    4. [Neuer Adapter] radar-trap
      andy005 last edited by
      Danke Carsten für die schnelle Antwort sehr nett.
      Für den Weg zur Arbeit bekomme ich nun jedes mal wenn ich aus dem Haus
      gehe die Meldung ob was auf dem Weg rumlungert.
      Für die anderen Strecken nehme ich lieber die App.
      Gute Arbeit 👍
      carsten04 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • carsten04
        carsten04 Developer @andy005 last edited by
        Es gibt eine neue Version 0.4.0 bei der im Wesentlichen die Node.js packages aktualisiert wurden.
        carsten04 efxz 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • carsten04
          carsten04 Developer @carsten04 last edited by carsten04
          Habe in den ersten Thread noch drei kleine Videos eingefügt.
          • efxz
            efxz @carsten04 last edited by
            @carsten04
            Ich kann nicht über GIT (https://github.com/Steiger04/ioBroker.radar-trap.git) aktualisieren.
            Gehts anderen auch so?
            • carsten04
              carsten04 Developer @efxz last edited by
              @efxz Du musst das octocat-Symbol im Admin auswählen und unter BENUTZERDEFINIERT folgende URL eingeben: https://github.com/Steiger04/ioBroker.radar-trap
              efxz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • efxz
                @carsten04 sagte in [Neuer Adapter] radar-trap:
                mehr passiert nicht
                nodejs 14.19.2
                js controler 4.0.23
                • carsten04
                  @efxz Probier bitte noch einmal in ca. 2 Stunden. Ich arbeite gerade selber mit GitHub im Repository. Kann sein, dass es deswegen nicht klappt.
                  • efxz
                    efxz @carsten04 last edited by efxz
                    @carsten04
                    Moin,
                    kann immer noch nicht installieren
                    • carsten04
                      carsten04 Developer @efxz last edited by carsten04
                      @efxz Mhm, bei mir funktioniert alles wie es soll. Nutze auch js-controller v4.0.23 und npm v6.14.17. Probier es doch noch einmal und lösche vorher die Instanz (falls angelegt) und den Adapter. Hast Du mal das gemacht was in der Fehlermeldung steht, oder wurde gar keine Instanz angelegt?
                        sourex last edited by
                        Hallo @carsten04 ,
                        gerade mit zwei Leuten getestet. Eine Installation ist im Moment über Git nicht möglich.
                        Nodejs:14.19.2
                        jscontroller:4.0.23
                        • carsten04
                          carsten04 Developer @sourex last edited by
                          @sourex sagte in [Neuer Adapter] radar-trap:
                          Hallo @carsten04 ,
                          Nodejs:14.19.2
                          jscontroller:4.0.23
                          Was genau steht denn im Log? Ich habe mit genau der Kombination überhaupt keine Probleme.
                            sourex @carsten04 last edited by
                            @carsten04 Garnichts. Es ist einfach endlos der Systemcall zu sehen.
                            • carsten04
                              Bei mir dauert es auch etwas länger (ca. 15 Minuten), aber eben nicht endlos. Du musst da etwas Geduld haben.
                                @carsten04 ok. kann es ja nochmal versuchen. Aber normal sind 15min ja nicht gerade 🙂
                                • Zarello
                                  Zarello @Oli last edited by
                                  @oli sagte in [Neuer Adapter] radar-trap:
                                  @carsten04
                                  Am coolsten wäre natürlich eine konfigurierbare Variante mit verschiedenen Optionen z.B. von 06:00 - 08:00 alle 5 Minuten und danach alle 30 Minuten. Ich kann allerdings den Programmieraufwand für so eine Sache nicht einschätzen und ob der Schwellen wert dann nicht doch überschritten wird.
                                  Die Frage ist zwar etwas her und ich habe mir jetzt auch nicht alle weiteren Antworten genau durchgelesen, daher bitte ich um Verzeihung, wenn dieser Vorschlag schon kam:
                                  Könnte man das Intervall nicht einfach per Datenpunkt verfügbar machen? Dann hat man die Möglichkeit über ein Skript in den unterschiedlichsten Situationen das Intervall bei Bedarf anzupassen, z.B. wenn der Wecker auch im System eingebunden ist: 45 Minuten nach Weckerklingeln wird das Intervall auf 1 Minute gesetzt und dann, 30 Minuten nach Verlassen der Wohnung, wird das Intervall auf 30 Minuten gesetzt.
                                  • Zarello
                                    Zarello @carsten04 last edited by Zarello
                                    @carsten04
                                    Ich habe den Adapter soeben installiert, leider kann ich keine Routen eingeben. Beim Klick auf "Route hinzufügen" passiert bei mir leider nichts. Genauer gesagt gibt es eine kleine Button-Animation, als Bestätigung, dass der Knopf angeklickt wurde, sonst passiert nichts.
                                    Getestet mit: Firefox Version 100.0.1 (64-bit) und mit Microsoft Edge Version 101.0.1210.39 (Official build) (64-bit).
                                    Das Mapbox Token und die OpenCage ID habe ich mir geholt und im Adapter eingetragen.
                                    Hier einmal die Konfiguration des Adapters (ohne Token und ID), vielleicht hilft das etwas:
                                      "_id": "system.adapter.radar-trap.0",
                                      "common": {
                                        "name": "radar-trap",
                                        "version": "0.4.0",
                                        "title": "Radar Trap",
                                        "authors": [
                                          "Steiger04 <steiger04@posteo.de>"
                                        "keywords": [
                                          "ioBroker",
                                          "template",
                                          "Smart Home",
                                          "home automation"
                                        "license": "MIT",
                                        "platform": "Javascript/Node.js",
                                        "main": "main.js",
                                        "icon": "radar-trap.png",
                                        "enabled": true,
                                        "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/Steiger04/ioBroker.radar-trap/master/admin/radar-trap.png",
                                        "readme": "https://github.com/Steiger04/ioBroker.radar-trap/blob/master/README.md",
                                        "loglevel": "info",
                                        "restartAdapters": [
                                          "vis"
                                        "mode": "daemon",
                                        "singleton": true,
                                        "type": "iot-systems",
                                        "compact": true,
                                        "connectionType": "cloud",
                                        "dataSource": "poll",
                                        "materialize": true,
                                        "messagebox": true,
                                        "dependencies": [
                                          "vis",
                                            "js-controller": ">=2.0.0"
                                        "adminUI": {
                                          "config": "materialize"
                                        "installedFrom": "Steiger04/ioBroker.radar-trap#3ea629a966bad81cc5594df8e867134d3102c4d2",
                                        "installedVersion": "0.4.0",
                                        "host": "geheim"
                                      "native": {
                                        "mbxAccessToken": "geheim",
                                        "opencageId": "geheim",
                                        "feathersPort": 3030
                                    Edit: Gerade nochmal unter Linux ausprobiert:
                                    Firefox 78.15.0esr (64-Bit)
                                    Google Chrome Version 101.0.4951.64 (Offizieller Build) (64-Bit)
                                    Chromium Version 99.0.4844.74 (Official Build) built on Debian 11.2, running on Debian 11.3 (64-bit)
                                    Bei allen dreien leider der gleiche Effekt.
                                    carsten04 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Zarello
                                      @carsten04 Ich habe noch eine Frage zu dem Git-Repository: Warum gibt es dort eigentlich nur einen einzigen Commit der Version 0.4.0? Eigentlich hätte ich ja eine kleine Historie auf dem Repository erwartet, schließlich gab es ja auch schon vorherige Versionen. Verzeih mir bitte meine Neugier 🙂 Vermutlich übersehe ich einfach nur irgend etwas.
                                      • carsten04
                                        carsten04 Developer @Zarello last edited by
                                        @zarello sagte in [Neuer Adapter] radar-trap:
                                        @carsten04
                                          "common": {
                                            "version": "0.4.0",
                                            "authors": [
                                            "keywords": [
                                              "ioBroker",
                                              "template",
                                              "Smart Home",
                                              "home automation"
                                            "license": "MIT",
                                            "main": "main.js",
                                            "enabled": true,
                                            "loglevel": "info",
                                              "vis"
                                            "mode": "daemon",
                                            "singleton": true,
                                            "compact": true,
                                            "messagebox": true,
                                            "dependencies": [
                                              "vis",
                                            "adminUI": {
                                            "host": "geheim"
                                          "native": {
                                        D.h. nach Route hinzufügen fehlt bei Dir die folgende Zeile?
                                        Welche Node.js-, npm- und js-controller-Version nutzt Du denn?
                                        Zarello 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • carsten04
                                          Das liegt daran, dass ich mir lokal mein Repo zerschossen hatte und das von GitHub nicht mehr rekonstruieren konnte. Ist aber auch nicht weiter schlimm, da die v0.4.0 sowieso installiert werden muss, damit alles - hoffentlich - funktioniert.
                                          • Zarello
                                            Es sieht bei mir so aus:
                                            Egal wie oft ich den Knopf anklicke.
                                            Node.js:v14.19.1
                                            NPM:6.14.16
                                            iobroker.js-controller@4.0.23
                                            Hilft das weiter?
                                            222
                                            24662
