    4. Shelly hinter Wechselschaltung für Zigbee-LEDs
      TT-Tom @HansWurst 0 last edited by
      @hanswurst-0
      Hallo habe versucht Deine Verdrahtung nachzuvollziehen, habe es aufgegeben. Kannst du eine Skizze Posten vom aktuellen Zustand. Gruß Tom
        A Former User last edited by
        @hanswurst-0 anderer FI ? Hast du da 2 Stromkreise ? Falls ja, Pfui! besser nicht...
        Zeichnung waere gut, sonst echtes Raetselraten...
          HansWurst 0 @TT-Tom last edited by
          @tt-tom @ilovegym Ja da sind zwei Stromkreise im Wohnzimmer. Hier die Zeichnung: 72d451ce-234e-4676-9586-38a17fa8166a-grafik.png Hilft das weiter? Ich will im Prinzip den aus WS2 ausgehenden L2 an den SW-Eingang des Shelly anschließen. Der Shelly selbst ist über L1 und N1 angeschlossen. Zur Brennstelle müsste dann irgendwie Dauerstrom vom FI2 kommen. Ich befürchte, dass es zum Scheitern verurteilt ist oder nur mit einer Lösung, bei der mich jeder Elektriker gerne einen Kopf kürzer machen würde...
            Stev8176 @HansWurst 0 last edited by
            Habe ich das richtig verstanden, in einer Schalterdose liegen zwei verscheidene Stromkreise jeweisl von zwei versicdenen FI? Den Elektriker der dir das gemacht hat kanst du schon mal eine Kopf kürzer machen, das wäre so nicht zulässig.
            Was auch nicht zulässig ist die Shelly aus einem anderen Stromkreis zu versorgen als der zu schaltende.
            Jetzt müsste man noch wissen wie die Verkabelung unter den Dose und zur lampe ist. evt kann man eine eine Sparwechselschaltung machen und dann hättest du alles was du benötigst.?
            Ich versuch dir das mal aufzuzeichenen....
            H S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              HansWurst 0 @Stev8176 last edited by
              @stev8176 Es sind nicht zwei Stromkreise in der gleichen Dose, sondern in zwei Dosen übereinander, die auch aus unterschiedlichen Richtungen angedient werden.
              Die Phase geht von WS 1 zu WS 2 und dann zur Lampe. N und PE dieses Stromkreises sind in keiner der beiden Dosen, sondern gehen direkt von einer (schon überfüllten) Verteilerdose zur Lampe. Wenn ich das richtig verstehe, müsste aber von beiden WS eine Leitung zur Lampe gehen, um eine Sparwechselschaltung zu basteln, oder?
                Stev8176 @Stev8176 last edited by
                aktuell müsste es so aussehen...
                wenn du daraus eine Sparwechselschaltung machst hast du in der zweiten Schalterdose auch noch mal Phase.
                Aber was ich nicht verstehe ist ... Du kanst doch die Schelly in der ersten Dose verbauen, Oder ist die Lampe an der zweiten Dose angeschlossen nur woher kommt dann der Neutralleiter an der Lampe? evtl gibt es noch eine Verteilerdose
                  @stev8176 Ja genau, die kommen aus der Verteilerdose. Daher ist es sehr schwierig, eine Verbindung zwischen WS1 und der Phase zur Lampe herzustellen.
                    @hanswurst-0
                    eine möglichkeit von der Verteilerdose N zu einer der zwei Dosen zu bekommen gibt es nicht? ideals zu WS2
                      Stev8176 @Stev8176 last edited by Stev8176
                      sind zu den einzelen Dosen keine freien Adern vorhanden oder ein Leerrohr wo man noch was hinzu ziehen kann ?
                        @stev8176 Sorry für die späte Rückmeldung. Ich habe tatsächlich noch eine freie Ader von einer Verteilerdose zu WS1 an N anschließen können. Da die Ader von WS 2 zur Lampe wieder zurück durch die Dose WS1 gezogen ist, konnte ich den Shelly dann bei WS1 installieren und einen Dauerstrom zur Lampe führen. Problem ist also gelöst 😀 Danke euch!
                        783
