    3. Einsteigerfragen
    4. Automatisierung
    5. Aquara Vibrationssensor Werte "Vibration"
      gluecksmann @Guest last edited by gluecksmann
      @ilovegym
      Tilt? Muss ich mir mal anschauen... Kannst mir zu der Empfindlichkeit was sagen? Hoher wert= hohe Empfindlichkeit? Bei mir steht nur (Null)
        A Former User @gluecksmann last edited by
        @gluecksmann
        ... da steht dann wieder einer mit dem Laptop nebem dem Briefkasten und schaut, was passiert, wenn man was einwirft.. 😄
        Empfindlichkeit gibts bei mir low/medium/high im Zigbee-Adapter.. welchen nutzt du ?
          @ilovegym
          Hoffe das beantwortet die Frage?
            @gluecksmann
            sieht schon nach Zigbee Adapter aus.. oder ?
            So sieht meine Kachel der Briefkasten Sensoren aus:
            Da kannst du die Empfindlichkeit einstellen..
              @ilovegym
              bei mir ist der Scrollbalken im Weg..sehe keine Werte...was kann ich da machen?
                crunchip Forum Testing Most Active @gluecksmann last edited by
                @gluecksmann möglicherweise ein Browser/Admin Problem, Seite mal neu laden, cache löschen...
                ansonsten siehst du es auch in den Objekten, bzw kannst es dort auswählen
                  gluecksmann @crunchip last edited by
                  @crunchip
                  OK, das konnte ich einstellen
                  Aber funktioniert irgendwie nicht zufriedenstellen...kann ich irgendwie angeben das sich irgendein wert ändern kann das die Aktion ausgelöst wird?
                    crunchip Forum Testing Most Active @gluecksmann last edited by crunchip
                    @gluecksmann leg dir doch nen Datenpunkt an, dann kannst du mit nem kleinen Script testen
                    Edit:
                    der Auslöser ist doch dein Sensor, sprich trigger
                      @crunchip
                      Ich bin leider immer noch im Anfangsstadium des IOBrokers.... Da ich nicht weiß welcher Datenpunkt des Sensors der richtige ist...würdeich gern alle nutzen...gibt es so etwas wie einen "or" Befehl?
                      crunchip Zarello 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @gluecksmann ich verstehe dein Problem gerade nicht. Was möchtest du denn?
                        • Zarello
                          Zarello @gluecksmann last edited by Zarello
                          @gluecksmann
                          Hast Du bereits den History-Adapter installiert?
                          Also bei den Adaptern diese Karte:
                          Wenn nicht, solltest Du Dir den installieren.
                          Du hast bei den Objekten ganz rechts ein Zahnradsymbol:
                          Wenn Du da drauf klickst bekommst Du mit installiertem History-Adapter die Möglichkeit die Werte aufzuzeichnen:
                          Da bei aktiviert den Haken setzen (falls das nicht zu sehen ist einmal auf Einstellungen history.0 klicken).
                          Das machst Du bei allen Datenpunkten, die sich interessant anhören.
                          Jetzt kannst Du das ein bisschen laufen lassen und mit dem Sensor spielen (Briefe einwerfen oder so).
                          Im Anschluss kannst Du bei den Datenpunkten wieder auf das Zahnrad klicken und unter Verlaufsdaten oder Diagramm Dir die Werte der entsprechenden Datenpunkte anzeigen lassen.
                          Danach solltest Du leicht entscheiden können, welcher Datenpunkt Dir sinnvolle Werte liefert und in welchem Wertebereich die Datenpunkte entsprechende Aussagekraft haben.
                          Danach kannst Du über ein Blockly entsprechende Aktionen triggern. Da gibt es dann auch logische Operationen wie und und oder.
                          Ich hoffe, das hilft Dir ein bisschen weiter.
                            gluecksmann @Zarello last edited by
                            @zarello
                            Hallo, danke für den Hinweis... werde ich mal testen...
                            844
