    4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
      kgh @Nashra last edited by
      @nashra falls Du diesen Brief von UPS bekommen hast und Probleme bei der Eingabe der PIN hast, dann versuche es nicht über die im Brief genannte URL zu machen. Die ging bei mir auch nicht. Erst als ich über die Einstellungen zu meinem Konto die richtige Stelle gefunden habe, konnte ich meine Adresse über die PIN bestätigen.
      • Nashra
        Nashra Most Active Forum Testing @kgh last edited by
        @kgh sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
        Danke für den Hinweis, aber damit ich den Brief bekomme muß ich mich ja erstmal registrieren
        und das ist zurzeit das Problem da UPS die Daten nicht akzeptiert die ich eingebe.
          liv-in-sky @Nashra last edited by
          @nashra
          hast du es mal mit einem anderen browser probiert ? oder hast pi-hole oder eine erweiterung, die da "reinfummelt"
          ich hatte auch ein problem und ich glaube, ich habe es mit handy, tablet oder einen anderen browser geschafft
          ist leider schon etwas her, dahe rkann ich nix näheres mehr sagen
          • Nashra
            Nashra Most Active Forum Testing @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
            @nashra
            Moin, alles schon probiert und selbst mit dem Handy wenn ich im Mobilfunknetz bin klappt es nicht.
            Wie schon geschrieben, nicht so wichtig, über die kommen höchsten 2 oder 3 Pakete im Jahr.
              kimukao @Nashra last edited by
              Vielen Dank für die viele Arbeit bzgl. des Adapters! Toll! Ich versuche, bei Zustellung heute die Dauerschaltung meines Nuki Openers für mein Schiebetor an der Grundstückseinfahrt zu aktivieren, damit der Bote das Paket in der Garage deponieren kann. Allerdings zeigt der Datenpunkt "inDelivery" permanent "[]" an und der Datenpunkt "inDeliveryCount" "0", obwohl z.B. heute ein Amazon Paket in Zustellung ist. Im JSON wird die Zustellung angekündigt. Würde als Blockly Trigger inDelivery ungleich [] nutzen wollen. Habe ich was falsch konfiguriert, oder ist das ein Bug?
                Thomas Braun Most Active @kimukao last edited by Thomas Braun
                @kimukao
                Schau mal hier rein:
                https://forum.iobroker.net/topic/52861/ideen-zur-türöffnung/21
                Ich habe das genauso umgesetzt. Wenn ein Paket 'In Auslieferung' ist schaltet mein Opener in den Dauermodus. Hat gerade heute morgen bei mir funktioniert, auch mit Amazon.
                  kimukao @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun Super, danke. Das Skript könnte ich dann so nachbauen. Allerdings zeigt der Adapter ja bei inDelivery immer [] an, egal, ob sich ein Paket in Zustellung befindet oder nicht. Der Trigger würde so bei mir also noch nicht funktionieren. Wenn das bei Dir funktioniert ist es also kein Adapter-Bug und ich muss den Fehler weiterhin in meiner Konfiguration suchen. Vielleicht hat jemand eine Idee? In den Objekten wird unter Amazon/Sendung 1 und in der JSON Datei die Zustellung angekündigt.
                    tombox @kimukao last edited by
                    @kimukao Schick mir mal per pn den inhalt von
                    parcel.0.amazon.json
                      Phil82 last edited by
                      Ich wollte den Adapter installieren, aber...
                      $ iobroker url https://github.com/TA2k/ioBroker.parcel --host iobroker --debug
                      install TA2k/ioBroker.parcel#377864c5926b0e0d41c658640e3097152f86a9fd
                      NPM version: 6.14.17
                      Installing TA2k/ioBroker.parcel#377864c5926b0e0d41c658640e3097152f86a9fd... (System call)
                      Leider geht ab hier nichts weiter. Was könnte ich versuchen?
                      PlatformBetriebssystem:linux
                      Architektur:x64
                      CPUs:2
                      Geschwindigkeit:2300 MHz
                      Modell:Intel(R) Core(TM) i3-6100U CPU @ 2.30GHz
                      RAM:4 GB
                      System-Betriebszeit:41 T. 00:44:55
                      Node.js:v14.19.2
                      time:1652791489042
                      timeOffset:-120
                      Adapter-Anzahl:413
                      NPM:6.14.17
                      Datenträgergröße:9.7 GB
                      freier Festplattenspeicher:5.2 GB
                      Betriebszeit:06:13:13
                      Aktive Instanzen:25
                      Pfad:/opt/iobroker/
                        Thomas Braun Most Active @Phil82 last edited by Thomas Braun
                        @phil82
                        Installier es 'normal' aus dem stable-Repo, nicht über git.
                        parcel
                        github:	0.0.15
                        latest:	0.0.15 for 38 days
                        stable:	0.0.15 for 38 days
                        Könnte auch auf ein verzogenes npm-Setup hindeuten.
                        cd /opt/iobroker
                        npm ls --depth=0 | grep ERR
                        anschauen.
                          Phil82 @Thomas Braun last edited by
                          Hi, danke für die Hilfe.
                          Aus dem stable-Repo hat es funktioniert.
                          ioadmin@iobroker:~$ cd /opt/iobroker
                          ioadmin@iobroker:/opt/iobroker$ npm ls --depth=0 | grep ERR
                          [sudo] password for ioadmin:
                          npm ERR! peer dep missing: tough-cookie@^4.0.0, required by http-cookie-agent@1.0.6
                          Hier scheint aber dennoch ein Problem, oder?
                            @phil82 sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                            Aber ein vernachlässigbares.
                            Warum wird eigentlich immer zuerst versucht aus dem git irgendwas zu fischen? Nimm doch bevorzugt die stabilen Versionen.
                              Naja es steht so im ersten Post. Ich habe nicht alle Posts bis zum Ende gelesen. Beim nächsten Mal werde erst schauen ob's im Stable angekommen ist.
                                @phil82 Das sollte die grundsätzliche Reihenfolge sein.
                                Erst stable, dann Beta und zuletzt und wenn es gar nicht anders geht wird im git geangelt.
                                  Gatam @Thomas Braun last edited by Gatam
                                  Eine JSON mit allen Status AUSSER Zugestellt (also Nr. 1) bzw JSON Filtern
                                  kann ich die JSON allProvider filtern oder wie bekomme ich es hin, dass er nur offene Bestellungen im vis anzeigt?
                                    Gruter last edited by
                                    parcel.0 error	{"response":{"errors":[{"code":"10429","message":"Too Many Requests"}]}}
                                    parcel.0 error	Error: Request failed with status code 429
                                    ich hatte ja schonmal meine idee vorgeschlagen verschiedene Abfragezyklen einstellen zu können, wäre das machbar?
                                    Entweder Zeitgesteuert, nachts stehen ja selten Zustellungen an, dann kann der Abstand ja vergrößert werden.
                                    Also eine Einstellung für Nachts und eine für Tagsüber.
                                    Oder wenn der Adapter erkennt das ein Paket in Zustellung ist, dann könnte die Aktualisierung auch in einem Kürzeren abstand erfolgen, ansonsten reicht ja auch ein längerer wenn nichts unterwegs ist.
                                    das könnte dann ja auch Zusteller spezifisch sein, d.h. wenn nur DHL in Zustellung ist braucht man die anderen ja auch nicht öfters abfragen, sondern in dem längeren Intervall.
                                    • MichaelF
                                      MichaelF last edited by
                                      ich habe heute den Adapter installiert Funktioniert auch soweit alles super, außer das ich von Amazon eine Fehlermeldung im Log habe.
                                      Daten der Sendungen sind alle vorhanden.
                                      "<html>\n <head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html;charset=UTF-8\"/>\n <title>Seite wurde nicht gefunden</title>\n\n <style type=\"text/css\">\n a:link { font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif; color: #004B91; }\n a:visited { font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif; color: #996633; }\n a:active { font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif; color: #FF9933; }\n </style>\n </head>\n <body bgcolor=\"#FFFFFF\" text=\"#000000\" style=\"font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif;\">\n <!--\n Um über den automatisierten Zugriff auf Amazon-Daten zu sprechen, wenden Sie sich bitte an api-services-support@amazon.com.\r\n\r\nWeitere Informationen über die Migration zu unseren APIs finden Sie in unseren Marketplace APIs unter https://developer.amazonservices.com/ref=rm_5_sv bzw. in unserer Product Advertising API, wenn es sich um Anwendungsfälle im Rahmen von Werbung handelt: https://affiliate-program.amazon.com/gp/advertising/api/detail/main.html/ref=rm_5_ac.\n -->\n <center>\n <a href=\"/ref=cs_404_logo\">\n <img src=\"https://images-eu.ssl-images-amazon.com/images/G/03/ShoppingPortal/logo._TTD_.png\"\n alt=\"Amazon\" border=\"0\"/>\n </a>\n <table border=\"0\" align=\"center\" style=\"margin-top: 20px;\">\n <tr>\n <td>\n <img src=\"https://images-eu.ssl-images-amazon.com/images/G/03/x-locale/common/kailey-kitty._TTD_.gif\" width=\"40\" height=\"35\" border=\"0\">\n </td>\n <td>\n <b style=\"color:#E47911\">Suchen Sie etwas?</b>\n <br/>\n Tut uns leid.  Die eingegebene Webadresse ist keine funktionsfähige Seite auf unserer Website.\n <br/><br/>\n <img src=\"https://images-eu.ssl-images-amazon.com/images/G/03/x-locale/common/orange-arrow._TTD_.gif\" width=\"10\" height=\"9\" border=\"0\">\n <b><a href=\"/ref=cs_404_link\">Klicken Sie hier, um zur Amazon-Startseite zurückzukehren.</a></b>\n </td>\n </tr>\n </table>\n </center>\n </body>\n</html>\n<!-- 764fd722 --><!-- sp:error_pages -->"
                                      Error: Request failed with status code 404
                                      Jemand eine Idee ?
                                      Grüsse
                                      • Chris76e
                                        Chris76e last edited by
                                        Bekomme die Meldung seit heute Morgen auch
                                          Thomas Braun Most Active @Chris76e last edited by
                                          @chris76e @MichaelF
                                          https://github.com/TA2k/ioBroker.parcel/issues/19
                                          Michel83 created this issue in TA2k/ioBroker.parcel
                                          closed Amazon Fehlermeldung #19
                                            tombox @MichaelF last edited by
                                            @michaelf
                                            Kann ich nicht nachvollziehen bei mir
                                            Bitte ein debug log aktivieren und mir die datei via mail schicken
                                            tombox2020@gmail.com
                                            17track amazon briefe dhl dpd gls ups
                                            122
                                            1534
                                            527585
