    4. [Neuer Adapter] radar-trap
    • carsten04
      carsten04 Developer @efxz last edited by carsten04
      @efxz Mhm, bei mir funktioniert alles wie es soll. Nutze auch js-controller v4.0.23 und npm v6.14.17. Probier es doch noch einmal und lösche vorher die Instanz (falls angelegt) und den Adapter. Hast Du mal das gemacht was in der Fehlermeldung steht, oder wurde gar keine Instanz angelegt?
        sourex last edited by
        Hallo @carsten04 ,
        gerade mit zwei Leuten getestet. Eine Installation ist im Moment über Git nicht möglich.
        Nodejs:14.19.2
        jscontroller:4.0.23
        carsten04 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • carsten04
          carsten04 Developer @sourex last edited by
          @sourex sagte in [Neuer Adapter] radar-trap:
          Hallo @carsten04 ,
          Nodejs:14.19.2
          jscontroller:4.0.23
          Was genau steht denn im Log? Ich habe mit genau der Kombination überhaupt keine Probleme.
            sourex @carsten04 last edited by
            @carsten04 Garnichts. Es ist einfach endlos der Systemcall zu sehen.
            • carsten04
              Bei mir dauert es auch etwas länger (ca. 15 Minuten), aber eben nicht endlos. Du musst da etwas Geduld haben.
                @carsten04 ok. kann es ja nochmal versuchen. Aber normal sind 15min ja nicht gerade 🙂
                • Zarello
                  Zarello @Oli last edited by
                  @oli sagte in [Neuer Adapter] radar-trap:
                  @carsten04
                  Am coolsten wäre natürlich eine konfigurierbare Variante mit verschiedenen Optionen z.B. von 06:00 - 08:00 alle 5 Minuten und danach alle 30 Minuten. Ich kann allerdings den Programmieraufwand für so eine Sache nicht einschätzen und ob der Schwellen wert dann nicht doch überschritten wird.
                  Die Frage ist zwar etwas her und ich habe mir jetzt auch nicht alle weiteren Antworten genau durchgelesen, daher bitte ich um Verzeihung, wenn dieser Vorschlag schon kam:
                  Könnte man das Intervall nicht einfach per Datenpunkt verfügbar machen? Dann hat man die Möglichkeit über ein Skript in den unterschiedlichsten Situationen das Intervall bei Bedarf anzupassen, z.B. wenn der Wecker auch im System eingebunden ist: 45 Minuten nach Weckerklingeln wird das Intervall auf 1 Minute gesetzt und dann, 30 Minuten nach Verlassen der Wohnung, wird das Intervall auf 30 Minuten gesetzt.
                  • Zarello
                    Zarello @carsten04 last edited by Zarello
                    @carsten04
                    Ich habe den Adapter soeben installiert, leider kann ich keine Routen eingeben. Beim Klick auf "Route hinzufügen" passiert bei mir leider nichts. Genauer gesagt gibt es eine kleine Button-Animation, als Bestätigung, dass der Knopf angeklickt wurde, sonst passiert nichts.
                    Getestet mit: Firefox Version 100.0.1 (64-bit) und mit Microsoft Edge Version 101.0.1210.39 (Official build) (64-bit).
                    Das Mapbox Token und die OpenCage ID habe ich mir geholt und im Adapter eingetragen.
                    Hier einmal die Konfiguration des Adapters (ohne Token und ID), vielleicht hilft das etwas:
                      "_id": "system.adapter.radar-trap.0",
                      "common": {
                        "name": "radar-trap",
                        "version": "0.4.0",
                        "title": "Radar Trap",
                        "authors": [
                          "Steiger04 <steiger04@posteo.de>"
                        "keywords": [
                          "ioBroker",
                          "template",
                          "Smart Home",
                          "home automation"
                        "license": "MIT",
                        "platform": "Javascript/Node.js",
                        "main": "main.js",
                        "icon": "radar-trap.png",
                        "enabled": true,
                        "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/Steiger04/ioBroker.radar-trap/master/admin/radar-trap.png",
                        "readme": "https://github.com/Steiger04/ioBroker.radar-trap/blob/master/README.md",
                        "loglevel": "info",
                        "restartAdapters": [
                          "vis"
                        "mode": "daemon",
                        "singleton": true,
                        "type": "iot-systems",
                        "compact": true,
                        "connectionType": "cloud",
                        "dataSource": "poll",
                        "materialize": true,
                        "messagebox": true,
                        "dependencies": [
                          "vis",
                            "js-controller": ">=2.0.0"
                        "adminUI": {
                          "config": "materialize"
                        "installedFrom": "Steiger04/ioBroker.radar-trap#3ea629a966bad81cc5594df8e867134d3102c4d2",
                        "installedVersion": "0.4.0",
                        "host": "geheim"
                      "native": {
                        "mbxAccessToken": "geheim",
                        "opencageId": "geheim",
                        "feathersPort": 3030
                    Edit: Gerade nochmal unter Linux ausprobiert:
                    Firefox 78.15.0esr (64-Bit)
                    Google Chrome Version 101.0.4951.64 (Offizieller Build) (64-Bit)
                    Chromium Version 99.0.4844.74 (Official Build) built on Debian 11.2, running on Debian 11.3 (64-bit)
                    Bei allen dreien leider der gleiche Effekt.
                    carsten04 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Zarello
                      @carsten04 Ich habe noch eine Frage zu dem Git-Repository: Warum gibt es dort eigentlich nur einen einzigen Commit der Version 0.4.0? Eigentlich hätte ich ja eine kleine Historie auf dem Repository erwartet, schließlich gab es ja auch schon vorherige Versionen. Verzeih mir bitte meine Neugier 🙂 Vermutlich übersehe ich einfach nur irgend etwas.
                      • carsten04
                        carsten04 Developer @Zarello last edited by
                        @zarello sagte in [Neuer Adapter] radar-trap:
                        @carsten04
                          "common": {
                            "version": "0.4.0",
                            "authors": [
                            "keywords": [
                              "ioBroker",
                              "template",
                              "Smart Home",
                              "home automation"
                            "license": "MIT",
                            "main": "main.js",
                            "enabled": true,
                            "loglevel": "info",
                              "vis"
                            "mode": "daemon",
                            "singleton": true,
                            "compact": true,
                            "messagebox": true,
                            "dependencies": [
                              "vis",
                            "adminUI": {
                            "host": "geheim"
                          "native": {
                        D.h. nach Route hinzufügen fehlt bei Dir die folgende Zeile?
                        Welche Node.js-, npm- und js-controller-Version nutzt Du denn?
                        Zarello 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • carsten04
                          Das liegt daran, dass ich mir lokal mein Repo zerschossen hatte und das von GitHub nicht mehr rekonstruieren konnte. Ist aber auch nicht weiter schlimm, da die v0.4.0 sowieso installiert werden muss, damit alles - hoffentlich - funktioniert.
                          • Zarello
                            @carsten04 sagte in [Neuer Adapter] radar-trap:
                            Es sieht bei mir so aus:
                            Egal wie oft ich den Knopf anklicke.
                            Node.js:v14.19.1
                            NPM:6.14.16
                            iobroker.js-controller@4.0.23
                            Hilft das weiter?
                            • carsten04
                              @zarello Die Versionen sind alle ok. Da scheint bei der Installation irgend etwas schief gegangen zu sein. Lösche mal die Instanz und dann auch den Adapter und installiere dann bitte noch einmal alles neu.
                              Zarello 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Zarello
                                @carsten04 Hmm, das habe ich schon einmal durchgeturnt, hat leider nichts gebracht. Ich kann es gerne nochmals machen, erhoffe mir dadurch aber keine Besserung.
                                • carsten04
                                  carsten04 Developer @Zarello last edited by carsten04
                                  @zarello Kannst Du mal schauen ob in Chrome eine Konsolenausgabe kommt wenn Du versuchst eine Route anzulegen (in Chrome F12 drücken) und die Ausgabe hier Posten, falls eine da ist. Siehst Du eigentlich unter dem Reiter Karten die Deutschlandkarte?
                                  • Zarello
                                    @carsten04 So, nochmals Instanz und Adapter gelöscht und neu installiert. Leider der gleiche Effekt.
                                    Im Log erscheint vom Adapter nur folgende Zeile:
                                    starting. Version 0.4.0 (non-npm: Steiger04/ioBroker.radar-trap#3ea629a966bad81cc5594df8e867134d3102c4d2) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar-trap, node: v14.19.2, js-controller: 4.0.23
                                    Das sieht für mich okay aus.
                                    • carsten04
                                      @zarello Der Logeintrag hilft auch nicht weiter. Kannst Du mal wie oben beschrieben unter Chrome schauen, ob auf der Konsole eine Meldung kommt?
                                      • Zarello
                                        @carsten04 Ja:
                                        Die Karte sehe ich.
                                        Im Chrome ist folgendes im Log zu sehen:
                                        2.25763cc9.chunk.js:2 Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters
                                        2.25763cc9.chunk.js:2 Help us to create open source project with reactJS!
                                        2.25763cc9.chunk.js:2 See you :)
                                        socket.io.js:59 [2022-05-17T20:14:28.624Z] Try to connect
                                        DevTools failed to load source map: Could not load content for https://music-pi2:8081/adapter/radar-trap/static/js/2.25763cc9.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                        DevTools failed to load source map: Could not load content for https://music-pi2:8081/adapter/radar-trap/static/js/main.8b4235c5.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                        main.8b4235c5.chunk.js:1 Here we are...
                                        Das sieht nach einer Spur aus. Er findet offensichtlich ein paar Dateien nicht.
                                        • carsten04
                                          @zarello Nein das sind nur die Sourcemaps das ist ok. Ist das die Ausgabe der Konsole nachdem Du auf den Button gedrückt hast? Konsole muss vorher auf sein.
                                          • Zarello
                                            @carsten04 Und das ist auch richtig, die fehlen bei mir auf dem Server:
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar-trap/admin/static/js $ l
                                            insgesamt 2180
                                            drwxr-xr-x+ 2 iobroker iobroker    4096 17. Mai 22:04 ./
                                            drwxr-xr-x+ 4 iobroker iobroker    4096 17. Mai 22:04 ../
                                            -rw-r--r--+ 1 iobroker iobroker 2170201 26. Okt 1985  2.25763cc9.chunk.js
                                            -rw-r--r--+ 1 iobroker iobroker    4199 26. Okt 1985  2.25763cc9.chunk.js.LICENSE.txt
                                            -rw-r--r--+ 1 iobroker iobroker   39843 26. Okt 1985  main.8b4235c5.chunk.js
                                            -rw-r--r--+ 1 iobroker iobroker    1604 26. Okt 1985  runtime-main.ff49fe11.js
                                            Oder gucke ich gerade im falschen Verzeichnis?
                                            1.0k
                                            222
                                            24664
