    5. Abfrage ob ein PC im Netz läuft
      Gatam @JJ_1 last edited by
      @jj_1
      Ich nutze dazu den FritzBox Adapter.
      Vorteil:
      Du musst deinen PC nicht immer anpingen. Und er wird auch nicht geweckt, falls WakeUp on LAN aktiviert ist am PC.
      Klappt aber auch nur wenn du eine FB als Router hast.
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @JJ_1 last edited by
        @jj_1 sagte in Abfrage ob ein PC im Netz läuft:
        Habe es mit dem ping probiert aber da kommt das geleiche zurück ob eingeschaltet oder nicht.
        Benutze den ping Adapter !!!.
        Damit funktioniert das einwandfrei.
          jensven last edited by
          oder nimm den "Windows Control" Adapter
          da gibts nen Datenpunkt "Connection" mit true oder false
            JJ_1 @jensven last edited by
            @jensven
            Was muss ich auf dem windows PC noch machen.
            Irgend was mit Get admin ? Was ist das?
            • bahnuhr
              @jj_1
              Warum nimmst du nicht den ping Adapter ?
              Du willst doch nur wissen, ob die Kiste erreichbar ist; oder doch mehr ?
                JJ_1 @mickym last edited by
                @mickym
                Das einschalten klappt einwandfrei.
                Die Bat fürs Ausschalten funktioniert auch aber ich bekomme sie nicht getriggert.
                Was muss ich da eingeben?
                  JJ_1 @bahnuhr last edited by
                  @bahnuhr
                  bekomme mit dem ping immer nur die gleich Meldung über die Pingzeit egal ob der Rechner an ist oder aus
                  • bahnuhr
                    ping
                    nicht ping; sondern den ping adapter !!!!
                    Und da bekommst du true und false.
                      JJ_1 @bahnuhr last edited by JJ_1
                      @bahnuhr
                      da bekomme ich immer false.
                      Muss ich da im Windows Rechner noch was ändern?
                      bahnuhr DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @JJ_1 last edited by bahnuhr
                        @jj_1
                        Ich habe solche Unterpunkte nicht.
                        zeigt mal deine config vom Adapter (hardcopy)
                        Du gibst doch im Adapter nur die Geräte an.
                        fertig.
                        • DJMarc75
                          DJMarc75 @JJ_1 last edited by DJMarc75
                          @jj_1 said in Abfrage ob ein PC im Netz läuft:
                          @bahnuhr
                          Das scheint nicht der PING Adapter zu sein.
                          Scheint ja doch aber mit erweiterten Einstellungen.
                          • bahnuhr
                            bahnuhr Forum Testing Most Active @DJMarc75 last edited by bahnuhr
                            @djmarc75 sagte in Abfrage ob ein PC im Netz läuft:
                            erklär das mal.
                            Wo sollen da erweiterte Einstellungen sein ?
                            Edit:
                            habs gefunden, hatte ich bisher nie aktiviert !
                              @bahnuhr
                              Liegt am Norton wenn ich den auf dem Ziel Computer ausschalt tut es. Jetzt muss ich nur noch rausbekommen wie das mit norton geht. Was muss ich da freigeben?
                              • DJMarc75
                                @bahnuhr said in Abfrage ob ein PC im Netz läuft:
                                ich auch nicht weil eigentlich eher unnütze 😂
                                • bahnuhr
                                  Norton
                                  Was isn das jetzt wieder ?
                                    @bahnuhr
                                    die Firewall !
                                    Wenn ich die ausschalte geht es. Aber das will ich natürlich nicht.
                                    • DJMarc75
                                      @jj_1
                                      https://support.norton.com/sp/de/de/home/current/solutions/v9802264
                                      Nutze sowas nicht, daher bin ich da raus.
                                        JJ_1 @DJMarc75 last edited by JJ_1
                                        Habe es gefunden
                                        014dc0f4-31dc-49e7-9faf-320c0e9468d5-grafik.png Musste nur die IP des IObrokers im Norton freigeben.
                                        Danke für eure Hilfe.
                                        Jetzt gehen wir nummer 2 an
                                        da habe ich noch gar kein plan wie ich da weiterkomme.
                                        Würde gerne den freien Speicher an meinen USB Paltten am Synology-NAS anzeigen.
                                        Die internen Platten sind kein Problem sind im Adapter drin. Aber die Externen nicht.
                                        @mickym
                                        Auch zu deinem 2. Problem - Du kannst ja über eigenes Script im Synology NAS auch über die SimpleAPI Zahlenwerte in den iobroker schreiben lassen (also auch freien Plattenplatz). Du musst halt eine Script zyklisch ausführen, das Deinen Plattenplatz überprüft. Alternative wäre noch snmp Kommunikation - wobei ich hier auch NodeRed nutze, da der Adapter hier für mich nicht zuverlässig arbeitete.
                                        wie bekomme ich das script auf das NAS? Und wie sieht sowas aus?
                                        Ich glaube eher das ich das mit Node Red mit etwas Hilfe hinbekomme.
                                        Wenn du mir ein Beispiel für einen snmp Call zeigen könntes würde mir das viel helfen.
                                        • mickym
                                          mickym Most Active @JJ_1 last edited by mickym
                                          @jj_1 Wegen Deinem NAS - es scheint einen Synology Adapter zu geben, wäre das denn nicht am einfachsten?
                                          Nur weil der gerade aktiv bearbeitet wird: https://forum.iobroker.net/topic/33224/iobroker-synology-adapter 😉
                                          Ansonsten kannst Du Dir erst mal durchlesen, wie Du am Einfachsten auf Deiner Synology snmp aktivierst:
                                          https://kb.synology.com/en-global/DSM/help/DSM/AdminCenter/system_snmp?version=6
                                          https://global.download.synology.com/download/Document/Software/DeveloperGuide/Firmware/DSM/All/enu/Synology_DiskStation_MIB_Guide.pdf
                                          Anscheinend gibt es auch ein MIB File zum Download - ich habe es aber nicht gefunden.
                                          Ansonsten nutze ich dieses Tool - damit kann erst mal abprüfen, welche OIDs überhaupt was zurückliefert und ob SNMP funktioniert.
                                          https://www.manageengine.com/products/mibbrowser-free-tool/
                                          Ich habe keine Synology - aber wenn ich zum Beispiel via SNMP auf meinen Raspi zugreifen gibt es auch generische MIBs in dem Tool.
                                          Wenn Du dann damit sinnvolle Infos bekommst, dann nutze ich allerdings SNMP Nodes im NodeRed - da der SNMP Adapter hier - teilweise nicht funktioniert hat bzw. Unsinn zurückgegeben hat. Aber da verweise ich auf meinen Thread
                                          https://forum.iobroker.net/topic/44337/hp-tintenfüllstände-mit-nodered-und-snmp
                                            @mickym
                                            Da muss ich mich mal reinknien.
                                            Mit dem Adapter gehen nur die internen Platten nicht die Externen USB. Und von denen habe ich 11 Stück.
                                            2690
