    5. Tür verriegeln wenn Wohnung verlassen wird
      biker1602 @paul53 last edited by
      Ich habe nochmal eine Frage dazu.
      Mit Wert habe ich ja so gemacht das funktioniert ja auch aber mit der Telegramm-Meldung stimmt es irgendwie nicht. Ich habe es mit Pause versucht aber das funktioniert auch nicht
      Wenn ich mit der App Aufschließe, dann kommt sofort über Telegramm die Meldung "die Wohnungstür wurde zugeschlossen" und 5 Sekunden später wie im Script mit der Pause "Die Wohnungstür wurde aufgeschlossen"
      Unter Objekte bei lockState ist beim Schließvorgang folgendes zu beobachten
      bei UNLOCKED und auch bei LOCKED wechselt es erst auf (null) und dann auf UNLOCKED bzw. LOCKED
      Deswegen habe ich es mit der Pause versucht. Aber es bringt nichts. Ich habe versucht die Pause auch versucht über, "falls" im Blockly zu setzen, aber leider alles ohne Erfolg.
      Vielleicht hast du ja noch einen Tipp.
        paul53 @biker1602 last edited by paul53
        @biker1602 sagte: wechselt es erst auf (null) und dann auf UNLOCKED bzw. LOCKED
        Initialisiere erst die Variable msg mit einem Leerstring:
        und frage sie zum Schluss ab:
          @paul53 du bist ein Held👍 👍 👍
            biker1602 @biker1602 last edited by
            Ich muss nochmal eine Frage stellen zu dem Thema
            Ich habe es ganz einfach gehalten, um Fehlerquellen auszuschließen.
            Wenn wir die Wohnung getrennt verlassen, damit meine ich z.B. ein oder zwei Stunden später funktioniert es tadellos mit dem verriegeln.
            Verlassen wir beide zur gleichen Zeit die Wohnung, dann funktioniert es zu 95 Prozent nicht. Ich kann mir nicht erklären, woran das liegen kann. Wenn ich zum Testen mal unterwegs im Broker nachschaue, stehen beide Objekte auf false, aber zugeschlossen wurde nicht.
              @biker1602 sagte: Verlassen wir beide zur gleichen Zeit die Wohnung
              Dann wird kurz nacheinander getriggert und erst der Wert 3 und dann der Wert 2 gesendet. Vielleicht hilft eine Verzögerung?
                TT-Tom @paul53 last edited by
                @paul53 sagte in Tür verriegeln wenn Wohnung verlassen wird:
                Möglich wäre auch die Abfrage, auf welchen State das Schloss steht. Z.B. für abschliessen: ist State <>2 dann State 2.
                Gruß Tom
                  biker1602 @TT-Tom last edited by
                    TT-Tom @biker1602 last edited by
                    @biker1602 @paul53
                    so könnte es funktionieren, damit wird der State nur gesetzt, wenn er nicht schon ansteht. Bildschirmfoto 2022-05-17 um 13.44.04.png
                      biker1602 @TT-Tom last edited by biker1602
                      @tt-tom
                      So ich bin mal gespannt habe es jetzt so gemacht wie du gesagt hast.
                      Im Moment bin ich nur alleine hier und durch das aus bzw. einschalten vom WLAN kann ich es sehr gut testen. Das funktioniert bisher! Mal sehen wie es heute ist wenn wir beide zusammen das Haus verlassen.
                      Muss jetzt trotzdem eine Verzögerung einbauen?
                        @biker1602 sagte: Muss jetzt trotzdem eine Verzögerung einbauen?
                        Wenn so zuverlässig verhindert wird, dass der Wert 3 gesendet wird kurz vor dem Wert 2, dann nicht. Falls das der Fall ist, genügt es auch so:
                          @paul53 said in Tür verriegeln wenn Wohnung verlassen wird:
                          Sag mal, ist das schlimm, dass ich, wenn Telegramm ausgelöst wird unter Protokolle immer diese Warnmeldung erhalte?
                          javascript.0 2022-05-18 06:15:30.711 warn missing or unrecognized endTime expression: null
                            @biker1602
                            Mit der Warnung kann ich nichts anfangen.
                              topsurfer @paul53 last edited by
                              @Biker:
                              Welchen Türöffner hast du genau, ist das dieser?
                              https://www.amazon.de/Homematic-IP-Smart-Türschlossantrieb-154952A0
                              Funktioniert der "direkt" in ioBroker oder nur über Alexa-Umweg (diese Info hatte ich mal gelesen)
                                biker1602 @topsurfer last edited by
                                @topsurfer
                                Diesen Nutze ich
                                https://www.amazon.de/Homematic-IP-Smart-Türschlossantrieb-154952A0/dp/B08XQVGF9Z/ref=sr_1_2?crid=1Y697KSK55QYW&keywords=homatic+ip+türschliesser&qid=1657173270&sprefix=homatic+ip+tür%2Caps%2C86&sr=8-2
                                Der ist mit allen kombinierbar in der Homematic App. Ich nutze ihn nicht mit Alexa. Man kann in der App iobroker auswählen.
                                blockly javascript
                                1192
