    3. Entwicklung
    4. Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback
      michael 1975 @mrbungle64 last edited by
      @mrbungle64 ok wenn was ist meldest du dich einfach
        J.M @mrbungle64 last edited by
        @mrbungle64 Guten Abend. Bin zwar nicht der User von GitHub kann aber dennoch deine Frage von dort beantworten da ich das selbe Model besitze T9 AIVI. Bei mir sehen die gefragten Datenpunkte genauso aus wie bei michael-1975.
        mrbungle64 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • mrbungle64
          mrbungle64 Developer @J.M last edited by
          @j-m said in Ecovacs Deebot Adapter - Status und Feedback:
          Danke für die Info 👍
          Mein Ziel war aber natürlich, dass der User von GitHub den Datenverkehr (ggf. aus eigenem Interesse) gezielt mitschneidet, um an die Infos zu kommen 😉
          • mrbungle64
            mrbungle64 Developer @mrbungle64 last edited by
            ab morgen (13.05.2022) wird die Version 1.4.1 über Latest/Beta verfügbar sein.
            Folgendes ist im Release enthalten:
            • Die "Letzte Anwesenheit pro Raum"-Funktion wurde verbessert
            • Man kann nun festlegen, dass bei der Rückkehr zur Ladestation die Saugstärke immer auf "Standard" zurückgesetzt wird ("control.extended.resetCleanSpeedToStandardOnReturn")
            • In den Adapter-Einstellungen kann man nun festlegen, dass der jeweilige Name ("map.[mapID].spotAreas.[spotAreaID].spotAreaName") für die Spot Areas nicht mehr über die API aktualisiert wird, sondern manuell geänderte Namen beibehalten werden (dies ist nun Standard für ältere Geräte wie Deebot 900/901 und OZMO 930, weil man bei diesen Modellen in der App keine Namen oder Labels vergeben kann).
            • In den neuen Datenpunkten "map.currentUsedCustomAreaValues" und "map.currentUsedSpotAreas" werden die jeweils gerade gereinigten Bereiche eingetragen. Nach Beendigung der Reinigung wird der Wert jeweils wieder geleert.
            • Die Library wurde auf 0.8.0 aktualisiert
            • und ein paar weitere (kleinere) Verbesserungen
            • mrbungle64
              mrbungle64 Developer @ZoXx last edited by
              @zoxx said in Ecovacs Deebot Adapter - Status und Feedback:
              @mrbungle64 war heute wieder mehrfach vorhanden.
              Ich behalte es mal im Auge.
              Danke!
              Hallo @zoxx,
              hast Du neue Infos zu dem Thema?
              Wenn diese Meldung nur während einer Reinigung kommt würde ich mal vermuten, dass die Meldung an Stellen kommt, wo das Wi-Fi Signal schwach ist (und daher temporär keine Verbindung zu Internet vorhanden ist).
              • mrbungle64
                @mrbungle64 said in Ecovacs Deebot Adapter - Status und Feedback:
                Hallo zusammen
                Ich habe die Version 1.4.0 über das Latest/Beta Repo released.
                Folgendes ist neu:
                • "Letzte Anwesenheit pro Raum"-Funktion (siehe hier)
                  • Die Funktion ist aber noch als experimentell einzustufen
                  • Die Datenpunkte dazu sind im jeweiligen Kanal der Spot Areas: "map.[mapID].spotAreas.[spotAreaID]":
                    • lastTimeMoppingDateTime
                    • lastTimeMoppingTimestamp
                    • lastTimePresenceDateTime
                    • lastTimePresenceTimestamp
                  • Wie lange der Roboter im Raum gewesen sein muss kann in den Adapter Einstellungen angepasst werden:
                    • Schwellenwert für die "Letzte Anwesenheit" Funktion (Sekunden)
                • Ein paar Funktionen für neuere Modelle wie z.B. die T8/T9/X1 Serien:
                  • Permanenten Wert für die Anzahl der Reinigungsdurchläufe setzen und auslesen:
                    • control.extended.cleanCount
                  • "True Detect 3D" ein- und ausschalten ("control.extended.trueDetect")
                  • "Andere Bauteile" wurde den Verbrauchsmaterialien hinzugefügt:
                    • consumable.unit_care
                    • consumable.unit_care_reset
                • Die Deebot X1 Serie wurde soweit berücksichtigt und sollte grundsätzlich funktionieren
                • Ein paar kleinere Verbesserungen und Fehlerbehebungen
                Ich freue mich über Feedback 🙂
                Die Version 1.4.0 ist seit heute über das Stable Repo verfügbar 🙂
                • mrbungle64
                  Ebenfalls ist seit heute die Version 1.4.2 über Latest/Beta Repo verfügbar.
                  • Es gibt nun Datenpunkte für
                    • Auto-Saugkraftverstärkung (auto-boost suction)
                    • Reinigungstuch-Erinnerung (cleaning cloth reminder)
                    • Bei OZMO Pro Wischsystem:
                      • Wischmodus (mopping type)
                      • Schrubbmuster (scrubbing type)
                  • Da es Modelle gibt, welche bei Rückkehr zur Ladestation nicht auf "Pause" reagieren (z.B. T8 AIVI), gibt es in den Einstellungen nun die Option:
                    • "Pause" oder "Stop" senden ("control.extended.pauseBeforeDocking[...]")
                  • mrbungle64
                    @j-m @michael-1975
                    Kurze Info zum Cleaning Log beim T9:
                    Ich habe auf GitHub Infos bekommen - allerdings haben die mich nicht so viel weitergebracht wie erhofft.
                    Ich bin aber weiter an der Sache dran.
                    mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      mane444 @mrbungle64 last edited by
                      @mrbungle64
                      Hallo, ich habe einen N8 Pro. Nun hatte der eine Meldung über verschmutzte Sensoren der Absturzsicherung. Dieser wurde mir im Log angezeigt, aber nicht als Error ausgegeben.
                      Das Objekt "ecovacs-deebot.0.info.error" zeigte "NoError: Robot is operational".
                      Gibt es ein anderes >Objekt wo man solche Meldungen abfangen kann ?
                      Hier das Log
                      ecovacs-deebot.0
                      2022-05-17 13:48:08.481	warn	Error message received: DownSensorAbnormal: Excess dust on the Anti-Drop Sensors
                      ecovacs-deebot.0
                      2022-05-17 03:33:15.169	info	[vacbot] product name: DEEBOT N8 PRO
                      ecovacs-deebot.0
                      2022-05-17 03:33:15.167	info	Susi instance successfully connected
                      mrbungle64 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • mrbungle64
                        mrbungle64 Developer @mane444 last edited by
                        @mane444 said in Ecovacs Deebot Adapter - Status und Feedback:
                        @mrbungle64
                        Hallo @mane444,
                        leider gibt es keinen weiteren Datenpunkt - aber das wäre besser wenn es den gäbe, um z.B. Fehlermeldungen von Bot und sonstigem (z.B. Netzwerkprobleme) zu trennen.
                        Aktuell ist das leider nicht optimal. Ich mache mir mal Gedanken dazu.
                        • mrbungle64
                          @mane444
                          Ich habe schon mal damit begonnen einen Datenpunkt mit den letzten (z.B. 20) Fehlermeldungen als JSON in den "history" Kanal zu packen (inkl. Timestamp/Datum).
                          Wie ist Deine (bzw. Eure) Meinung dazu?
                          M F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @mrbungle64 sagte in Ecovacs Deebot Adapter - Status und Feedback:
                            @mane444
                            Ich finde das einen guten Ansatz. Melde dich wenn man was testen soll.
                              Frank579 @mrbungle64 last edited by
                              @mrbungle64
                              Hallo ich habe gerade auch mal die Version 1.4.2 getestet. nach dem Start des Adapters Zeig er im Log Immer wieder Errormeldungen bzgl. "Timeout" nach einem Downgrade auf 1.4.1 geht es wieder normal. Habe einen U2Pro.
                              Habe im Log die ID´s vorsichtshalber mal rausgenommen, sollte ich zuviel rausgenommen haben kurz melden ich habe den log noch 😉
                              2022-05-20 19:00:06.748 - warn: ecovacs-deebot.0 (121443) Error message received: Request Timeout
                              2022-05-20 19:00:42.105 - info: ecovacs-deebot.0 (121443) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2022-05-20 19:00:42.106 - info: ecovacs-deebot.0 (121443) cleaned everything up...
                              2022-05-20 19:00:42.106 - info: ecovacs-deebot.0 (121443) terminating
                              2022-05-20 19:00:42.107 - info: ecovacs-deebot.0 (121443) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2022-05-20 19:00:45.504 - info: ecovacs-deebot.0 (121523) starting. Version 1.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecovacs-deebot, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                              2022-05-20 19:00:46.136 - info: ecovacs-deebot.0 (121523) Successfully connected to Ecovacs server
                              2022-05-20 19:00:46.136 - info: ecovacs-deebot.0 (121523) Number of devices: 1
                              2022-05-20 19:00:46.136 - info: ecovacs-deebot.0 (121523) Device[0]: {"did":"XXXXX","name":"XXXXXX","class":"7j1tu6","resource":"KDRs","nick":"Schlafzimmer","company":"eco-ng","bindTs":XXXXX,"service":{"jmq":"jmq-ngiot-eu.dc.ww.ecouser.net","mqs":"api-ngiot.dc-as.ww.ecouser.net"},"homeId":"XXXX","homeSort":9999,"deviceName":"DEEBOT U2 PRO","icon":"https://portal-ww.ecouser.net/api/pim/file/get/XXXXX","ota":true,"UILogicId":"U2_HIGH_G","materialNo":"110-1919-0801","pid":"XXXXX","product_category":"DEEBOT","model":"U2_EH2","updateInfo":{"needUpdate":false,"changeLog":""},"status":1,"deviceNumber":0}
                              2022-05-20 19:00:46.136 - info: ecovacs-deebot.0 (121523) Using device Device[0]
                              2022-05-20 19:00:46.269 - info: ecovacs-deebot.0 (121523) Schlafzimmer instance successfully connected
                              2022-05-20 19:00:46.270 - info: ecovacs-deebot.0 (121523) [vacbot] product name: DEEBOT U2 PRO
                              2022-05-20 19:01:07.373 - warn: ecovacs-deebot.0 (121523) Error message received: Request Timeout
                              2022-05-20 19:02:01.254 - warn: ecovacs-deebot.0 (121523) Error message received: Request Timeout
                              2022-05-20 19:03:01.241 - warn: ecovacs-deebot.0 (121523) Error message received: Request Timeout
                              2022-05-20 19:04:01.255 - warn: ecovacs-deebot.0 (121523) Error message received: Request Timeout
                              2022-05-20 19:05:01.254 - warn: ecovacs-deebot.0 (121523) Error message received: Request Timeout
                              Neustart vom Robby hat nicht geholfen.
                              Evtl. hast du ja eine Idee was falsch läuft.
                              Gruß Frank
                              mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • mrbungle64
                                mrbungle64 Developer @Frank579 last edited by mrbungle64
                                @frank579 said in Ecovacs Deebot Adapter - Status und Feedback:
                                @mrbungle64
                                Gruß Frank
                                Ich schätze mal, dass das durch den Befehl GetCarpetPressure verursacht wird (damit kann der U2 wohl nichts anfangen).
                                Ist an sich nichts dramatisches - der Adapter sollte ansonsten normal laufen.
                                Ich werde da aber mit der Version 1.4.3 was ändern, damit die Fehlermeldung bei dem Modell nicht mehr kommt.
                                  @mrbungle64
                                  Danke für deine schnelle Antwort 👍 Werde dann mal auf die 1.4.3 warten und nochmal testen.
                                  • mrbungle64
                                    @mrbungle64
                                    Ab der Version 1.4.3 wird es dafür in den Adapter-Einstellungen ("Auto-Saugkraftverstärkung") eine Option geben.
                                    Du musst dann nichts weiter tun, da dies standardmäßig deaktiviert ist. Die Meldung sollte dann weg sein.
                                    Ich nehme mal an, dass der U2 (Pro) die Funktion "Auto-Saugkraftverstärkung" nicht hat, oder?
                                      @mrbungle64
                                      Habe gerade die 1.4.3 installiert, schaut soweit gut aus 👍 läuft jetzt 15 min nur beim start 1x
                                      Error message received: Request Timeout (command 'getPos')
                                      als warn im Log.
                                      Glaube ich auch nicht habe jedenfalls keine einstellung dazu ..
                                      • mrbungle64
                                        mrbungle64 Developer @mrbungle64 last edited by mrbungle64
                                        Die Version 1.4.3 ist seit heute über Latest/Beta verfügbar.
                                        • Die "Letzte Anwesenheit pro Raum"-Funktion wurde weiter verbessert. Das betrifft hauptsächlich den Fall, wenn die Position des Roboters per Hand verändert wurde (z.B. man den Roboter in einen anderen Raum setzt)
                                        • Es gibt folgende neue Datenpunkte:
                                          • "control.extended.cleanPreference"
                                            Ein- und Ausschalten von den Raum-spezifischen "Reinigungseinstellungen" (z.B. T8/T9 Serie)
                                          • "history.last20Errors"
                                            Die letzten 20 Fehlermeldungen (als JSON)
                                          • "info.extended.currentSchedule" und "info.extended.currentSchedule_refresh"
                                            Der Reinigungsplan (als JSON)
                                        • Ein paar weitere Verbesserungen
                                        Anmerkungen:
                                        • Der Reinigungsplan muss mit dem "refresh" Button manuell aktualisiert werden (da sich das i.d.R. selten bis nie ändern wird und man bei vielen Modellen noch pollen müsste)
                                        • Es wird keine Funktion geben um den Reinigungsplan per Adapter verändern zu können, da es auf meine Frage hier in dem Topic keine Rückmeldungen gab und ich die Funktion selbst nicht benutze. Da passen Aufwand und Nutzen für mich nicht zusammen.
                                        • Der in der Version 1.4.2 eingeführte Datenpunkt für die Auto-Saugkraftverstärkung ("control.extended.autoBoostSuction") muss nun per Option in den Adapter Einstellungen freigeschaltet werden (Standard = deaktiviert). Wer das nicht benötigt (bzw. die Einstellung nie ändert) sollte die auch deaktiviert lassen, da ansonsten mind. 1x pro Minute danach gepollt wird.
                                        • mrbungle64
                                          @mrbungle64
                                          als warn im Log.
                                          Danke für das Feedback 👍
                                          Diese Meldung sollte mit der nächsten Version ebenfalls nicht mehr kommen.
                                          • mrbungle64
                                            Mal eine Frage zwischendurch:
                                            Hat hier zufällig jemand einen Deebot OZMO 960?
                                            Das war das erste Modell von Ecovacs mit AIVI (Artificial Intelligence and Visual Interpretation).
                                            Da würde mich nämlich mal interessieren, ob der Software-technisch auf der Platform vom 930 oder 950 basiert. Erkennen könnte man das an dem Wert unter "info.library.communicationProtocol".
                                            Der Datenpunkt "info.deviceClass" müsste den Wert "gd4uut" haben.
                                            1.2k
                                            deebot ecovacs ecovacs-deebot ecovacs-deebot adapter saugroboter vacuum
                                            36
                                            576
                                            139189
