    4. Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden
      mrzee @sissiwup last edited by
      Ich hol mal diesen Thread wieder hoch... seit dem Update auf Grafana 8.1.2 habe ich ein merkwürdiges Phänomen:
      Mit diesem Query bekomme ich die Rückmeldung: Data does not have a time field"
      SELECT
      floor(n.ts/1000) as time_sec,
      n.val as value,
      concat(d.lname,"(",d.raum,")") as metric
      FROM ts_number n,datapoints d
      WHERE $__unixEpochFrom()*1000<n.ts and $__unixEpochTo()*1000>n.ts and n.id = 28 and n.id=d.id
      ORDER BY n.ts ASC
      Quelle ist dabei ein Sonoff POW mit dem jeweils aktuellen Stromverbrauch
      Mit dem identischen Query
      SELECT
      n.val as value,
      WHERE $__unixEpochFrom()*1000<n.ts and $__unixEpochTo()*1000>n.ts and n.id = 44 and n.id=d.id
      ORDER BY n.ts ASC
      Nur einem anderen Quelle, nämlich einem anderen Objekt (hier ein Stromverbrauch aus dem Discovergy Adapter) funktioniert die Anzeige... Kann mir jemand einen Tipp geben?
      • SMS
        SMS last edited by
        Hi
        Ichhabe das gleiche Problem wie oben schon beschrieben wurde:
        Das komische: Nur auf dem Handy! Auf dem Laptop ist alles i.O. Das Ganze ist mir nach einem Update von iobroker und Systemupdate (Pi4, buster 10) aufgefallen.
        Hier scheint alles i.O. zu sein:
        # set to true if you want to allow browsers to render Grafana in a <frame>, <iframe>, <embed> or <object>. default is false.
        allow_embedding = true
        #################################### Anonymous Auth ######################
        [auth.anonymous]
        # enable anonymous access
        ;enabled = true
        # specify organization name that should be used for unauthenticated users
        ;org_name = Main Org.
        # specify role for unauthenticated users
        ;org_role = Viewer
        # mask the Grafana version number for unauthenticated users
        ;hide_version = false
        Woran kann das liegen?
        crunchip svenomatt 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          crunchip Forum Testing Most Active @SMS last edited by
          @sms mit welchem Browser am Handy? Schon mal einen anderen probiert
          SMS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • SMS
            SMS @crunchip last edited by
            @crunchip
            Chrome, Edge, Samsung
            Auch ein anderes Handy wurde schon versucht.
              @sms grafana auch mal neu gestartet, hatte kürzlich auch mal die gleiche Anzeige, war aber nach einem restart wieder weg
              • SMS
                SMS @crunchip last edited by SMS
                @crunchip
                Neustart mit:
                sudo systemctl restart grafana-server
                und auch schon den Pi neu gestartet
                hier steht:
                [auth.anonymous]
                ;enabled = true
                aber hier:
                komisch, oder?
                  @sms sagte in Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden:
                  ;enabled = true
                  Das ; muss weg
                  • SMS
                    @crunchip
                    leider war es das nicht. immer noch:
                    sissiwup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • sissiwup
                      sissiwup @SMS last edited by
                      @sms
                      [paths]
                      [server]
                      domain = grafana.local.mydomain.net
                      root_url = https://grafana.local.mydomain.net:443
                      serve_from_sub_path = true
                      [database]
                      [session]
                      [dataproxy]
                      [analytics]
                      [security]
                      login_remember_days = 99
                      cookie_username = grafana_user
                      cookie_remember_name = grafana_remember
                      [snapshots]
                      [users]
                      [auth]
                      [auth.anonymous]
                      enabled = true
                      [auth.github]
                      [auth.google]
                      [auth.generic_oauth]
                      [auth.grafana_com]
                      [auth.proxy]
                      [auth.basic]
                      [auth.ldap]
                      [smtp]
                      enabled = true
                      host = localhost:25
                      user = grafana
                      skip_verify = true
                      from_address = admin@grafana.localhost
                      from_name = Grafana
                      [emails]
                      [log]
                      [log.console]
                      [log.file]
                      [log.syslog]
                      [event_publisher]
                      [dashboards.json]
                      [alerting]
                      [metrics]
                      [metrics.graphite]
                      [tracing.jaeger]
                      [grafana_com]
                      [external_image_storage]
                      [external_image_storage.s3]
                      [external_image_storage.webdav]
                      [external_image_storage.gcs]
                      Das habe ich mit reverse proxy (traefik) und im docker mit aktuellster grafana-Version ohne Probleme am laufen. Direkt und embeded in vis
                      • SMS
                        SMS @sissiwup last edited by
                        @sissiwup steht das bei dir so in der grafana.ini?
                          @sms jetzt muss ich nochmal nachfragen, hast du das wirklich so drin stehen, steht das auch so in Grafana?
                          [auth.anonymous]
                          ;enabled = true
                          ;org_role = Viewer
                          hattest du ein grafana update? welche Version läuft denn da?
                          ist dein Handy vllt in einem anderen Netz?
                          • SMS
                            @crunchip
                            Grafana Update kann ich jetzt nicht sagen, glaube aber nicht.
                            Bei unserem Tablet geht es auch. Und das ist im gleichen WLan wie die Handys. Mit dem Handy konnte ich auch über VPN ohne Probleme zugreifen.
                            Grafana v7.4.3
                            so steht es drin:
                            [auth.anonymous]
                            ;enabled = true
                            ;org_role = Viewer
                            so steht es in Grafana:
                            auth.anonymous
                            enabled false
                            hide_version false
                            org_name Main Org.
                            org_role Viewer
                            Mache ich das ; vor enable weg:
                            [auth.anonymous]
                            enabled = true
                            ;org_role = Viewer
                            Dann steht in Grafana:
                            auth.anonymous
                            enabled true
                            hide_version false
                            org_name Main Org.
                            org_role Viewer
                              crunchip Forum Testing Most Active @SMS last edited by crunchip
                              @sms das ; bedeutet, die Zeile ist auskommentiert,
                              das ist die default Einstellung.
                              wenn du jetzt in einer Zeile etwas änderst, muss das ; davor weg, damit die Zeile aktiv wird
                              Beispiel
                              hast du keine Organisation vergeben, ist default Main Org, dann sollte es auch so in Grafana stehen
                              in meinem Fall
                              org_name = IoBroker
                              üblicherweise sind eigentlich nur 4 Zeilen in der INI anzupassen
                              bei security
                              #embedding
                              allow_embedding=true
                              bei anonymous auth
                              enabled = true
                              org_name = deine Organisation
                              org_role = Viewer
                              dann sollte es normal funktionieren,
                              wenn du einen Proxy laufen hast, dann kann dir @sissiwup sicher helfen
                              andernfalls würde ich vllt mal über ein update nachdenken, mittlerweile gibt es v8.5.2
                              • SMS
                                @crunchip
                                Warum funktioniert es aber aufm Laptop und Tablet, aber auf dem Handy nicht? Das wundert mich! Kann ja dann an den Einstellungen nicht liegen.
                                Werde Grafana mal auf den aktuellen Stand bringen.
                                Meine Vorgehensweise von der Seite https://grafana.com/docs/grafana/latest/installation/debian/
                                sudo apt-get install -y apt-transport-https
                                sudo apt-get install -y software-properties-common wget
                                wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add -
                                echo "deb https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                                sudo apt-get update
                                sudo apt-get install grafana-enterprise
                                Dann kommt:
                                pi@homee:~ $ sudo apt-get update
                                Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                                Holen:2 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease [12,1 kB]
                                Holen:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease [4.737 B]
                                Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease [4.584 B]
                                OK:5 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                Holen:6 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                                Holen:7 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13,0 MB]
                                Holen:8 https://archive.raspbian.org/raspbian buster/main Sources [11,4 MB]
                                Fehl:2 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                                  Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 8C8C34C524098CB6
                                Holen:9 https://repos.influxdata.com/debian buster/stable armhf Packages [935 B]
                                Holen:10 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages [786 B]
                                Holen:11 https://archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf Packages [13,0 MB]
                                W: GPG-Fehler: https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 8C8C34C524098CB6
                                E: Das Depot »https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease« ist nicht signiert.
                                N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                                N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                                pi@homee:~ $ sudo apt-get install grafana-enterprise
                                E: Paket grafana-enterprise kann nicht gefunden werden.
                                Irgendwas passt nicht😠
                                Nochmal angefangen:
                                pi@homee:~ $ wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add
                                OK
                                pi@homee:~ $ echo "deb https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                                OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                OK:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                                OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                                OK:5 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
                                OK:6 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                Holen:7 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages [21,3 kB]
                                Es wurden 21,3 kB in 2 s geholt (11,4 kB/s).
                                W: Ziel Packages (main/binary-armhf/Packages) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                                W: Ziel Packages (main/binary-all/Packages) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                                W: Ziel Translations (main/i18n/Translation-de_DE) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                                W: Ziel Translations (main/i18n/Translation-de) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                                W: Ziel Translations (main/i18n/Translation-en) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                                Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                                  grafana-enterprise
                                0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 3 nicht aktualisiert.
                                Es müssen 83,3 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                                Nach dieser Operation werden 274 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                Holen:1 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf grafana-enterprise armhf 8.5.2 [83,3 MB]
                                Es wurden 83,3 MB in 1 min 49 s geholt (762 kB/s).
                                Vormals nicht ausgewähltes Paket grafana-enterprise wird gewählt.
                                (Lese Datenbank ... 56292 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                Vorbereitung zum Entpacken von .../grafana-enterprise_8.5.2_armhf.deb ...
                                Entpacken von grafana-enterprise (8.5.2) ...
                                dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/grafana-enterprise_8.5.2_armhf.deb (--unpack):
                                 Versuch, »/usr/lib/systemd/system/grafana-server.service« zu überschreiben, welches auch in Paket grafana-rpi 7.4.3 ist
                                dpkg-deb: Fehler: »einfügen«-Unterprozess wurde durch Signal (Datenübergabe unterbrochen (broken pipe)) getötet
                                Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
                                E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                                Klappt nicht!
                                  grafana-enterprise
                                  ist schon mal falsch
                                  du hast eine zweite Liste angelegt, mit dem Befehl
                                  was gar nicht nötig ist, da du ja schon grafana hast
                                  ein sudo apt update && sudo apt upgrade hätte völlig gereicht
                                  in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list sollte stehen
                                  deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main
                                  ansonsten les auch mal hier
                                  • SMS
                                    @crunchip das steht da drinne:
                                    Mit den Befehlen
                                    sudo apt update
                                    sudo apt upgrade
                                    bekommt auch Grafana ein update?
                                      diese Zeile muss raus
                                      sofern über apt installiert wurde und die sources.list.d/grafana.list stimmt, dann ja
                                      • SMS
                                        @crunchip
                                        Ein Update wird mit sudo apt update && sudo apt upgrade nicht durc.hgeführt. Bleibt bei 7.4.3
                                        Wie bekomme ich die zweite Liste wieder weg?
                                          öffne doch mit dem nano editor, lösch die Zeile raus und speicher ab
                                          sudo nano /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                                          danach dein update upgrade
                                          bzw schau mal was aktueller Stand ist, mit
                                          apt policy grafana
                                          • SMS
                                            @crunchip
                                            pi@homee:~ $ apt policy grafana
                                            grafana:
                                              Installiert:           (keine)
                                              Installationskandidat: 8.5.2
                                              Versionstabelle:
                                                 8.5.2 500
                                                    500 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main armhf Packages
                                                 8.5.1 500
                                                 8.5.0 500
                                                 8.4.7 500
                                                 8.4.6 500
                                                 8.4.5 500
                                                 8.4.4 500
                                                 8.4.3 500
                                                 8.4.2 500
                                                 8.4.1 500
                                                 8.4.0 500
                                                 8.3.7 500
                                                 8.3.6 500
                                                 8.3.5 500
                                                 8.3.4 500
                                                 8.3.3 500
                                                 8.3.2 500
                                                 8.3.1 500
                                                 8.3.0 500
                                                 8.2.7 500
                                                 8.2.6 500
                                                 8.2.5 500
                                                 8.2.4 500
                                                 8.2.3 500
                                                 8.2.2 500
                                                 8.2.1 500
                                                 8.2.0 500
                                                 8.1.8 500
                                             8.1.7 500
                                                 8.1.6 500
                                                 8.1.5 500
                                                 8.1.4 500
                                                 8.1.3 500
                                                 8.1.2 500
                                                 8.1.1 500
                                                 8.1.0 500
                                                 8.0.7 500
                                                 8.0.6 500
                                                 8.0.5 500
                                                 8.0.4 500
                                                 8.0.3 500
                                                 8.0.2 500
                                                 8.0.1 500
                                                 8.0.0 500
                                                 7.5.15 500
                                                 7.5.13 500
                                                 7.5.12 500
                                                 7.5.11 500
                                                 7.5.10 500
                                                 7.5.9 500
                                                 7.5.8 500
                                                 7.5.7 500
                                                 7.5.6 500
                                                 7.5.5 500
                                                 7.5.4 500
                                                 7.5.3 500
                                                 7.5.2 500
                                                 7.5.1 500
                                                 7.5.0 500
                                                 7.4.5 500
                                                 7.4.3 500
                                                 7.4.2 500
                                                 7.4.1 500
                                                 7.4.0 500
                                                 7.3.10 500
                                                 7.3.7 500
                                                 7.3.6 500
                                                 7.3.5 500
                                                 7.3.4 500
                                                 7.3.3 500
                                                 7.3.2 500
                                                 7.3.1 500
                                                 7.3.0 500
                                                 7.2.2 500
                                                 7.2.1 500
                                                 7.2.0 500
                                                 7.1.5 500
                                                 7.1.4 500
                                                 7.1.3 500
                                                 7.1.2 500
                                                 7.1.1 500
                                                 7.1.0 500
                                                 7.0.6 500
                                                 7.0.5 500
                                                 7.0.4 500
                                                 7.0.3 500
                                                 7.0.2 500
                                             7.0.1 500
                                                 7.0.0 500
                                                 6.7.6 500
                                                 6.7.5 500
                                                 6.7.4 500
                                                 6.7.3 500
                                                 6.7.2 500
                                                 6.7.1 500
                                                 6.7.0 500
                                                 6.6.2 500
                                                 6.6.1 500
                                                 6.6.0 500
                                                 6.5.3 500
                                                 6.5.2 500
                                                 6.5.1 500
                                                 6.5.0 500
                                                 6.4.5 500
                                                 6.4.4 500
                                                 6.4.3 500
                                                 6.4.2 500
                                                 6.4.1 500
                                                 6.4.0 500
                                                 6.3.7 500
                                                 6.3.6 500
                                                 6.3.5 500
                                                 6.3.4 500
                                                 6.3.3 500
                                                 6.3.2 500
                                                 6.3.1 500
                                                 6.3.0 500
                                                 6.2.5 500
                                                 6.2.4 500
                                                 6.2.3 500
                                                 6.2.2 500
                                                 6.2.1 500
                                                 6.2.0 500
                                                 6.1.6 500
                                                 6.1.5 500
                                                 6.1.4 500
                                                 6.1.3 500
                                                 6.1.2 500
                                                 6.1.1 500
                                                 6.1.0 500
                                                 6.0.2 500
                                                 6.0.1 500
                                                 6.0.0 500
                                                 5.4.5 500
                                                 5.4.4 500
                                                 5.4.3 500
                                                 5.4.2 500
                                                 5.4.1 500
                                                 5.4.0 500
                                                 5.3.4 500
                                                 5.3.3 500
                                                 5.3.2 500
                                                 5.3.1 500
                                                 5.3.0 500
                                                 5.2.5 500
                                                 5.2.4 500
                                             5.2.3 500
                                                 5.2.2 500
                                                 5.2.1 500
                                                 5.2.0 500
                                            pi@homee:~ $
                                            pi@homee:~ $ sudo apt update && sudo apt upgrade
                                            OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                            OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                            OK:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                            OK:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                                            OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                                            OK:6 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
                                            Alle Pakete sind aktuell.
                                            Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
                                            0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                            167
                                            53251
