    4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
    • JohGre
      JohGre @netfriend last edited by
      @netfriend sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
      Kann das jemand bestätigen oder ist das nur bei mir so?
      Ja, kann ich bestätigen ist bei mir auch so.
      jpgorganizer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • jpgorganizer
        jpgorganizer @JohGre last edited by
        @johgre sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
        das ist das geplante Verhalten. Dass Gardena die Verbindung abbaut kann der Adapter nicht verhindern. Aber kann neu aufbauen.
          robson last edited by robson
          entschuldigt bitte die Einsteigerfrage, aber ich konnte leider keine weiteren Infos zu meinem Anliegen finden.
          Benötige ich nur ein Gardena Device oder auch zwingend das Gateway, um den Adapter nutzen zu können?
          In der Github-Beschreibung zum Adapter habe ich bei den Requirements nur etwas zu den Devices gelesen.
          Vielen Dank vorab!
            tp1de @robson last edited by
            @robson beides
            • oberfragger
              oberfragger @stonemaan last edited by
              @stonemaan Mastervential der Bewässeungssteuerung (Gardena smart Irrigation)?
              Sieht nicht so aus. Ich kann nur alle 6 Ventile steuern? Geht über die App ja auch nicht separat.
              Blöde Frage bzw. ich bin neurigig: Wie sieht denn dein Anwendungsfall dafür aus?
                stonemaan @oberfragger last edited by stonemaan
                @oberfragger so sieht es bei mir auch aus. Man kann „nur“ 6 Ventile steuern .
                Ich würde das Masterventil gerne als 7. Ventil nutzen. Man kann es ja an die Irrigation Control anschliessen, aber nicht separat ansteuern. Jetzt muss ich das 7. Ventil über ein Shelly steuern - was zwar geht, aber nicht die eleganteste Lösung ist.
                Aber wenn man das Masterventil separat über den Adapter steuern könnte, dann würde sich das ja mit der App beißen. Daher wird es wohl nicht funktionieren..
                oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  michihorn last edited by
                  Hallo Zusammen
                  ich habe die Version 1.0.6 auch mehrere Tage am laufen gehabt, heute ist der Adapter wieder Gelb.
                  Im Log steht folgendes:
                  Ein Neustart hat nichts gebracht
                  Michael
                  • jpgorganizer
                    jpgorganizer @michihorn last edited by jpgorganizer
                    @michihorn
                    dann sollten aber andere Fehlermeldungen auch noch im Log stehen. Das was du postest ist kein Fehler, sondern so gewollt.
                    und bitte Log nicht als Screenshot ...
                      michihorn @jpgorganizer last edited by michihorn
                      @jpgorganizer Bislang war der Adapter immer Grün. Da er jetzt "gelb" ist und auch nicht zwischendurch "grün" wird, ist für mich nicht verständlich, daß das so gewollt sein soll. Anbei sende ich das letzte LOG:
                      smartgarden.0	2022-05-16 21:27:31.289	info	(9472) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.connection changed: false (ack = true)
                      smartgarden.0	2022-05-16 21:27:31.288	info	(9472) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.connection changed: false (ack = true)
                      smartgarden.0	2022-05-16 21:27:31.282	info	(9472) 3/ getConnection: trying to connect again in 500 seconds
                      smartgarden.0	2022-05-16 21:27:31.281	info	(9472) 3/ getConnection: returned connection error: request returned 429
                      smartgarden.0	2022-05-16 21:27:31.281	info	(9472) 3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
                      smartgarden.0	2022-05-16 21:27:31.281	error	(9472) Error: request returned 429
                      smartgarden.0	2022-05-16 21:27:31.280	info	(9472) 3/ get_locations failure:..return with error
                      smartgarden.0	2022-05-16 21:27:31.280	info	(9472) 3/ get_locations failure: response.statusCode/Message=429/
                      smartgarden.0	2022-05-16 21:27:31.279	info	(9472) 3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
                      smartgarden.0	2022-05-16 21:27:31.121	info	(9472) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.RateLimitCounter changed, (ack = true)
                      smartgarden.0	2022-05-16 21:27:31.110	info	(9472) 3/ incrementLimitCounter: new counters : y2022 / m2022-05: 3991 / d2022-05-16: 315 / hr19: 8 / last30days: 4972 / last31days: 4972
                      smartgarden.0	2022-05-16 21:27:31.109	info	(9472) 3/ get_locations ...
                      smartgarden.0	2022-05-16 21:27:31.109	info	(9472) 3/ connected ... auth_data=eyJhXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
                      smartgarden.0	2022-05-16 21:27:31.109	info	(9472) 3/ Connection: expires_in/timeout/factor:86399 / 86485 / 1.001
                      smartgarden.0	2022-05-16 21:27:31.108	info	(9472) 3/ Connection: successful: response.statusCode / statusMessage=200 / OK
                      smartgarden.0	2022-05-16 21:27:30.746	info	(9472) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.RateLimitCounter changed, (ack = true)
                      smartgarden.0	2022-05-16 21:27:30.739	info	(9472) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.connection changed: false (ack = true)
                      smartgarden.0	2022-05-16 21:27:30.734	info	(9472) 3/ incrementLimitCounter: new counters : y2022 / m2022-05: 3990 / d2022-05-16: 314 / hr19: 7 / last30days: 4971 / last31days: 4971
                      smartgarden.0	2022-05-16 21:27:30.733	info	(9472) 3/ Gardena Smart System Service hosts at: smart_host: https://api.smart.gardena.dev authentication_host: https://api.authentication.husqvarnagroup.dev
                      smartgarden.0	2022-05-16 21:27:30.733	info	(9472) 3/ connecting to Gardena Smart System Service ...
                      smartgarden.0	2022-05-16 21:27:30.733	info	(9472) 3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
                      smartgarden.0	2022-05-16 21:27:30.733	info	(9472) 3/ connectToGardena...
                      smartgarden.0	2022-05-16 21:27:30.733	info	(9472) 3/ getConnection...
                      Ich bitte um Erhellung 😉
                      • jpgorganizer
                        @michihorn
                        https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Status/429
                        dazu aus deinem Log
                        incrementLimitCounter: new counters : y2022 / m2022-05: 3991 / d2022-05-16: 315 / hr19: 8 / last30days: 4972 / last31days: 4972u
                        vgl. mit https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden#rate-limits bzw. https://developer.husqvarnagroup.cloud/apis/GARDENA+smart+system+API#/readme
                        • oberfragger
                          @stonemaan Achso. Du hast eh eine Pumpe immer am laufen... d.h. also immer "Druck auf der Leitung", benötigst die Aktivierung des Masterventils also nicht und möchtest ein 7. Ventil ansteuern.
                          ja- Shelly ist wohl am günstigsten. Vermutlich würde ich aber (ja, ist teurer) auf eine Gardena Zwischenstedose setzen. Die sind ja für den Outdoor-Betrieb vorgesehen und man hat alles in der App.
                            berndpehome last edited by
                            Der Adapter funktioniert wieder Super aber ich habe ein kleines Problem gefunden.
                            Ich habe 2 Sileno Life 750 Mäher und habe mir Scripte für die Lade und Mähzeit geschrieben und dabei ist mir aufgefallen das der Mäher 1 im Adapter die richtigen Werte anzeigt, der Mäher 2 ist bei batteryState_chargingTime_remain_i und activity_mowingTime_remain_i immer viel zu hoch, so ca das doppelte-dreifache, muss mal beobachten ob das mit jedem Rausfahren nach dem Laden mehr wird.
                            Kann das mit meinem 1. Mäher zusammenhängen?
                            Der 1. Mäher zeigt die korrekten Werte aus der App, der 2. Mäher bei Restladezeit jetzt gerade 7160 seconds, die App 42min.
                            • jpgorganizer
                              jpgorganizer @berndpehome last edited by
                              @berndpehome sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                              kann ... wie im Readme angemerkt, sollte es funktionieren, aber mangels Testmöglichkeit kann es auch nicht funktionieren.
                              Falls du der Meinung bist, dass es nicht geht, dann müssten wir mal überlegen, wie wir das dann testen. In jedem Fall braucht es dann Logs + die Werte aus den ...remain_i Datenpunkten zu bestimmten Zeitpunkten. Wird in jedem Fall ein Job für dich 🙂 und wohl auch für mich.
                              Dazu kommt, dass ich gerade überlege, ob ich diese Funktion weiter anbieten werde. Denn ich habe den Eindruck, dass diese seit vergangem Jahr nicht mehr sinnvoll angeboten werden kann, da die Werte aus der API nicht häufig genug kommen um den Algorithmus sinnvoll zu befüllen. Dies muss ich für mich zuerst klären, bevor ich hier Arbeit reinstecken werde.
                                Ach dann lass nur, Du hast bereits genügend Arbeit reingesteckt, mach dir keinen Kopf darüber und nochmals Danke für den Super Adapter.
                                Ich habe noch 2 Husquarna Mäher, da fehlen die Datenpunkte jetzt auch im Vergleich zum Vorjahr und da habe ich es über den STATUS der Mäher gelöst das ich mir eine Start und Endzeit beschreibe und dann die Differenz mit jedem rausfahren Addiere, das kann ich ja bei Gardena auch machen, damit habe ich dann Mähzeit, Tageskilometer und Klingenzeit.
                                  Happyuser20 last edited by Happyuser20
                                  Hallo
                                  Ich nutze den Adapter auch schon länger, funktioniert echt super.
                                  Aber seitdem Gardena da was an der API umgestellt hat, habe ich Probleme mit der smarten Steckdose.
                                  Was bedeutet Probleme, technisch funktioniert Sie tadellos, jedoch wird der Status im Adapter nicht mehr angezeigt bzw. dort steht immer OFF.
                                  Egal ob die Steckdose aus oder eingeschalten ist.
                                  Wenn ich die Steckdose kurz mal vom Netz trenne und wieder verbinde funktioniert es einen Schaltvorgang lang, dann nicht mehr.
                                  In der APP wird der Status allerdings richtig angezeigt.
                                  Kann dieses Verhalten jemand bestätigen?
                                  HappyUser20
                                  • jpgorganizer
                                    jpgorganizer @Happyuser20 last edited by
                                    @happyuser20 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                    gerade nochmals extra getestet. Ein-/Ausschalten funktioniert bei mir und auch der Status wechselt.
                                    Aber ich habe die Tage meine Steckdose mal umbenannt und diese Umbenennung kam erst irgendwann über die API von Gardena. Ich habe es nicht gestoppt, aber es war so lange, dass ich nicht (mehr) drauf gewartet habe. Evtl. ist das ja bei dir das gleiche Problem, nur eben mit dem Status und nicht (nur) mit dem Namen. Kannst ja mal prüfen.
                                      caldwell27 @jpgorganizer last edited by
                                      @jpgorganizer
                                      Hy, betreibe eine IOBroker Installation am neuesten Stand. Zusätzlich zu den anderen Komponenten versuche ich seit Wochen, meine Gardena Geräte ein zu binden.
                                      Leider bekomme ich IMMER 403 Forbidden:
                                      Die korrekten API´s samt PW / API KEy sind gesetzt:
                                      Natürlich schon unzähligemal ein neues APP erstellt bzw. die API disconnected / connected.
                                      Username (Mail) ist die gleiche wie jene im App für meine Gardena Smart Komponenten.
                                      Settings sind auf Default:
                                      Da ich leider überhaupt keine Ideen mehr habe, würde ich mich über Tipps sehr freuen 🙂
                                        Ich habe auch mal wieder einen gelben Adapter. Ging 10 Tage gut, heute ist wieder Schluß.
                                        Die selben Fehlermeldungen wie zuvor.
                                        smartgarden.0	2022-05-25 12:56:33.205	info	(23704) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.connection changed: false (ack = true)
                                        smartgarden.0	2022-05-25 12:56:33.204	info	(23704) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.connection changed: false (ack = true)
                                        smartgarden.0	2022-05-25 12:56:33.199	info	(23704) 3/ getConnection: trying to connect again in 500 seconds
                                        smartgarden.0	2022-05-25 12:56:33.199	info	(23704) 3/ getConnection: returned connection error: request returned 429
                                        smartgarden.0	2022-05-25 12:56:33.199	info	(23704) 3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
                                        smartgarden.0	2022-05-25 12:56:33.199	error	(23704) Error: request returned 429
                                        smartgarden.0	2022-05-25 12:56:33.199	info	(23704) 3/ get_locations failure:..return with error
                                        smartgarden.0	2022-05-25 12:56:33.198	info	(23704) 3/ get_locations failure: response.statusCode/Message=429/
                                        smartgarden.0	2022-05-25 12:56:33.198	info	(23704) 3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
                                        smartgarden.0	2022-05-25 12:56:33.051	info	(23704) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.RateLimitCounter changed, (ack = true)
                                        smartgarden.0	2022-05-25 12:56:33.038	info	(23704) 3/ incrementLimitCounter: new counters : y2022 / m2022-05: 5914 / d2022-05-25: 243 / hr10: 18 / last30days: 6895 / last31days: 6895
                                        smartgarden.0	2022-05-25 12:56:33.036	info	(23704) 3/ get_locations ...
                                        smartgarden.0	2022-05-25 12:56:33.035	info	(23704) 3/ connected ... auth_data=eyJhXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
                                        smartgarden.0	2022-05-25 12:56:33.035	info	(23704) 3/ Connection: expires_in/timeout/factor:86399 / 86485 / 1.001
                                        smartgarden.0	2022-05-25 12:56:33.034	info	(23704) 3/ Connection: successful: response.statusCode / statusMessage=200 / OK
                                        smartgarden.0	2022-05-25 12:56:32.742	info	(23704) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.RateLimitCounter changed, (ack = true)
                                        smartgarden.0	2022-05-25 12:56:32.728	info	(23704) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.connection changed: false (ack = true)
                                        smartgarden.0	2022-05-25 12:56:32.721	info	(23704) 3/ incrementLimitCounter: new counters : y2022 / m2022-05: 5913 / d2022-05-25: 242 / hr10: 17 / last30days: 6894 / last31days: 6894
                                        smartgarden.0	2022-05-25 12:56:32.720	info	(23704) 3/ Gardena Smart System Service hosts at: smart_host: https://api.smart.gardena.dev authentication_host: https://api.authentication.husqvarnagroup.dev
                                        smartgarden.0	2022-05-25 12:56:32.719	info	(23704) 3/ connecting to Gardena Smart System Service ...
                                        smartgarden.0	2022-05-25 12:56:32.719	info	(23704) 3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
                                        smartgarden.0	2022-05-25 12:56:32.719	info	(23704) 3/ connectToGardena...
                                        smartgarden.0	2022-05-25 12:56:32.718	info	(23704) 3/ getConnection...
                                        smartgarden.0	2022-05-25 12:56:12.947	error	(23704) Error: sendCommand: command not send, because not connected to Gardena Webservice
                                        smartgarden.0	2022-05-25 12:56:12.943	info	(23704) 3/ ---> Command should be sent to device: state sg.0.L_ae1e.D_b9ff.S_MOWER_cbtg.activity_control_i changed, START_DONT_OVERRIDE (ack = false)
                                        • JohGre
                                          @michihorn
                                          das selbe wie in deinem letzten Problem-Post. Rate-Limit überschritten, siehe Auszug aus der API-Beschreibung
                                          Rate Limits
                                          Rate limits are in place to prevent malicious use of the API that would impact other users.
                                          Each application has the following limits:
                                          Throttling occurs if average call rate exceeds one call every fifteen minutes.
                                          Quota of 3'000 requests per month.
                                            michihorn @JohGre last edited by
                                            @johgre Kannst du mir sagen was ich in der Konfig des Adapters einzutragen habe?
                                            JohGre S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            gardena smart system smartgarden
                                            108
                                            1080
                                            289009
