        auf GIT liegt täglich eine neue Version .. kannst also von da installieren wenn du auf dem neusten bleiben willst.
                                        ABER kann sein das diese nicht lauffähig ist (eher unwarscheinlich aber ich mach dich drauf aufmerksam)
                                        wie kommst du dadrauf dass man den adapter auf beiden Host installiert haben muss??
                                        du installierst nur da wo du den adapter nutzen willst, also in deinem Fall auf dem Slave.. der Master bekommt die infos automatisch
                                          diwoma @arteck last edited by
                                          @arteck said in ZigBee neue Version 1.6.x:
                                          Laut Murphy ist es bei mir dann nicht lauffähig, also bin ich da eher etwas vorsichtig 😞
                                          Aber zum Visualisieren braucht doch auch der Master den Adapter. Oder?
                                            NEIN.. wo hast du die Infos her..
                                            509
                                            100006
