    5. Alternative Trigger in Trigger
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @paul53 last edited by
      Okay, wo ist mein Denkfehler?
      Wenn der Inverter false ist, wird das Intervall gestartet. Wenn der Inverter true ist, wird das Intervall gestoppt und bei jeder Aktualisierung neu berechnet.
      T padrino 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        TT-Tom @Meister Mopper last edited by
        @meister-mopper
        Wenn dein Inverter offline ist ändert sich dann noch dein power total ( triggerpunkt) ?
        • padrino
          padrino Most Active @Meister Mopper last edited by
          @meister-mopper sagte in Alternative Trigger in Trigger:
          Ich denke, das stop muss direkt runter vor das Intervall in den "sonst" Fall...
          • Meister Mopper
            Meister Mopper @TT-Tom last edited by
            @tt-tom
            Das gilt es herauszufinden. Wenn der Adapter trotzdem alle 10 Sek abfragt (aktualisiert), sollte es gehen.
            • Meister Mopper
              Meister Mopper @padrino last edited by Meister Mopper
              @padrino
              Probiere ich! Danke
                @tt-tom
                Wenn er sich aber nicht mehr ändert wie soll der Intervall angestoßen werden
                • Meister Mopper
                  @tt-tom
                  Ich hoffe mal, dass es mit "Altualisierung" funktioniert. Geändert wird dann ja nichts mehr 🤷‍♂️
                  T paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    TT-Tom @Meister Mopper last edited by TT-Tom
                    @meister-mopper
                    Ich würde auf den Erreichbarkeiten des Inverter triggern online oder offline und dem entsprechenden die Berechnungen durchführen.
                    Ps muss mal weg. Schau nachher nochmal rein
                    • Meister Mopper
                      @tt-tom
                      Hatte ich ja (s. Beitrag 1), dann habe ich aber Trigger in Trigger.
                        JoergH last edited by
                        @meister-mopper Eine einfache Falls-Abfrage tut es auch um den Status zu prüfen...
                        • Meister Mopper
                          Meister Mopper @JoergH last edited by
                          @joergh
                          Was heißt einfach?
                            paul53 @Meister Mopper last edited by paul53
                            @meister-mopper sagte: Ich hoffe mal, dass es mit "Altualisierung" funktioniert.
                            Das setzt voraus, dass noch genau einmal aktualisiert wird, nachdem "Inverter Online" auf false gewechselt hat.
                            Sicher funktioniert es so:
                            Was heißt einfach?
                            Der blaue falls-Block.
                              JoergH @Meister Mopper last edited by
                              @meister-mopper
                              Ich habe ja immernoch nicht verstanden was das Problem ist wenn der WR Nachts nicht mehr aktualisiert wenn er nicht läuft....?
                              Da gibt es doch auch nichts mehr zu rechnen?
                                paul53 @JoergH last edited by paul53
                                @joergh sagte: Da gibt es doch auch nichts mehr zu rechnen?
                                Bisher verheimlicht @Meister-Mopper uns, was im Intervall passiert. Vermutlich Eigenverbrauch = Bezug.
                                • Meister Mopper
                                  Das ist einfach zu beantworten. Ich möchte ja durchgängig den Hausverbrauch ausrechnen.
                                  Das geht aktuell nicht, weil ich den Stromzähler nicht auslesen kann. Ich errechne also mit Abgabe, Batterie und Bezug.
                                    @meister-mopper Und warum muss die Rechnung exakt erfolgen wenn der WR seine Werte liefert? Im Grunde reicht es doch einfach alle 10 Sekunden zu rechnen, egal ob der Wert in diesem "Zeitraum der gleichen Werte" zu Sekunde 1 oder 9 berechnet wird...?
                                    • Meister Mopper
                                      @joergh
                                      Wenn es mitten drin passiert, ergibt die Berechnung einen negativen Wert. Das brauch ich bei Gebrauch nicht.
                                      blockly javascript
                                      621
